Lapozás: OK   318 / 1213
(#) bodgabo válasza dravecz hozzászólására (») Máj 15, 2011 /
Basszus, mindig így járok. Két hete jött az elhatározás, hogy mivel már legalább 5 éve csak rakosgatom őket (4db volt), kiszedtem belőlük a léptecseket és ment az e-hulladékba. Mindig nemsokkal azután kell valami, miután megszabadultam tőle :nemtudom:
(#) mex válasza dravecz hozzászólására (») Máj 15, 2011 /
Szerintem elírtad a méretet, 850mm kissé nagynak tűnik.
Elég lenne a tizede is.
(#) dravecz válasza bodgabo hozzászólására (») Máj 15, 2011 /
Nem mai "alkatrész" de nem adom fel. (Cegléd)
(#) dravecz válasza mex hozzászólására (») Máj 15, 2011 /
Igazad van :yes: 85 mm
Ez már annak tudható be, bosszant,hogy eltörték.
ugyanis kölcsön adtam a szomszédnak.
(#) Zoli_bácsi válasza hinar83 hozzászólására (») Máj 15, 2011 /
De, rossz helyre írtad, bizony. De ha már itt van, akkor ez nem jó esetleg?
(#) hinar83 válasza Zoli_bácsi hozzászólására (») Máj 15, 2011 /
Köszönöm a segítséget.
Szívesen, Nekem úgy tűnik jó lesz helyette. Egyedül annyi különbséget látok, hogy nagyobb áramra van méretezve. a 432-es.
(#) hinar83 válasza Zoli_bácsi hozzászólására (») Máj 16, 2011 /
Hello
Ma átnéztem mind két tipus adatlapját, és a paraméterek annyiban térnek el hogy a 432-es "input voltage" tartománya -0.5v...+6v, míg a 436-nak -10v...+16v-ig terjed.
Jelen esetben a panelon az ic 2es lábán (kötözéskor) stabil 5.03v volt mérhető.
Mert ha ez az érték nemváltozik akkor valószinüleg megteszi a 432-es is.
Majd még ma kiderítem hogy a képen is látható az ic 2es lábával a testre párhuzamosan forrasztott matyi zéner-e vagy sem.
(#) tda7294 hozzászólása Máj 17, 2011 /
Sziasztok. Segítsetek nekem légyszives. Nem sok infot találtam erröl a műveletiről SP2822 038 a neve. A googleba is elég kevés infot találtam Annyit tudok, hogy Pc hangszoró dobozból van. Előre is köszi.
(#) kadarist válasza tda7294 hozzászólására (») Máj 17, 2011 /
Keress rá úgy, hogy TDA2822
De itt a te változatod adatlapja: Bővebben: Link
(#) Stewe hozzászólása Máj 17, 2011 /
A hengeres kék alkatrés érdekelne, párhuzamosan van kötve egy trimmerkondival, de szakadást mérek rajta, nem valószínű, hogy induktivitás lenne...
(#) nedudgi válasza Stewe hozzászólására (») Máj 17, 2011 / 1
Villámvédő, túlfeszültségvédő.
(#) zolika60 válasza nedudgi hozzászólására (») Máj 17, 2011 /
Valóban és úgy jó, ha szakadást mér rajta.
(#) kadarist válasza Stewe hozzászólására (») Máj 17, 2011 /
Ahogy a többiek is írták, ez egy gáztöltésű túlfeszültség levezető szikraköz.
(#) Stewe válasza nedudgi hozzászólására (») Máj 17, 2011 /
Köszönet érte!
(#) Subwoofer hozzászólása Máj 17, 2011 /
Segítséget szeretnék kérni! Be kéne azonosítani egy SMD diódát: méretei 3.6mm széles és kb 5.2mm hosszú... Felirat annyi található rajta,hogy X36N.. sehol nem találtam meg,hogy mi lehet a pontos típusa.
Elvileg az X talán azt jelölné,hogy schottky dióda és annak is kéne lennie mert egy Mosfet driver külső bootstrap diódája lenne .
X315 ös jelölésű dióda kódja is megtenné..
Aki tudja mi lehet ez segítsen
(#) bodgabo válasza Subwoofer hozzászólására (») Máj 17, 2011 /
Talán ez lesz az, de nem vagyok benne 100%-ig biztos.
(#) Subwoofer válasza bodgabo hozzászólására (») Máj 17, 2011 /
Ááá!Nem sajnos!
Két lábú alkatrész Schottky dióda...
(#) tda7294 válasza kadarist hozzászólására (») Máj 17, 2011 /
Köszi szélpen kadarist. Így már jártam hasonlo hejzetben. Pl: TDA2030 UTC2030.
(#) PH-User hozzászólása Máj 17, 2011 /
Arra lennék kíváncsi, hogy a képeken szereplő dolog milyen eszköz illetve mire való?
Van valami értéke?
Ha lehet úgy fogalmazni, "null kilométeres" használatlan.
Előre is köszönöm!
(#) kadarist válasza PH-User hozzászólására (») Máj 17, 2011 /
Pattintsd szét a tokot és pillants bele. Valamilyen kapcsoló lesz, az biztos.
(#) PH-User válasza kadarist hozzászólására (») Máj 18, 2011 /
További képek a belsejéről:
Mit gondolsz?
(#) kadarist válasza PH-User hozzászólására (») Máj 18, 2011 /
Ez valami jó képességű távkioldású kapcsoló lesz, kézi visszaállítással, talán 110V-os működtető feszültséggel.
Köszönöm szépen!
Mire tudnám esetleg használni, vagy ha nem tudom használni, szerinted mennyiért lehetne itt értékesíteni?
Segítenél esetleg meghirdetni?
(#) tomi134 válasza zolika60 hozzászólására (») Máj 18, 2011 /
Szia szepi003!
Nagyon szépen köszonöm a segitséget! Jövök egy italal! Lenne még egy kérdésem, esetleg nem tudod hogy hol lehet ilyet beszerezni, vagy mivel lehet helyetesiteni?
Üdv. Thomas
(#) zolika60 válasza tomi134 hozzászólására (») Máj 18, 2011 /
Bocsánat ez biztosan nekem szól? Ugyanis csak két kérdést tettem fel, hogy esetleg tudjak segíteni.
(#) Thomm hozzászólása Máj 18, 2011 /
Hali
SMD induktivitások jelöléseit nem ismerem és nincs induktivitás mérőm, viszont van egy rakat bontott viszonylag nagy méretűm a következő jelölésekkel ferrit külsején: 220, 224, 224D, 333D, 474, 474D.
Milyen értékeket fedhetnek ezek a számok?
pl: 220 = 22 vagy 220 uH? a D vajon mit takar?
köszi, prima kis progi!
(#) Thomm válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Máj 18, 2011 /
Kicsit elkapkodtam, prima kis progi csak épp az induktivitások jelöléseit nem lelem benne :no:
Következő: »»   318 / 1213
