Fórum » Forrasztópáka hőmérséklet szabályozása
Témaindító: (Felhasználó 712), idő: Nov 15, 2005
Köszönöm szépen a konkrét termék ajánlást!
Az olcsóbb típusból nekem is van egy hasonló, vagyis úgy gondolom, hogy ilyen lehet, a problémája az, hogy a páka hegyének rögzítő gyűrűje valszeg nem fogja sokáig bírni, szinte elég. Pótalkatrészt, rögzítő gyűrűt nem találtam hozzá. A hozzászólás módosítva: Okt 9, 2020
Sok kérdés merült itt fel.
Idézet: „amikor látható, hogy nem rendeltetés szerint működik” Ez igy kicsit durva, szerintem nem arra, és úgy akarod használni amire való. Idézet: „a páka hegyének rögzítő gyűrűje valszeg nem fogja sokáig bírni, szinte elég.” Akkor ez sem az alacsony hőmérsékletéről hiresült el. Idézet: „a páka hegyének rögzítő gyűrűje valszeg nem fogja sokáig bírni, szinte elég.” Van itt a fórumon több eszergályos is (olyan is, akinek szerszáma is van). ![]() Sok igazság van abban amit Bakman/Uniman mond, mert lehet hogy: - Egy diódás villásdugó/dugalj kombó pont meg is felelne (nagyjából nulla forint, minden van hozzá a lomosban); - Kipróbálni egy dimmerrel, még az is lehet másnak akad a lomosban/ingyen vihetős/csak próbára akár valakinek, akkor villásdugó/dugalj/szerelő doboz. Sokan vagyunk Budapesten, szerintem olyan is, aki ezt a három alkatrészt össze tudja szerelni nagyjából kultúrált módon egy laikusnak.
Reggel kimentem a lomosba, aztán ez lett belőle.
Cserében a birkapörköltet az előzetes tervekkel ellentétben, kuktában és nem bográcsban kell csinálnom az elvesztegetett idő végett. ![]() Ha nem válik be/nem kell a kérdezőnek, akkor jó karácsonyfa füzérhez is.
Teljesen korrekt amit "építettél" azt figyelembe vettétek hogy 1/4 lesz a páka teljesítménye ettől a hosszabbítótól ? A legegyszerűbb egy tirisztoros-triakos szabályzó használata lenne ,párezer Ft ért lehet kapni porszívó szabályzót ..
A hozzászólás módosítva: Okt 10, 2020
Ezt a negyedet hogy számoltad ki?
![]() De biztosan nem annyira ég szét a hegye/rá az ón (ámbár a háromágú LED világitás elvárt működésére nem vennék mérget). De ki kell próbálni, dimmerem nem volt a lomosban. Idézet: Fejben „Ezt a negyedet hogy számoltad ki?” P= u*i ha a fesz a felére csökken akkor az áram is ezért a teljesítmény a negyedére esik (szerintem) A hozzászólás módosítva: Okt 10, 2020
Ámbár a páka nem villanykörte, de szoktam javasolni szakdolgozat témának azt, hogy ha egy hatvanas izzóval sorbakötünk egy diódát, akkor mekkora lesz a teljesitménye?
![]() Egyre cifrább, ha nem 230V-osról beszélünk... Még soha senki nem merte bevállalni. Vagy konstatálták, hogy ez egy hülye. ![]() Nehéz azt mondanom, hogy próbálgassunk. Befeketetett energia nem veszik kárba, nekem otthonra, hangulatvilágitásnak maradhat...
Ez a témát meg lehet spékelni még a hullámformával is akkor tényleg nem ilyen egyszerű a helyzet
Van diódás Szovjet pákám. Alapból egy diódán keresztül megy a fűtőbetét (és a vele párhuzamosan kötött izzó is, ami a munkaterületet világítja), ezt lehet söntölni egy "ravasszal", ilyenkor 100W lesz.
Vagy az utolsó csöves-hibrid TV-kben a fűtés is félhullámú volt.
Kedves Gafly, rám gondoltàl, mint Kérdező?
sdrlab fórumtár által ajánlott ZD-929C (Bővebben: Link) típusú pákám nincs, de ismerősöm használ ilyet, meg van vele elégedve. A hegy rögzítése egész más, ahhoz képest, mint amiről képet készítettél.
A menet a markolat felöli oldalon van, nem a pákahegyhez közel. Valószínűleg ezutóbbi ok miatt ment tönkre gyorsan a képen látható példány. Annyit jótanácsként tudok adni, hogy várd meg, amíg kézmelegre hűl vissza a páka és akkor cserélj benne hegyet, már ha menet közben szükséges. A HEStore áruházban emberi áron lehet hegyet is kapni hozzá.
50% lesz a páka teljesítménye diódával, mert a feszültség ugyanannyi marad, csak fele időben nem kap áramot.
Igazságot teszek.
Csak miattad, csak most, előszedtem a legnagyobb szerszámomat: Betrieb im VEB Kombinat Elektrogetrate Leninstrasse 1-8 Papiron 220V/250W Gyakorlatban: - Hidegen 201Ohm - Melegen 203Ohm Igazad van: Effektus ugyan létezik, de 230V-os forrasztópákánál elenyésző. ![]() Még jó is hogy előkerült a dolog, mert a mérések során kiderült, hogy el van törve a villásdugónál a vezeték, valamint Krisztina75 meg eltünt bánatba, tehát az egész okafogyott...
Ezzel a pákával bármilyen IC-t ki lehet kapni a panelből egy pillanat alatt, legyen bármekkora hőelvonó felület egy méteres körzetben.
A dióda a váltófeszültség +vagy - félhullámát vágja le ezért az átlagfeszültség a csúcs fele lesz ....
110v körül mivel az átlag feszültség feleződött így az átlagáram is ezért a kettő szorzata éppen az alap érték negyede ...
A teljesítményt az effektív értékek határozzák meg. Az egyik félperiódusban egységnyi, a másikban (ami le lett vágva) nulla. Így jön ki a fél teljesítmény.
Szakdolgozatnak nagyon jó, (számomra) iszonyú bonyolult képletekkel biztosan (majdnem) csontra ki lehet számolni.
Az én nagyon tanuló agyammal azt mondanám, hogy: Nem elég, hogy az egy diódával a fele hullámokat használjuk ki, tehát azonnal 50%-ot veszítünk teljesítményben, és a dióda is levesz a hasznos teljesítményből, de a kihagyott félperiódusban még hűl is az izzószál. Egyáltalán nem csodálkoznék rajta, ha végül valami 35-40%-nak mondanád az így kialakuló hatásfokot, az izzó ekkori teljesítményét. A hozzászólás módosítva: Okt 11, 2020
Idézet: „Kedves Gafly, rám gondoltàl, mint Kérdező?” Hacsak nem másra.
Üdvözlet!
Lenne egy kérdésem. Adott egy 24 voltos fűtőbetétű páka és adott 60 volt tápfesz. Ha PWM használatával erről a tápról hajtom a fűtőbetétet és teljes fűtés mellett sem megyek 40% kitöltés fölé, akkor vajon mit szól hozzá a fűtőbetét élettartama? Köszi.
Köszi. Tehát akkor nyugodtan kihagyhatom a feszültség lecsökkentésével járó macerát.
Nem az áram, hanem a hő teheti tönkre. Az meg csak -relatíve- lassan tud változni, nem az impulzusok gyorsasága szerint. A 40% kitöltéssel -átlag- jó.
Feldobta a kérdést, igyekeztem a legjobb tudásom szerint válaszolni.
Legalább egy igent, vagy egy nemet kérnék, ha már magyarázatra nem lettem méltó ![]() Mert nagyon érdekelne, hogy jó-e a logikám... A hozzászólás módosítva: Okt 11, 2020
Idézet: Miért kell 4* leírnom ? Ne válaszolj nem akarok vitatkozni senkivel .... „mivel az átlag feszültség feleződött így az átlagáram is” A hozzászólás módosítva: Okt 11, 2020
Ó, dehát a feszültség nem feleződött, csak az "ellenperiódus", a"negatív hullám" ( nem tudom jobban megfogalmazni) van levágva. Akkor viszont csak feleződés van, nem?
Az egész hullám egyik félperiódusa le van vágva akkor elvileg a feszültség csúcsértéke feleződik , viszont a megmaradt félperiódusok közt még szünet is van így még alacsonyabb lesz a feszültség átlagértéke , a terhelő ellenálláson (ami elvileg állandó) fele értékű feszültség mellett fele áram fut át I=U/R ha jól emlékszem , és így a teljesítmény P=U*I ....
Igen. A félperiódusban megvan a feszültség és a hozzátartozó áram, a másikat a dióda levágta. Ezért gondolom, hogy 50%- nál csakis kevesebb lehet, de (ahogy mondod) még a levágott rész az szünet, akkor az izzó még hűl is. Ezért gondolom, hogy nem 50%, hanem alig 40% lehet.
Nem átlag, nem csúcs hanem effektív érték. Egy teljes periódusban két hullám van, pozitív és negatív. Pozitív ágban is kapsz egy egységet, negatív ágban is. A diódával kikapcsolod ugyan az egyik egységet de ettől még a másik félperiódusban "teljes gőzzel" működik, ez pedig az eredeti fogyasztás fele.
Igen a fél periódusban teljes gőzzel megy ez így fél feszültség , ezért az áram is feleződik és a teljesítmény negyedelődik ...
Idézet: Igen a fél periódus az 0-115v vagy 0+115v mivel az egész periódus -115 és +115v között adja ki a 230v os teljes periódust ... „A félperiódusban megvan a feszültség és a hozzátartozó áram” |
