Fórum » Gázkazán vezérlő hibák
Lapozás: OK   43 / 305
(#) beriko válasza toro hozzászólására (») Máj 11, 2011 / 1
F1 jött ki...
(#) toro válasza beriko hozzászólására (») Máj 11, 2011 /
Ok. Milyen a gázbevezetésetek a házba?
Önálló gázóra gyorszárral?
(#) toro válasza toro hozzászólására (») Máj 11, 2011 /
Van-e gáztüzhelyetek és ha van működik-e?
Ha a gáztüzhely sem működik, menj ki a gyorszárhoz és húzd ki a fekete gombot 2-3 mp-ig.
(#) beriko válasza beriko hozzászólására (») Máj 11, 2011 /
a panel a ludas...
tud valaki ilyet javítani? : SYMSI7.0
A tűzhellyel kezdtem, de már főztem is azóta, szóval egyébként van gázunk
Próbáld ismét indítani, 15-20 mp a ventillátor teljes fordulaton forog, majd kicsire vált, kimegy a gyújtás és a gáz. Ha viszonylag csend van, hallasz egy halk kattanást - az a gázszelep. Ha az előlap, az aluminium le van véve a néző lyukon belátsz.
:yes: :yes: :yes:
Sok indítás után sem vált vissza.
A panel az, ami cserére szorul, azért kérdeztem, h tud e ilyet javítani valaki
(ez kiderült közben)
Köszönöm a sok segítséget, jobban örültem volna egy egyszerűbben vagy inkább olcsóbban elhárítható hibának.
Az már biztos, hogy a panel a rossz. Még megpróbáljuk megjavíttatni, de mindenképpen a panelcsere lett a megoldás az első hsz-emben leírt problémára.
(#) toro válasza beriko hozzászólására (») Máj 12, 2011 /
Örülök, hogy sikerült melegvízhez jutni.
(#) szolnokizsoka hozzászólása Máj 12, 2011 /
Van egy Quadriga T2/23-as gázbojlerünk. Miért csinálja azt, hogy ha elutazunk egy hétnél hosszabb időre és nincs használva, utána napokig nem kapcsol be. Se fűtés, se meleg víz. Hogy tudjuk elindítani? Hiába nyomkodjuk az R-betűs gombot, kapcsolgatjuk ki-be... Aztán két-három nap múlva egyszer csak elindul.
Van valami ötletetek, hogy mi lehet a baja és hogyan tudnánk legalább a meleg vizet kicsikarni belőle?
Előre is köszi a segítséget!
(#) shine1 válasza szolnokizsoka hozzászólására (») Máj 13, 2011 /
megsértődik hogy egyedül marad ...
Van e hibajelzés ,kattogás akármi?
(#) toro válasza shine1 hozzászólására (») Máj 13, 2011 /
Ennek az előlapján is villogni kell a lednek, ha hiba van! Nézd meg melyik villog!
:yes: :yes: :yes:
(#) Raszy válasza szolnokizsoka hozzászólására (») Máj 16, 2011 /
Ezeket a rapszodikus működéseket, általában hőérzékelő vagy vezérlőpanel, esetleg kontakt hibák szokták okozni!!
(#) toro válasza szerviz hozzászólására (») Máj 30, 2011 /
Bocs, hogy írok, de elolvastam a régi írásokat!
Támogatom és mindenben egyetértek szerviz megjegyzésével!
Az összes gázkazánnak "csak" annyi a köze a gázhoz, hogy azt tüzeli el. A vezérlés-, szivattyúk-, mágnes és 3 járatú szelepek-, turbó és kondenzációs kazánok szabályozott fordulati ventillátorai-, szivattyúi mind-mind elektromosan működnek. Sajnos sok kolléga, aki konvektorok-gáztűzhelyek javításával foglalkozott, nem érti, nem is értheti az elektromos kapcsolásokat (hisz nem tanulta, nem tanították neki). A problémák is ebből adódnak sokszor, amikor hibamegállapításkor - 2-3 percen belül kinyilvánítják, hogy panel csere! A gyári gépkönyvek - általában - tartalmazzák az összes szabályzó karakterisztikáját, amit csak le kellene olvasni és műszeresen kimérni.
A 200-300 eFt füstgázelemzőt olcsónak tartom, az enyém 800 eFt-ba került. Tényleg évente kalibrálás40-50 eFt. :yes: :yes:
(#) Bubuka57 hozzászólása Jún 6, 2011 /
Segitséget szeretnék kérni.Tegnap esti vihar tönkretette a Vailant Turbo top VUW HU kazánomat Bizti csere után elkezdett füstölni az egyik IC. Valószinü processzor.Tehát szerintem uj panel kell.
Tudom-e javittatni vagy hol lehet beszerezni.
Előre is köszönöm.
(#) toro válasza Bubuka57 hozzászólására (») Jún 6, 2011 /
Szia! A VUW tartalmaz mást is, ami nem mindegy. A pontosítás végett VUW 242 3-5 Pro vagy Plus. Ha van biztosításod, a cserét fizeti a biztosító. Keress a vaillant.hu honlapon szervízt.
:yes: :yes: :yes:
(#) Bubuka57 válasza toro hozzászólására (») Jún 6, 2011 /
Szia .
Köszönöm szépen a gyors választ
Pontosan TURBO TOP PRO VUW HU 242/2-3
A Panel száma TL-AE/39
Gondolom ezek a lényeges adatok
(#) toro válasza Bubuka57 hozzászólására (») Jún 7, 2011 /
Sok sikert.
A hiba oka: villámcsapás másodlagos behatása!
:yes:
(#) toro hozzászólása Jún 21, 2011 /
Buderus kazánok üzemelési problémái és megoldásaik
(#) agnesito26 hozzászólása Jún 29, 2011 /
Emlékszik még valaki a pénznyelő c. filmre?Na mint pont így jártunk....előbb az áram tűnt el a falakból, majd a hűtő vacakol....s pár napja, kb. 2 hete nincs meleg víz sem, csak nagyon ritkán.....
SAVIO caldaie GAIA 424 AP. típusú gázkazán van az albérletbe, ahova költöztünk. Hasonló problémákkal küzdök, mint néhány korábbi hozzászóló. Megnyitom a csapot, egy darabig jön is a melegvíz, majd kihül, következő megnyitáskor leforráz....majd újra kihül. Az őrlángot megint újra kellett gyújtani benne, az is ki-kialszik. Alapból sokszor be sem lobban, csak zúg a kazán.....a szerelő azt mondta, ő nem is ismeri ezt a márkát.....valami olasz.....aki tud, kérem segítsen. Küldök fotót, hogy jelenleg hogy néz ki.....a gombok állása, stb.
Köszönöm szépen!
Szép napot kívánok
(#) toro válasza agnesito26 hozzászólására (») Jún 29, 2011 /
Kedves Ágnes!
Nem nagy a baj, csak a Te kazánod hőcserélője is koszos. A biztonsági termosztát kapcsolja le a gyújtó lángot!
Ki kellene tisztítani a hőcserélőt és utána ismét jó lesz!
:yes: :yes: :yes:
(#) agnesito26 válasza toro hozzászólására (») Jún 29, 2011 /
Köszönöm a gyors választ!
Már csak annyit szeretnék kérdezni, hogy hol találom ezt a hőcserélőt, és kell-e előtte áramtalanítani, vagy csak 1xűen szétszerelem és kiveszem, tisztítom, amit kell....még nem szedtem szét ilyen kazánt, de leírás alapján bármit megszerelek
Köszike, további szép napot
Ez azért ennél sokkal bonyolultabb, ha még nem szereltél ilyet!
:yes: :yes: :yes:
(#) Raszy válasza toro hozzászólására (») Júl 1, 2011 /
Szerintem a szivattyú is lehet problémás, a vezérlőpanel is lehet hibás nem csak a hőcserélő koszos
(#) toro válasza Raszy hozzászólására (») Júl 1, 2011 /
Ha a szivattyú hibás, akkor nincs víztömegáram és az áramláskapcsoló sem kapcsol. :yes: :yes: :yes:
Igen? És ha meghibásodott az áramláskapcsoló!
Akkor nem megy tovább a program. De ennél a kazánnál látod a rudazat elmozdulását, mivel átlátszó plexiből van. Hátul - ahol a kisebb membrán van, ott találod.
:yes: :yes: :yes:
(#) mehemed hozzászólása Júl 11, 2011 /
Üdv mindenkinek!
Három éve kiválóan működik a Termomax inka 24k-s kazánom.Egy hete a következőket csinálja:teljesen leáll,ilyenkor még a kijelző sem világít.Van amikor értelmezhetetlen információkat jelez a kijelző/gépkönyv szerint/ aztán beindul és üzemel vagy két napig.Pihen egy napot és újból beindul.Nem csak HMV esetére hanem a fűtésre is ugyan ez vonatkozik.Azt szeretném kérdezni,hogy ilyenkor mit lenne érdemes meg vizsgálni,vagy esetleg kontakthibás-e a készülék.
Mehemed
Következő: »»   43 / 305
