Lapozás: OK   1039 / 1216
(#) Gafly válasza Gafly hozzászólására (») Szept 17, 2021 /
Na csak nem hagyott békén a dolog.
Most ott tartok, hogy sültgalamb lövő. De ha valaki jobban tud törökül ne tartsa vissza.
(#) dokidoki válasza Gafly hozzászólására (») Szept 17, 2021 / 1
Az már látszik, hogy a távcsövet dísznek, vagy rosszul tették rá... mert ugye nem arccsonthoz támasztunk, még akkor sem ha nincs visszarúgása se.
(#) granpa válasza granpa hozzászólására (») Szept 17, 2021 /
Megint kezembe vettem a Tungsram izét, mert találtam a fiókban B22-s foglalatot. Hát nem mén bele, mert nem átmérőben vannak a csapok!Majd egyszer mérek is rajta.
(#) Gafly válasza granpa hozzászólására (») Szept 17, 2021 /
Dehát mértél. 12 + 12 Ohm.
Nagyjából arra szavazott mindenki, hogy áramstabilizátor opál búrában, azért bajonett foglalatban, hogy ne tekeredjen ki a rázkódástól. Első szám a feszültség, a második az áram.
(#) granpa válasza Gafly hozzászólására (») Szept 17, 2021 /
Oké. Csak a méreg miatt írtam, hogy nem jó hozzá a szabvány foglalat. Üzemi mérésre gondoltam az imént.
(#) Gafly válasza dokidoki hozzászólására (») Szept 18, 2021 / 1
Nos akkor magam számára teljes mértékben tisztázódott a dolog. Ihasavar névre hallgat, és itt van a katalógusban. Direkt nem mondom meg az oldalt, mert az egész katalógus marha érdekes szerintem.
Akit csak a videó érdekel, és a könnyű utat választja, akkor tessék ez a lényeg röviden...
A hozzászólás módosítva: Szept 18, 2021
(#) don_peter hozzászólása Szept 18, 2021 /
Uraim, a képen látható csatlakozó anyukákat és apukákat keresek.
A képen 2 típus ami érdekelne: amp up 176299 és a amp up 176296
Kérdezném, hogy ezt a csatlakozót itthon, hogyan hívjuk és honnét tudok rendelni?
hestore-n túl vagyok, nincs sajnos, legalább is nem találok.
A nagyobbikból 2 párra a kisebb 8-asból 1 párra lenne szükségem.
előre is köszi a segítséget.
(#) Bakman válasza don_peter hozzászólására (») Szept 18, 2021 /
Talán ez a család: Bővebben: Link.
(#) don_peter válasza Bakman hozzászólására (») Szept 18, 2021 /
Köszi, sajnos nincs közte a keresett dugó páros egyike sem.
Találtam egy ilyet, hátha segítene valakinek a számunkra elérhető megfelelőét megtalálni.
Csatlakozó manuálja: https://wiki.arcadeotaku.com/images/9/98/AMP_UP_instruction_sheet.PDF
(#) majkimester válasza don_peter hozzászólására (») Szept 18, 2021 /
Digikey-nél VAN.
(#) don_peter válasza majkimester hozzászólására (») Szept 19, 2021 /
Azon gondolkodom, hogy ennek a cégnek hol van a telephelye. Ha Anglia, akkor pazar, mert nem csak drága, de lehet még az adó is meg húz. rendeltél már innen? Tudsz infót? Köszi.
(#) Bakman válasza don_peter hozzászólására (») Szept 19, 2021 /
Kb. az egyik legnagyobb alkatrészforgalmazó, amelyik magánszemélyeket is kiszolgál.
(#) kadarist válasza don_peter hozzászólására (») Szept 19, 2021 / 1
Szia! Itt is szétnézhetsz. Bővebben: Link.
(#) don_peter válasza Bakman hozzászólására (») Szept 19, 2021 /
Köszi, de a 6eFt-os szállítás kicsit borsos. Ha nem DDP, akkor pedig még adó is kíséri.
A hozzászólás módosítva: Szept 19, 2021
(#) don_peter válasza kadarist hozzászólására (») Szept 19, 2021 /
Köszi, ezt átnyálazom. Jó sok mindenük van.
(#) Bakman válasza don_peter hozzászólására (») Szept 19, 2021 1 / 1
Biztos hogy nem kíséri adó, már vásároltam onnan és a Mouser-től is. Egy trükk van, az árak nettó árak, a fizetés előtt adják hozzá a magyarországi ÁFÁ-t. Én is csak akkor rendelek valamelyikből, ha nincs más opció, akkor viszont összevárom a szükséges alaktrészeket, hogy elérjem az ingyenes szállítást.
Köszi, észben tartom. Egyelőre csak 3 db csatlakozóért nem éri meg megrendelni tőlük.
(#) Gafly hozzászólása Szept 22, 2021 /
Azon gondolkodom, miért olyan ritka a villogó LED-ből a nem piros és nagyobb mint 5 mm-es?
(#) proli007 válasza Gafly hozzászólására (») Szept 22, 2021 /
Hello! Logikusan csak a kereslet-kínálat lehet az oka. De sok esetben ez "gerjeszti egymást". Vagy fel, vagy le..
(#) Egri Frédi válasza Gafly hozzászólására (») Szept 22, 2021 / 1
Na ! Ne dicsekedjél ...
(#) Gafly válasza proli007 hozzászólására (») Szept 22, 2021 1 /
Igazad lehet, attól hogy a kis boltokban nem tartják, még létezik...
Már azt hittem, hogy technológiai oka van.
Talán 3 típushoz nincs odaírva: A továbbiakban nem gyártják.
Vagyis kifut a raktári készlet és kampec ...
Bár 2 - 300 Ft/db áron elég sokáig ki fog tartani ...
(#) Léry válasza Gafly hozzászólására (») Szept 22, 2021 /
Mert ma már az 5mm-nél nagyobbak nem nagyon férnek rá a készülékekre.
A simából és a nagy fényerejűből sem valami bőséges a választék.
Valamint a veszély jele általánosan a piros és a villogás. Vagyis villogtatást általában ott használnak, ahol mindenképpen fel akarják hívni a figyelmet valamire és mindenképpen általában a veszélyes helyzetekre kell felhívni a figyelmet. Ha meg már valami veszélyes, akkor legjobb, ha piros.
A hozzászólás módosítva: Szept 22, 2021
(#) Léry válasza Léry hozzászólására (») Szept 22, 2021 /
Szerintem a zöld meg a sárga is csak a nyakukon maradt.
(#) Gafly válasza Léry hozzászólására (») Szept 22, 2021 / 2
Ma elmentem bevásárolni villogó LED-ből.
- Jónapot kivánok, villogó ledek kérek. Milyen van?
- Szinben, méretben, villogási frekvenciában?
- Milyen van?
- Piros, 5 mm.
- Tipust tud mondani? Piros, 5 mm.
- De valami adata csak van?
- 150 Ft / darab.
(#) Ódenka válasza Gafly hozzászólására (») Szept 22, 2021 / 2
Sorba kell kötni egy sima, nagyobb - 8-10mm-essel.
(#) pipi válasza Ódenka hozzászólására (») Szept 22, 2021 /
Így van A rolleremre csináltam indexet. A nagy bonyolultságú elektronika sárga villogó leddel sorbakötve az indexben lévő 3db-3db fehér led (a búra borostyán).
De nekem van többféle villogó ledem, nem mindegyik "jó", van aminek nagy a sötét állapotban az áramfelvétele, ezeknél zavaróan nem alszanak ki a soros ledek. Amúgy láttam 1 tranyós megoldást villogó leddel, ott a villogó leddel sorbakötött ellenálláson eső feszültség vezérelte a tranyó bázisát.
(#) Gafly válasza Ódenka hozzászólására (») Szept 23, 2021 /
Mivel a fehasználási cél: lézeres macskahökkentőhöz véletlengenerátor, ezért nem jó a javaslat.
Más felhasználásra jó lehet, de ahogyan pipi is mondta, vannak ugye feltételei annak, hogy jól működjön. Na ehhez célszerű, ha van adatlap.
(#) Ódenka válasza pipi hozzászólására (») Szept 23, 2021 /
Én valamikor 4017-el piro soreffekt vezérlőt működtettem ilyen LED-el, igen, nem mindegyik volt jó magában, de ez nem volt gond. Az alkalmasat használtam fel. Egy idő után az ember hajlik a legegyszerűbb megoldásokra.
Következő: »»   1039 / 1216
