Fórum » Erősítőhöz való hangsugárzó védelem (koppanásgátló)
Lapozás: OK   186 / 198
(#) david87 válasza david87 hozzászólására (») Dec 19, 2022 /
Bekötve a helyére teszi a dolgát.
Már csak egy led kéne ami jelzi ha a relé behúzott a led olyankor ki aludna
míg nem húz be a relé addig világítana.
(#) proli007 válasza david87 hozzászólására (») Dec 19, 2022 /
Teszel egy BC bázisát a "C" pontra, kollektorát a + tápra. Emitter és a GND közé a Led az előtér ellenállásával. (pld. 1k)
(#) david87 válasza proli007 hozzászólására (») Dec 19, 2022 /
rajzold már be a rajzba mert nem értem.
(#) Gafly válasza proli007 hozzászólására (») Dec 19, 2022 /
Egy LED-nyi áramtól talán nem húz meg/nem marad meghúzva a jelfogó, szerintem elég csak a kollektor és emitter közé az ellenállás és a LED...
(#) proli007 válasza Gafly hozzászólására (») Dec 19, 2022 /
Azt is lehet, de így korrektebb..
A relé később húz be és úgy is marad.
A led világítani fog mikor a relé be húz.
(#) Gafly válasza david87 hozzászólására (») Dec 19, 2022 /
Na most akkor döntést kell hozni, hogy az általad leírtak közül pontosan melyiket szeretnéd ténylegesen, mert annak megfelelően rajzolja meg proli007
Ez:
„Már csak egy led kéne ami jelzi ha a relé behúzott a led olyankor ki aludna
míg nem húz be a relé addig világítana.”
Vagy ez:
„A led világítani fog mikor a relé be húz.”
(#) david87 válasza Gafly hozzászólására (») Dec 19, 2022 /
Azt szeretném míg a relé nincs behúzva addig a led világit miután behúz a relé akkor el alszik
(#) Karesz 50 válasza david87 hozzászólására (») Dec 19, 2022 /
Ilyet rajzold neked "proli007". A relével párhuzamos diódát ne felejtsd ki.
(#) Gafly válasza Karesz 50 hozzászólására (») Dec 19, 2022 /
Mivel csak 12 V-ról van szó, és azt is relatíve lassan kapcsolja ki a tranzisztor, a dióda hiánya nem annyira vészes.
(#) Karesz 50 válasza Gafly hozzászólására (») Dec 19, 2022 /
Azért ártani nem használ...
(#) btamas81 hozzászólása Dec 23, 2022 /
Az erősítőmbe a relé nem húz be. Megpróbáltam visszarajzolni. Nekem furcsa. Ez így működőképes?
A hozzászólás módosítva: Dec 23, 2022
(#) Karesz 50 válasza btamas81 hozzászólására (») Dec 23, 2022 /
Nem biztos, mert kinyit az első tranzisztor bázis-kollektor "diódája" és nem erősít áramot.Próbáld meg így. Az 15 V-os táppal soros dióda nem tudom mi célt szolgál, de szerintem felesleges oda. De éppen elfér... csak minek?
(#) Karesz 50 válasza Karesz 50 hozzászólására (») Dec 23, 2022 /
Előbb rajzolok, aztán gondolkozok : ) Tehát így.
(#) btamas81 válasza Karesz 50 hozzászólására (») Dec 23, 2022 /
Váltóáram miatt kell a didóda, csak rosszul rajzoltam.
Ez egy gyári erősítőbe van. Lehet nem ez a két tranzisztor volt benne eredetileg.
(#) Gafly válasza btamas81 hozzászólására (») Dec 23, 2022 /
Milyen váltóáram?
Egy ellenállásérték még hiányzik.
(#) btamas81 válasza Gafly hozzászólására (») Dec 23, 2022 /
Ott közvetlenül a trafóról jön az áram, a dióda után van +15v
Melyik ellenállásét hiányolod?
Igazad van, mostmár én is látom az ellenállásokat, 360 Ohm, 10 és 180 kOhm.
A váltót még mindig nem értem, hacsak nem a puffer kondenzátorról beszélünk és előtte lévő diódá(k)ról...
(#) reloop válasza btamas81 hozzászólására (») Dec 23, 2022 /
Szia! A 100 µF kondenzátoron két volt körüli feszültséget kéne észlelj, mérd meg!
Nincs puffer kondi. Trafóról jön egy szál, utána a dióda és ennyi. A dióda után mértem +15v-ot
(#) btamas81 válasza reloop hozzászólására (») Dec 23, 2022 /
15V van
(#) btamas81 válasza btamas81 hozzászólására (») Dec 23, 2022 /
Várj, a gndhez képest +2,3V
Biztató érték, már csak a relé két kivezetését kéne megmérned a testhez képest.
+6 és +9, de valami történt mert elkezdett zúgni a relé. Ha lekötöm az egyik végét, akkor +16V mindkét lábán
Gafly kollegának volt igaza. Csak van kondi a dióda után. És ő is a bűnös. Kicseréltem. Viszont nem késletet semmit, ahogy kapcsolom az erősítőt húzza is be a relét.
Ha kiemeled a 180k ellenállás egyik lábát akkor a relének el kell engednie és a 100 µF lehet hibás, ha behúzva marad akkor zárlatos valamelyik tranzisztor.
Sikerült megcsinálni. Az egyik tranyó rossz volt. Kicseréltem egy bc546, azon kivül a 100µF megnöveltem 220µF-ra. Így kb 2-3 másodperc után kapcsol.
Köszi a segítséget mindenkinek!
Van még más baja is úgyhogy megyek az erősítősbe
(#) proli007 válasza btamas81 hozzászólására (») Dec 23, 2022 /
Kb. 2 másodpercnek kel lenni a késleltetésnek.
A 100µF-hoz menő dióda nem a mások anódjára, hanem a katódjára csatlakozik. Vagy is a 180k-val párhuzamos.
(#) jimmi12 hozzászólása Jan 31, 2023 /
Sziasztok, összeraktam egyenlőre próbára egy TPA3110 erősítő modult egy kapcsolóüzemű táppal (24VDC). Az erősítő működik, viszont be és kikapcsoláskor elég nagyot koppannak a hangszórók, van erre valami egyszerű kapcsolás ami ezt megakadályozza? Olvasgattam a topikot, de a rajzok nagy része szimmetrikus táphoz van, ami itt nincs, segéd tápot pedig nem szeretnék használni.
Következő: »»   186 / 198
