Fórum » Gitárerősítő
Témaindító: Stefan, idő: Máj 1, 2006
Lapozás: OK   4 / 55
(#) ChoozLee válasza Stefan hozzászólására (») Aug 12, 2007 /
Az első kapásból gitárhoz való, nem basszushoz. Illetve használható ahhoz is, de akkor vedd ki belőle a négy diódát.
Mit értesz pontosan contour és presence alatt? Hány Hz-en kellene ezeknek működiük?
(#) _Peti_ válasza Stefan hozzászólására (») Aug 12, 2007 /
Húúú ez a második linken lévő tetszik, igen profinak tűnik. Csak nekem gitárhoz kellene
(#) Bendog válasza ChoozLee hozzászólására (») Aug 15, 2007 /
CSáó, az a nagy baj, hogy nem tudom mit jelentenek, ezek a kifejezések, contour, presence, limiter. Ilyenekkel még nem volt dolgom . Ezt a szöveget kimásoltam innen a "HIWATT"-ok közt keresd, azt már nem engedte belinkelni
Barátomnak ezek a "tekerők" kellenek
(#) Bendog hozzászólása Aug 15, 2007 /
Egyépként Celestion gitárhangszórót, ami 60W-os végfokhoz kell, hol szerezzek be itt magyarországon?
(#) Dióda válasza Bendog hozzászólására (») Aug 15, 2007 /
(#) ChoozLee válasza Bendog hozzászólására (») Aug 15, 2007 /
A contour a középfrekvencián szokott emelni/vágni, a presence pedig a magason. A limiter egy egyszerű áramkör, ami a végfokot hivatott megvédeni a túl nagy bemeneti feszültség (és ezáltal leégés) ellen.
Köszönöm, most már csak azt nem értem, hogy egy basszus gitáron hol vagy hogy játszanak magas vagy közép hangokat
(#) lgyk válasza Bendog hozzászólására (») Aug 15, 2007 /
Léteznek felharmónikusok is a világon... Egy jobbkezes felhang már elég magasan szólhat.
A basszusgitár hangtartományát is fel lehet osztani mély és magas tartományokra. Ezenkívül még hathúros basszusgitárok is léteznek. :yes:
(#) Bendog válasza lgyk hozzászólására (») Aug 19, 2007 /
Ezek szerint, kell egy 2 utas hangfal kell? Mély és közép?
(#) barany165 hozzászólása Aug 19, 2007 /
Sziasztok!Visszakanyarodva a PA=Puplic Andres,mondjuk úgy közönségnek szóló.Úgyértem egy alapról lenne szó,Egyutas elég a basszerosnak de a fentebb leírtak ugyvannak ahogy a kollégák leirták! Gityóra kemény felfüggesztésű hangszóróra és lealáb 40Cm átmérősre van szükség!Ezért van az,hogy ezeken minden más zene elviselhetetlenül szól! A hangszóró teljesítménye legalább 2*erese az erőlködő csucsteljesítményének.A kapcsolásirajzok töbsége használható de legyen megfelelő védelemmel ellátva!Én szubjektíve nem javasolnék IC-st, nem azért mert a monolittechnika ellensége vagyok, profi célra alkalmatlanok.Sajna gyári klónokban is alkalmazzák,nem is gyözni cserélni! Tehát Csöves vagy tranyós,meg még a hibrid felépítés is üzembiztos. A hangszoró a sarkallatos pont.SAL a legolcsóbb megoldás de az ár kolerál a minőséggel!Üdv!
(#) szabi83 válasza barany165 hozzászólására (») Aug 19, 2007 /
szvsz a PA=Public Access...
(#) lgyk válasza barany165 hozzászólására (») Aug 19, 2007 /
„SAL a legolcsóbb megoldás de az ár kolerál a minőséggel!”
Hát, ha tényleg kolerál, én bizisten' nem veszek! (Bocs)
(#) Bendog válasza barany165 hozzászólására (») Aug 19, 2007 /
Heló, hát leragadtam a hangszórónál, SAl-t vagy MNC-t semmikép, Celestont nem fizeti a barátom XD Szóval én erreerre gondoltam, valahonnan alulról a 31 centisek közül.
(#) Bendog hozzászólása Aug 19, 2007 /
A "maximum mechanikai kitérés" az "Xmax" egyépként?
(#) lamalas válasza Bendog hozzászólására (») Aug 20, 2007 /
Az Xmax egyebkent a max. linearis kiteres. A H2000 valszeg jobb valasztas lesz mint a masik ket ismert marka, mert hihetobb (es mért!) parametereket adnak meg az adatlapokon.
(#) Bendog hozzászólása Aug 23, 2007 /
Köszönöm az eddigi segítségeteket, lenne még 1 kérdésem: mi a külömbség a High és Low input közt? Én arra gondoltam elsőnek, hogy gyenge és erős jel, de a kapcsolásokon, mind a high és mind a low csatlakozó után van egy ugyan akkora értékű ellenálás, ami miatt ez az elmélet elveszti az értelmét.
(#) fazksg válasza Bendog hozzászólására (») Aug 23, 2007 /
Nagyon jól gondolod! Legalábbis azoknál a gitárkombóknál, amikkel eddig dolgom volt, ez volt a helyzet. A "low" bemenetre lehetett közvetletül gitárt kötni, a "high" bemenetre pedig akár cd-lejátszót vagy bármilyen vonalszintű kimenettel rendelkező eszközt. Ide kell kötni a multieffekt kimenetét is (mivel az is vonal szintű). Sajnos nem tudom, hogy a kapcsolásban mi a különbség a kettő között, de hogy a gyakorlatban így van, az 100%!
(#) fazksg válasza fazksg hozzászólására (») Aug 23, 2007 /
Nagyon meglepődtem, mikor nemrég kezeim közé került egy kis Behringer Vintager 15 wattos gitárkombó. Ez egy félcsöves, elég szép hangú kis cucc. Mikor szétszedtem, és megláttam a panelt, nagyon meglepődtem. az ECC83-assal felépítet előfok után egy TDA2030A-s végfok volt!!! mindezt boltokban 20 ezer forintért lehet megkapni... Szerintem ennek kb. feléből utánépíthető, ha az ember ért egy kicsit a csövekhez is. Eddig nem nagyon mertem volna ic-s végfokot ajánlani gitárerősítőbe, de mivel a Behringer (akárki akármit mond és akármennyire nem csúcsminőségű világmárka) szerintem egy megbízható cég, megváltozott a véleményem. Azt nem tudom, hogy az ECC83 trióda vagy tetróda üzemmódban működött. De a triódás változathoz van egy kapcsolás a Bss Elektronikán, ami nagyon egyszerű, tehát a Behringer Vintager Amp "klónozást" tudom ajánlani mindenkinek!
(#) maTaKee válasza fazksg hozzászólására (») Aug 23, 2007 /
„...Ide kell kötni a multieffekt kimenetét is...”
De csak a multieffektét, mert a pedáloknak már nem vonaliszintű kimenete van?! Vagy tévedek?
(#) fazksg válasza maTaKee hozzászólására (») Aug 23, 2007 /
Igazad van, teljesen! Most kérdeztem meg... Eddig csak sejtettem (mert ugye az effektpedáloknál megteheted, hogy sokat kapcsolsz sorba, mindegy neki, hogy a jelet gitárról, vagy egy másik pedálról kapja). Kicsit félreérthetően fogalmaztam, elnézést kérek!
FazksG
(#) ChoozLee válasza maTaKee hozzászólására (») Aug 23, 2007 /
Azért van itt egy kis kavarás, mivel a lényeg itt az impedancia, legalábbis azoknál a cuccoknál, ahol tényleg erre asszociálnak, nem pedig a jelszintekre. A passzív pickupoknak viszonylag kicsi, az aktívoknak nagy a kimeneti impedanciájuk. Ezeket illeszteni kell, mégpedig oly módon, hogy a kicsi kimenetihez tartozik a nagy bemeneti, és fordítva.
(#) KornGoodGod hozzászólása Szept 27, 2007 /
Sziasztok.. Lenne egy kérdésem.. Mi az a RUGÓS ZENGETŐ??? És mire jó? Előre is köszi
(#) punkkazy válasza KornGoodGod hozzászólására (») Szept 27, 2007 /
Ez egy nagyoon jó kérdés, engem is érdekelne (mármint a működése) Valójában egy reverb.
(#) ChoozLee válasza punkkazy hozzászólására (») Szept 27, 2007 /
Az egy igen egyszerű elven működő visszhang effekt.
Egy rugón halad keresztül a hang, ami késést eredményez.
Magad is kipróbálhatod, ha két hangszóró membránjára ráragasztasz egy rugót. Legyen viszonylag hosszú (~15 cm) és laza. Az egyik hangszóróra add a gitár jelét, a másikat pedig fordított polaritással bekötve használd mikrofonként. Persze az egésznek csak akkor van értelme, ha az eredeti jel mellé kevered a rugón áthaladt hangot.
(#) KornGoodGod hozzászólása Szept 28, 2007 /
Nagyon szépen köszi Ezt kipróbálom De lenne még egy kérdésem.. Van egy Ibanez gitárerősítőm...
37 watt van ráírva.. amúgy 20 w-os hangszóró van benne.. Lényeg hogy Nagyon torzít.. recseg össze vissza.. hangerőtől függetlenül.. A hangszórónak nincs baja mert kipróbáltam.. Estleg valami ötlet hogy mi lehet a baja? Előre is köszi
(#) ChoozLee válasza KornGoodGod hozzászólására (») Szept 28, 2007 /
Vagy valahol szimplán kontakthibás a cuccod, vagy a tranzisztorok munkapontja van túl alacsonyra állítva, vagy túlvezérli az előfok a végfokot. Számtalan lehetőség van, ehhez bele kellene nézni. Ha van rajta fülhallgató kimenet, azzal próbáld ki, hogy ott mit csinál, aztán nézd meg a vonalkimenetet is. Így le lehet szűkíteni kicsit az elő meg végfokra.
Na köszi Megnéztem.. És Line Out-on is torz hang jön ki... Meg fülhalgató kimeneten is. Szal nemtom micsináljak
(#) ChoozLee válasza KornGoodGod hozzászólására (») Szept 29, 2007 /
Akkor úgy gondolom az előfokból jön a torzítás. Ki kellene bontani, megnézni, milyen van benne, tranyós vagy IC-s. Aztán lehet továbbmenni.
(#) KornGoodGod hozzászólása Szept 29, 2007 /
Hűha.. Hol van ez az előfok? Ez az amin va nien hűtőborda? vagy pedig az ami az erősítő hátsó fémborítására van rögzítve ien hővezető trutyival?
(#) Peti_85 válasza KornGoodGod hozzászólására (») Szept 29, 2007 /
Hááát nem egészen...
De szerintem ennyire nem kellene belemenned.
Amúgy az előfok az, amin a hangszín, meg hangerő, stb. van.
De szerintem ha nagyon recseg, akkor talán a potméterek is lehetnek a ludasak! Kontakt sprayvel fujd be!
Következő: »»   4 / 55
