Lapozás: OK   91 / 1201
(#) llaci56 válasza bviktor hozzászólására (») Ápr 28, 2008 /
Akár ez is lehet, de ez csak egy példa, - többféle bekötés létezik. A kivezetések darabszáma stimmel.
(#) sprofan válasza llaci56 hozzászólására (») Ápr 28, 2008 /
Inkább ez:
(#) _ampervadasz_ válasza llaci56 hozzászólására (») Ápr 28, 2008 /
Lábkiosztása az azért stimmel mert 8bites a vezérlése!
De a képe teljesen úgy látszik, mintha pontmátrixos lenne!
Nm látom az 5*7 szegmenseket elkülönülten egymástól!
Javítok, nem szóltam semmit!
sprofan pontosan megtalálta az a kijelzőtípust!
(#) kocici17 válasza _ampervadasz_ hozzászólására (») Ápr 28, 2008 /
Ez bizony egy 16 karakteres 2 soros, de nem grafikus .
(#) kocici17 válasza kocici17 hozzászólására (») Ápr 28, 2008 /
Sprofán....Amper sem mondott hülyeséget, mert azon kivül 5*7 es és ha igaz a vezérlö ic meg multiplex-nek vezérli a karaktersorokat.
(#) sprofan válasza kocici17 hozzászólására (») Ápr 28, 2008 /
Hát én nem mondtam senkinek semmit
(#) kocici17 válasza sprofan hozzászólására (») Ápr 28, 2008 /
Jó csak ugy beugrott mivel te irtad ki a jó linket.Ok semmi csak ugy megjegyeztem.
(#) _ampervadasz_ válasza kocici17 hozzászólására (») Ápr 28, 2008 /
Arra már rájöttem hogy ez egy 2*16 karakteres kijelző és mátrixonkén 5*7 pixel, da képen totálisan úgylátszódott hogy ez egy pontmtrixos kijelző, mert ismerek ilyen "kaliberű" -t! (a képen nem különülnek el a karakter mátrixok) Aztán az adatlap alapján viszont máár szembetűnő volt, hogy nem pontmátrixos, hanem 2*16 karakteres LCD!
Ezt föntebb le is irtam, "Javítok, nem szóltam semmit!
sprofan pontosan megtalálta az a kijelzőtípust!"
az egyik hozzászólásomban, igaz furán!
Üdv kocici!
Na jó csak azért morfondirozgattam .....,mert nemrég szórakoztatott egy 40 karakteres vfd.
Na jó pihit mindenkinek :integet2:
Neked is jó pihit!
(#) Imi65 hozzászólása Máj 1, 2008 /
Mi a véleményetek, mihez használhatták ezt a kütyüt? A 7 pólusú aljzat 2-2 pontjára a mágneskapcsoló juttatja a 220/380V-ot, egy másik pont valószínűleg vezérlésként szolgál, az elektronika meg - szerintem - késleltet(het). Ennek ellenére sem tudom, mi lehetett ebbe (erre) dugva.
(#) bandita31 válasza Imi65 hozzászólására (») Máj 1, 2008 /
Valami ilyesmi szerkezettel tesztelik az újonan tekercselt elektromos motorokat.
(#) Latya válasza Imi65 hozzászólására (») Máj 1, 2008 /
...vasalókiégésmentesítő... (nemtudom)
(#) Imi65 válasza Latya hozzászólására (») Máj 2, 2008 /
Működtettem ezt a valamit. A poti helyzetétől függően kb. 1 sec-től egész pár tized sec-is szabályozható a feszültség bekapcsolása. Tehát mindenképpen elég rövid ideig tartja kint a feszt. És valóban a vékony huzallal vezérelhető, egy zárásra behúz, majd kienged, és csak megszakítás után lehet újabb behúzást kiváltani.
(#) Latya hozzászólása Máj 2, 2008 /
A viccet félretéve a konkrét neve nagyteljesítményű, állítható monostabil-multivibrátor lehetne, bár ebből még mindig nem derül ki hogy mire használták, ill. mire lehetne használni...
...azaz én tudnék egy felhasználási módját, csak nem biztos hogy át lehet úgy alakitani(egy kapcsolási rajz nem ártana)...
(#) zsoltee0001 hozzászólása Máj 2, 2008 /
fölismeri ezt a valamit valaki?
(#) Fery válasza zsoltee0001 hozzászólására (») Máj 2, 2008 /
Ez, egy mágneskapcsoló.
(#) _ampervadasz_ válasza zsoltee0001 hozzászólására (») Máj 2, 2008 /
A1-A2 230V ez a mágneskapcsoló tekercse!
1L1 3L2 5L3 = L1 L2 L3 fáizis bemegy, és a vele egyonalban lévő kapcson jön ki!
A 14NO rész az egy segéd érintkező, úgynevezett öntartás kerül erre, a "be" gobról!
Felül a ''0'' ''1'' azt kézzel kapcsolhatod, próbaüzemre, de erre még egy pattintható módszerrel, rárakhatsz még egy pár segédérintkezőt, és még alulra egy hőkioldót is tudz még hozzá rakni!
Szóval ez igy egyben egy szem sínre felrakható! (legóskészlet)
Motorindításhoz még jó!
(#) ENERGIA1 hozzászólása Máj 2, 2008 /
Üdv erre a frekiváltóra tud nekem valaki valamit mondani.
Javítottam már egy párat,de erről semmit sem találok a neten.
Amúgy hibátlan:mint kiderült Origin electric gyártmányú.
(#) _ampervadasz_ hozzászólása Máj 3, 2008 /
Helló mindenkinek. az lenne a kérdésem, hogy valaki tud ehhez az IC típushoz adatlapot belinkelni.
Mert én nem találtam. Az IC típusa, FH16K14
(#) zsoltee0001 válasza _ampervadasz_ hozzászólására (») Máj 3, 2008 /
Hi
Fery, Ampervadász, köszi az infót. akkor nem dobom ki
(#) _ampervadasz_ válasza zsoltee0001 hozzászólására (») Máj 3, 2008 /
Szivesen máskor is!
Ha megrázod (nem árammal ) függőlegesen, és ha valami nagyon lötyög benne akkpr nincsen benne a tekercs. (ez attól függ, hogy kaptad ismerőstől vagy találtad)
Nállam már előfrdult, hogy nem volt benne, de hát ez van, eszt kell szeretni!
(#) huba hozzászólása Máj 3, 2008 /
Sziasztok. Ezen a képen kisáramú induktivitások vannak(elvileg). Csak éppen nem tudom mejik mekkora. Nekem egy 10uH körüli kéne. Ezen keresztül menne AVR analóg részének táplálása. Köszi.
(#) Krisz03 válasza huba hozzászólására (») Máj 3, 2008 /
Ugyanazok a színkódok érvényesek itt is, mint az ellenállásoknál, csak más a mértékegység. Bővebben: Link
(#) huba válasza Krisz03 hozzászólására (») Máj 3, 2008 /
Köszi. Akkor beteszek egy 22uH-ist.
(#) jdani hozzászólása Máj 3, 2008 /
Na azt magyarázzátok meg nekem, hogyha a labortápom egyik kábelja rajta van az URC távirányitómon, akkor a LED, miért villog 3-at, amikor áram alá helyezem a labortápot. ??? ÉS a kábel, csak ugy át van ,,dobva,, a távirányitó felett.m Én ezt nemértem.
(#) _ampervadasz_ válasza jdani hozzászólására (») Máj 3, 2008 /
A feszültség, hirtelen "lökő impulzus" -szerű megjelenése miatt van ez, ami az IC-t megbolondítja.
(#) razor hozzászólása Máj 5, 2008 /
Szevasztok!
Kaptam egy Bosch áramkört. Valószínűleg autóban volt. Tudna valaki segíteni hogy mi lehet ez, mire használható? Elég ismerős IC-k vannak benne (4011, 4060)
Következő: »»   91 / 1201
