Lapozás: OK   192 / 1217
(#) Saggitarius válasza HA3GX hozzászólására (») Dec 6, 2009 /
SzVSz egy mezei 555-os idozito IC
(#) Saggitarius válasza brato hozzászólására (») Dec 6, 2009 /
VDR???
(#) kadarist válasza Saggitarius hozzászólására (») Dec 6, 2009 /
Ha 1 ohm-os, akkor nem lehet VDR.
(#) Hujikolp hozzászólása Dec 7, 2009 /
Mi lehet a képen? Pirossal kiemeltem ami rajta található.
(#) marcall hozzászólása Dec 7, 2009 /
üdv!
szerintetek a rajzon a R22 az egy 0,22 ohm-os ellenállás!?
Jah es benne jelent valamit az a áthúzás!?
Ellenállás
üdv
(#) kadarist válasza marcall hozzászólására (») Dec 7, 2009 /
Kiolvadó ellenállás. Biztosíték funkciót is betölt. 0,22 ohm-os.
(#) marcall válasza kadarist hozzászólására (») Dec 7, 2009 /
üdv István!
így teljes a kép most már!!
(#) Laca13 hozzászólása Dec 7, 2009 /
Milyen tranzisztor az, amin a 422 szám szerepel csak, illetve a szám alatt kicsi betűkkel, HJ X1?
Egyébként egy TV képcsőpaneljének a szinvégfok tranzisztora mellett van. Mit lehet berakni helyette?
Aki tud kérem segitsen.
Köszi.
(#) kadarist válasza Laca13 hozzászólására (») Dec 7, 2009 /
BF422 lesz a típusa.
(#) Laca13 válasza kadarist hozzászólására (») Dec 7, 2009 /
Köszi! És esetleg mit használhatok helyette?
Lehet ilyet kapni, de a BF420 jó helyette.Bővebben: Link
Ezer köszönet és hála!
(#) marcall hozzászólása Dec 8, 2009 /
Nekem egy olyan NTC termisztor kellene ami olyan 60-80°C körül az ellenállása olyan 16-20K között legyen!
Nézegettem a neten de nem nagyon találtam olyat amihez adatlap is lenne!
thnx
(#) proli007 válasza marcall hozzászólására (») Dec 8, 2009 /
Egy excel táblával kiszámolhatod, az NTC változása, kb. -3,6%/°C.
A megadott értéke, pedig 25°C-ra vonatkozik. (néha 20°C-ra)
üdv! proli007
(#) marcall válasza proli007 hozzászólására (») Dec 8, 2009 /
Ha jól számolom akkor a 68K lesz az!
köszi proli007!
(#) Nagy-I hozzászólása Dec 11, 2009 /
sziasztok! Nem tudjátok véletlen megmondani, hogy hogyan tudom ezeknek a kondiknak a kapacitását megállapítani?? Műszerem sajnos nincs.. am amik kellenének 1,5uF, 150nF, 100nF csak jó lenne tudni, hogy melyik melyik. Előre is köszönöm!
(#) Action2K válasza Nagy-I hozzászólására (») Dec 11, 2009 /
Tippem: Balról jobbra: 1.52 µF / 30V ? , 100 nF / 63V, 150 nF / 63V.
(#) Saggitarius válasza Nagy-I hozzászólására (») Dec 11, 2009 /
a ket jobboldali 100nF es 150nF/63V a sarga 1.5nF (a tizedesvesszos jelolesuek mikroban a dekadikus pikoban ertendo azaz .1>>100n 152>>1500pF azaz 1.5nF)
Így már értem köszönöm a gyors választ!!
(#) PetAd hozzászólása Dec 12, 2009 /
Egy trafón találtam egy alkatrészt amit nem tudok beazonosítani. Egy kb 1 centi hosszú fekete ellenállás formájú alkatrész amire ez van ráírva:
Egy piros pont itt a tetején.
д9Bз
б.69 és itt egy dióda jel lefele.
Sajna nem tudom eldönteni, hogy melyik szám és melyik cirill betű.
Multival mérve mindkét irányba vezet.
A trafó szekunderén volt rajta sorosan a trafóval, amit most primernek használok, működik rendesen így.
(#) kadarist válasza PetAd hozzászólására (») Dec 12, 2009 /
Ha dióda jel van rajta és mindkét irányba vezet, akkor az már régen rossz. Esetleg egy fénykép többet mondana az alkatrészről.
(#) Saggitarius válasza kadarist hozzászólására (») Dec 12, 2009 /
Valoszinu igazad van, ha jol emlekszem egy mezei dioda volt a D9xxx (mar regen talakoztam vele, volt vagy 20-25eve)
(#) PetAd válasza kadarist hozzászólására (») Dec 12, 2009 /
Itt egy kép róla, sajna nem valami jó.
(#) ufi hozzászólása Dec 12, 2009 /
Van egy mosogatógép vezérlő panelom,amiből kiszedtek egy Tranyót! Sajnos nem tudom milyen volt,de még azt sem hogy ki szedte ki,mert már így kaptam! A panel nem adott feszűltséget a szivattyúnak! Segítenétek abban,hogy kellene kimérni milyen tranyó kell bele! Találtam egy képet a panelról,de nem látszódnak a tranyó adatai!
A képen látszódik a helye TR01-el jelölve!
(#) CIROKL válasza ufi hozzászólására (») Dec 12, 2009 /
„kiszedtek egy Tranyót”
A panelt nézve a tranzisztor jelölése a Q betű ! Ezek szerint neked nem tranzisztor ami hiányzik , szerintem triac a kérdéses alkatrész ?
(#) Ricsi89 válasza ufi hozzászólására (») Dec 12, 2009 /
Az nagy valószínűséggel tényleg triak és ha megnézed a mellette lévő másik kettőt és annak a típusát kideríted, akkor szerintem olyan jó is, mivel csak a szivattyút működteti. Oda meg nem kell nagy áram. Ott van majdnem mellette kettő is, TR03 és TR02 jelöléssel.
Mind a kettő más fajta!
Ebből van 2 :ACS102 5S A337,
Ebből 1 :ACS88 5S A336
A hiányzó alkatrész szögletesnek van jelölve!
A szivattyu 230v-s!
(#) zoz11 válasza ufi hozzászólására (») Dec 12, 2009 / 1
ACS108 lesz neked oda jó, de ez nem egy sima triak!!! Ez egy olyan cucc amivel egyen áram segítségével tudunk kapcsolni 230V váltakozó áramot.
Az ACS102 csak 0,2 A tud kacsolni, a 108as pedig 0,8at és annyi meg kell a szivattyúnak.
AC kapcsoló ezeknek a hivatalos neve!
Üdv: Zoltán
(#) ufi válasza zoz11 hozzászólására (») Dec 12, 2009 /
Rendben köszönöm a segítséget!
(#) liderces válasza ufi hozzászólására (») Dec 12, 2009 /
hali bocs hogy belevau! Szerintem egy mosógép tipust márkát is beirhatnál esetleg van valakinél használatban elfekvőben és megnézheti neked. üdv
Következő: »»   192 / 1217
