Fórum » Erősítőhöz való hangsugárzó védelem (koppanásgátló)
Lapozás: OK   185 / 193
(#) jenki válasza reloop hozzászólására (») Nov 25, 2022 /
A kép bal oldalán lévőnél:
A 2. láb: 10,06V, a 8. láb: 9,98V
A kép jobb oldalán:
A 2.láb: 1,22V, a 8. láb: 18,56V
A jobb oldal forróbb, mint a bal.
A hozzászólás módosítva: Nov 25, 2022
(#) CHZ válasza jenki hozzászólására (») Nov 25, 2022 /
További méréseid szerint IC hibás, rendeld meg és cseréld ki. Működni fog.
(#) jenki válasza CHZ hozzászólására (») Nov 25, 2022 /
Rendben. Ha jól gondolom, akkor a jobb oldal lesz a hunyó.
Igen a jobb oldali ami a subot hajtja, vezetéke is az IC mellett van bekötve.
Oké, köszönöm szépen.
Megnézem, lehet-e nálunk kapni. Van egy jó elektronikai bolt, hátha szerencsém lesz.
Ha nincs, megrendelem és megírom, hogy sikerült.
(#) jenki hozzászólása Nov 25, 2022 /
Addig is, mindenkinek köszönöm a kitartó türelmet és segítséget.
Jelenleg a fent nevezett típus nem rendelhető.
Esetleg helyettesíthető ezzel?:
TFA9843BJ
(Bővebben: Link)
(#) reloop válasza jenki hozzászólására (») Nov 25, 2022 /
Sajnos nem felel meg, mert az OUT2 kimenet nem invertáló, nem tudja a hídkapcsolást.
(#) tothbela válasza reloop hozzászólására (») Nov 26, 2022 /
Esetleg az lehet a megoldás, hogy a bal oldalit átteszi jobb oldalra, és egy új 7843-at tesz a szatellit csatornákhoz. Természetesen a fázishelyes működés miatt meg kell cserélni az out2 kimenetre menő csatlakozó bekötését.
(#) jenki válasza tothbela hozzászólására (») Nov 26, 2022 /
Értem, megnézem. Köszönöm.
(#) david87 hozzászólása Dec 18, 2022 /
Érdeklődnék hogy a képen látható koppanásgátlóba használhatok BC547 mind a 2 helyre?
12V a segédtáp 27V AC fog érzékelni.
(#) Gafly válasza david87 hozzászólására (») Dec 18, 2022 /
A második helyre csak akkor, ha kettőt teszel be darlingtonként.
Egyrészt 12 V/100 kOhm-ról valószínűleg nem húz meg a relé, valamint a darlington dupla bázis-emitter feszültsége is hiányzik amit söntölni kell.
(#) david87 válasza Gafly hozzászólására (») Dec 18, 2022 /
akkor ez felejtős köszönöm
(#) Karesz 50 válasza david87 hozzászólására (») Dec 18, 2022 /
Használhatsz BC547B-t nyugodtan mert:
31.4V/100k=314uA
314uA*250(a béta)=78.5mA
Mondjuk 32 V-os relé nincs , (nem gyakori), de a 24 VDC relé tekercs ellenállása általában 1-2 kOhm, tehát a behúzáshoz elég lesz a BC547 kollektor árama. Sorba kellene kötni a relé behúzótekercsével egy áramkorlátozó ellenállást.
T1 is el fogja nyelni R3 ellenállás áramát, mivel szaturációs feszültsége 0.1 V körüli. Ez a feszültség lezárja T2 tranzisztort.
A hozzászólás módosítva: Dec 18, 2022
(#) david87 válasza Karesz 50 hozzászólására (») Dec 18, 2022 /
BC547 C van itthon 12v relével akarnám csinálni mert az van
(#) Gafly válasza Karesz 50 hozzászólására (») Dec 18, 2022 /
12 V-ról, 12 V-os relével (400 Ohm) már nem annyira fényes a helyzet. Szerencsére a kollégának BC547C van otthon, azzal talán/kis szerencsével. De az első tranzisztor nem nagyon fog örülni a 15 kOhm-on keresztül a 27 Vac-nak, bár talán nem megy tönkre.
(#) tothbela válasza Gafly hozzászólására (») Dec 18, 2022 /
12V-os rendszernél tehet bele gyakorlatilag bármilyen "N" csatornás mosfetet is. Még túlfeszültség védő zéner se kell bele.
(#) Karesz 50 válasza Gafly hozzászólására (») Dec 18, 2022 /
Nem akartam leszimulálni, de aztán mégis
Elismerem, hogy túl van egyszerűsítve a kapcsolás, nem is túl elegáns, de kis módosítással működik. (A 15k-t kell megnövelni.) Meg a kérdés az volt, hogy betehet BC547-et T2-nek. Be.
Kicsit át kell alakítani az elejét és a végét - a végét, ahogy Béla javasolja - és már jó is lesz
Az volt a kérdésben, hogy 12 V-ról megy, és nem 32 V-ról.
Ennyi mindenre nem figyelhetek
(#) Karesz 50 válasza david87 hozzászólására (») Dec 19, 2022 / 1
Kijavítom a hibámat. Így már működni fog és jók lesznek bele a meglévő tranzisztoraid.
(#) david87 válasza Karesz 50 hozzászólására (») Dec 19, 2022 /
én relém tekercs ellenállása 290ohm 12V
(#) Gafly válasza david87 hozzászólására (») Dec 19, 2022 /
Azzal is működni fog.
(#) david87 válasza Gafly hozzászólására (») Dec 19, 2022 /
Karesz50 rajzán az a D1 dióda jól van be rakva?
(#) proli007 válasza david87 hozzászólására (») Dec 19, 2022 /
Jól bizony, mert a váltófeszültség nem kinyitja, hanem lezárja az első tranyót.
(#) Gafly válasza proli007 hozzászólására (») Dec 19, 2022 /
Igazán már csak az nem tetszik a szememnek, hogy "normál üzem közben" lebeg az első tranzisztor bázisa. Bár kis szerencsével gondot nem okoz.
Meg építettem de nem történik semmi hiába adok neki 12 V ot
(#) Alkotó válasza david87 hozzászólására (») Dec 19, 2022 /
És a váltófeszültség, ami működteti?
Pont ezt is kell csinálnia, azaz semmit.
Majd ha adsz rá váltófeszültséget, akkor meg fog húzni a jelfogó...
(#) david87 válasza Alkotó hozzászólására (») Dec 19, 2022 /
Azt még nem kötöttem be.
Következő: »»   185 / 193
