Fórum » Erősítőhöz való hangsugárzó védelem (koppanásgátló)
Témaindító: Thom, idő: Márc 14, 2006
A kép bal oldalán lévőnél:
A 2. láb: 10,06V, a 8. láb: 9,98V A kép jobb oldalán: A 2.láb: 1,22V, a 8. láb: 18,56V A jobb oldal forróbb, mint a bal. A hozzászólás módosítva: Nov 25, 2022
További méréseid szerint IC hibás, rendeld meg és cseréld ki. Működni fog.
Rendben. Ha jól gondolom, akkor a jobb oldal lesz a hunyó.
Igen a jobb oldali ami a subot hajtja, vezetéke is az IC mellett van bekötve.
Oké, köszönöm szépen.
Megnézem, lehet-e nálunk kapni. Van egy jó elektronikai bolt, hátha szerencsém lesz. Ha nincs, megrendelem és megírom, hogy sikerült. A hozzászólás módosítva: Nov 25, 2022
Addig is, mindenkinek köszönöm a kitartó türelmet és segítséget.
Jelenleg a fent nevezett típus nem rendelhető.
Esetleg helyettesíthető ezzel?: TFA9843BJ (Bővebben: Link)
Sajnos nem felel meg, mert az OUT2 kimenet nem invertáló, nem tudja a hídkapcsolást.
Esetleg az lehet a megoldás, hogy a bal oldalit átteszi jobb oldalra, és egy új 7843-at tesz a szatellit csatornákhoz. Természetesen a fázishelyes működés miatt meg kell cserélni az out2 kimenetre menő csatlakozó bekötését.
Érdeklődnék hogy a képen látható koppanásgátlóba használhatok BC547 mind a 2 helyre? 12V a segédtáp 27V AC fog érzékelni.
A második helyre csak akkor, ha kettőt teszel be darlingtonként.
Egyrészt 12 V/100 kOhm-ról valószínűleg nem húz meg a relé, valamint a darlington dupla bázis-emitter feszültsége is hiányzik amit söntölni kell.
Használhatsz BC547B-t nyugodtan mert:
31.4V/100k=314uA 314uA*250(a béta)=78.5mA Mondjuk 32 V-os relé nincs , (nem gyakori), de a 24 VDC relé tekercs ellenállása általában 1-2 kOhm, tehát a behúzáshoz elég lesz a BC547 kollektor árama. Sorba kellene kötni a relé behúzótekercsével egy áramkorlátozó ellenállást. T1 is el fogja nyelni R3 ellenállás áramát, mivel szaturációs feszültsége 0.1 V körüli. Ez a feszültség lezárja T2 tranzisztort. A hozzászólás módosítva: Dec 18, 2022
BC547 C van itthon 12v relével akarnám csinálni mert az van
12 V-ról, 12 V-os relével (400 Ohm) már nem annyira fényes a helyzet. Szerencsére a kollégának BC547C van otthon, azzal talán/kis szerencsével. De az első tranzisztor nem nagyon fog örülni a 15 kOhm-on keresztül a 27 Vac-nak, bár talán nem megy tönkre.
12V-os rendszernél tehet bele gyakorlatilag bármilyen "N" csatornás mosfetet is. Még túlfeszültség védő zéner se kell bele.
Nem akartam leszimulálni, de aztán mégis
![]() Elismerem, hogy túl van egyszerűsítve a kapcsolás, nem is túl elegáns, de kis módosítással működik. (A 15k-t kell megnövelni.) Meg a kérdés az volt, hogy betehet BC547-et T2-nek. Be. Kicsit át kell alakítani az elejét és a végét - a végét, ahogy Béla javasolja - és már jó is lesz
Kijavítom a hibámat. Így már működni fog és jók lesznek bele a meglévő tranzisztoraid.
én relém tekercs ellenállása 290ohm 12V
Karesz50 rajzán az a D1 dióda jól van be rakva?
Jól bizony, mert a váltófeszültség nem kinyitja, hanem lezárja az első tranyót.
Igazán már csak az nem tetszik a szememnek, hogy "normál üzem közben" lebeg az első tranzisztor bázisa. Bár kis szerencsével gondot nem okoz.
Meg építettem de nem történik semmi hiába adok neki 12 V ot
Pont ezt is kell csinálnia, azaz semmit.
Majd ha adsz rá váltófeszültséget, akkor meg fog húzni a jelfogó... |
