Lapozás: OK   646 / 1215
(#) jethro válasza morgo hozzászólására (») Feb 27, 2015 /
Ez volt az első amit próbáltam de semmi tranzisztorra utalót nem találtam
Most is kipróbáltam de semmi.
Köszi, a te linkeddel legalább már 1 megvan.
(#) kissattila88 válasza erdgab hozzászólására (») Feb 27, 2015 /
Láb ki osztást vagy alkalmazási példát tudnál nekem küldeni?
(#) jethro válasza kissattila88 hozzászólására (») Feb 27, 2015 /
Rá van szitázva.
(#) kadarist válasza jethro hozzászólására (») Feb 27, 2015 /
Ezeket a Motorola tranzisztorokat MPS előtaggal kell keresni: Bővebben: Link.
(#) jethro válasza kadarist hozzászólására (») Feb 27, 2015 /
Köszi.
De akkor mi az a K,B,C betű a számok előtt?
Gyári kódok, nem kell foglalkozni velük.
(#) dhomoki4 hozzászólása Feb 27, 2015 /
Találtam egy ilyen IC-t valaki nem tudja esetleg hogy mire való és mennyi az értéke ? Interneten próbáltam kutakodni de nem találtam semmit.
(#) kameleon2 válasza dhomoki4 hozzászólására (») Feb 27, 2015 /
Szia! Hány darab van belőle? Mindegyiknek ugyanaz a száma, vagy eltérő?
(#) gyumil válasza dhjoco hozzászólására (») Feb 28, 2015 /
Hellóka!
Nagy valószínűséggel egy 1 ohm 2W, a kimenetnél. Ezen mérheti a töltőáramot.
(#) dhjoco hozzászólása Feb 28, 2015 /
Köszönöm gyumil.
kipróbáltam egy 10ohmossal forralta.
A képről megpróbálta beazonositani nekem valaki és azt mondta hogy ez egy 666ohmos 5W os sönt ellenállás lehet.
Az a baj hogy hogy már forralt kettőt .
Több ellenállásom nincs itthon .
(#) gernerakos válasza dhjoco hozzászólására (») Feb 28, 2015 /
Ezt mondjuk, hogy a hiba NEM az ellenállásban van, hanem a készülékben. Az, hogy az ellenállás elég, az valaminek a következménye. Hiába cseréled az ellenállást, ha máshol van a hiba, az ugyan úgy el fog égni.
(#) dhjoco válasza gernerakos hozzászólására (») Feb 28, 2015 /
Igen .
A hiba abból adódott hogy át egyik akkut újracellaztam csak épp a polaritast cseréltem fel .
és ez az ellenállás adta meg magát láthatóan.
A mostani buheralasom a kisebb ellenállásokkal remélem nem rontott el mást benne .
Bár tölt csak épp nem tölti teljesen .
Az is jó lenne ha úgy tudnám megcsinalni hogy ne kapcsoljon ki hanem nekem keljen levenni .
(#) Isti69 hozzászólása Feb 28, 2015 /
Van egy ilyen alkatrészem de nem tudom beazonosítani. Valószínű, hogy varisztor csak a furcsa hogy egyenáramú körbe van benne. 230V egyenirányítása után van betéve. Kinek a gyártmánya lehet?
A hozzászólás módosítva: Feb 28, 2015
Valószínű valamelyik IC döglött meg benne, azok nem szeretik a fordított polaritást. Nézd meg az össes IC-t, hátha látszik valami nyom (olvadás, vagy egy apró lyuk) rajtuk, hogy az halt meg.
Igen .
A hiba abból adódott hogy az egyik akkut újracellaztam csak épp a polaritast cseréltem fel .
És itt a kép is az elégett alkatrészről.
Igen kerestem mindenen , de csak ez füstölt és ugye a szinkódok is leégtek róla.
Máson semmi sem látszik.
(#) erdgab válasza dhjoco hozzászólására (») Feb 28, 2015 /
Ebben a töltőben elektronikus polaritás védelem nincs.Ezt a gyártó úgy oldotta meg,hogy az akkupakkot ne lehessen fordított polaritással behelyezni a töltőbe.Te,sajnos,nem figyeltél eléggé és fordított polaritással csatlakoztattad az akkut a töltőre.Ennek biztos,hogy lett következménye a félvezetők,ic-k közt s csak a hiba jelensége az ominózus ellenállás füstölése,nem az ellenállás a hibás!Semmilyen próbálgatással nem lehet megjavítani így,meg kellene keresni a valósan hibás alkatrészt és azt cserélni.Minden más jellegű próbálkozás csak ronthat a helyzeten!Ez a kis elektronika nem "Kívánság műsor",hogy így vagy úgy kapcsolod!Keress egy szakembert aki esetleg vállalja a javítást.
(#) dhjoco válasza erdgab hozzászólására (») Feb 28, 2015 /
Igen igazad van , csak az a baj hogy nem tudok ilyen szakembert . Az alkatrészek viszonylag olcsók , a javitáshoz is mindenem meg van Kerestem google-n műszerészt de nem igen találtam és ismerősöm sincsen .
(#) proli007 válasza dhjoco hozzászólására (») Feb 28, 2015 /
Ez az ellenállás, egy kis ellenállású huzalellenállás. És ránézésre úgy tűnik, semmi baja nem volt. Mérés helyett láblevágás, ügyes javítás..
"Doktor úr! Ég a talpam. - Sebaj, levágjuk a lábát és nem fog égni.."
(#) dhjoco válasza proli007 hozzászólására (») Feb 28, 2015 /
Kivettem hogy háátha .. látszi a szinkód az alján . vagy megtisztitani , de nem sikerült semelyik.
Gondoltam hogy ha valami füstöl, izzik az már nem lehet jó ..
Most lemértem , 20M állásban a multiméter 0.18-19 et mutat.
(#) Chipmunk1960 válasza Isti69 hozzászólására (») Feb 28, 2015 /
Szia, Szerintem 14 Ohmos NTC, én is találkoztam már a Graetz után betéve.
(#) Isti69 válasza Chipmunk1960 hozzászólására (») Márc 1, 2015 /
Nem sorba van betéve hanem párhuzamosan De ilyennel még nem találkoztam, hogy az egyenfeszbe van betéve. Igaz szűrőkondi nincs benne.
(#) Chipmunk1960 válasza Isti69 hozzászólására (») Márc 1, 2015 /
Ha párhuzamosan van akkor nem lehet az amit írtam, de adatlapot én sem találtam, csak az alakjából következtettem.
(#) Chipmunk1960 válasza Chipmunk1960 hozzászólására (») Márc 1, 2015 /
Akkor pedig Varistor lehet pld. ilyesmi .
A hozzászólás módosítva: Márc 1, 2015
(#) proli007 válasza dhjoco hozzászólására (») Márc 1, 2015 /
Ha ennyi, akkor tényleg szakadt. De az ellenállás huzalon nem igen látszik a "bánat". Így a kivezetéseknél történhetett szakadás. De ha már itt "megpucoltad", pucold meg teljesen. ÉS a hibának is láthatónak kell lenni. De az igazi értelme az, hogy akkor viszont megmérheted milyen értékű is volt eredetileg. Ha más nem, jó közelítéssel..
Közben írtam az egyik barátomnak, elküldtem a képet, Ő is azt mondta hogy varistor
220V-os. De oda nagyobb kellene kb. 270V-os. Jó lenne ennek az adatlapja. Ki lehet a gyártója? Nem ismerem ezt a lógót.
(#) kadarist válasza Isti69 hozzászólására (») Márc 1, 2015 /
Ebben a tápegységben csak egy ilyen varisztor van?
(#) Isti69 válasza kadarist hozzászólására (») Márc 1, 2015 /
Igen. 230/12V 200VA-es halogénlámpák tápegysége.
Egy ilyen biztosan jó lesz helyette.
Megtaláltam!!varistor adatlap
Következő: »»   646 / 1215
