Fórum » Homelab 3 javítása (Video szinkron hiba)
Lapozás: OK   6 / 7
(#) linx válasza proba hozzászólására (») Jan 26, 2022 /
A kábeleket 0.7ohm-nak mérte mindegyiket.
A 12V-os kimenetet terheletlenül 11.82V
100 ohmos ellenállással terhelve 11.54V
200 ohmmal terhelve 9.8V-ra esik le.
A -5V-os kimenet terheletlenül -5.02V
100 ohmos ellenállással terhelve -2V
50 ohmos ellenállással terhelve 0V
(#) linx hozzászólása Jan 26, 2022 /
A két csipogó fekete dióda közül az egyiket kiforrasztottam. Így is mindkét irányban sípol a műszer.
Akkor ez biztos rossz.
A kérdés inkább az, hogy milyen típussal cseréljem ki? És elég csak a két rosszat kicserélni, vagy mind a négynek egyformának kell lennie, és azokat is cseréljem ki?
A kiszerelt diódán a felirat:
1N
4934
8208
(#) Hp41C válasza Hp41C hozzászólására (») Jan 26, 2022 /
Számoljunk tovább:
A transzformátorra az van felírva, hogy 14VA. A két szekunder tekercs egyforma terhelhetőségű: 7VA. Egy ilyen tekercsről kellene levenni az áteresztő tápegységeknek min. 12W -ot.
Ha a 7805 -öt kicserélnénk egy kapcsoló üzemű modulra, 15V -ról csak 0.8 * 5 / 15 * (1.2)= 0.32A -t venne fel. A 12V -os rész 0.3 A áramával az összes teljesítmény 15 * (0.32 + 0.3) = 9.3W lenne. Ekkor is kevés lenne a leadott teljesítmény.
Az az érzésem, hogy ez a táp sohasem volt a HomeLab 3 tápja.
A hozzászólás módosítva: Jan 26, 2022
(#) Hp41C válasza linx hozzászólására (») Jan 26, 2022 /
Ha egy kis feszültséget szeretnél nyerni, akkor 1A Schottky diódát tegyél bele: 1N5847. 1N5818, 1N5819
(#) linx válasza Hp41C hozzászólására (») Jan 26, 2022 /
A tápegység oldalán nagybetűkkel a gyári felira: HOMELAB Tápegység.
Miután kiszedtem az egyik diódát, amelyik mindkét irányban vezet, a másik diódát már nem jelzi rossznak a műszer. Így végül csak 1 rossz dióda van.
A transzformátort tekercse azonban elég meleg, pedig nem ment sokat. Lehet, hogy ez így rendben van, de nekem eléggé fura.
(#) Gafly válasza linx hozzászólására (») Jan 26, 2022 /
Nem kell egyformának lenniük.
(#) linx válasza Gafly hozzászólására (») Jan 26, 2022 /
Ez azt jelenti, hogy az itthoni BAT42-esemet is beletehetem a kivett helyett?
Azt azért nem.
Ennyi év alatt a belseje kicserélődhetett...
Ha a fenti állítás mégis igaz, akkor csak az tudom elképzelni, hogy nem ezzel a HomeLab kiépítéssel ment anno.
(#) proba válasza Hp41C hozzászólására (») Jan 26, 2022 /
Nem tudom, a ZX spectrumban kicsit több melegedő alkatrész van, de az is elvan egy 9V 1A tápról, inverterestül együtt (-5v +12V) . Szerintem ez kevesebbet fogyaszt, de lehet nem....
Amit még tisztázni kellene, A táp géppel terhelve mérésnél a -5V hogyan fordult át +3 voltba. ( vagy csak mérési figyelmetlenség, és valójában -3V.)
Amúgy meg lehet dióda csere után minden helyre áll.
(#) sany hozzászólása Jan 26, 2022 /
Esetleg az alaplapon nem lehetnek hibás kondik? Azok a kis piros négyszögek például.
Miért tettek be üveg diódákat? Ilyen volt a készleten?
(#) Gafly válasza sany hozzászólására (») Jan 27, 2022 /
A -5 V-hoz pont elég. Azon minimális az áramfelvétel (4116 előfeszités, már ha az van benne)...
Dióda csere szerintem nem segit a -5 V -> + 3 V pálforduláson.
(#) linx hozzászólása Jan 27, 2022 /
Megrendeltem a diódát. Míg várok rá, gondoltam, beazonosítom a többi alkatrészt is, hátha azokból is kell majd rendelni. És máris gondban vagyok:
Az üveg diódákra ez van írva: 1182. De ilyen kóddal nem is találok diódát. Ezek germánium diódák?
Az egyik IC-n ez van: UA7905UC F 8304. De ilyenből csak L7905CV típust találok. Ez jó helyette, ha kellene?
A másik: UA7812UC F 8203. Ilyenből pedig csak L7812CV van a hozzám közeli boltban. Ez ugye esélyes is, hogy cserére fog szorulni, ha a dióda nem oldja meg. Ezzel lehet helyettesíteni?
A nagy bömszli hűtőbordáson pedig ez áll: H6344 LM323K. Ilyen egyáltalán nincsen a közelemben, remélem, ennek nem lesz baja. Ahogy látom, ennek az ára is húzósabb.
(#) Gafly válasza linx hozzászólására (») Jan 27, 2022 /
Szerintem ne akarj mindent "ész/gondolkodás nélkül" cserélni.
(#) Inhouse válasza linx hozzászólására (») Jan 27, 2022 /
A 1182-esek germánium diódák. Simán megfelelnek oda és még illenek is hozzá. A kérdés, hogy jók-e?
A másik graetz-ben az egy db zárlatos dióda is tud hülyeséget okozni, lehet, hogy csak ennyi volt a baj. 1db diódát rendelni ez igen. Nincs a közeledben valamilyen elektronikai hulladék? Egy régi rádióban (na nem a csövesekben), TV-ben, stb. simán van egy marék Si dióda, ami ide jó. 1N400x (az x helyén lehet1-9-ig bármi). Ez 1A-es és a szám jelzi, hogy hány voltos. Neked bármelyik jó, a legelterjedtebbek az 1N4003, 1N4007. De kismillió fajta hasonló kinézetű jó lehet. De rá kell keresni a típusra, nehogy zener legyen.
Az IC-knek simán lehet, hogy semmi bajuk. A dióda cseréig ne bánts mást. Nem kell mindent is cserélni. A 7812 és 7905, ha azonos tokozás, akkor mindegy a kcisit eltérő típusjelzés. Az LM323 nem egy elterjedt darab, de az is inkább jó, mint rossz.
Inkább arra írja valamit, hogy csak elírtad-e, hogy terhelve a -5V +3V lesz?
A hozzászólás módosítva: Jan 27, 2022
(#) linx válasza Inhouse hozzászólására (») Jan 27, 2022 /
Nem akarok mindent ész nélkül cserélni, de az is gáz, hogy egyesével rendelgetek 10-20 forintos alkatrészeket. Inkább rendelnék fölösbe, de ha kell mégis cserélni legyen itthon.
A -5V-ból +3 lett, az nem elírás. De ezt csak akkor mértem, amikor a gép rá volt kötve. Magamban úgy könyveltem el, hogy valahonnan máshonnan folyik át az áram.
Amikor csak a táp egyes kimeneteit terheltem, ott 50 ohmnál a -5V 0-ra esett. Gondolom, ha tovább terheltem volna, akkor sem ment volna át +-ba.
(#) sany hozzászólása Jan 27, 2022 /
Egy alkatrésszel még nem foglalkoztunk az pedig a a kis fémburkolatú tantál? kondenzátorok.
(#) linx válasza sany hozzászólására (») Jan 27, 2022 /
Az a 3 darab 27µF-os hosszúkás vékony henger?
A gépben is volt ilyen, 2 db. Azt hittem, ezek is elektrolit kondenzátorok, és kicseréltem őket új elektrolit kondenzátorra, igaz, csak 22µF-os van manapság. Ilyenem van itthon, ezért ha ezeket cserélni kell, ugyanígy tervezem... már, ha nem baj. A gépben nem rontott el semmit.
Igaz, furcsállottam is, hogy az egyik jelölése nem olyan, mint az elektrolit kondenzátoroké, hanem olyan, mint a rendes kondenzátor jelölése, csak az egyik lábánál jelölve van a +. Ezt azóta sem értem, mit is jelent igazán.
(#) Inhouse válasza linx hozzászólására (») Jan 27, 2022 / 1
Szóval nincs bontani való készüléked?
Valamiért nagyon kis terhelésre zuhan a feszültség. De mivel egységesen minden ágon, ezért talán központi baj van. Ezért kéne terheléskor ACV ~20V állásban megnézni a trafó szekunder (ami a diódákra megy) tekercsein is a feszültséget. De mindent majd csak a dióda csere után...
50Ω terhelés 5V-on az 100mA, ezért erre nem illik 0-ra esnie. A 12V 200Ω is olyan 60mA ez szinte semmi...itt valami nagyon nem jó.
(#) Hp41C válasza linx hozzászólására (») Jan 27, 2022 /
A régi 7812 -re és társaira vigyáznék és megtartanám. A mai gyártású TO220 tokok hátsó fém lemeze sokkal vékonyabb, a környezetvédelem (anyagtakarékosság) jegyében.
Ha cserélsz valamit is ebben a tápban, a kapcsoló üzemű modulok felé lépj:
15V -ból 5V -ot előállítani áteresztő táppal 200% veszteség.
15V -ból 12V -ot előállítani áteresztő táppal 25% veszteség.
-15V -ból -5V -ot előállítani áteresztő táppal 200% veszteség.
A -5V csak azért nem lényeges, mert kicsi a terhelése.
Az OA1182 helyére viszont mehet a BAT42.
Esetleg a transzformátort ette meg az idő?
A negatív ágban a 7905 előtt az egy 680Ω?
Igen, az.
(#) proba válasza Inhouse hozzászólására (») Jan 27, 2022 /
Graetzből egy dióda zárlat azért nagyon durva. Az még a transzformátornak is nagy pofon.
Az ezüst színű kondenzátorokat nem cserélném, csak nyomós okkal.
(#) sany válasza proba hozzászólására (») Jan 27, 2022 /
Én is, csak nyomós okkal. Pl. látható rajtuk folyás.
(#) Inhouse válasza proba hozzászólására (») Jan 27, 2022 /
Főleg, hogy terhelés nélkül nem okoznak gondot.
Csak engem zavar ez a 680ohm a -5V-os ágban? Ezzel olyan szinten le van korlátozva a kivehető áram, hogy csak na... Olyan 10mA felett már gáz lesz, nem?
(#) sany válasza Inhouse hozzászólására (») Jan 27, 2022 /
Azért lehet ott, hogy korlátozza a 7905 IC áramát, így a rájutó feszültséget is? Lehet olcsóbb volt, mint egy hűtőborda.
(#) Gafly válasza Inhouse hozzászólására (») Jan 27, 2022 /
Nem hajszáritó megy róla.
(#) Inhouse válasza Gafly hozzászólására (») Jan 27, 2022 /
Hja, de max 10mA... a max értékek, ahol 35mA is van, nem játszanak?
Három tápfesze van, a minuszon (Vbb/Ibb) gyakorlatilag nem fogyaszt semmit.
Következő: »»   6 / 7
