Nem ismerem ezt a típust, most látom először képen.
A gyártót ismerjük, az újabb készülékei elég jók, míg megfelelően kezelik. De a gyártó sem ad nekünk sem több információt. Amit láttam, az alapján én nem vállalom a javítását, elképzelhető, hogy nem lehet működésre bírni, mert nem csak a hardver lehet hibás, hanem a szoftver is. Inkább belezőpanelnek használnám a helyedben, ha foglalkozol építéssel, van benne pár használható alkatrész, illetve a doboza is. Üdv!
Szoftverhiba egyenlőre nem fő ok, az nem veri ki a biztiket.
Nekem is eszembe volt, hogy ezek a régi chipek, mint néha a régi Pc-k biosa, meghibásodik, felejt és akkor tényleg kuka. Lehet villámot kapott. Mert az is fura hogy felfújódott meg kirepedt a zavarszűrő kondi, holott a 350mAh.es biztik előtte előbb le kellett volna hogy kapcsolják mielőtt az felfújódik. Ha hardverhiba, mondjuk táp kondi, tranzisztor stb akkor esetleg javítható? Milyen költséggel lehet számolni és tudtok-e ajánlani valamit? Nyilvánvaló hogy úgy is költség ha nem indul el. Más: jók a termékek ha megfelelően kezelik. Miért, milyen az ha nem megfelelően kezelik? Gondolnám bolondbiztos és elpusztíthatatlan egy orvostechnikai készülék. A hozzászólás módosítva: Dec 8, 2022
Megcsinálták végül Cegléden, azóta működik.
![]() De az analízis gombot sose lehet aktiválni, nem tudom hogy rosszul vannak felrakva az elektródák vagy mi lehet az oka? Nem is világít a led, akármikor nyomkodom.. De amúgy szépen printeli a görbéket.
Az előzőekben látott készüléknél az izolátor-DC-DC konverter egyenirányítójának kimenetére kötött egyik tantálkondi lett zárlatos, ami miatt kiolvadt egy nyák-biztosíték. Kondicserék és biztosíték-javítás után feléledt.
Ezek szerint te javítottad? Gratula, hogy foglalkoztál vele és életre keltetted!
Szia! Köszönöm! Lehet, hogy nem kellett volna hozzányúlni, ha annakidején a konstruktőr tudja azt, hogy tantálkonsenzátort nem szabad kapcsolóüzemű táp kimenetére kötni pufferelés céljából.
Köszönöm mégegyszer neked is!
Lehet velem van a baj mert az ilyen wiwe meg hasonló végtagi EKG-k egész egyszerűen nem is tudnak rólam felvételt készíteni. Veszek bele papírt aztán teszteljük másokon is, akkor lehet lesz analízis is. ![]() Vagy lehet nem is tudja a modell, csak ottvan a gomb rajta.
Gratulálok kadarist!
- Az analizálást akkor végzi el, ha minden elektróda megfelelő helyen van és rendesen érintkeznek a tappancsok, csipeszek. Ha eddig ez rendben van, akkor kell az analízis gombot benyomni és várni türelmesen, mert ez eltarthat 1-2percig is. A páciens se mozogjon közben. Ha működik az analízis funkció, akkor némi szöveges kiírást is tartalmaz a görbék mutatásán kívül. Örülök, hogy sikerült életre kelteni. Üdv! |
