Lapozás: OK   53 / 2573
(#) szamóca válasza Directors hozzászólására (») Szept 28, 2007 /
Nincs mit. Sok sikert az építéshez!
(#) Pafi válasza Directors hozzászólására (») Szept 28, 2007 /
„És megholdahtó lenne a hogy ne 150W-ot szóljon hanem 130W-ot 8ohm-on.”
130 és 150 W között olyan kicsi a különbség, hogy műszerek nélkül semmilyen módon nem tudsz különbséget tenni köztük. Belekapaszkodsz egy számba, pedig még azt sem tudod, hogy zenei vagy szinuszos, és hogy mi a különbség a kettő között!
Jobb lenne ha már a kérdéseket is a hozzáértő haverod tenné föl!
(#) szamóca válasza Pafi hozzászólására (») Szept 28, 2007 /
Ez most nekem szólt?
(#) Directors hozzászólása Szept 29, 2007 /
Ez nekem szólt szamóca.
Jólvanmár bocsi hogy kértem segítséget.
Jönmár a kritika malydeldöntöm hogy én mitakarok.
Nemtudom minek kell beleszólni
„Belekapaszkodsz egy számba, pedig még azt sem tudod, hogy zenei vagy szinuszos, és hogy mi a különbség a kettő között!”
Igen nemtudom ,és tese tudtál mindent mikor megszülettél.
(#) KD mester hozzászólása Szept 29, 2007 /
Egyik kedves ismerősöm rátalált a B5 nyákjára és továbbjavított rajta. Itt a javított változat is. A B5-höz csatoltam a hangszóróvédő áramkört is és minden szükséges dokumentációt az erősítő elkészítéséhez.
Hoppá! Elnézést mindenkitől. Most írt "írtak" hogy a nyák hibás, ne használjátok!!! Az eredeti, amit a tömörített mappa tartalmaz, az a jó.
(#) distvan hozzászólása Szept 29, 2007 /
sziasztok TDA 7294 100-170w ig pdf ha valakit érdekel
TDA 7294.pdf
(#) titi válasza distvan hozzászólására (») Szept 30, 2007 /
Már legalább három helyen fennvan az oldalon!
(#) fihu hozzászólása Szept 30, 2007 /
A TDA1554Q -hez elég egy PII -es gép hűtőbordája?
A segítséget előre is köszönöm :yes:
(#) Kovidivi válasza fihu hozzászólására (») Szept 30, 2007 /
Hello! Ha nem hajtod mindig max. hangerőn, hanem csak kb. 4*5 watt, vagy 2*10 watton, akkor sztem el fogja bírni. hővédelemmel rendelkezik az ic (azt hiszem), tehát nagy baj nem lehet. próbaüzem közben nézd meg,hogy milyen meleg a borda.ha rajta bírod tartani a kezed,simán jó!
szerk: bár mondjuk attól függ,hogy mekkora a PII-es hűtőbordája... lehet,hogy simán viszi maxon is...
itt van a borda...
(#) titi válasza fihu hozzászólására (») Szept 30, 2007 /
Én egy 1557Q-t használok egy kb 120x50x1.5 mm-es alu- lemezzel, és nem melegszik!
Szóval a PII-es borda szerintem simán bírni fogja.
(#) fihu válasza titi hozzászólására (») Szept 30, 2007 /
Hy!
THX
(#) zotyo hozzászólása Szept 30, 2007 /
Tanácsot szeretnék kérni.
Megépítettem a HT-A30 erősítő végfok részét, tökéletesen működik. A napokban fabrikáltam hozzá az előerősítő részt. A végfoktól külön lévő trafóról próbáltam táplálni. Működik, de búg és sistereg. Gondoltam valami táp összeföldelési probléma lehet, így megpróbáltam két 9 V-os elemmel hajtani. A probléma maradt.
Összeraktam gyorsan az előfokot egy próbanyákon is, maradt a búgás. Biztosra veszem, hogy nem az áramkörben van a hiba.
Csend csak teljesen letekert poti állásnál áll be.
Köszönettel venném a segítő gondolatokat.
Üdv.: Zoli
(#) lobbooo válasza szamóca hozzászólására (») Szept 30, 2007 /
Látom Neked van egy STK4050-ed,nem tudsz felrakni róla valami NYÁK tervet???
(#) szamóca válasza lobbooo hozzászólására (») Szept 30, 2007 /
Tessék.
(#) nrgie válasza zotyo hozzászólására (») Szept 30, 2007 /
Hali! próbáld megoldani, hogy a végfok tápját használd az előfokhoz is, ha kell csinálj stabilizált tápfeszt 7812, 7912-vel. DE a csillagpontos földre mindig figyelni! A főtáp konditól kell a testet mindehova eljuttatni!
Valószínű ha eddig nem így tettél akkor földhurkod van.
üdv.
Végre elkészült a TDA1554Q-s végfokom, és elsőre működött, ennek nagyon örültem holnap rakok fel még képet ha érdekel vkit(csak lemerült a képező), bár ezen is látni a lényeget
Meg szeretném köszönni mindenkinak aki segített benne
2 db 50W-os hangfalat kötöttem rá, de az egyik fele halkabban szól... vkinek vmi tipp??
(#) pb válasza fihu hozzászólására (») Szept 30, 2007 /
hy
feltudnád rakni azt a kis kapcsolási rajzát mert engem is érdekel?
köszi
(#) fihu válasza pb hozzászólására (») Szept 30, 2007 /
Amennyiben nekem szólt tessék....
Az első egy doksi... a másodikat raktam össze én a külömbség anniy, h az értékek mások és nekem egyszerűbb volt kigazodni rajta
(#) zotyo válasza nrgie hozzászólására (») Okt 1, 2007 /
Köszönöm tanácsod, próbálkozom.
Üdv.: Zoli
(#) lobbooo válasza szamóca hozzászólására (») Okt 1, 2007 /
Köszi!Ez a panel müködik a 4050-l is??mert 1 külünbséget észre vettem,hogy itt a 6-11 láb van kötve,a 4050 kapcsrajzán meg a 8-11,megnéztem az eredeti kapcs rajzon ott is8-11 láb van 1k-100p val??
(#) Directors hozzászólása Okt 1, 2007 /
TDA7294-ben milyen védelmek vannak pontosan?
(#) Müszi hozzászólása Okt 1, 2007 /
Ebben a rajzban A BD kiválthatók a ezekkel a tranyókkal, mert ez még eredeti.
(#) puskas87 hozzászólása Okt 1, 2007 /
hali
megszeretnem epiteni ezt az erolkodot,de sajnos nemtudom mi az a ''modul1''
valaki nemtalalkozott mar valami hasonlo rajzal?
segitsegeteket elore is koszonom
udv P.L.
0997_001.pdf
(#) djloui válasza Müszi hozzászólására (») Okt 2, 2007 /
Igazad van az eredetiséggel kapcsolatban de szerintem a TIP tranyoknak nincs valami jó hangjuk. Én is TIP-el helyettesítetem egy BD-s végfokot és nem igazán nyerte meg a tetszésemet a hangja, most már inkább 2SC5200, és 2SA1943,at használok a hangja magáért zenél.Igaz kicsit drágább de hát azért a minőség fontos mert úgy még jobb a siker élmény, szerintem. Viszont a TIP-ek jó strapa bíró tranyók.
(#) KD mester válasza djloui hozzászólására (») Okt 2, 2007 /
Próbáld ki az MJL21193/MJL21194-et és a 2SC5200/2SA1943-at is elfelejted örökre.
(#) Carter hozzászólása Okt 2, 2007 /
Tegnap összeraktam egy TDA7294-el felépített végfokot. Egy 100VA toroid+graetz+2x10.000µF táplálja. A probléma az hogy a végfok kimenetén hallom a trafo "zörejét", nem is kicsit. Mi lehet a hiba oka?
(#) Parázs Gábor válasza Carter hozzászólására (») Okt 2, 2007 /
Valahol lehet van földhurok, vagy a bemenetet valami megszorja.
Következő: »»   53 / 2573
