Fórum » HiFi javítás
Lapozás: OK   71 / 71
(#) műszerész szki válasza toth1996 hozzászólására (») Ápr 27, 2026 /
Üdv.elsőkörben a zárlatos FET-et, illetv e táp ic.t kell cserélni, és a gyors diódát, továbbá a primer körben az elko-kat, új 105C megfelelő fesz.tűrésű min.ű alkatrészekre.
(#) Ge Lee válasza jozsi198 hozzászólására (») Ápr 27, 2026 / 2
Ez a tünet tipikusan kiszáradt csatoló elkóra utal.
(#) tothgyula hozzászólása Máj 9, 2026 / 1
AIWA RÁDIÓ TÁVIRÁNYÍTÓ
Távirányító AIWA rádió (MODEL:CX-NR10EZ) ,távirányító(RC-CAS03) javításában kérem a segítségeteket. Eddig azzal próbálkoztam,hogy a távirányító fedelét levettem és tiszta vízzel lemostam a gumilapját és óvatosan megszárítottam. (Nem hajszárítóval).Néhány gombja működik erős nyomásra,de a legtöbb nem reagál sem finom nyomásra,sem határozottabb nyomásra.
(#) CHZ válasza tothgyula hozzászólására (») Máj 9, 2026 / 3
(#) user1914 válasza tothgyula hozzászólására (») Máj 9, 2026 /
Mosd le a gumilapot ultradermmel és kis súroló kefével.
Csapd le róla a vizet egy száraz rongyra, hagyd száradni, néhány óra múlva rakd össze és használd.
Üdv. M.
(#) tothgyula válasza CHZ hozzászólására (») Máj 9, 2026 /
Köszönöm a választ. Megrendelem a gumipogácsákat.Majd beszámolok az eredményről.
(#) szs válasza tothgyula hozzászólására (») Máj 9, 2026 /
Leginkább alkohollal (akar denszesszel is lehet) kellett volna, és a NYÁK-lapot előszöris.
(#) tothgyula válasza szs hozzászólására (») Máj 10, 2026 /
A nyáklapot is tisztítottam,a géz(amivel tisztítottam) szép fekete lett.Tehát az fémesen tiszta. Az ultradermes megoldás mennyire lehet esélyes, Nem ártok-e vele többet?
(#) szs válasza tothgyula hozzászólására (») Máj 10, 2026 /
Na, akkor ki lehet próbalni úgy, hogy nem rakod tdljesen össze, elemet beleteszed, és annak a gombját nyomkodod rá a nem működőre, amelyik a helyén működik. Vagy barmilyen vezető anyagot (rezlemezke, stb) nyomkodsz rá. (Majdnem harom kéz kell néha hozzá)
Aztán lehet, hogy íves javítás a vége. Nekem is hányódik ilyen hiába próbálgatott, nem is tudom, miért nem dobtam ki még.
K-Elaktroniknál elég sokfajtát árulnak.
A hozzászólás módosítva: Máj 10, 2026
(#) CHZ válasza tothgyula hozzászólására (») Máj 10, 2026 /
Neked is jó lesz, eddig mindig bevált...
(#) tothgyula válasza szs hozzászólására (») Máj 11, 2026 /
Köszönöm a válaszokat.
(#) user1914 válasza tothgyula hozzászólására (») Máj 11, 2026 /
Nekem mindíg megfelelő az ultradermes, nem oldja meg a grafit réteget a gumiban.
A nyák lapot főképp ha grafitos érintkezőt, vagy vezető sávot tartalmaz, óvatosan mosom le alkonekkel a sárga ragacsos takonytól. Ha tiszta is, egy húzással áttörlöm.
Üdv. M.
(#) tothgyula válasza user1914 hozzászólására (») Máj 12, 2026 / 2
Működik az AIWA távirányítóm. Den. szesszel letisztítottam a NYÁK-lapot és aztán a gumilapot lemostam folyékony szappanos vízzel. Megszárítottam és mostmár a hangerőt is tudom szabályozni fel-le. Köszönöm a segítségeteket.
(#) szs válasza tothgyula hozzászólására (») Máj 12, 2026 /
Jajdejó!
(Féltem, hogy egyeb baj is lehet vele)
(#) jozsi198 hozzászólása Máj 12, 2026 /
Samsung Max 838
Üdvözlök Mindenkit!
Sikerült szétszednem a készüléket. Samsung Max 838 hifi Hiba: Bekapcsolás után 2-3 perc után jön meg a beállított hangerő. Púpos kondenzátort nem találtam de van egy ellenállás ami alatt barnább a nyáklap Túlmelegedés . Mellékeltem fotókat Ez lehet az oka a hangpróblémának? Válaszokat előre is köszönöm.
(#) Suba53 válasza jozsi198 hozzászólására (») Máj 12, 2026 / 2
Kicsi a valószínűsége, hogy emiatt van a probléma. Ezek a teljesítmény ellenállások sokszor melegszenek, és a bakelit nyákok elszíneződnek emiatt, de a legtöbbször ez nem okoz problémát.
Korrektebb gyártáskor ezeket az ellenállásokat nem közvetlenül a nyákra szorítva szokták szerelni, hanem megemelve, szabadon, vagy kis kerámia gyűrűk segítségével.
Színkód alapján ez egy 560 ohmos ellenállás. Ha ezt méred, akkor nincs baja.
Másutt kéne keresgélned.
(#) Gafly válasza Suba53 hozzászólására (») Máj 12, 2026 /
Már ez is el van emelve kicsit.
(#) palp hozzászólása Jún 14, 2026 /
Medion MD44438 partybox
Üdv az Uraknak!
Segítséget szeretnék kérni egy Medion MD44438 partybox életre keltésében.
A tünetek:
Bekapcsoláskor azon kívül, hogy a kontroll led pirosból zöldre vált nem történik semmi. Melegedést nem tapasztaltam. Párszor a kijelzője felvillant. Első körben a tápot okolnám. Sajnos ha jól figyeltem meg a tápvezetékek színének alkalmazása nem következetes. Akkumulátoros de ez jónak tűnik (14-14,5 V).
Próbáltam készíteni egy csatlakozó térképet a fő panelről (itt vettem észre hogy nem következetes a színek használata). A kapcsolóüzemű tápnál nem értem, hogy a feszültség miért sétál 5 V-ról 2 V-ra (egyenáramú mérés) és vissza (tápon "R" kivezetés). Csatolok néhány képet.
Köszönöm a segítséget.
A hozzászólás módosítva: Jún 14, 2026
(#) kadarist válasza palp hozzászólására (») Jún 14, 2026 /
Szia! Amikor sétálgat az az 5V, akkor van terhelés a kimeneten?
(#) palp válasza kadarist hozzászólására (») Jún 14, 2026 /
Ez terheletlen érték
Terheld meg, dugd rá az erősítő részt.
V+ -> 14,65 V
G -> 12,11 V
R -> 3,8 V
Csatoltam még képeket. Két panel. Az egyik tápellátás a másik kezelő szervek nagy vonalakban. Egy leírást is ha segít.
A táppanelen a fehér gutyma alatt vannak még kondenzátorok? Ha vannak, akkor ellenőrizni kellene őket.
Ha jól láttam két dióda van alatta. Lefejtem róla.
(#) palp válasza palp hozzászólására (») Jún 14, 2026 /
Kimértem őket. Jók. Nincs kondi.
Akkor így hogyan alakul ki a háromféle tápfeszültség?
Az előző mérés (a tápon) változatlan.
Találtam egy audioprocesszort (NPCA110B) és úgy tűnik nem kapja meg a 3,3 V-s tápot. Ez a tápág hiányozhat? Még van egy 7805 fesz.szab. IC (To220):
IN -> 2 V
OUT -> 0 V
Eddig jutottam.
Na, hát úgy látszik nyomon vagy, a tápfeszültségeket rendezni kell, ez alap.
(#) szs válasza palp hozzászólására (») Jún 14, 2026 /
Ha az akkuról sem megy, akkor nemigen a tápegység hibás.
Következő: »»   71 / 71
