Fórum » Gázkazán vezérlő hibák
Lapozás: OK   263 / 305
(#) jpuskas99 válasza mugab hozzászólására (») Nov 19, 2021 /
Nekem a hasonló működésű mikrokapcsolóknál a WD40 vált be a legjobban, valóban ideiglenes megoldás, mert évente be kell fújni, de az nem nagy mennyiség és költség. Ez csak az én tapasztalatom, úgy tekints a hozzászólásomra!
(#) VIM válasza mugab hozzászólására (») Nov 19, 2021 /
Szia! Nem történt semmi. Én csak műkedvelő vagyok de igyekszem áthidalni a szakember érkezéséig eltelő időt ha igény van rá. A "javítás" ezen megoldása és a hiba kiderítése érdekében javasoltam ezt a kenőanyagot ami mindenképpen csak átmeneti megoldásként fog szolgálni.
(#) vinibali hozzászólása Nov 28, 2021 /
sziasztok!
van egy HUK43-as panelom egy C18-as kazanban, de sajnos minden esetben csak az utokeringetes megy rajta.
multkor talaltam egy bejegyzest ahol valaki emlitette hogy melyik komponenseket celszeru atnezni, de azt mar nem talalom. egyebkent latszolag a panel jo.
koszi a valaszokat
(#) Gafly válasza vinibali hozzászólására (») Nov 28, 2021 /
Határozd meg pontosabban a "minden eset" fogalmát.
(#) Teaway válasza vinibali hozzászólására (») Nov 28, 2021 /
Írd le, mit csinál a szivattyú az alábbi 4 fő esetben:
szobatermosztát-kazántermosztát
BE-BE
BE-KI
KI-KI
KI-BE
(#) Glaja hozzászólása Nov 28, 2021 /
Üdv a Tisztelt Asztaltársaságnak! Egy itt biztos korábban elhangzott kérédésem volna. 2003-as Duval c24e kazánom F9 hibát jelez újra és újra. A kérdés, hogy melyik szenzor, vagy mi alapján írja be a hibát. Előzmény, hogy a napokban HMV szívattyú lett cserélve, mert folyatott. A szivattyú kicsit kissebb teljesítményű, mint ami benne volt, de eleinte működött. köszi
(#) VIM válasza Glaja hozzászólására (») Nov 29, 2021 /
Szia! Valószínű, hogy ezt nem az új szivattyú okozza hanem a tágulási tartályban uralkodó helytelen nyomás ami nem lett beállítva amikor a csere megtörtént. Ha ez mégis megtörtént vona akkor pedig maga nyomáskapcsoló (vízhiány érzékelő) hibásodott meg, talán koszos, szennyezett a belseje.
(#) jpuskas99 válasza Glaja hozzászólására (») Nov 30, 2021 /
Persze kérdés, hogy mennyire kisebb teljesítményű az új szivattyú, mármint az eredetihez képest? Szerintem az F9 hibajel pont erre utal, elégtelen keringtetés. De én csak tippelek, pontos hibát így távolról nehéz megállapítani. Gondolom a TÁT rendben van, ezt VIM már jelezte és gondolom azt már ellenőrizted is.
(#) Kovidivi hozzászólása Nov 30, 2021 /
Ha egy Wolf cgb-k-20 kondenzációs kazánnál az éves karbantartás után nyitvamaradt a bal oldali füstgáz mérőnyílás, az mennyire volt veszélyes ránk? Most vettem észre, hogy a szerelő nem csavarta vissza a műanyag csonkot, és emiatt fütyült a kazán, mikor erősebben fújt a szél.
(#) vinibali válasza Teaway hozzászólására (») Nov 30, 2021 /
bocsanat, eleg pongyola volt a megfogalmazas.
BE-BE -> utokeringetes
BE-KI -> semmi
KI-KI -> semmi
KI-BE -> semmi
(#) jpuskas99 válasza Kovidivi hozzászólására (») Dec 1, 2021 /
Az a miniatűr csonk mérővételi 4 - 5 mm, vagy a füstgázcsövön lévő úgy átmérő 10 - 15 mm csonk? Semelyik sem probléma már, de ha a nagyobb csonkról van szó, akkor zárod és kész. A nagyobb csonk okozhatott volna problémát, de kérdés, hol van a kazán helyileg, ha fürdőszobában, úgy igen, ha pincében, mellékhelyiségben, akkor távol, úgy már valamivel nagyobb a biztonság.
Szénmonoxid mérő felszerelése és akkor vagy a nagyobb biztonságban.
(#) hotib hozzászólása Dec 2, 2021 /
Egy SD30KLZ kazánom van, az elektronikája, pontosabban a fűtés szivattyú reléje időnként kattog, teljesen rendszertelenül, van hogy szinte prellezik, de aztán csak néha, 1-2 másodpercenként kattanik egyet-egyet. Van, hogy teljesen normálisan működik (már amikor működnie kell)
Egyenlőre a fűtésen nem látom ennek nyomát, vagy csak nem érzékelem.
Van-e valakinek tapasztalata ezzel az elektronikával, lehet-e, érdemes-e javítani, vagy inkább cserében gondolkodjak? Még mielőtt hidegen hagy az egész...
Köszönöm ha valaki tud segíteni.
(#) Kovidivi válasza jpuskas99 hozzászólására (») Dec 2, 2021 /
A piciről van szó, pár mm átmérőjű. Szerintem a kémény miatt inkább csak szívta a levegőt, ezért fütyült. Fürdőszobában van a kombikazán. Tehát nem volt veszélyes, ez a lényeg. Köszi.
(#) pgabor2 válasza hotib hozzászólására (») Dec 2, 2021 /
Szia! Forrassz át az összes alkatrészlábat.
(#) hotib válasza pgabor2 hozzászólására (») Dec 3, 2021 /
Köszönöm, ez már egyszer pár éve megtörtént. Lehet, utána jól is működött?
Mindegy, ismét átforrasztom.
Még egyszer köszönöm.
(#) andgab86 hozzászólása Dec 5, 2021 /
A segítségetek kérném egy Beretta Smart 24 C.S.I. gázkazánnal kapcsolatban.
Rádiós termosztátunk van, és az őszi fűtési szezon elején már nem mindig érzékelte a termosztátot a kazán és gyakran újra kellett indítani vagy kihúzni a konnektorból és utána működött újra. Elemet is cseréltünk a termosztátban.
Aztán elkezdett - és most már egyre gyakrabban és hangosabban - durrani, pukkani amikor bekapcsol. Nem mindig durran, valamikor normálisan kapcsol be. Este gyakran nem kapcsol be a kazán, hanem pirosan világít. U
tán aha újraindítom, vagy kihúzom a konnektorból, akkor megint elindul normálisan vagy pukkanva.
A szerelő megnézte. Szerinte a gyújtó panel a rossz ezért nem érzékelte gyakran a termosztátot és ezért durrog, mert több gáz jut az égéstérbe.
Abban kérném a segítségetek, hogy ez tényleg gyújtó panel hiba? Illetve szabad-e így használni a kazánt?
Már két szerelőt is hívtunk de egyik sem ért még ide
A neten találtam ehhez a kazánhoz gyújtópanelt. Ha megrendelem, akkor merjek neki állni kicserélni, vagy szakemberre bízzam?
Segítségetek előre is köszönöm.
Gábor
(#) VIM válasza andgab86 hozzászólására (») Dec 5, 2021 /
Szia! Ez a késői gyújtás nagyon arra enged következtetni amit a szerelő is előirányzott, hogy gyújtó elektronika hiba okozza. Az elektronikát tekintve talán át kellene nézni a kondenzátorokat ha volna hozzá affinitásod és szerszámozottságod vagy marad a vásárlás.
(#) Benjoe17 hozzászólása Dec 6, 2021 /
A következő problémám van, hátha valaki tud segíteni:
Van egy Junkers WR-11 B23 vízmelegítő (elemes gyújtás).
Szinte mostmár naponta előfordul, hogy nem izzít, ha megnyitjuk a meleg vizet. Kb egy 5-10szer kell megnyitni a csapot, hogy izzitson, majd a gyújtóláng már jónak tűnik. Ha egyszer elindul, utána, ha megnyitom elsőre izzit és gyújt már, de ha hagyom fél napig, akkor ujrakezdődik.
A mikrokapcsolót leszedtem, szétszedtem, jónak tűnt. Kattan mindig, ha nem gyúlad be a láng akkor is. Amikor nyomogattam kézzel a mikrokapcsolót, akkor folyamatosan izzitott és gyújtott. (Persze lehet, hogy csak pont olyankor nyomogattam, amikor amúgy is beindult volna.). Ha tippelnem kéne, inkább nem a mikrokapcsoló a hibás, de nem teszteltem le pontosabban. Viszont izzitás nincsen inkább úgy tűnik.
Valakinek valami ötlet?
(#) uniman válasza Benjoe17 hozzászólására (») Dec 7, 2021 /
"Izzítás"?...az mégis mi lenne? Nem nagyfeszülségű szikrázással gyújt!?
(#) Benjoe17 válasza uniman hozzászólására (») Dec 7, 2021 /
Igen, szikrázás, bocsi, csak nem találtam a helyes szót!
(#) vision61 válasza Benjoe17 hozzászólására (») Dec 7, 2021 /
Gondolom a két góliát elemet már kicserélted, lehetőleg valami jobb minőségűre.
Minden használati helyen kimarad a gyújtás? Ha esetleg a csapokon lévő szűrő már el van tömődve, vagy a készülék vízkövesedett el, akkor az áramlásérzékelő nem fog jelet adni a gyújtóelektronikának.
(#) Hutty válasza vinibali hozzászólására (») Dec 7, 2021 /
Nem tudom, hogy megoldódott a probléma, ha nem:
A képen pirossal jelölt áramutat LÁMPÁVAL kellene ellenőrizni az N-hoz képest. Fázisceruza nem jó.
Ha nálad van retesz (füstgáztermosztát ) az is lehet hiba, de lehet ok is, a rossz huzat miatt.
Vigyázat! Hálózaton mérsz, a kazán minden pontja földelt - áramütés veszélye!
(#) Benjoe17 válasza vision61 hozzászólására (») Dec 7, 2021 /
Mivel a mikrokapcsoló mindig kattan, ezért az áramlásérzékelő helyesen jelez. Az elemmel nincsen gond, azt jelzi a zöld jelzés, amikor begyullad.
(#) vision61 válasza Benjoe17 hozzászólására (») Dec 7, 2021 / 1
Attól, hogy hallod a mikrokapcsoló kattanását, még nem biztos, hogy kapcsol is. Nem tudom mennyire szeretnél belemerülni a hibakeresésbe, van-e műszered, amivel tudsz ellenállást, feszültséget mérni. Menjünk szépen sorba a lehetséges hibákon:
Ha leveszed a burkolatot, akkor ellenőrizheted a kapcsoló működését. Az elektronika, és a kapcsoló között van egy kéteres vezeték, bontható fekete színű csatlakozóval, ezt húzd szét. Az elektronika felőli két érintkezőt zárd rövidre egy csavarhúzóval, természetesen a főkapcsoló (nyomógomb) legyen bekapcsolva. Azonnal hallanod, és látnod kell a gyújtószikrát. Kb. 1 másodperc múlva a fölső mágnesszelepnek kell kattanni, és begyullad a gyújtóláng. NE hagy így égve, mert be fog indulni a főégő is, és a vízáramlás nélkül pillanatok alatt felforralja a vizet!
Ha nem ad szikrát, akkor lehetséges, hogy a füstgáz visszaáramlás, vagy a túlmelegedés érzékelő blokkolja az elektronikát. Ezeket jobb oldalon találod, egy fehér színű csatlakozón keresztül van bekötve az elektronikába. Ezt széthúzva, az érzékelők felőli oldalon közel 0 ohm ellenállást kell mérned.
A hozzászólás módosítva: Dec 7, 2021
(#) vision61 válasza vision61 hozzászólására (») Dec 7, 2021 /
Ezeknél a készüléknél a legkisebb kontakthiba, oxidáció a csatlakozóknál gond lehet, mert az elektronika mindössze 1,5 V-ról üzemel (ami idővel csökken is), a két mágnesszelep kb. 1 V üzemi feszültségű.
(#) VIM válasza Benjoe17 hozzászólására (») Dec 7, 2021 /
Szia! A vízarmatúrában van egy membrán ami azt a kis stiftet kinyomja a csap nyitásakor. Ekkor a fő tolórúdat megtolja és ezzel működteti a mikrókapcsoló karját és nyitja a főégő gázszelepét. Ha nem megfelelő a membrán állapota akkor csak a mikrókapcsoló kattanását lehet hallani de nem nyit ki teljesen a főégő gázszelepe csak ha rásegítesz kézzel a mikrókapcsoló karján keresztül. Barna szálak a kapcsolóhoz mennek a fekete a földelés.
(#) vision61 válasza VIM hozzászólására (») Dec 7, 2021 / 1
A tolórúd elmozdulásakor először a (mikrokapcsoló, elektronika) a gyújtószikrát indítja, nyit egy mágnesszelepet a gyújtólánghoz, ha az ionizációs lángőr érzékeli a gyújtólángot, csak akkor fogja nyitni az elektronika a főégő szelepet. Nyilván ehhez jónak kell lenni az általad linkelt membránnak is, de megbonyolították egy elektronikával, mivel ezek "Egy életre tervezve." készülékek.
(#) VIM válasza vision61 hozzászólására (») Dec 7, 2021 / 1
Szia! Tudod, hogy én csak egy műkedvelő vagyok és a készülékeknél a részleteket nem ismerem maradéktalanul de a lényeget akartam a kérdezővel közölni. Persze a gyújtólángnak is és a főégőnek is külön van egy szervoszelepe de a teret ahová beengedi a gázt azt ez a mechanikus rész nyitja ki és engedi a főégőbe.
(#) szunyi55 hozzászólása Dec 9, 2021 /
Sziasztok.Segitséget kérnék.Adott egy Beretta smart gázkazán amelyen állandóan megy a turbó ventilátor kikapcsolt állapotban is.Ntc-k,nyomáskapcsolo,korlátozó,presszosztát rendben.Találkozott már valaki ilyen jellegű hibával?A
kazán kb 10 éves.Lehet hogy panelhiba? Köszönöm,Zoli.
(#) mugab válasza szunyi55 hozzászólására (») Dec 9, 2021 / 1
Ha triakos, akkor a triak ment rövidzárba, ha relés, akkor a relé ragadt be?
Következő: »»   263 / 305
