Fórum » Frekvenciaváltó
Témaindító: sultann, idő: Feb 15, 2008
Lapozás: OK   67 / 103
(#) kadarist válasza botesz hozzászólására (») Júl 25, 2018 /
11 ezres fordulatszámú aszinkron motor nincs. Ha szénkefés, akkor felejtsd el azt a motort.
(#) botesz válasza kadarist hozzászólására (») Júl 25, 2018 /
Pedig ez nem szénkefés.
Hajtóműves motor?
Látom már. Ehhez jár egy speciális inverter, amivel tényleg fel lehet pörgetni tízezerre. Hagyományos frekvenciaváltó nem jó hozzá.
Igen csak az a vezérlés az meghalt.Miért nem lehet hagyományos frekiváltóval hajtani?
(#) botesz válasza kadarist hozzászólására (») Júl 26, 2018 /
De azt sem értettem hogy miért van a motorra 400V írva amikor egyfázisú betápja volt az inverternek.
(#) kadarist válasza botesz hozzászólására (») Júl 26, 2018 /
Egyenirányítás, pufferelés után 320V körüli egyenfeszültség keletkezik, ezt váltja át háromfázisú váltakozóárammá a frekvenciaváltó. Ezért van 400V megadva az oldalán.
A hagyományos frekvenciaváltók 100Hz-nél ritkán tudnak többet, ehhez meg nyilván több száz hertzes táplálás kellene a megfelelően nagy fordulatszám eléréséhez.
(#) naptukor válasza botesz hozzászólására (») Júl 26, 2018 /
„Ez pontosan egy olyan motor amit írsz.”
Biztosan nem, de pontosítok: 50/60Hz-es rövidrezárt forgórészű 3 fázisú aszinkron motorokhoz való.
(#) madazg77 válasza botesz hozzászólására (») Júl 26, 2018 /
Hogyan van bekötve? csillagba vagy deltába, már ha van rá lehetőség. Test zárlat, menet zárlat kizárva? Azzal a driver-el jónak kellene lenni.
(#) bandika válasza botesz hozzászólására (») Júl 26, 2018 /
Tegyél már fel egy adattábla fotót, hátha találunk megoldást.
(#) kadarist hozzászólása Júl 26, 2018 /
Botesz tett már fel képet a tábláról és már meg is beszéltük, hogy a normál váltóval miért nem tudja rendesen működtetni ezt a fajta motort.
(#) erbe válasza botesz hozzászólására (») Júl 26, 2018 /
Hagyományos frekiváltóval akkor lehet hajtani, ha a frekiváltó bemenete 3*400 V. A meghajtó frekvencia nem egetverően magas, hiszen csupán ~200 Hz. Akadnak 800-1000 Hz kiadására képes frekvenciaváltók, csak megfelelően kell paraméterezni és arra képes motor kell hozzá.
Szerintem nem éri meg a fáradságot, ha nem tudod az eredeti inverterét javítani vagy beszerezni.
~50 évvel ezelőtt az Óbudai Hajógyárban kiépített 400 Hz-es hálózatról működött néhány eszköz. Pl. asztalos marógépek 18000 fordulatú aszinkron motorokkal. Bár manapság akadnak, akik azt mondják, "Ilyen állat nincsen! (zsiráf ).
(#) bandika válasza kadarist hozzászólására (») Júl 29, 2018 /
Ok, már látom.
(#) bandika válasza botesz hozzászólására (») Júl 29, 2018 /
Próbáld meg a V1000 paramétereket állítani A1-02 0, E1-06 200, E1-04 200 értékekkel, Persze lehet még finomítani, de első körben próbára elég. Ha aszinkron a motor menni kell vele. Ha a V1000 bemenete egyfázisú, kisebb lesz a mociból kivehető teljesítmény. Ha a tekecsvégek ki vannak hozva akkor próbáld meg deltába kötni. (ha már üresen pörgött rendesen).
(#) botesz válasza bandika hozzászólására (») Júl 29, 2018 /
A paramétereket megpróbálom.A 11000 es forduéatszám nem tudom miért probléma egy kisebb motort hajtottam már vele az 380Hz en ment és 18000 et pörgött.
(#) c27 válasza botesz hozzászólására (») Júl 30, 2018 /
Ha 2 pólusú a motor akkor sacc. 200Hz körül mehet 11000-et. Úgy kéne belőni a frekiváltót, hogy 200Hz körül adjon neki kb. 400V-ot annyit lehet trükközni ahogy előttem is írták, ha átköthető deltába akkor jó lesz a 200Hz 230V kombináció is. Utána pedig picit lehet majd ide-oda állítani a finomhangoláshoz. Elvileg a 200Hz még nem annyira vészes egy aszinkron motornak főleg, ha erre méretezték. Lényegében minden a paramétereken múlik, ha átköthető deltába a névleges áramot is át kéne majd írni.
A hozzászólás módosítva: Júl 30, 2018
(#) laacika hozzászólása Aug 1, 2018 /
Kezd a frekiváltóm érdekes jelenségeket produkálni,lehet valaki talállkozott már ilyennel vagy esetleg tud is konkrétumot mondani hogy javitható e vagy mi okozhatja ezt.
Üzem közbe magától változik a Hz,az az a motor fordulata,nem sokat ingadozik 1-2 Hz-et.
Vele együtt mostanság azt is észre vettem hogy nem szépen fut fel,hirtelen megindul az elején (ezt régen nem csinállta),illetve lefutáskor sem szépen fokozatosan áll le.
Tipusa: Toyo Denki VF61M 2R222
Köszönöm a válaszaitokat!
(#) naptukor válasza laacika hozzászólására (») Aug 2, 2018 /
Ha a referencia állandó, akkor 1-2Hz-es motorfrekvencia változást jellemzően a slip kompenzáció szokott okozni. Akkor jelentkezik amikor üzem közben változik a motor terhelése.
(#) laacika válasza naptukor hozzászólására (») Aug 2, 2018 /
Eddig sose csinállta,sőt a fel és lefutás se hibamentes mint régen,egyértelmű hogy valami meghibásodott,vagy fog.
(#) elektroton válasza laacika hozzászólására (») Aug 2, 2018 /
Nem lehet mechanikus hiba? Csapágy hiba.
Általában jellemzően kopó, mozgó alkatrész szokott gyakrabban meghibásodni.
(#) laacika válasza elektroton hozzászólására (») Aug 2, 2018 /
Az előző gyorsan leirt üzenetemhez:sőt=sőtt
Nem,biztos hogy a váltónak lesz/van baja.
Külső poti van rajta,megnézem a saját beépitett potijával csinálja-e.
(#) kadarist válasza laacika hozzászólására (») Aug 2, 2018 /
Úgy jó, hogy sőt.
„Eddig sose csinállta”
Vagy nem vetted észre.
Ennyi infó soványka. Valamilyen lényeges körülményt eltitkolsz...
Ne haragudj de nem vagyok akkora béna hogy ne vettem volna észre,jó a fülem!
Nem győzködök tovább hogy a váltónak van/lesz baja.
Titkolni valóm nincs
Mindjárt megnézem saját potival mi a helyzet.
„Ne haragudj de nem vagyok akkora béna hogy ne vettem volna észre,jó a fülem!”
Annyira durván hallatszik 2Hz ingadozás? :-o
(#) c27 válasza naptukor hozzászólására (») Aug 2, 2018 /
Gondolom a kijelzőn is ugrál neki, egyébként 1-2Hz ugrálást elvileg meg lehet hallani. Akár valamilyen kontakt hiba is lehet a külső potitól egészen a sorkapocsig.
Laacika:
Egyébként ez az 1-2Hz ingadozás minden fordulaton jelentkezik? Pl. ha a viszonylag alacsony fordulaton megy a motor akkor is előfordul? Nem tudom a külső poti milyen messze van és milyen kábellel van összekötve a frekiváltóval, de esetleg nem került a közelébe valamilyen zajforrás? Másik gép, vagy valamilyen kapcsolóüzemű cucc?
Akár azt is meg lehetne próbálni, hogy nyomni egy alaphelyzetbe állítást és újra beállítani a paramétereket, de előtte akár egy másik motorral is ki lehetne próbálni azzal is csinálja e.
A hozzászólás módosítva: Aug 2, 2018
(#) laacika válasza c27 hozzászólására (») Aug 3, 2018 /
Köszi a hsz-ed/segitséges.
Meg bizony,meg hallani azt a 1-2Hz et is.
Hál istenek váltónak semmi baja,ma este beállitottam hogy a beépitett potit használja és azzal megszünt minden baj,a kijelzőn a Hz se ugrál!
Mostmár csak az a kérdés hogy mi okozza ezt,szerintem egyszerűen csak a poti ment tönkre.
Semmi más nem került a gép közelébe és 2-2,5 méterre van a kihelyezett poti a váltótól.
(#) elektroton válasza laacika hozzászólására (») Aug 3, 2018 /
A poti már csak ilyen, (mozgo, kopo alkartrész az is) ha gyakran van tekergetve elkopik. Idölegesen kontakt spray jo lehet, de inkább cserélendö.
(#) laacika válasza elektroton hozzászólására (») Aug 3, 2018 / 1
A mai eladott vackok után nem csodálkozom hogy kb fél évig tartott.
Mi a sok és mi a kevés,kb napi 2 perc tekergetés az nem sok szeeintem.
Következő: »»   67 / 103
