Lapozás: OK   642 / 735
(#) GARFIELD13 válasza Madronics hozzászólására (») Dec 4, 2018 /
A jófogás hirdetés eltűnt a képeivel együtt. Gyorsan elvitték.
A mély az biztosan megvan 20 cm-es emlékeim szerint.
Akkor mindent próbálok összeírni és felrakom majd.
(#) Madronics válasza GARFIELD13 hozzászólására (») Dec 14, 2018 /
Szia. Rendben köszönöm.
(#) sancy0727 hozzászólása Dec 22, 2018 /
Van egy JAMO E500 tipusú hangfalpáram.
Szeretném aktív hangfalpárrá átalakítani.
Ehez kérnék segítséget (linket vagy bármi építő hozzászólást).
(#) Cinema válasza sancy0727 hozzászólására (») Dec 23, 2018 /
Felejtsd el és inkább add ezeket és olyant vegyél, vagy építs, ami meg is éri a befektetést.
Kellemes ünnepeket és BUÉK!
(#) soundsstem hozzászólása Dec 23, 2018 /
Üdv mindenkinek !
Gyors kérdésem lenne az alábbi hangszóróval kapcsolatosan: CPA 6-75 WM
Hangszóró méret (coll)
6.5 "
Hangszóró méret (cm)
16.5 cm
RMS terhelhetőség
75 W
Terhelhetőség (max.)
225 W
Frekvencia (min.)
40 Hz
Frekvencia (max.)
5000 Hz
Impedancia
8 Ω
Hangnyomás
91 dB
Beépítési átmérő
146 mm
Beépítési mélység
72.5 mm
Súly
2.42 kg
Frekvrencia tartomány
40 Hz - 5000 Hz
Terhelhetőség (RMS/max.)
75/225 W
Hangnyomás
91 dB
Ki milyen ládát ajánlana, felhasználás monitor állványon. Két dobozt néztem ki az egyik az a Nova Vision 8 MK2-es, a másik pedig a Martin féle Blackline x8 -as. A 6"-os változatok szerintem túl kicsinek tűnnek, de majd rácáfoltok.
(#) kezdoke válasza soundsstem hozzászólására (») Dec 24, 2018 / 1
Ptesza blogján van egy kép ahol reflex álltalános méretek szerepelnek kiindulásnak : Említett kèp
(#) soundsstem válasza kezdoke hozzászólására (») Dec 25, 2018 /
Idő közbe átgondoltam , KS Audio CPD 08 lesz a nyerő 24x28x40-es láda 1.8 rétegeltből, dupla 6cm reflexcsővel olyan max 7,5cm-erre beengedve, ez az előlap alján foglal majd helyet.
Hangolása olyan 70-80Hz környéke lesz, de valójában aktívan váltva nem valószínű hogy 100Hz alá bemegy majd. Igazából ott lesz alatta a subláda, nem akarom túl alacsonyra hangolni, felesleges is.
(#) GARFIELD13 válasza Madronics hozzászólására (») Dec 27, 2018 /
Pü ment.
(#) mapetek hozzászólása Dec 30, 2018 /
Tudna valaki véleményt mondani erröl a hangszóróról?
Van előnye a kissebb érzékenységű hangszórónak, vagy csak "gyengébb minőségű" és ennyi.
(#) mek-elek válasza mapetek hozzászólására (») Dec 30, 2018 /
Mármint mire gondolsz?
Mihez képest?
Milyen célra?
Mert ez egy autó hangszórónak tűnik.
(#) Kovidivi válasza mapetek hozzászólására (») Dec 30, 2018 /
Alacsonyabb érzékenység : jobb (alacsonyabb frekvenciás) mélyátvitel. Ez az összefüggés van köztük.
(#) mapetek válasza mek-elek hozzászólására (») Dec 30, 2018 /
Hangfalat csinálnák belőlle. Műhelyben lenne ,tda7294 hidban hajtaná, kb 170Watt. Zárt,vagy szubládába rakjam? Kb mekkora láda kellene neki?
Kovidivinek kösz a választ.
(#) reloop válasza mapetek hozzászólására (») Dec 31, 2018 /
A doboz és a reflex cső méretének kiszámolásához megadtam a szükséges adatokat.
Be kell őket írni valamely méretező programba. Például a WinISD-t innen töltheted le.
Ha erőteljes mélyeket szeretnél akkor építs reflex dobozt! Az ajánlásban szereplő 28,3 literes 40 Hz-re hangolt láda csak az autó belsejében érvényesül, neked 40-50 literes kéne a műhelybe és mélyebb hangolással.
Amennyiben egyetlen hangsugárzó kedvéért nem akarnál elmélyülni a tervező programban, idemásolom amit a hangszóról találtam hátha kisegít valaki:
HOLLYWOOD EXCURSION X-1040_10" (25cm)
Pe: 175W (525W Max) / SPL: 90dB / Fs: 30,0Hz / Qts: 0,42 / Vas: 60,0L / Xmax: +/- 6,4mm / Z:1x4Ohm / Re: 1x3,4Ohm / Qms: 11,7 / Qes: 0,45 / Mms: 52G / Bl: 9,0T
A másik topicban nem tértünk ki rá, a TDA7294 hídkapcsolásban nem szereti a 4 Ohm-os terhelést. Rengeteget fűt és az áramkorlátozója miatt látványos teljesítményhez sem tudsz jutni.
A hozzászólás módosítva: Dec 31, 2018
(#) kmarton2000 válasza pusi1989 hozzászólására (») Jan 1, 2019 /
Jó estét kívánok, megkérdezhetném hogy milyen középsugárzókat rakna bele ugyanis az én sonus c101emben is tönkre ment a közép
(#) GARFIELD13 válasza kmarton2000 hozzászólására (») Jan 2, 2019 /
Egy több mint 9 éves hozzászóláshoz kapcsolódva kérdezel egy olyan személyt, akinek már fel sem ugrik az adatlapja...
A C101-ben 1544-539-es 13 cm-es zárt közép van/volt.
Ha csak hibás, akkor javítani érdemes SZVSZ.
Pl. itt: H2000 Fehérvár javítás link
De máshol is lehet.
Ha nincs meg, akkor a mostani 13 cm-es közép lehet a kiváltó alternatíva.
H13 közép link
(#) Tylla1 hozzászólása Jan 5, 2019 /
Kaptam két db. "Videoton DC 2000" tipusú hangdobozt. Újszerű állapotban vannak, de én nem értek a megítélésükhöz Jó/rossz/hulladék?
Köszi a válaszokat!
(#) SlyChocolate válasza Tylla1 hozzászólására (») Jan 5, 2019 /
Szia, azért pár kép is jöhetne a "megítéléshez"......
(#) Tylla1 válasza SlyChocolate hozzászólására (») Jan 5, 2019 /
Sajnos most nem tudom lefényképezni, de igazából a technikai megítélésére lettem volna kíváncsi
(#) Tylla1 válasza Tylla1 hozzászólására (») Jan 5, 2019 /
Hangdoboz=hangfal
(#) pjg válasza Tylla1 hozzászólására (») Jan 5, 2019 /
Műhelybe, mp3-hoz, tuc-tuc-ra jó.
(#) pucuka válasza Tylla1 hozzászólására (») Jan 5, 2019 /
Jó az doboznak is. Annyira azért nem rossz, hogy hulladéknak kéne nevezni.
(#) Tylla1 válasza pjg hozzászólására (») Jan 5, 2019 /
Értem, köszönöm!
(#) Tylla1 válasza pucuka hozzászólására (») Jan 5, 2019 /
Legyen akkor doboz. Nem én nevezem hulladéknak, hiszen én nem értek a minősége meghatárolásához, csak példaként említettem, mint ahogy a jót, meg a rosszat is. Akkor ha jól értem egy közepes minőséget képvisel. Köszönöm a választ.
(#) yodee hozzászólása Jan 6, 2019 /
Szeretnem a kocsiban lévő hangszóróimat újra peremeztetni. Mivel egyedi méretűek az egyszerű csere nem játszik. Tudtok ajánlani megbízható céget aki szépen dolgozik?
Köszönöm
(#) mineral válasza yodee hozzászólására (») Jan 7, 2019 /
Szia! Keresd msteve fórumtársunkat. Biztosan tud neked segíteni. Bővebben: Link
(#) baloka válasza yodee hozzászólására (») Jan 7, 2019 /
Szia! Pesten, Gál Levente a XIII-ik kerületben.
(#) Aladdin25 hozzászólása Jan 10, 2019 /
Nekem van egy felújított RFT L3401-es hangszóró párom, amihez dobozt szeretnék fabrikálni. A neten nem találok pontos adatokat, én reflex kialakításon töröm a fejem. Ha minden igaz, egyáltalán nem rossz minőségek ezek a régi RFT-k.Találkozott már valaki ilyen típusból készült hangsugárzókkal? Esetleg vélemény a kialakítást illetően?
Ezt találtam róla:
s=71Hz
Re=6Ohm
Qes=0.93
Qms=5.31
Qts=0,79
Vas=79l
Sd=509cm²
SPL=99dB
qts=0.79
Pmax=12,5VA
Übertragungsbereich: 40 Hz - 12000 Hz
Ehez hasonlót szeretnék csinálni csak másik magas sugárzóval, egy 10wattos erősítővel hajtva.
A reflexnyílás méretét nem találom milyen pogit ajánlanátok tervezéshez amivel megtudnám én is tervezni?
Segítségeteket előre is köszi. Üdv.
A hozzászólás módosítva: Jan 10, 2019
(#) pedav hozzászólása Jan 21, 2019 /
Ki mit tud róla, akusztikus szivacs dugó reflexcsőbe mi célt szolgál?
Dávid
(#) BI-AMP hozzászólása Jan 21, 2019 /
Van egy JVC MX-J900 hifiből származó mély hangszóróm aminek szeretnék építeni egy mély ládát. Szobai illetve kültéri használatra de leginkább szobaira.
Legfőbb képen a láda fajtájának illetve méretének meghatározásában kérnék segítséget.
A hangszóró ellenállása 6 Ohm illetve a hifi adatlapján 150 Wattnak van feltüntetve amit egy STK412-010 70 Wattos végfok hajtott.
A segítséget előreis köszönöm!
(#) veroka válasza BI-AMP hozzászólására (») Jan 22, 2019 /
Ez sajnos édeskevés adat, a TS paraméterek nélkül nem igazán lehet dobozt számolni. Alapesetben nézd meg mekkora volt az erdeti doboza, és akkorát építs neki, majd a reflexcsővel fogod tudni hangolni. De ezt is csak onnét gondolom, hogy a neten ennek a hifinek reflex dobozai vannak.
Következő: »»   642 / 735
