Fórum » Házilag építhető fémkereső
Ahogy!
Sajnos nem lett szkópom, viszont azóta kinyírtam az Md6008-asomat. Összeszereléskor megpattanhatott valami a panelbő. Sajnos most vagy üvölt vagy hallgat. Adójel nincs. Kapcsolási rajza van ezekről valakinek?
Nézd át erős fény alatt nagyítóval.
Sikerült!!! Pákahegyet is gyártottam hozzá és óvatosan áthúztam az ic lábakat. Utána életre kelt, de csak a műszere mutatta a találatot, mert a stabkocka is kontaktos volt. Most kezdődhet a tuning! Fontos tapasztalatokat szereztem. A szkópos mérések is megdöbbentőek voltak...
Sziasztok! Megépítettem ezt a keresőt Bővebben: http://detectordemetais.r30.com.br/manual-tutorial/detect...te-pi/ a tekercs rajta van tápot kap viszont hangot nem ad .A tekercs helyére ráraktam egy hangszórót akkor viszont sípol tekercs nélkül is.Mi lehet a baj?
Ez az eredeti rajz. Bővebben: http://3.bp.blogspot.com/-xcEOrrXQJgk/VXAeNXzktQI/AAAAAAA...cb.jpg
Az első linken pontosan melyiket építetted, a másodiknál a webhely nem elérhető. A hozzászólás módosítva: Máj 1, 2017
Ez az eredeti állitólag.
Próbáltad a linket, amit beillesztettél a hozzászólásodba?
Probáltam képet betenni de valamiért nem engedi.
Ez az.
A lényeg az,hogy erősitőn szól viszont a fémere a tekercs nem reagál.Hangvàltozást nem lehet hallani.
Mérjél feszültséget az IC2a feszültségosztóján. Ott az osztási aránynak megfelelő feszt kell mérned. A kimeneten ugyanazt a feszt kell mérned.
Amugy mire jo ez a kereső?
Ez bennem is fölmerült.
Szerintem viszonylag nagy méretű tárgyak, viszonylag kis mélységben való megtalálására. A készítője valószínűleg arra törekedett, hogy minimális alkatrész fölhasználásával, működő készüléket csináljon. Végül is, működik. Video A hozzászólás módosítva: Máj 1, 2017
http://www.geotech1.com/cgi-bin/pages/common/index.pl?page=metdet&a...ts.dat" target="_blank" rel="nofollow" >Bővebben: http://www.geotech1.com/cgi-bin/pages/common/index.pl?pag...ts.datEzek közül melyiket érné meg elkészíteni?
Olvasnám, de a linkek...
Azért nekem elárulhatná valaki, hogy a tervező vajon milyen megfontolásból használja a tranyót a FET kikapcsolása helyett a bekapcsolásához...
Elég kezdő vagyok viszont érdekel a téma, szóval olyan kérdésem lenne hogy tudnátok-e olyan "egyszerű de nagyszerű" konstrukciót ajánlani amit viszonylag egyszerűen össze lehetne rakni illetve kalibrálni egy multiméterrel, és még értelme is van mert működik.A cél nem érmevadászat lenne főleg hanem inkább kisebb-nagyobb vasdarabok stb (mert szeretek ásni ![]() Üdv Araragi
Ha választasz egy agyon dokumentált PI gépet, akkor azt meg lehet építeni úgy, hogy elsőre indul. Ehhez persze oda kell figyelni. Jó nyákra, helyesen szerelni.
Ha hiba csúszik be, akkor a multiméter valószínűleg kevés lesz. Azzal teljesülhet a vágyad és áshatsz kisebb, de inkább nagyobb vasakat.
SMW publikus rajzba történt mostanában valami változtatás?
Neki ugranak, de ha van akkor az ujabbnak
Segítséget szeretnék kérni, csináltam egy BFO fém keresőt egy videó alapján : https://www.youtube.com/watch?v=GRXq-BEHBlE A kereső tekercsem 160 mm átmérőjű 0,8mm vastag drótból 12 menetszámmal a másik tekercsnek ugyan ekkorát csináltam de amikor bekapcsolom nem hallatszik semmi próbáltam minden féle variációt a tekercsekkel, de nem érzékel semmit még ha szól is a hangszóró, ha a 220µF-es kondit kicserélem 10µF-re akkor hallani valami nagyon kis eltérést.Nagyon alapszinten értek az elektronikához ennél nagyobb dolgot nem is igen csináltam...
Szia !
Kapcs rajz nélkül nehéz megmondani. Gondolom 2 oszcillátor van benne, amelyekből egyiket a nyélen levő tekerccsel lehet megközelítőleg a keresőtekercs frekvenciájára hangolni és a hangszórón a 2 frekvencia különbségét hallod. A 2 oszcillátor frekvenciameghatározó elemeit pontosan kell elkészíteni a leírása alapján. Frekvenciamérő, vagy oszcilloszkóp nélkül nehezen fogod beállítani.
Csak egy egyszerű multiméterem van és egy "breadboardom".... Van olyan típusú kereső amihez ennyi is elegendő? Olyan kellene amihez nem kell sok dolog (gondolom ilyen kevés van ahogy nézegettem) Nem érme keresésre kellene, nekem bőven elég ha 5 cm pl. egy kulcsot,vagy nagyobb dolgokat érzékel. 555 ic-vel is próbálkoztam de az sem jó nagyon semmire így...
Csak egy kicsivel kell visszaolvasnod itt: Link.:Itt Szia! Csak azt nem írod, éppen milyen célra kell? Ha a falban vezetékeket akarsz keresgélni, akkor a Colombo-M típusú kis ferrit antennás kézi fémkereső bőven elég. Ahhoz nem kell sok műszer, már többször utána építettem, és mindig rövid idő alatt üzemkész volt, nálunk az asztalosnak volt a munkahelyen ilyen, a lécekben szögeket keresett vele, én építettem már komolyabbat is, például a DX-1000-est, de távolságra az se tud nagyon többet. A sima BFO-s keresők például egyáltalán nem tudnak többet mint a Colombo, ezt ráadásul gyufásdoboz méretben is meg lehet építeni, és zsebben elfér. SMD alkatrészekkel például nagyon miniatűrre össze lehet hozni.
A hozzászólás módosítva: Máj 16, 2017
Köszi, valahol olvastam hogy a BFO-ból max annyit lehet kihozni hogy 5-6 cm mélyen érzékeli a 20 ft-os érmét, a földben nekem ez bőven elég meg ha olyan 10 cm re a nagyobb tárgyakat érzékeli a föld alatt. Van egy elég nagy birtoka apámnak azon keresőznék,valószínűleg sok szemetet haszontalan dolgot találnék de ki tudja? ![]()
Azért a DX1000 többet tud. 15-20 cm 20ft-re és nagyon jó a vas-nemvas megkülönböztetése.
