Lapozás: OK   1184 / 1216
(#) mraulajos válasza klimás56 hozzászólására (») Ápr 7, 2025 /
Ez estleg segít?
(#) klimás56 válasza mraulajos hozzászólására (») Ápr 7, 2025 /
Köszönöm, persze, minden infó jól jön.
A HGASC-t már ismeri az alldatasheet, úgyhogy azt hiszem meg van minden infó. Talán még kifúrt hűtőbordát is találok az őskori cuccaim között)))
Nagyon köszönöm a segítségeket!
A hozzászólás módosítva: Ápr 7, 2025
(#) klimás56 válasza (Felhasználó 32034) hozzászólására (») Ápr 7, 2025 / 1
Jajaj! Keresztbe mentek a hozzászólások! Ezt találtam meg én is, elég furcsa a kép szó mi szó !!!
Na mindegy, egy próbát megér....))
Csináltam én is egy tápot ezzel az IC kapcsolással. A mai napig megvan. Ha jól tévedek, a 80 as évek elején, egy ETERMESTER újságba volt ez a kapcsolás meg. De lehet, rosszul emlékszem. Valahol ez nekem el van rakva.
(#) pucuka válasza (Felhasználó 32034) hozzászólására (») Ápr 7, 2025 /
Kérlek, hogy használd a hozzászólás írásakor a kereten kívüli zöld sorban látható funkciókat, így jobban áttekinthető, kezelhető lesz a hozzászólásod
(#) klimás56 válasza mraulajos hozzászólására (») Ápr 8, 2025 /
Én is tápot gondoltam összehozni ha már előkerült. A modellvonathoz gondoltam összerakni , feszültség , áramerősség megfelelő, sőt ha jól értelmezem az adatlapot, egy potival a kimenő fezsültséget is lehet állítgatni . Javíts ki ha tévedek.
(#) mraulajos válasza klimás56 hozzászólására (») Ápr 8, 2025 /
„egy potival a kimenő fezsültséget is lehet állítgatni”
Így van pontosan.
(#) hzsiga válasza hzsiga hozzászólására (») Ápr 8, 2025 /
Üdv. A nyomó gomb melletti alkatrészről kellene információ. A + szal jelölt és a vele szemben lévő kivezetések között zárlat van az összes többinél nem mérhető semmi a multiméter dióda állasban van.
A hozzászólás módosítva: Ápr 8, 2025
(#) granpa válasza hzsiga hozzászólására (») Ápr 8, 2025 1 /
Keresőbe beírni 1MT1083 és lőn több találat, belső rajz etc.
(#) uniman válasza (Felhasználó 32034) hozzászólására (») Ápr 8, 2025 /
A "kereső" legalább elárulja, ez már nem a Gazella, része, hanem egy Gorenje szárítógép vezérlőpanelja.
(#) Gafly válasza Gafly hozzászólására (») Ápr 8, 2025 / 2
Ma voltam kint az InnoElectro kiallításon.
Egy standon reklámoztak UV ceruzalámpákat, sok más LED-es micsoda mellett.
- Naívan megkérdeztem, hogy és mire jó?
- Sokan keresik mikrosérülések kimutatására.
- Milyen mikrosérülések?
- Például autó csillogóra le van vakszolva, de ha rávilágít vele az ember, azonnal látszik, hogy nagyon össze van karmolva a vax alatt.
(#) hzsiga válasza (Felhasználó 32034) hozzászólására (») Ápr 8, 2025 /
Szia. Ha érdemi válasz nincs nem kellene csak azért hozzá szólni, hogy a hozzászólásod több legyen. Egyéb ként keresem több napja még kép alapján is de csak ilyen panelt talált a google. Nem rég jöttem haza az elektronikai üzletből "tudom Ők sem tudhatnak mindent" de ott sem találtak róla semmit. A mit én találtam de ez sem biztos mert a neten sok minden van és vagy az vagy nem. DC/DC 30 V 30 A 3,2 mm magas kapcsoló elem ami a folyamatos 30 A hütés nélkül tudja biztosítani. A mit írtam az elején nem bántásként írtam. Még mindig várom a további segítséget.
(#) Bakman válasza hzsiga hozzászólására (») Ápr 8, 2025 /
Nem tudod a környékét visszarajzolni? Hátha segít kitalálni, mi lehet az.
(#) sany válasza hzsiga hozzászólására (») Ápr 8, 2025 / 1
Időutazó rakta bele, ilyen a Földön tuti nincs. Le kell forrasztani és szét kell törni.
(#) sany válasza (Felhasználó 32034) hozzászólására (») Ápr 8, 2025 / 2
Az szerintem nem a pozitív, mint pólusra utal, hanem a gyártó logója.
Én tudom mi, de nem mondom el.
(#) uniman válasza (Felhasználó 32034) hozzászólására (») Ápr 8, 2025 / 2
Próbáld meg...(az a 2x dupla forrpont a buzzer kapcsai) Vagy ez vagy az kerül bele...
(#) sany válasza (Felhasználó 32034) hozzászólására (») Ápr 8, 2025 / 1
Így már, határozottan igen.
Én közös módusú tekercsre (CMC -Common Mode Choke),de csak a négy láb miatt.
(#) Bakman válasza sany hozzászólására (») Ápr 8, 2025 / 1
Adatlap szerint négy lábból két láb csak díszítés (mechanikai rögzítő).
(#) sany válasza Bakman hozzászólására (») Ápr 8, 2025 /
Köszi! Nem sűrűn látok ilyen típusú buzzert.
Ha Terminátorba lesz ilyen megismerem most már.
Köszönöm a segítséget mindenkinek. Erre végkép nem gondoltam.
(#) img válasza sany hozzászólására (») Ápr 8, 2025 / 1
A korai mobiltelefonokban voltak ilyenek a csengő hangszórójaként, úgy 25 éve. Legalábbis úgy rémlik, hogy abban láttam.
(#) Fats Domino hozzászólása Ápr 9, 2025 /
Milyen alkatrész ez?
Tisztelt fórumozók!
Ez millyen alkatrész lehet? Panelba forrrasztott, jelölés '30'
A hozzászólás módosítva: Ápr 9, 2025
(#) KU202M válasza Fats Domino hozzászólására (») Ápr 9, 2025 / 2
Mondjuk 30A-es olvadó biztosító?
(#) rectamas válasza Fats Domino hozzászólására (») Ápr 9, 2025 / 2
30A-es biztosíték.
(#) majkimester válasza uniman hozzászólására (») Ápr 9, 2025 / 3
Ez egy autókban használatos biztosíték beforrasztva.
(#) uniman válasza majkimester hozzászólására (») Ápr 9, 2025 /
Oké...talán ez egy 12V/230V-os inverterben lehet (ezt a kérdező megadhatta volna, meg azt is hogy nem "panelbe beforrasztott" SMD cucc!).
(#) Fats Domino válasza uniman hozzászólására (») Ápr 9, 2025 1 /
Remélhetőleg jól látható a fotón, hogy nincs foglalatban a biztosíték,, közvetlenül a panelba forrasztották ezt az alkatrészt, ezért voltam bizonytalan az alkatrészt illetően. Néha egy egyszerű tőmondatban a kérdésre válaszolni (mint tette ezt KU202M és rectamas, majkimester) kifizetődőbb.Egyébként egyetlen szóval sem állítottam,hogy ez egy SMD cucc!!annyit állítottam ,hogy a panelba van forrasztva(amint ez ki is derült) majkimester köszi! Elismerve egyéb magasabb fokú szakmai ismereteidet, tisztelettel, egy laikus.
(#) uniman válasza Fats Domino hozzászólására (») Ápr 9, 2025 /
Kösz...így már azt is látni, hogy ez kiégett. Ez nagyon "kínai" megoldás...
Én azt hiányoltam, hogy a gyöngébbek kedvéért (pl. én), leírhattad volna, hogy nem smd, mert messziről annak tűnhet.
(#) Régi motoros válasza uniman hozzászólására (») Ápr 9, 2025 / 1
Aki látott már késes biztosítékot, az ránézésre felismeri, még a mellékelt képről is.
Nem kell ezt túlragozni...
(#) uniman válasza Régi motoros hozzászólására (») Ápr 9, 2025 /
Ilyenek vannak az autómban is...de még nem kellett cserélnem egyiket sem.
A kép optikailag átverős, ha a piros vezeték átmérőjéhez viszonyítjuk a bizti méretét...ez téveszthetett meg.
Következő: »»   1184 / 1216
