Fórum » Horgászok elektronikája
Lapozás: OK   6 / 7
(#) szalay.zsolt83 hozzászólása Ápr 16, 2014 /
Tisztelt Hobbielektronikások!A stégemtől kb 5km-re lakom(légvonalban).Szélerősségről szeretnék tudomást szerezni úgy,hogy ne kelljen lemennem a tópartra!Minden olyan megoldás érdekelne ami utánépithető,vagy ami nem érinti súlyosan a pénztárcánat!
(#) sprofan válasza szalay.zsolt83 hozzászólására (») Ápr 16, 2014 /
Persze, tudom, biztos nézted már ezt vagy nem jó megoldás, de mint leges-legolcsóbb lehetőség nekem rögtön ez ugrott be: Bővebben: Link
(#) nedudgi válasza szalay.zsolt83 hozzászólására (») Ápr 16, 2014 /
Optikai rálátás van?
Sajnos nincs rálátás!El tudnék képzelni egy elektronikát,ami rádios kapcsolatban áll egy otthoni vevővel,vagy okostelefonnal...
(#) pucuka válasza szalay.zsolt83 hozzászólására (») Ápr 16, 2014 /
Ha el tudsz képzelni egy elektronikát, és meg is tudod valósítani az jó, de a rádiós kapcsolattal gondjaid lesznek. Az 5 km áthidalásához viszonylag nagy teljesítményre lesz szükséged, ami nem éppen pénztárca kímélő megoldás. Az "okostelefonos" megoldás sem az, de ez legalább legálisan megoldható.
A hozzászólás módosítva: Ápr 16, 2014
Több gond van, csak az egyik a hatótávolság, a másik az energiaellátás, a harmadik pedig a berendezés biztonsága. Ha van a stég párszáz méteres körzetében olyan hely, ahol biztonságosan el tudsz helyezni valamit, akkor esetleg van esély a megoldásra.
(#) szalay.zsolt83 válasza nedudgi hozzászólására (») Ápr 16, 2014 /
Erre szeretmék megoldást!Az energiaellátás nem gond,a biztonságos elhelyezés sem!Viszont az áramkör megtervezése igen!
(#) campers hozzászólása Szept 10, 2014 /
Adott egy kis RC szervó motor. Szükségem lenne egy olyan vezérlésre, hogy a szervó két állás között folyamatosan forogjon. (Erre lenne a későbbiekben egy lapát ráaplikálva, hogy folyamatos vízmozgást produkáljon.)
(#) david001 hozzászólása Feb 4, 2015 /
Egy olyan kapásjelzőt szeretnék csinálni vagyis még csak infókat gyűjteni hogy lehetséges-e, egyszerűsítve: Kapásjelző wifis hálózatot hoz létre, okos telefonnal rá lehet csatlakozni, persze egy alkalmazást is kell csinálni. Így amikor távolabb van a horgász vagy éppen alszik, a telefonja jelez mikor kapás van.
Lehetne bonyolítani hogy hőmérsékletet,kapás időpontját is jelezze...stb.
Ötleteket várok
(#) kaqkk válasza david001 hozzászólására (») Feb 4, 2015 / 3
„Kapásjelző wifis hálózatot hoz létre, okos telefonnal rá lehet csatlakozni”
De minek ????
„a horgász vagy éppen alszik”
horgászni mész vagy aludni ? Szerintem teljesen értelmetlen a dolog , párezerért kapsz rendes kapásjelzőt ami csipog és felébreszt ha elalszol , minek ebbe belekeverni az okostelefont? A következő terv a vízálló egygombos telefon legyen amivel fel tud hívni a hal ha megunta az életét ....
A hozzászólás módosítva: Feb 4, 2015
(#) Inhouse válasza david001 hozzászólására (») Feb 4, 2015 /
A kék balra, bevágás, ha piros jobbra, akkor elenged...
(#) david001 válasza kaqkk hozzászólására (») Feb 4, 2015 /
Tudom hogy milyen kapásjelzot tudok venni pár ezerért, azt is elhiszem hogy te egy 3napos horgászatot alvás nélkül kibirsz, a telefont már régen belekeverték a horgászatbaLink
A kapásjelzőt nem érdemes bonyolítani szerintem , de azt sem hiszem el hogy a telefonra könnyebben felébredsz mint a kapásjelzőre, és a bot-sátor távolság sem indokolja , mert ha messze sátorozol a parttól mire a bothoz odaérsz már úszhatsz utána, vagy el ment a halacska .
Értelek , nyelető fék de mostmár ***
*Nem a kocsmában vagy!
Igazad van nem értek a horgászathoz , nem tudom mi az a nyeletőfék de akkor sem értem miért jó 200m re sátorozni a tópartól . Ha kapás van akkor rohansz ?
(#) kaqkk válasza kaqkk hozzászólására (») Feb 4, 2015 /
A helyedben vennék egy régi telót kikötném az egyik gombját és ráprogramoznám gyorshívásra az okostelóm számát , ha kapás van a régi teló felhívja az okost és ha kinyomod még a kártyáról sem fogy a pénz , így akár otthonról is figyelheted mikor kezd dolgozni a nyeletőfék , motorra pattansz és .......
Nem a horgászatra gondoltam... hanem hogy a kérdésemre nem tudsz hozzáfuzni semmit...
(#) kaqkk válasza david001 hozzászólására (») Feb 5, 2015 /
Talán mégis Vehetsz bluetooth modult és vezérelheted piccel az kb 30 m távolságig jó ha bonyolítani akarod -
A hozzászólás módosítva: Feb 5, 2015
(#) Pali1981 hozzászólása Máj 20, 2015 /
Segítségeteket szeretném kérni!
Van egy horgászathoz használt rádiós kapásjelzőm.
Az a probléma jött elő nála, hogy a vevő az adó között max. 3m távolság az amin belül még a távjelző érzékeli a jelet. Mi történhetett vele szerintetek? És hogy lehet orvosolni. A vőkészülékkel lehet a gond, mert minden jeladómmal ugyanezt csinálja. Tehát elvileg ennek legalább 50m távolságig kellene jeleznie ha kapás van, de kb 3 m távolság után már nem veszi a jelet a vevő
Várom válaszotokat.
Üdv: Pali
(#) 181253 hozzászólása Máj 23, 2015 /
Carp Academy SENSOR WDX tipusu horgász kapásjelző készletem van (3+1). Az utóbbi dőben kínlódok vele, legfőbb problémám, hogy már kb. 50m távolságból sem veszi a jelet. (Korábban 150-200méterről is megfelelően jelzett). A háromból egyik már akkor sem jelez a vevőn, ha mellette állok! Az adó jelez! Az elemek újak, 9.34V a feszültségük, már 2-3 garnitúra új elemmel is próbálkoztam.*
Várom a választ, köszi:Balogh
A hozzászólás módosítva: Máj 23, 2015
(#) Doncso hozzászólása Szept 4, 2015 /
Halradar ügyben szeretnék segitséget kérni. Egy barátommal nagyon rákaptunk a pecára, és van neki egy halradarja. Pontos tipust nem tudok, de ha ez fontos akkor megtudakolom. A fő baj az, hogy hiányzik a kis szonárja. A gép elég komoly, de a szonár külön már nem kapható. Erre szeretnék valami használható megoldást a hozzáértőktől. Ilyenkor mi lehet a megoldás, hogy használni tudjuk a radart.
(#) nedudgi válasza Doncso hozzászólására (») Szept 4, 2015 /
Emlékeim szerint az AleExpressen lehet kapni ilyen, vízálló szonár szenzorokat.
(#) Doncso válasza nedudgi hozzászólására (») Szept 5, 2015 /
Megnézem. Köszi.
(#) Mazsola995 hozzászólása Dec 22, 2016 /
Kezdő vagyok a elektronikában de szeretnék kérdezni. Horgász vagyok és szeretnék magamnak legyártani egy kapás jelzőt. Hasonlót csak Amerikában láttam és drága lenne a behozatal. Olyan kapásjelző hogy a botra van erősítve és a bot rezgésére sípolna és egy led világítana is közben. De nem tudom hogy oldjam meg. Valami ilyesmire gondoltam.
https://www.youtube.com/watch?v=IMZB8jQkk5Q csak ez érzéketlen.
Van ilyenem és érzékenyebbet szeretnék csinálni és nem csak villogna hanem még sípolna is. Ezzel kapcsolatban szeretnék tanácsot kérni. Köszönöm.
(#) borvendeg válasza Mazsola995 hozzászólására (») Dec 23, 2016 /
Én egy faék egyszerű megoldást próbálnék ki először.
Adott ez a szenzor:
https://shop.chipcad.hu/Welcome/Default.aspx?scenarioID=301&Sto...trol-2
Sorba kötöd egy leddel, és ráteszed a bot végére. Rezgésre villogni fog a leded. Ezzel ki tudod próbálni hogy maga a rezgés kapcsoló elég érzékeny e.
Ennek hátránya hogy rezgésre csak villog a led. Bármilyen sípoló meg valószínűleg csak recsegne. Így kellene egy időzítő amit az első impulzus indít és minden következő nulláz. Mondjuk 3s-ig ha nem jön impulzus akkor "kiejt".
Megoldandó probléma:
Bedobáskor és fárasztáskor zavaró ha sípol folyamatosan, de mivel a bot végén van kikapcsolni nem lehet. Valószínűleg ezért csak villog a gyári is mert az nem zavar ha nem kapcsol ki a fent említett két esetben sem.
üdv.
(#) Little válasza Mazsola995 hozzászólására (») Dec 23, 2016 /
Ettől olcsóbban?
Ez meg majdnem olyan...
Vagy pont ilyened van?
Amúgy lehet egy tiny45 meg egy g szenzor megoldaná a kérdést, bár so8 tokozással sem lenne a legkisebb megoldás..
A hozzászólás módosítva: Dec 23, 2016
(#) Mazsola995 válasza borvendeg hozzászólására (») Dec 23, 2016 /
Engem mondjuk nem zavarna ha sípolna fárasztás közben meg bedobáskor. Az a lényeg hogy eltudjak menni a botoktól és nem kell ott ülnöm álandoan és mikor kapás van sípolna. Van ilyesmi https://www.youtube.com/watch?v=AKeOPPngv1M
Csak ezt nem tudom beszerezni.Ezt a folyóvízi horgászatomnál szeretném kihasználni mert ezt a problémát egyik gyártó sem oldotta még meg.
Az a link meg nem működik megkérhetlek belinkelnéd még egyszer?
(#) Mazsola995 válasza Little hozzászólására (») Dec 23, 2016 /
Első link az nem jó számomra azért mert a főzsinór be van akasztva a jelzőbe. Mert ez már érzéketlen.
Olyanom van mind a második linked. Köszönöm.
Olvastam olyat hogy lehet kapni komplett modulokat 801s szenzorral arduinohoz és hogy azt kellene valahogyan átkötni és hogy állítólag működik.
http://g01.a.alicdn.com/kf/HTB1AOmjJVXXXXbjXXXXq6xXFXXXV/801S-robot-vibration-sensor-vibration-sensitivity-adjustable-analog-output.jpg
(#) granpa válasza Mazsola995 hozzászólására (») Dec 23, 2016 1 / 1
"A horgász köteles a bevetett készsége mellett tartózkodni."
(#) Mazsola995 válasza granpa hozzászólására (») Dec 23, 2016 /
Igen ez igaz .. de ha egy pillanatra elugrok kávét főzni egy 10m és nem latok a botokra nem repül el a botom a vízbe
Következő: »»   6 / 7
