Van egy Genius sw g 1250 -es 2.1 hangfalszettem és a jobb oldali hangfal már eddig is azt csinálta, hogy halkabban szólt, de mostanában már valamikor nem is szól.
Nem a hangszóró rossz, mert ha a bal oldalit kötöm a jobb oldali kimenetébe, akkor az nem szól. Mi lehet vele?
Üdv! A potenciométertől, az elektronikán át a csatlakozókig bármi lehet.
Elsőként a burkolat kettényitásával kéne megbirkóznod, majd fotózd le a panelt!
Lenne egy kis problémám egy JBL SUB 200 típusú házi mozi mélynyomóval. (Service Manual) (kapcsolás részlet képként mellékelve) A problémám az lenne, hogy ha kikapcsolom akkor néha pattan egyet a hangszórója, (néha visszakapcsol pár másodperc múlva a relé) ezt a kapcsolást a PDF-ben a 31. oldalon lehet megtekinteni. A Q114-es tranzisztort cseréltem, illetve az R134-es ellenállást is cseréltem 1K-ra, javult ,és azt is gondoltam, hogy meg is oldódott a probléma, de sajnos mikor összeraktam ugyanaz lett... Tanácstalan vagyok mi lehet. // Lenne egy másik probléma ezzel az erősítővel, mégpedig néha menet közben a relé kikapcsolt mintha kapcsolt volna a védelem. nagy nehezen rájöttem, hogy már az erősítő bemenetén van egyen feszültség ez miatt kapcsol a védelem, és kiderítettem tovább kutakodva, hogy van benne egy "limiter" kapcsolás ( U301, Q301, Q302) ezt kiiktatva nem jelentkezett a probléma, ha visszaforrasztottam eredetileg ahogy volt kis idő múlva ismét jött a hiba // De az első probléma fontosabb számomra, mert limiter nélkül nem kell feltekerni maxra és kész. A segítségeteket köszönöm.
Szia! Leálláskor Q113 bázis (elég trehány módon) lóg a levegőben, bármit összeszedhet a környezetéből. Kösd össze a bázis és az emitter lábakat egy 100k-s ellenállással!
Rendben, ki fogom próbálni.
Köszönöm segítséged!
Egy kis segítségre lenne szükségem, adott egy Reloop D1080 végfok aminek elszállt az egyik oldala. Nem az enyém így nem tudom hogyan és mi válthatta ki. A gazdája javíttatni szeretné csak nem tudja hova fordulhatna vele, ebben kérnék segítséget, köszönöm szépen.
Egy Sansui végfok Sanken 2sa1490/2sc3854 párosát kellene pótolnom. Van esetleg valakinek pozitív tapasztalata a HQ-nál árusított PMC gyártmánnyal, vagy pedig a Compatel oldalán található Sanken 2sa1491/2sc3855 párossal? A segítséget előre is köszönöm.
A Compatelt lehetőség szerint kerülöm, amióta sikerült ott egy nagyobb adag hamis tranzisztort beszereznem.
A PMC egy érdekes cég, mert igen kevés róla a fellelhető információ. Nekem kicsit a sötét ló kategóriában van. A 2SA1940/2SC3854 páros szinte bármelyik azonos tokozású ma divatos párossal pótolható (NJW0281/0302, 2SC5200N/2SA1943N).
Köszi az infót. A PMC-ről annyit találtam, hogy 5éve felvásárolta a Microsemi. A Compatel-nél pedig annyira olcsón van a Sanken, hogy az már túl szép.(610/750HUF) Az általad javasolt helyettesítő típus még Toshibából is megvan 2 sör árából. Még egyszer köszönöm.
A Toshibából kifejezetten az N végű kell. A betű nélküli nem jó!
Thx. Természetesen megörültem a hestore-os ajánlatnak. Így már nem ad sok magyar találatot a google, de azért nem lehetetlen.
Teszek egy próbát ezekkel az olcsó PMC-kel. Gyaníthatóan nem az utolsó végfokpár lesz, amit veszek az erősítőhöz: az erősítőt KH-an vettem, azzal, hogy majd rendbe rakom. Kevés használat után is már sokat javult az állapota így nem estem neki, tetszett ahogy volt.
Amikor elszállt az egyik oldal akkor ugyan napok óta be volt kapcsolva de nem hallgattam rajta semmit... A hangfalam túlélte, a védelem jól működhetett. Lesz időm pepecselni (és tanulni) vele, mivel szerencsémre egy másik, a vaterán hibásként vett vintage erősítő javítás nélkül is használható állapotban van.
Sziasztok. Adott egy NAD C356BEE erősítő, készenléti állapotban egyszer csak elkezdett kattogni, készenléti fény kialudt, nem reagál semmilyen indítási próbálkozásra. Szétszedve kiderült hogy az 5v feszültség ingadozik 0.5-2v között, 12v, 18v, 26v, 55v hiányzik. Ha az előlapra vezető egyik szalagkábelt lehúzom az alaplapról visszáll az 5v és a többi fesz is. Szóval zárlatos lehet az 5v valahol az előlapon?
Először is rámérnék az előlapra, hogy zárlatos-e. (szerintem nem, mert zárlatnál nem ingadozik a feszültség) Ha nem, akkor nekimennék a tápnak és kicserélnék pár elkót. Pozíciószám szerint: C531, C533, C545, C551, C552, C555, C527 A feszültségek megjelenése érdekes, hiszen a proci kapcsolja a trafót a relével, ami a standby tápról megy.
Köszönöm a segítséget! Igazad van, az előlap jónak tűnik. Elválasztottam az alaplaptól és adtam neki 5 voltot, erre bejött a narancs készenléti fény, bekapcsoló gomb megnyomásra kék lesz, azaz bekapcsol és még a távirányítóval is működnek ezek a funkciók. Megnézem akkor a tápot lássam találok e valamit. Köszi!
Közben egyelőre elválasztottam a tápot az alaplaptól, rámértem a kondikra, nem cseréltem még őket. A rajzon bejelöltem milyen értékeket mértem.
A hozzászólás módosítva: Nov 25, 2020
Az első képen az 5,5V azért nem mérvadó, mert arra már rádolgozik a táp, nem a standby tápot méred magában. A második képen szerintem váltakozófeszültséget próbáltál mérni a trafón egyenfeszültség állásban, azért kaptál 0 Voltos eredményt. A kondikat ne mérd, cseréld! Elvileg az első hármat (C531, C533, C545) ha kicseréled, már működnie kellene, a többit később úgyis cserélni kellene, akkor legyen meg inkább most.Utána méregetheted őket, ha kíváncsi vagy, de nincs jelentősége.
Fhuuuu tényleg, váltóáramot mértem egyenáram módban
. Ok, keresek kondikat és cserélem, aztán kiderül mi lesz. Köszönöm!
Kicseréltem a kondikat, kivéve a C552 és a C527-et, nem találtam ilyeneket (3300uf/25v). A probléma továbbra is megmaradt. Az miért lehet, hogy ha a tápot leválasztom az alaplapról, akkor az RL51 relé ki-be kapcsol amikor én bekapcsolom hátul az erősítőt? A C517 kondi mintha folyt volna valamikor, ez bezavarhat? Kezdjem vizsgálni az alaplapon a kondikat, hátha ott találom meg a hibát?
De ha összekötöm az alaplapot az előlappal táp nélkül és adok 5v-t az alaplapra akkor megintcsak van készenléti fény az előlapon gombnyomásra be is kapcsol (kék fény). De csak egy relé kapcsol ilyenkor ami a potméterek nyákján van (ez az amelyik kattogott a meghibásodáskor), gondolom azért mert a többi feszültség nincs jelen.
Ha összekötöd a két lapot és adsz neki 5V-ot, akkor tulajdonképpen a Standby tápot helyettesíted. Az RL51 a trafót kapcsolja, hogy a többi táp meglegyen. Most kellene az egyenfeszültségeket megmérni. Ha a hangszóró relék nem kapcsolnak, az lehet védelem miatt (R150 és R250-en van-e egyenfesz) vagy csak egyszerűen nincs bekapcsolva egyik hangszóró kimenet sem.
A 2 kondi helyett tehetsz 4700µF/25V-osat is. A nagy puffereket vedd ki és nézd meg őket alulról, hogy szivárognak-e. A nyákot takarítsd le (alkohol jó hozzá).
Egyelőre kicseréltem a 300-as kondikat és kivettem az egyik puffert. Nem tudom eldönteni, hogy szivárgás e az barna valami az alján, vagy valami más.
Az előző hozzászólásban a 300-as helyett 3300-at akartam írni. Tettem helyükre 4700/25v. Na de végül visszatettem a puffert is, tisztitottam a nyákot, de ugyanott vagyok ahol elkezdtem
Ja meg amit még észrevettem, hogy a D52 diódahíd eléggé forrósodik....
Akkor azt kellene csinálni, amit a másik topikban írtak, átkötni a relét ideiglenesen. Meg kellene pár feszültséget mérni, mert ellentmondásos, amit írsz. Ha kattog a relé, akkor a feszültségeknek is ingadozniuk kell, mindnek, kivéve a STNDBY 5V-ot. Az L52-t és D541-t kiemeled és R584 kondi felőli lábára kötöd a tápegységedet. Így leválasztod az 5V-os tápokat és tudsz áramfelvételt mérni.
A D52 és áramköre kb. 10 alkatrész, ebből 2 félvezető, ami mérhető (D541, D52), 1 meg tippelhető (IC55, LM317M), 5 perc alatt átnézhető. A trafón a váltókat ellenőrizni kellene, mert a védelem része az AC detect, és lehet, hogy ott van valami bibi, ami miatt esetleg a védelem tilt. A kattogó relé pozíciószáma is segíthetne, mivel előtted van a készülék, nekem semmit nem mond a "potméterek nyákján".
Váltóáramok a trafóról. Az előlap le van választva, különben az RL51 nem kapcsol és nincs mit mérni. Nem tudom ha jól mértem a 6-7-nél a 4.5V-t?
A hozzászólás módosítva: Nov 30, 2020
