Fórum » Horgászok elektronikája
Lapozás: OK   1 / 7
(#) blackhawk1985 hozzászólása Máj 4, 2008 /
Hello.
Ide várnék horgászattal kapcsolatos kapcsolásokat, de föleg 1 olyan kapcsolás érdekelne, amivel a FÖLDBE áramot vezetve a giliszták feljönnek. De jöhet minden más is
(#) pet válasza blackhawk1985 hozzászólására (») Máj 4, 2008 /
"a FÖLDBE áramot vezetve a giliszták feljönnek"
Ezt most komolyan gondoltad?
(#) titi válasza blackhawk1985 hozzászólására (») Máj 4, 2008 /
A következő az lesz, hogy elektromos halsokkoló kapcsirajzot adjunk?
Persze egy LED-es kapásjelző éjszakai melóhoz belefér.
(#) gg630504 válasza blackhawk1985 hozzászólására (») Máj 4, 2008 /
Áramütés esetén első teendő az áramtalanítás.
A hozzászólás nem csak hogy értelmetlen, de életveszélyes is, ezért töröltem!
Moderátor
(#) huba válasza gg630504 hozzászólására (») Máj 4, 2008 /
Kipróbálás előt ajánlott sírhely keresése és megfelelően kényelmes koporsó kiválasztása. A fenti Kapcsolás életveszélyes. Gilisztáknak ásó kell, nem fázis.
(#) sprofan válasza gg630504 hozzászólására (») Máj 4, 2008 /
Ez nem épp a legjobb ötlet, márcsak a 240 miatt is....
Van ennél egy jobb módszer is (tapasztalat):
Mivel a giliszta feszültség érzékeny, ezért elég eső után (vagy előző nap jól beáztatott földbe) egy autóaku 2 polaritására 2 nyársat kötsz ( 12V ~20Ah) és leszúrod a földbe kb. 20cm-re egymástól. A hatás garantált. Persze az eredmény függ a talaj minőségétől, (csak példa) szemétdomb melett nem működik. Csakis tápanyagban legalább közepesen gazdag földben lessz nagy fogás
(#) zenetom válasza huba hozzászólására (») Máj 4, 2008 /
igaza van hubának! szerintem a modiknak törölni kéne ezt a hozzászólást, mert nagyon veszélyes!!
(#) gg630504 válasza zenetom hozzászólására (») Máj 4, 2008 /
Kapcsolást kérdezett, biztonsági megfontolásokat nem.
A kapcsolás működőképes; a szomszéd izzó nélkül használta. Életben maradt.
(#) zenetom válasza gg630504 hozzászólására (») Máj 4, 2008 /
merész ötlet
(#) ferci válasza zenetom hozzászólására (») Máj 4, 2008 /
Inkább arra kell felhívni a figyelmét, hogy más , gyanútlan embert ne veszélyeztessen vele.
Ezen az alapon töröltetni lehetne nagyon sok topikot, ahol veszélyes feszről van szó.... az meg nem kevés.
Mindenki tanulja meg, milyen dolog villannyal foglalkozni - ha meg nem , előbb-utóbb úgyis megérzi.
(#) titi válasza gg630504 hozzászólására (») Máj 4, 2008 /
Az a helyzet, hogy az oldalt még általános iskolások is olvassák.
Mi van, ha egy ilyen próbálja ki az ötletet?...
Másrészt azért mert valaki kérdez valamit, még nem biztos, hogy tudatában van a veszélynek...
Nemhiába van az elektromos készülékeken figyelmeztetés...
(#) sprofan válasza titi hozzászólására (») Máj 4, 2008 /
Hát szerintem nem kellene ezen vitázni, hisz mind a kettőtöknek nagyon is igaza van! De ha már van alternatíva (amit fentebb leírtam), akkor érdemesebb azt használni, így mindenki jól jár :yes:
(#) Medve hozzászólása Máj 4, 2008 /
Úgy biztonságos (-abb), hogyha egy invertert használsz, pl egy szünetmentes tápból. 12-ről működik és a 230-at szúrod a földbe...és azért állj odébb!
(#) X Sügi X hozzászólása Máj 4, 2008 /
Pff.. gilisztáért ennyit vesződni...
Én kimegyek a kertbe, a komposzot átforgatva 5 perc alatt egy 450 ml-s tejfölös dobozt simán tele lehet szedni. De sztem boltban sem megfizethetetlen...
Az emberi élet pedig az!!!
(#) joci89 válasza pet hozzászólására (») Máj 4, 2008 /
Csáó!
Ez tényleg komoly!
A giliszták tényleg feljönnek én se hittem el amig nem láttam
De tök jó
Csak nagyon oda kell figyelni mert igy igy lehet járni
(#) joci89 válasza joci89 hozzászólására (») Máj 4, 2008 /
Elég veszélyes dolog
(#) sufni-tunning válasza joci89 hozzászólására (») Máj 4, 2008 /
Nekem is lenne egy kérdésem.
Giliszta helyett nem lehet csontival horgászni?
Feltétlen kell az a giliszta, aki a földet túrja, azért, hogy "tisztább" és puhább legyen, míg a csontinak nincs ilyen jó tulajdonsága.
Mellesleg nem mindenkit érint egyformán az áramütés, de azért ezt én sem javasolom.
Maradjunk a csontinál, a horgászboltok még el is adnak belőle.
(#) X Sügi X válasza sufni-tunning hozzászólására (») Máj 4, 2008 /
Csonti és giliszta nem ua., és nem ugyanarra való, de ezt msáik fórumon kellene megvitatni.
Viszont abban igazad hogy boltban kapni, ahol maximum az eladó csap agyon, ha tiszteletlen vagy vele!
(#) blackhawk1985 válasza X Sügi X hozzászólására (») Máj 5, 2008 /
Hellosztok. sok érdekesnek mondható "válasz" jött, de ilyet énis csak valami rövid horgászfilmben láttam, szal 5let volt, nem megoldás.persze semmi esetre sem a 220V-al próbálkoznék. Ha jól olvastam akkor a gilinyó fesz érzékeny, szal valami biztonságos kapcsolás csak van, vagy megoldható lenne sztem. Esetleg a1 stroboszkóp kapcsolással? hiszen abba nem lehet belehalni, legalábbis volt rá már példa hogy siettem a kapcsolással és "véletlen" vagy figyelmetlenségböl jol megvágott. Kényelmetlen volt, de nem halálos, és csak zsibbasztó. Ha lehetne rajta finomítani akkor tuti összejönne, csak semmi infóm hogy mekkora fesz kéne nekik, hogy feljöjjenek, és ne megpusztuljanak. A gilisztát harcsázni használnám, és azért igy mert nem kéne aknamezőt csinálni a kertböl, hiszen azt az itthoniak nem dijaznák . Várom a további 5leteket... Mellesleg csonti is jó csak azt házilag kicsit "szagos" csinálni, nomeg alapanyagot se 1szerü találni.
(#) bbb válasza blackhawk1985 hozzászólására (») Máj 5, 2008 /
ha meg harcsára kell, akkor nadály, lótetű, ...
giliszta ásáshoz nem kell semmi extra dolog, egyszerűen a megfelelő helyen kell ásni, ill. jól fel kell locsolni a földet.
a megfelelő hely:
ősszel úgy is van lehullott levél bőven a kertben, na azt szépen beásod a földbe, majd vársz vele. a girnyók nagyon fogják szeretni. amúgy meg valamelyik horgászújságban cirka 10 éve volt cikk a giliszta termelésről is.
de ez már nagyon nem elektronikai téma!!!
(#) idlob válasza blackhawk1985 hozzászólására (») Máj 5, 2008 /
Hőőő, én meg strobival nem kísérleteznék. Ha hálózati stroboszkópot, bekapcsolt (és nem áramtalanított, de pufferbe maradt töltés esetén) fogod meg, veszélyesebb mint a 220!
Meg sztem van valmi ésszerű határ, mert egy szint után előbb döglik meg a giliszta mint kiérne. Az eső (locsolás) után autó akku tökéletes, ennél úgysem lesz gyorsabb akkor se a 100kV-tal sütügeted szerencsétlent.
(#) zoly15 válasza blackhawk1985 hozzászólására (») Máj 5, 2008 /
szia!
Szerintem jobban járnál pl egy sorkimenővel az ugyanis ad elég nagy feszt (márameik)
Nekem van egy egész cipősdoboznyi ha élrdekel eladhatom neked
(#) sprofan hozzászólása Máj 5, 2008 /
Ötlet 2: (gilisztabarát verzió)
Ha a föld túl száraz, megdöglik a giliszta, ha túl nedves, a felszínre menekül. Egy esős időszak után az álatokat a földfelszínen találjuk - még az utakon is. Vagyis elég ha esső után szétnézünk a kertben, és 20 perc alatt lesz egy horgászásra való gilisztánk(sok).
(#) szabi83 válasza blackhawk1985 hozzászólására (») Máj 5, 2008 /
„Mellesleg csonti is jó csak azt házilag kicsit "szagos" csinálni, nomeg alapanyagot se 1szerü találni.”
5 dekagramm húst (ha véres még jobb), egy tálba berakva, kirakod a szabadba.. 1-2 nap beköpi a bogár rá 2-3 nap ott iceregnek a csontik.. Persze ha sötét és hideg helyen hagyod, akkor nőhetnek is
ja és nem szagos.. szerintem... nem kell szagolgatni
(#) zoly15 válasza szabi83 hozzászólására (») Máj 5, 2008 /
A nyultrágyában is nőnek rendesen főleg ha nedves, ott ficegnek benne
(#) gydanee válasza zoly15 hozzászólására (») Máj 5, 2008 /
igazi elektronkia topic
(#) szabi83 válasza zoly15 hozzászólására (») Máj 5, 2008 /
NO, az télleg büdi..(ammónia)...
(#) bandikala válasza szabi83 hozzászólására (») Máj 5, 2008 /
horgászboltban max [b]200ft
Mármint a csonti kerül annyiba.
(#) gergooke hozzászólása Máj 5, 2008 /
Egy igazi horgászattal kapcsolatos kérdés.
Van ugye elektromos kapásjelző. Tudjuk azt is, hogy igen fárasztó a horgászat, főleg a második, harmadik nap hajnalán, sok lélekmelengető HP után.
Kérdésem az lenne, hogy van olyan egyszerű költségkímélő megoldás, hogy összehegesztek egy jeladót a kinti cuccokkal, s mondjuk egy vevő a zsebemben, kezemben pihen, s ha kapás van, rezeg, sípol, üt, vág? Tudom, lehet ilyet kapni aranyárban....
Köszönöm a fáradozásaitokat, s hajrá a gilisztáknak!
G
(#) sprofan válasza gergooke hozzászólására (») Máj 5, 2008 /
Én már csináltam ilyet
Szétbontottam egy "gazdaságos" tavírányítós autót, az lett az adó, a vevő oldalon pedig egy 9V-os elemen a vevő és egy 555+piezo, ez sípolt. Az érzékelő rész abbó ált, hogy az ágasra tettem egy optokaput, a damilra pedig egy kis darab papírt tettem, ami ha berántok lerepül, de a szél nem fújja el. Ez kapcsolta az adót, ami 12V os zselés akuról ment. Nem túl energiaigényes, viszont a vevő oldalon ki kell iktatni a H-hidat, mert feleslegesen minek fogyasszon? Össz 7 napot bír: az adó 12V kisaksi(3Ah), vevő 9V elem.
Ha gondolod, csinálok egy kis rajzot.
Következő: »»   1 / 7
