Lapozás: OK   909 / 1216
(#) janigel válasza Firefighter1 hozzászólására (») Jún 19, 2019 /
Én így csinálnám.
Ha van peremes gombsapka ami jó magas, akkor egyszerűen megoldható.
A nyomógomb tetejére kétoldalas ragasztóval teszel egy 5 mm-es keményebb fajta szivacskorongot, és azon keresztül fogod nyomkodni.
A szivacskorong legalább 10 mm-el nagyobb átmérőjű legyen mint a gombsapka.
(#) janigel válasza pipi hozzászólására (») Jún 19, 2019 /
Én is ugyanezt csináltam, és mindenkinek tetszett hogy a ledet kellett nyomkodni.
(#) Bakman válasza Firefighter1 hozzászólására (») Jún 19, 2019 /
Játékgép nyomógomb (arcade game button). Olyat keress, amelyiknél külön kivehető a mikrokapcsoló, lásd melléklet. Van méret és színválaszték is bőven.
(#) Epu2 válasza Firefighter1 hozzászólására (») Jún 19, 2019 /
Üdv! Az amperszag az erősen szikrázó szénkefétől van.
(#) user500 hozzászólása Jún 19, 2019 /
Üdv! Van ötlete valakinek, hogy milyen antennák ezek és melyik szolgáltató rakhatta fel a ház tetejére? Segítségetek előre köszönöm.
(#) kadarist válasza user500 hozzászólására (») Jún 19, 2019 /
Irányított Wifi antennák és a felszerelő kilétét nem lehet így megtudni.
(#) user500 válasza kadarist hozzászólására (») Jún 19, 2019 /
Szia! Köszönöm a gyors választ. Lehet hülyeséget kérdezek, de ezt nem lehet, hogy DIGI pakolta fel LTE vagy milyen hálózatához? Vagy az teljesen más?
(#) pucuka válasza user500 hozzászólására (») Jún 19, 2019 /
Lehet, hogy a DIGI pakolta fel, de annak nincs LTE hálózata. Az ilyen antennát pont - pont összeköttetésekhez használnak, és biztos nem WIFI, lehet WIMAX, vagy valamilyen magasabb frekvenciás szétosztó hálózat antennája. A WIFI primer antennája nem fér el abba a szekunder sugárzó gombába.
Hogy kié, azt megtudhatod a ház tulajdonosától/kezelőjétől/közös képviselőjétől, de könnyen lehet, hogy nem köti az orrodra.
(#) user500 válasza pucuka hozzászólására (») Jún 19, 2019 /
Köszönöm a segítséget. Biztos valami nagyon titkos bázis üzemel a házunkban...
(#) ujfalusi hozzászólása Jún 19, 2019 /
Egy tirisztor adatlapját nem találom.
SEMIKRON SKT 45/06
Hátha valaki tudja hogy milyen teljesítményű (A-V)
Előre is köszönöm
(#) janigel válasza ujfalusi hozzászólására (») Jún 19, 2019 /
(#) pompidu válasza ujfalusi hozzászólására (») Jún 19, 2019 / 1
45A 600V
Úgylátom a kolléga gyorsabb volt
A hozzászólás módosítva: Jún 19, 2019
(#) ujfalusi válasza pompidu hozzászólására (») Jún 19, 2019 /
Köszönöm a válaszokat. Azért kérdeztem mert a feliratból nem mindig lehet következtetni az adatokra.
(#) Kovács Tibor hozzászólása Jún 19, 2019 /
Kedves Fórumtársak!
Ezek mik lehetnek?
A panel valami szkennerből vagy nyomtatóból származhat, a kifordított fekete réselt burkolat alatti elem mi lehet?
kösz előre is.
(#) Bakman válasza Kovács Tibor hozzászólására (») Jún 19, 2019 /
Ellenállás, fotoellenállás (valószínűleg), fototranzisztor. A harmadikon a típusszám is látszik.
(#) elektroncso válasza Kovács Tibor hozzászólására (») Jún 19, 2019 /
Az IMG_4345-ről itt az adatlap: TESLA TR130 nagyfesz. ellenállás.
(#) nedudgi válasza Kovács Tibor hozzászólására (») Jún 20, 2019 /
IMG_4354: A BPY61 fototranzisztor. A panel valószínűleg a formátumszalag olvasására szolgált egy nyomtatóban, esetleg telexgép lyukszalagolvasójában volt.
(#) cupika97 hozzászólása Jún 23, 2019 /
Sziasztok. Megtudná nekem valaki mondani, hogy pontosan milyen SMD led van a képen? VW B6 Passatban van, piros-sárga szinű.
(#) Bakman válasza cupika97 hozzászólására (») Jún 23, 2019 /
Talán ez a típus: Bővebben: Link. 3.5 x 2.8 x 1.9mm
(#) cupika97 válasza Bakman hozzászólására (») Jún 23, 2019 /
Narancssárga zöld? Nekem narancssárga, piros kellene. Vagy ez piros-zöld led és tudja keverni narancssárgára?
Elnézést, összekevertem!
Másik találat: Bővebben: Link.
Red: piros
Amber: borostyán
(#) janigel válasza Bakman hozzászólására (») Jún 23, 2019 /
Elnézést, de neki narancssárga (orange) / piros (red) kell.
Példa
A hozzászólás módosítva: Jún 23, 2019
(#) majkimester válasza ujfalusi hozzászólására (») Jún 23, 2019 /
Mellékeltem az adatlapot, hátha a többi adata is érdekel.
(#) Pixi hozzászólása Jún 25, 2019 /
Valaki tud segíteni ez mekkora poti lehet, mert nem ismerem ezt a jelölést. Esetleg hol lehetne beszerezni. Elkopott a belseje.
Köszi.
(#) Hp41C válasza Pixi hozzászólására (») Jún 25, 2019 /
Az első fotón B 103 látszik. 10kOhm
(#) vision61 válasza Pixi hozzászólására (») Jún 25, 2019 /
A B103 alapján 10k lineáris. De ha a két szélső lábat megméred műszerrel, akkor ellenőrizheted.
Helyette, ha elfér: ez.
A hozzászólás módosítva: Jún 25, 2019
(#) Pixi válasza vision61 hozzászólására (») Jún 25, 2019 /
Köszi,
Próbáltam mérni, de a külső sáv is szakadt, mert nem mutat semmit a multi.
Akkor keresek hozzá, remélem találok!
(#) Imi68 hozzászólása Jún 26, 2019 /
Sziasztok! Akkus fúrógép kapcsolóüzemű töltőjében lévő 0,35ohm kisértékű ellenállásról szeretnék többet tudni .Egy másik ugyanilyen töltőben égett meg.A kérdés van -e beleszólása a töltésbe,mint mérőellenállás,esetleg változik az ellenállása töltés közben, vagy csak biztosítékként szolgál.A felirata: R010F03.Fotót küldök. Köszönöm a segítséget!!
A hozzászólás módosítva: Jún 26, 2019
(#) pipi válasza Imi68 hozzászólására (») Jún 26, 2019 / 1
Mivel mérted? Szerintem ebben benne van a mérőzsinórod ellenállása is.
Inkább valami ilyesmi:Bővebben: Link Mivel mérőellenállás, az értékének nem illik változnia széles skálán...
(#) Kovidivi válasza Imi68 hozzászólására (») Jún 26, 2019 /
Ha a sönt ellenállás tönkrement, annak bizony zárlat(vagy túl nagy áram) az oka. Nem lesz elég csak azt kicserélni.
Következő: »»   909 / 1216
