Lapozás: OK   595 / 1218
(#) dajdaj válasza Sebi hozzászólására (») Aug 18, 2014 /
Erre számítottam. Marad a visszarajzolás. Köszönöm.
(#) norby_torok hozzászólása Aug 19, 2014 /
Hello
Segitseget szeretnek kerni, ha netalan rosz topikot valasztottam akkor elnezest. Volna egy 22 inch-es monitor amejnek rosz a tap resze, egy vezerlo ic kieget rajta az ic kodja APW7142 3A, 12V, Synchronous-Rectified Buck Converter, enyit talaltam az alkatreszrol.
A kerdesem az volna hogy mivel tudnam hejetesiteni?
Monitor LG Flatron W2230-S PF PCB:EAX6107460210 REV 0.2
A segitsegeteket eloreis koszonom.
(#) Buvarruha válasza norby_torok hozzászólására (») Aug 19, 2014 /
Nem nagyon találtam helyettesítőt, bár csak gyorsan átfutottam a guglit. Én építenék a helyére valami más DC-DC konvertert. Feltételezem külső tápos a monitor és ez lenne hivatott az 5V-ot előálítani.
(#) norby_torok válasza Buvarruha hozzászólására (») Aug 20, 2014 /
Hello
Koszonom valaszodat, igen a monitor kulso tapos 12V 2A. Kaphatnak egy rajzot h mijen DC-DC konvertert epitsek?
(#) morgo válasza norby_torok hozzászólására (») Aug 20, 2014 /
Szia! Ha nem sürgős akkor találsz az eBay-n, 830Ft körül APW7142-t.
A hozzászólás módosítva: Aug 20, 2014
(#) norby_torok válasza morgo hozzászólására (») Aug 20, 2014 /
Hello
Egyenlore koszonom valaszotokat majd lerendelem tolluk.
(#) Buvarruha válasza norby_torok hozzászólására (») Aug 20, 2014 /
(#) Omcsesz hozzászólása Aug 20, 2014 /
Az lenne a kérdésem hogy ez vajon milyen alkatrész lehet?
(#) proli007 válasza Omcsesz hozzászólására (») Aug 20, 2014 /
Hello! PAL16L08
(#) Omcsesz válasza proli007 hozzászólására (») Aug 20, 2014 /
Kösz!
(#) erdeidominik1999 hozzászólása Aug 22, 2014 /
Sziasztok! Ez milyen alkatrész lehet, az van ráírva, hogy: pj64 s2b. Csatolom a képet.
(#) Sebi válasza erdeidominik1999 hozzászólására (») Aug 22, 2014 /
100V 1,5A dióda.
(#) granpa hozzászólása Aug 22, 2014 /
Szevasztok!
Nem adom fel! GEI VN5201CNF feliratú, TO220 tokos valami, mi? KA1872, TO92 tokos mi? SSC G1010 (csavaros, SiEK-nél nagyobb) dióda, de milyen? GU737, TO92 tokos mi? Van még egy TO220 tokos E7005 feliratú valamim is, ő mi lehet? Az előző kérdéseim is érvényesek (kiv. Z2010; 3. nap megtaláltam).
A hozzászólás módosítva: Aug 22, 2014
(#) zosza18 válasza granpa hozzászólására (») Aug 23, 2014 /
Ennyit találtam... ez lenne a GEI VN5201CNF --> TO220
(#) zsolt58 hozzászólása Aug 23, 2014 /
Ez milyen alkatresz???
Homalyos lett a kep ezert megszerkeztettem!
(#) Sebi válasza zsolt58 hozzászólására (») Aug 23, 2014 /
Biztos, hogy 5-ös a vége, nem S?
Ha S, akkor soroszcillátor - színes TV-be, monitorba.
(#) zsolt58 válasza Sebi hozzászólására (») Aug 23, 2014 /
de s a vege!
amugy meg TV-bol vettem ki!
de lehet valamir hasznalni?
koszi
(#) ttindian hozzászólása Aug 23, 2014 /
Szép estet !
Megkérdeznem hogy azok az üveg alkatrészek a takarékos égőkben mi az?
(#) mikrokapcsolo válasza ttindian hozzászólására (») Aug 23, 2014 /
Üveg alkatrészek. Lefényképeznéd, hogy tudjuk miről beszélsz? Mert sok üveg van egy izzóban ám.
(#) gernerakos hozzászólása Aug 23, 2014 / 1
Multkor már irtam ide a Dunakeszi vasutállomáson található mások által szemétnek titulált és kidobott elektromks dolgokról, amiket én összegyűjtők, hasznosítok. Most is találtam valamit, ami túlment az: "áh, alkatrésznek jó lesz" kategórián.
Hogy hogy került oda, jó kérdés, de vajon mi ez a panel, hogy rajta virít a "hobbi elektronika" felirat? Meg mi az, hogy 2*14w sztereó. Nem erősítő, mert csupa passzív alkatrészből áll.
(#) reloop válasza gernerakos hozzászólására (») Aug 23, 2014 /
Szia! A TDA2030-asok hiányoznak róla.
A hozzászólás módosítva: Aug 23, 2014
(#) ttindian válasza mikrokapcsolo hozzászólására (») Aug 23, 2014 /
Germánium diódára és vagy redrellere hasonlít , a 220V részen van a dióda híd előtt.
(#) kadarist válasza ttindian hozzászólására (») Aug 23, 2014 /
Multimétered van?
(#) ttindian válasza kadarist hozzászólására (») Aug 23, 2014 /
Van egy egyszerű kínai . A nyakon L3 van de ebben nincs tekercs.
(#) mikrokapcsolo válasza ttindian hozzászólására (») Aug 24, 2014 /
Sorba vagy párhuzamosan van kötve a hálózattal? Még mindíg sok minden lehet. Ha sorba van, akkor valami biztosíték féle is lehet, ha párhuzamosan, akkor szikraközre tippelek. Milyen színű? Látsz benne fegyverzeteket? Összeérnek?
(#) ttindian válasza mikrokapcsolo hozzászólására (») Aug 24, 2014 /
Na várjál mert ki kellet tépjem a belet , nem látszott jól másképp , azért kérdeztem mert gondoltam mar más is szedett szét ilyent . Így hogy most mar kinn van biztosítéknak néz ki , sorba van kötve , de ha az, akkor mi a szerepe a sorba kötött ellenállásnak .
(#) granpa válasza zosza18 hozzászólására (») Aug 24, 2014 /
Köszönöm, ez lesz az. Milyen kombinációval találtad, mert én mindenféleképp beírtam a keresőbe, de 0.
(#) zosza18 válasza granpa hozzászólására (») Aug 24, 2014 / 1
Nincs mit!
A gugli kiadta az oldal-t és ott a keresőbe újra beírtam a számokat és már meg is van. Sokszor ha a felajánlás alapján megyek rá az oldalra, akkor nem adja be a keresett alkatrészt, de ha a keresőjébe újra beírom, akkor már kis szelektálás után megvan. A másik variáció meg a képek között ha megtalálom, akkor megyek az oldal után és kitalálok a végén az adatlapjára.
(#) ttindian válasza (Felhasználó 15355) hozzászólására (») Aug 24, 2014 /
Köszönöm !
Nincs szakadása tehát nem az a hiba.
Nincs megszakadva , sípol a műszer . Apropó ha nincs ráírva semmi akkor menyi lehet az értéke .
Következő: »»   595 / 1218
