Ingyen elvihető, alkatrész bányának a következő panelek (ami a képen van egyben). Egy 3db-os ventilátor vezérlő része volt (1 nagy-panelhez a szalagkábellel 1 kicsi volt összekötve).
Zalaegerszegen van de postázom is! Legolcsóbban MPL csomagautomatába tudom: 600,-Ft
Ingyen elvihető a következő doboz: tápon kívül mindene megvan!
Ingyen elvihető (csak egyben-nem bontom meg) kísérletezni, tesztelgetni vagy éppen a rossz helyére beépíteni a következő rádió hangszórók:
Kis ovál: 160x100mm 15Ohm Nagy ovál: 205x105mm Egyforma: D 90mm, 4Ohm Zalaegerszegen van, de postázom is! Legolcsóbban MPL csomagautomatába tudom: 600,-Ft
Postázva elvinném - köszönöm.
Akkor eddig: zolika60, t0bi, és sastas01 jelentkezett. Amennyiben estig nincs több jelentkező, akkor 3-3db nyák jut mindenkinek. Budapest XX. kerületben vehető át, hétvégén, vagy hétköznap délután/este - részleteket magánban küldöm.
PÜ-ben akkor a többit várom!
Postázva elvinném a paneleket. Köszönöm.
Ment PÜ
Ok. Tehát eddig: zolika60, t0bi, sastas01, és mrbini jelenkeztek. Ez esetben, ha nem lép vissza senki, akkor zolika60-nak jut 3db, a többieknek 2db
51-cm Thomson képcsöves tévé, Szombathelyről elvihető.
Székesfehérvárról elvihető az alábbi pakk,javarészt 5-9-12 V-os pici motorok,vegyesen. Kisautóból,magnóból stb bontott példányok.Van amelyik nagyon szépen fut,van amelyik nem annyira.
Postázás lehetséges felár ellenében.
Csütörtökön megy az e hulladékba ha nem kell senkinek.
Elvihetőek a következő dolgok a XIV. kerületből.
Naturapoint TrackIR 1 fejmozgás követő, elvileg működőképes, gyakorlatilag nem tudom, szerintem a mai játékok már nem kezelik. kínai PCIE-USB3 kártya, elvileg működőképes, de valamiért az én alaplapommal összeakad. "kis" APC UPS, elvileg működőképes, gyakorlatilag nem tudom, mert az akkuk rosszak benne Kenwood kazettás autórádió, nem tudom hogy működik-e
Üdv! Az UPS típusa érdekelne.
Köszönöm, ha megnézi.
Szia! Engem a fejmozgás követő érdekelne ha lehet! Postára befizetnék ha mehet a dolog! PÜ ment
A hozzászólás módosítva: Jan 29, 2018
Holnap megnézem.
Jelentkezem a motorokért. A helyi átvétel szerintem megoldható lesz. A többi pü-ben. Üdv.
Kenwood kazettás autórádió, ha kivehető a vezérlőpanelja,(frontpanel) akkor érdekel és elmegyek érte szerdán.
Én elvinném az APC UPS-t, elmegyek érte szerdán, ha megfelelne.
Még megvan a doboz vihető....
Engem az usb kártya érdekel , ha meg van még.
Back-UPS 600
Bocsi, de antiktelefon jelentkezett először, megvárnám a válaszát.
Köszönöm, pont van egy beleillő akkum. Elmegyek érte, írok privátban.
A hozzászólás módosítva: Jan 30, 2018
Fénykorában valami műholdvevő volt?
Budapesten személyesen elvihető 7db 17"-os és 1db 19" TFT monitor. Van köztük működő is, de a többségük valószínűleg hibás. Nem teszteltem le őket. Egyben, esetleg kettébontva szeretnék tőlük megszabadulni és hetekig már nem szeretném tárolni. Az étcsokit szeretem. A hozzászólás módosítva: Jan 30, 2018
