Lapozás: OK   504 / 2575
(#) CIROKL válasza djgabi_8 hozzászólására (») Ápr 4, 2010 /
„, kocsiba való, 100W körüli”
Ez igy már nem is fog menni ! a 2N3055 -ös tranzisztorból 100Watos erősítő nem is egyszerű feladat , csak hidalt erősítőként tudnám elképzelni . Ami kapásból csatornánként 4 vég tranzisztor , a tápegység az meg már megintcsak fogósabb feladat ha autó erősítőben gondolokozol akkor nem ezt a trantisztort kéne elsődleges alkatrésznek tekintened! A helyedben keresnék valami egyszerűbb kapcsolást , egy ÍC-t amit egyszerűbb megoldani .
(#) djgabi_8 válasza CIROKL hozzászólására (») Ápr 4, 2010 /
Akkor csak simán 100W körüli sztereó.
(#) peter1995 válasza djgabi_8 hozzászólására (») Ápr 4, 2010 /
Pl.:
Igaz ez monó.
(#) Bandika_23 hozzászólása Ápr 4, 2010 /
Lenne egy Sharp SM-1122 típusu asztali erösítőm! A végfok benne egy STK043! Az lenne vele a problémám hogy bekapcsoláskor az egyik oldala teljes hangerön sistergö hangot ad ki,miközben a hangerö poti 0 állásban van.A másik oldal tökéletesen müködik! Ha valaki tud segíteni mi lehet a baja,vagy ha végfok baja lesz akkor az STK043-at mivel lehet kiváltani?
Aztán van még egy alany,egy Yamaha R-300 rádiós erösitö!Ez szépen müködik,de egy kb.15 perces intenzív használat után elkezd tozan szólni,de alacsony hangerön elmegy napokig.Ha valaki tud erre a jelenségre mondani valamit azt is megköszönném!
Bandika
(#) szamóca válasza Bandika_23 hozzászólására (») Ápr 4, 2010 /
Lehet poti hiba is, de ha az IC akkor nagy a baj, mert már ezt nem gyártják. :no:
A Yami meg nem egy mai gyerek már, lehet szárazak az elkók benne. Ha egy kissé brummol akkor biztos.
(#) Bandika_23 válasza szamóca hozzászólására (») Ápr 4, 2010 /
Aham!
Akkor a Sharp-ban megnézem a potit....a Yamaha-ban meg...mi az az elkó?...talán a táp melletti kondikra gondoltál! Bocs de nem értem ezt a szlenget....
(#) peter1995 válasza Bandika_23 hozzászólására (») Ápr 4, 2010 /
Az elkok a tápnál azok a nagy általában fekete és egy világos csíkot tartalmazó hengerek.
Javaslom egy szerelő felkeresését, mert ha egy nagy kapacitású elektrolit kondenzátort (puffer elco) fordítva teszel be, komoly durranásra számíthatsz.
Szerintem nem lesz nehéz mert meg van jelölve a polaritás!
Csak oda kell rá figyelni.
(#) djgabi_8 válasza peter1995 hozzászólására (») Ápr 4, 2010 /
Szerinted ez megyiből jöne ki Ft? Próbáltad már ez az erősítőt?
(#) hapro válasza djgabi_8 hozzászólására (») Ápr 4, 2010 /
Add össze az alkatrészek árait, és megtudod. pl hestore, vagy hqvideo oldalon nézd.
(#) potenciameter hozzászólása Ápr 4, 2010 /
Sziasztok. Szükségem lenne egy olyan kapcsolási rajzra, amiben nem szerepelnek nehezen beszerezhető alkatrészek, tudja a garantált RMS 200w-ot 4ohmon, nem igényel +-50V-nál nagyobb tápot, amit már más is megépitett és bevált neki. TOP ládákat szeretnék hajtani róla, ezért ne legyen túl nagy torzitása sem, de azért nem kell A-osztályú sem legyen csak ne torzitson nagyon, egy középkategóriás is megteszi, csak ne legyen hibás a kapcs.rajz.
Előre is köszönöm.
(#) water válasza potenciameter hozzászólására (») Ápr 4, 2010 /
Vf2 2-2db IRFP240-9240-el +/- 48V-ról kb. 220W 4ohmon.
(#) Bandika_23 válasza potenciameter hozzászólására (») Ápr 4, 2010 /
A Yamaha R-300 torzitás probléma megoldva!
Nem a kondikkal volt a baj hanem a hütéssel,tettem rá egy ventit és 2 óra nyúzás után sem jelentkezett a megszokott probléma.
De a Sharp SM-1122-nek még most sem tudom mi baja lehet!
(#) végfokVadász hozzászólása Ápr 4, 2010 /
üdv! Van egy erősítőm , csak a hangszínszabályzó hiányzik. Már sok mindent kipróbáltam már, de mindegyik torzított mint az állat. Küldenétek nekem egy olyan kapcsolást amiről tudjátok , hogy biztos jó.
Előre is köszönöm!
No majd ha Ibrányba járok, meghallgatom.
Szívesen megmutatom!
(#) gleccser16 válasza végfokVadász hozzászólására (») Ápr 4, 2010 /
Én a TDA1524A-t ajánlom. Próbálkoztam az lm1036N-el. 5-ből egyszer sem működött.
Ez a kapcsolás és nyákterv tökéletes. Most építettem meg én is. Minden működik rajta, brumm mentes. Semmi gondom vele és olcsón is kijön. Ösz-visz 1500ft max.
Alkatrészlista:
1db tda 1524a
2db 10k
4db 56nF
4db 100nF
4db 22k
2db 15nF
1db 100uF
4db 3.3µF (elko)
5db 2-es sorkapocs
Sok sikert!
(#) végfokVadász válasza gleccser16 hozzászólására (») Ápr 5, 2010 /
Kösz!
(#) hüblerattila válasza hüblerattila hozzászólására (») Ápr 5, 2010 /
valaki?
(#) fleta válasza hüblerattila hozzászólására (») Ápr 5, 2010 /
A végfoktranzisztorok élnek? Az élesztést úgy kell csinálni, hogy a tápágba a pozitíhoz és negatívhoz kötni egy 10-50 ohmos néhánywattos ellenállást, a bemenetet rövidrezárni, és a hangszórókimenetre egy műszert kapcsolni és bekapcsoláskor figyelni, ha egyenáram nem jeleneik meg, 0 a fesz vagy csak pár milivolt, akkor jó de ha megy felfelé azonnal leállítani mert a tranzisztorok már el is mennek! Az ellenállások megvédheti.
Te a tápfeszt mérted a kimeneten, a tranzisztorokat forraszd ki, és ellenőrizd le
(#) hüblerattila válasza fleta hozzászólására (») Ápr 5, 2010 /
Csak a végfoktranzisztorokat forraszam ki? Mindkét panel csinálja ezt, ahogy bekapcsolom a hangszóró kiugrik, búg meg ugye rajta van a tápfesz. A bekötésem egyáltalán jó? Igy működnie kellene?
Ebből a bekötésből nem sokat tudok megállapítani, de ha rajzod van hozzá, küld el. A hangszórót ne kösd rá, addig még nem áll be a kimenet 0 voltra, mert tönkre mennek.. Mit javítottál a panelen? A tranzisztorok szerintem már nem jók.ebből a panelrajzból az sem derül ki milyen tranyók vannak benne
Rajzom sajnos nincs, teljes tranyócsere volt, hiányzot egykét ellenállás meg dióda azokat tettem még bele, dióda gyárilag n125-ös volt benne, helyette csak 1n4148at kaptam, az elvileg jó hejette, végfoknak pedig bd243c-244c párt tettem.
sZIA!
Sajnos így látatlanban nem tudok segíteni, Merre laksz? Én kiskunfélegyházi vagyok. Mi az erősítő pontos neve, rajzot lehet hogy meg lehet hozzá szerezni.Valószínű hogy a többi tranyóval is lehet baj, vagy egy diódával, kinyitja a tranyókat, egyenáram folyik rajta abban a pillanatban tönkre megy a bázisa a tranyónak, vagy még a hangszórókat is kiégetheti. Ha eljuttatod valahogy hozzám, megcsinálom Neked, bérmentve, csak a beépített anyagot kell megfizetni.
üdv Tibor
(#) petemazi válasza fleta hozzászólására (») Ápr 5, 2010 /
Ha nem tévedek, akkor ez egy Videoton RA6363s vagy EA6383s végfok. Ha jól tippeltem, a tranyók működnek, akkor a meghajtó lesz a hibás.
(#) fleta válasza petemazi hozzászólására (») Ápr 5, 2010 /
Igen megtaláltam a rajzát, Ezt így messziről csak találgatni lehet, szerintem a panelokba már valaki belebuherált, érdemes minden aktív elemet kicserélni rajta.
Ha működnek a végtranyók, akkor csak a meghajtókkal lehet baj. Ha jól tudom, a többi tranyó csak a némítás része.
(mondjuk visszalapozva oda van írva a képhez a végfok típusa, deén az n125 diódából jöttem rá, eddig csak vidi készülékekben találkoztam vele )
Igen én is visszalapoztam onnan tudtam a rajzot megkeresni.
Következő: »»   504 / 2575
