Lapozás: OK   585 / 1210
(#) Kovidivi hozzászólása Jún 19, 2014 /
Van két hőre működő alaktrészem, laptop akkuból bontottam.
Ezek kapcsolnak a hőmérséklet függvényében, vagy mint biztosító működnek, és ha egyszer melegebb volt az IC, akkor örökre megszakadnak?
A hozzászólás módosítva: Jún 19, 2014
(#) kirally válasza Kovidivi hozzászólására (») Jún 19, 2014 /
A felső, az nem regenerálódó biztosíték.
Az alsó... olyat még nem láttam, nem tudom.
(#) Kovidivi válasza kirally hozzászólására (») Jún 19, 2014 /
Felmerült a kérdés, hogy akkor hogyan forrasztották be? Nagyon gyorsan? Vagy hűtve?
Szerintem mindkettő. Gyorsan, és hűtve.
(#) Buvarruha válasza Kovidivi hozzászólására (») Jún 19, 2014 /
Vagy, ha nem folyik áram, nem szakít.
(#) kirally válasza Buvarruha hozzászólására (») Jún 19, 2014 /
Tényleg.
(#) ffreund hozzászólása Jún 19, 2014 /
Segítsetek.Ebben megakadtam.Dióda de semmi mást nem tudok róla.Kérlek ha van infótok segítsetek.Köszönöm.
(#) erik1193 hozzászólása Jún 19, 2014 /
Találtam egy alkatrészt,ami elég valószínű hogy kondenzátor,és az is hogy 10V -os,és van rajta egy "+100" felirat. A kapacitására sajnos nem jövök rá,ebben szeretnék segítséget kérni.
Előre is köszönöm.
(#) pjg válasza erik1193 hozzászólására (») Jún 19, 2014 /
Szerintem 100 mikrós 10V-os.
(#) erik1193 válasza pjg hozzászólására (») Jún 19, 2014 /
És az jelent valamit ha a multiméter ezt nem hajlandó kiírni amikor rámérek? 200µF -s méréshatáron is azt írja hogy átléptem a méréshatárt
(#) ffreund válasza ffreund hozzászólására (») Jún 19, 2014 /
Megtaláltam közben. 15V/1W zener.
közben nekem is akadt itt egy dióda, xz 6,2 felirattal, de semmit sem találok róla, ha esetleg tud valaki segíteni, megköszönöm
(#) erik1193 válasza erik1193 hozzászólására (») Jún 19, 2014 /
megtaláltam
(#) Zsora válasza erik1193 hozzászólására (») Jún 19, 2014 /
100µF 10V-os tantál kondi. A + jelöli a pozítív lábat.
(Talán fordítva méred, vagy zárlatos.)
(#) zosza18 válasza Zsora hozzászólására (») Jún 19, 2014 /
Úgy van ahogy mondod!
(#) bbb válasza bbb hozzászólására (») Jún 19, 2014 /
Továbbra se tudtam kideríteni semmit az előző kérdésemben felvetett IC-ről, de tartok tőle, hogy elveszik a süllyesztőben, ezért rákérdezek ismét, hátha valaki tud rá mondani valamit.
Ez egy 6 lábú jószág (ha minden igaz, SOT23-6 tokozás) 63B43p felirattal.
Ha jól okoskodom ki a nyákról, akkor az 1-es lába GND, 2-esre megy egy visszacsatolás egy optón keresztül, a 3-as GND-re van húzva 10k-val, a 4-es nyitogat egy tranyót, az 5-ösbe néhány ellenállaton keresztül kap valami egyenirányított tápot, a 6-os meg az egyik trafóról kap valamit.
Sejtésem szerint ez a kis IC a lelke az egész kapcsolóüzemnek, ami itt van, viszont adatlap nélkül nem tudom mit kéne rajta változtatniom, ha a kimeneti feszültségen változtatni szeretnék.
(#) Buvarruha válasza bbb hozzászólására (») Jún 19, 2014 /
Ha ez egy kapcsitáp és a kimeneti feszt akarod változtatni, akkor a visszacsatolást kell módosítani a szekunder körön. Ezek úgy működnek, hogy addig kapcsolgat a táp, amíg a visszacsatoláson keresztül nem érzékeli, hogy megvana fesz, ekkor leáll, majd újrakezdi, ha csökkena feszültség. Annyit kell módosítani, hogy ne X voltnál nyissa ki az optót, hanem a kívánt feszültségnél. Egy sima zener diódával is meg lehet csinálni.
(#) Mdavid hozzászólása Jún 20, 2014 /
SMD kondi értékét hogyan tudom meghatározni?
(#) kadarist válasza Mdavid hozzászólására (») Jún 20, 2014 /
Kapacitásmérővel.
(#) Jaedong hozzászólása Jún 21, 2014 /
Van egy ilyen multiméterem, viszont elemem nincs hozzá. 1.5 voltos elem kéne, ami kb 35 mm hosszú. Átmérőt nem néztem, de elég vaskosak is elférnek. Látott már valaki ilyet, ha igen hol lehet kapni ? A mezei 1.5 voltos AAA elem az túl hosszú sajnos (esetleg egy ilyet hozzá maszekolni kívűlre?)
Előre is köszi a segítséget!
(#) 20sz Jófiú válasza Jaedong hozzászólására (») Jún 21, 2014 /
Véletlenül nem lapos elem való bele?
(#) kadarist válasza Jaedong hozzászólására (») Jún 21, 2014 /
Itt találsz egy leírást a bele való R10-es elem MN9100-assal való kiváltására.
(#) Szpisti válasza Jaedong hozzászólására (») Jún 21, 2014 /
De szerettem ezt a műszert anno! Egyik legstrapabíróbb, mindig pontos darab volt. Becsüld meg!!!
(#) yulo5310 válasza Szpisti hozzászólására (») Jún 21, 2014 /
Tényleg olyan jó!? Mert nekem úgy tűnik,hogy olyan ruszkis,amit -40 fokban úgy kell lelőni,különben el nem romlana az Istenért sem!
(#) Szpisti válasza yulo5310 hozzászólására (») Jún 21, 2014 /
Pedig német gyártmány - a Goerz elég neves márka volt a maga idejében.
(#) ujfalusi válasza yulo5310 hozzászólására (») Jún 21, 2014 /
A magyar változatát úgy hívják GANZ UNIV Sok mai multit kenterbe vág. Főleg ha áramot kell mérni. A VATERÁN néha 8-10 ezer forintért lehet kapni.
A hozzászólás módosítva: Jún 21, 2014
(#) csutimano hozzászólása Jún 21, 2014 /
mi hiányzik?:
(#) Ricsi89 válasza csutimano hozzászólására (») Jún 21, 2014 /
Az egy biztosítéknak tűnik.
(#) Sanyi220v válasza villanyipi hozzászólására (») Jún 21, 2014 /
Szia ez egy szenzor ami érzékeli ha közé teszel valamit.
(#) Mdavid válasza kadarist hozzászólására (») Jún 22, 2014 /
Hogy néz ki egy ilyen? Hol lehet venni? Az erre vonatkozó topic-ban nem találtam olyat, ami pontos lenne
Következő: »»   585 / 1210
