Lapozás: OK   457 / 1212
(#) proli007 válasza Szabi1 hozzászólására (») Feb 27, 2013 /
Hello! Nem egyszerűbb egy műszerrel egy perc alatt megnézni? De ez sem sokkal komplikáltabb.. Nem? üdv!
A hozzászólás módosítva: Feb 27, 2013
(#) nagy hoho hozzászólása Feb 28, 2013 /
Van egy mozgásérzékelő radarom deszkán, üvegen keresztül is érzékel.
Szeretnék készíteni belőle több darabot de van egy alkatrész benne amit nem ismerek. Nagy frekvenciás tranzisztorra hasonlít.
Van két villanymotorom de nem találok adatokat róla. A tápfeszültség és a fordulat száma kellene.
Ebben kérem a segítségeteket.
(#) sooty válasza nagy hoho hozzászólására (») Feb 28, 2013 /
Valami Motorola alkatrész, hasonlít erre, de kevés a lába Motorola MRF901
(#) sooty válasza sooty hozzászólására (») Feb 28, 2013 /
Esetleg Motorola BFR90 ???
(#) zolika60 válasza nagy hoho hozzászólására (») Feb 28, 2013 /
Jól látom, hogy ez egy univerzális motor? Ha igen, egy trafó segítségével próbálgasd egy re nagyobb feszültséggel. A fordulata feszültség függő és terheletlenül akár szét és foroghat.
(#) zolika60 válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Feb 28, 2013 /
Akkor miért van benne kommutátor? Itt például jól látszik.
A hozzászólás módosítva: Feb 28, 2013
Olyan motort még nem láttam, ami háromfázisú és kommutátoros. Miben használnak ilyet?
(#) _vl_ válasza zolika60 hozzászólására (») Feb 28, 2013 /
(#) zolika60 válasza _vl_ hozzászólására (») Feb 28, 2013 /
Nem láttam itt olyat, a mi háromfázisú kommutátoros. Szerinted melyik az?
Igen, csak a csúszógyűrűst írják.
Köszönöm a válaszokat. A motor két középső kivezetése a két szénkefe, a másik négy a két állórész
kivezetései.
Mondom én, hogy univerzális motor. Az állórész tekercseket kösd sorba a forgórésszel és úgy próbáld. Ha nem kielégítő a fordulata párhuzamosan is megpróbálhatod.
(#) nagy hoho válasza zolika60 hozzászólására (») Feb 28, 2013 /
Egy izzón keresztül rákötöm a 230 voltot. Hatvan volttal meg sem mozdult.
(#) proli007 válasza nagy hoho hozzászólására (») Feb 28, 2013 /
Az állórészt jó sorrendben kötötted sorba? De szerintem kisebb egyenárammal próbálva hamarabb célba érsz. Ott lehet az állórész/armatúra gerjesztését külön-külön nézni, párhuzamosan sorosan stb.
üdv!
(#) sooty hozzászólása Feb 28, 2013 /
Ez az Eversed & Vignoles nem műszereket gyártott? Szigetelésvizsgáló stb. akkor nem inkább valami generátor lehet?Szigetelésvizsgáló
(#) proli007 válasza sooty hozzászólására (») Feb 28, 2013 /
Ránézésre, felfogatásra ez inkább egy egyenáramú szervomotorra hajaz, mint induktorra. A keféken is látszik, hogy ment ez már pár órát..
üdv!
(#) sooty válasza proli007 hozzászólására (») Feb 28, 2013 /
Közben én is néztem a kommutátorát tényleg sokat mehetett, sajnos semmi épkézláb dolgot nem hoz a net, csak ezeket az ezeréves műszereket ezalatt a név alatt.
(#) nagy hoho válasza sooty hozzászólására (») Feb 28, 2013 /
Azt nem mondtam, hogy fél napig kerestem a neten, de mintha motort nem is gyártanának.
(#) nagy hoho válasza proli007 hozzászólására (») Feb 28, 2013 /
Megpróbálom labortápról, köszönöm.
Pedig gyártottak, amikor a british american tobacco megvette őket , ezt a számot FP29*/k10/B mint repülőgép alkatrészt találtam meg FP29*D és egy régi iratot, hogy gyártottak szervókat Evershed servo
Halott fejsze nyele, marad a kísérletezés.
(#) zolika60 válasza nagy hoho hozzászólására (») Márc 1, 2013 /
Ha repülőn volt, akkor ha jól emlékszem 180-200V egyenárammal is mehet.
(#) istvan1943 hozzászólása Márc 1, 2013 /
Tisztelt TUDÓSOK!
Van egy MEV-s nagyfesz diódám Mekkora lehet a paramétere?
Tip:1JK 130 Fesz:.Áramra:,
Tisztelettel: István
e-mial:istvan688@citromail.hu
(#) Medve válasza istvan1943 hozzászólására (») Márc 1, 2013 /
12kV, és 20mA szerintem.
(#) blasz hozzászólása Márc 2, 2013 /
Sziasztok mire való a BUZ23 TO3?Tranyó,fet? köszi
(#) pucuka válasza blasz hozzászólására (») Márc 2, 2013 /
FET, az adatlap csatolva.
BUZ23.pdf
(#) blasz válasza pucuka hozzászólására (») Márc 2, 2013 /
Köszönöm van egy rakattal, akkor használható végbe is?
Minden bizonnyal, bár inkább kapcsoló tranzisztor. a linearitására nem tennék esküt, de ki kell próbálni.
(#) Szpisti válasza blasz hozzászólására (») Márc 2, 2013 /
Kitűnő hangfrekis végfok építhető belőle!
(#) mindenes válasza Szpisti hozzászólására (») Márc 3, 2013 /
Igy van. Végfoknak is kitűnő de kapcsoló tranyóként is kasználható! Kapcs. üzemű pl. inverter tápegységekben az alacsony DS miatt előnyös lehet..
Következő: »»   457 / 1212
