Lapozás: OK   433 / 1205
(#) Hp41C válasza exorcist hozzászólására (») Dec 10, 2012 /
Elég jól hámozol...
A TDA1054M egy dip16 tokozású, mono kazettás magnókhoz való előerősítő automatikus erősítésszabályzóval (ALC). Stereo berendezéshez 2 darab kell. Az ALC karakterisztika eltérése a két darabnál 3db -en belül lesz - a gyártó garantálja.
(#) nthg válasza Hp41C hozzászólására (») Dec 10, 2012 /
Köszönöm, és ha nem probléma a precíz hozzászólás okán az I.C. leírásában ezt közöltem.
Üdv:
(#) mechanika válasza exorcist hozzászólására (») Dec 11, 2012 /
Jelenleg e-felé hajlok: L6920DB
Az ára elfogadható és könnyen beszerezhető.
A doksiban szereplő 5.4 illetve 5.5 pontok funkciói hogyan működnek?
Az induktivitás kiválasztása mennyire kritikus? A többi hasonló alkatrész esetén szokott lenni az induktivitás kiválasztásához néhány paraméter, amit ebben a doksiban nem találok.
A felvilágosítást megköszönném!
A hozzászólás módosítva: Dec 11, 2012
(#) barkacsi hozzászólása Dec 12, 2012 /
Ennek az smd elekrtolit kondinak érékeire volna szükségem.
Hogy lehet visszakövetni ebből a kódolásból mik az értékei?
Van erre vmi táblázatos összefoglaló valahol az smd kondikra, olyan mint az smd ellenállásoknál, hogy milyen jelölés mit jelent? Ha van, merre lehet rálelni?
Bocs a képminőségért... ennél jobbat nem tudok.
thx!
(#) Petyaa hozzászólása Dec 13, 2012 /
Sziasztok! Nem tudjátok hogy az L4916 ic nek milyen szerepe van? Esetleg ki lehet váltani másik ugyan ilyen karakterű ic vel? Egy Blaupunkt fejegységben van, és valószínű hogy hibás is.
(#) _vl_ válasza Petyaa hozzászólására (») Dec 13, 2012 /
Az egy 8.5 Voltos stabilizátor. Kiváltani nyilván ki lehet - egy másik áramkörrel. Más IC-t, ami a helyére bedugható egy az egyben, nemigen fogsz találni.
De amúgy itt árulják...
(#) justice válasza barkacsi hozzászólására (») Dec 14, 2012 /
Szia !
A képen látható kondi :10µF-50V Üdv! Justice
A jelölések gyártóspecifikusak.Pl Panasonic: Bővebben: Link
Nippon: Bővebben: Link
A hozzászólás módosítva: Dec 14, 2012
(#) kondorzs hozzászólása Dec 14, 2012 /
Kapcsoló üzemű adapterben kiment egy FET vagy MOS FET ráírva BO352 van, de ilyenre adatlapot még a gyártó (fairchildsemi) oldalán sem találok.
Valaki találkozott már vele, esetleg helyettesítés 12V 1.25A --es adapterről van szó.
Nyilván bármilyen 400V 4 A pl, de azért érdekelne mi lehet. Meg a lábkiosztás is.
(#) martin66789 hozzászólása Dec 14, 2012 /
A képen látható szerkezet nevére és hogy mire lehet használni??
A kis vas csatlakozóból a másik oldalon is lenne csak letört.
A nagyobb tranzisztor neve: KT8056M alatta 9208
Felhívom a figyelmedet a szabályzat XVIII. pontjára, amit megsértettél.
(#) kadarist válasza kondorzs hozzászólására (») Dec 14, 2012 /
Milyen tokozásban van?
(#) kadarist válasza martin66789 hozzászólására (») Dec 14, 2012 /
Ez olyan, mint egy viseletes generátor-feszültségszabályzó.
(#) kondorzs válasza kadarist hozzászólására (») Dec 14, 2012 /
TO-220 de a hűtés is szigetelt fekete.
Találtam egy ilyet.
Köszi, elvileg akkor ez egy P csatornás lenne. Csak szerintem ide kevés lenne mert a puffer kondiból primer oldalon több jön ki.
(#) interferi válasza kondorzs hozzászólására (») Dec 14, 2012 /
A panelen lévő "IC" jelölés alapján lehet, hogy a fet en kivül egy kis elektronika is van a tokban.
Mostmár, hogy képet is mellékeltél, biztosan látszik, hagy nem P-FET-ről van szó
(#) kondorzs válasza interferi hozzászólására (») Dec 14, 2012 /
Lehet, már én is gondoltam rá, hogy céláramkör kifejezetten ebbe az adapterbe. Bár az "IC" felirat az megtévesztő is lehet.
Na de se baj marad a próbálgatásos módszer.
(#) fater0827 válasza martin66789 hozzászólására (») Dec 15, 2012 /
Üdv Martin
Autó vagy motor fesz szabályzó , a kérdéses alkatrész KT 805 BM orosz ,pl junoszt TV-ben is volt ilyen .
A mellékletben megvan .
KT805BM.pdf
(#) Mustafa hozzászólása Dec 15, 2012 /
Sziasztok!Valaki tudna segíteni beazonosítani ezt a két smd ic-?Egy IBM Thinkpad R60e -ben vannak és az egyik totál zárlatos.A választ előre is köszönöm.
(#) kadarist válasza Mustafa hozzászólására (») Dec 15, 2012 /
Keresd így ezeket az alkatrészeket.
(#) _vl_ válasza Mustafa hozzászólására (») Dec 15, 2012 /
A 4435 az egy Si4435BDY lesz. A másik meg valószínűleg egy AO4418
(#) gabriel80 hozzászólása Dec 16, 2012 /
Üdv Mindenkinek!
Keresek egy GOMBAKKUT: NI-MH CELL 30H típus 1,2V 40mA 11,6x5,2 a mérete.
Kép: Akku 30H
Vagy: még kép 30H
Hol lehet itt magyarban vásárolni, 2 db kell minimum, akár egyben pl.: 2,4V-ban ami szétszedhető.
Igaz nekem szigetelés nélkül kell, mert úgy fér el, egy időzítőnek az akkuja lenne.
Esetleg ha kérhetem aki tudja hol van itt Budapesten, az meg írhatja üzenetek ként is, akkor gyorsabban megkapom.
Gábriel
A hozzászólás módosítva: Dec 16, 2012
(#) Mustafa hozzászólása Dec 16, 2012 /
Köszi a segítséget!
(#) ktamas66 válasza gabriel80 hozzászólására (») Dec 17, 2012 / 1
VARTA V40H-t nézd meg, azt több helyen is lehet kapni.
(#) Petyaa válasza _vl_ hozzászólására (») Dec 17, 2012 /
Köszönöm
(#) SteveK88 hozzászólása Dec 17, 2012 /
Monitort javítok, és egy ismerősömet küldtem el alkatrész beszerző körútra. Kapott is helyettesítő alkatrészt, de azt sajnos már nem tudta megmondani, hogy melyik-melyik
Ebben kérném segítségeteket, hogy be tudjam azonosítani őket:
Ezek azok amik kijöttek:
- 911MBR1060CT
- FQPF8N60C
- 2761I628295
Ezek azok amik be mennének a helyükre:
- 96 33 B2045 AKA
- P6NK90ZFA GK0CM VW CHN 120
- IRFZ46N 708P 3V ER
Köszönöm a segítséget
(#) kadarist válasza SteveK88 hozzászólására (») Dec 17, 2012 /
Ez mi lenne: 2761I628295 ? Az MBR1060 meg a B2045 összetartozó anyagok.
(#) _vl_ válasza SteveK88 hozzászólására (») Dec 17, 2012 /
„Kapott is helyettesítő alkatrészt”
Nem akarom én megbántani a boltost, de szerintem kicsit túlbecsülte a saját képességeit.
Az FQPF8N60 helyett kapta a P6NK90-et, de ennek konkrétan 1.5x akkora a vezetési ellenállása (több hőt fog termelni), továbbá 2x akkora a gate kapacitása, szóval ha ki volt hegyezve a meghajtása az eredetinek, akkor lehet, hogy sokkal lassabban fog kapcsolni (tehát még több hőt fog termelni). Én pl. ezt a cserét a konkrét áramkör ismerete nélkül nem merném bevállalni - a boltos meg ugye nemigen láthatta...
Az MBR1060CT helyett a B2045-öt kaphatta (MBR2045), ami 60 Volt helyett csak 45 Voltot bír, ez esélyes, hogy el fog az eredeti helyén pukkanni - nem lett volna az eredeti áramkörben 60 Voltos alkatrész, ha a 45 Voltos is elég lenne oda.
Az utolsó cserélendőt nem tudom, hogy micsoda.
(#) kadarist válasza _vl_ hozzászólására (») Dec 17, 2012 /
Ráadásul az MBR2045 kettősdióda. Már ha egyáltalán jól azonosítottunk.
(#) _vl_ válasza kadarist hozzászólására (») Dec 17, 2012 /
Az tuti, hogy egy ONSemi MBR2045CT lesz, a feliratok is teljesen stimmelnek (mondjuk az 1996-os gyártási dátum azért furcsa). Az eredeti meg ki tudja, milyen gyártmány, de az is kettős dióda.
A hozzászólás módosítva: Dec 17, 2012
Következő: »»   433 / 1205
