Fórum
Nem tudom, hogy mit olvasol (megint). A Features között ott szerepel: " Inputs operate down to ground "
Az a tény hogy a bemeneten feszültség osztót alkalmazol, ezen a tényen nem változtat. De ez már az általad nyitott (nem is tudom miért, mert a téma elfért volna az ellenállások mérése topikban is) topikban meglehetősen OFF, és jobb lenne a kivezérlés mérők topikjában tárgyalni, ahová való. Arra pedig, hogy személyeskedő szemtelen legyél, nem hatalmazott fel senki, arra pedig ügyelj, hogy csak akkor válaszolj kérdésre, ha biztos tudod a választ. Egyébként kérdezz.
Tényleg barátian: csak annyit írtam, kadarist válasza tökéletesen megfelel nekem. Lehet ez a tipikus "két okos nem fér meg egy csárdában esete"... Ne kerülj, ezt nem várom el senkitől... majd inkább odafigyelek mit írok. Kellemes napot!
Sajnálom, hogy nincs a környezetedben senki (sajnos itt a fórumon sem), aki a helyes ösvényre igazítana. Maradjunk annyiban, hogy kerüllek mostantól...aludtam rá egyet, és bár a véleményem nem változott, nagyon (de nagyon) finoman fogalmaztam.
Ha nem tudod leírni, hogy mit akarsz, ne várj neked megfelelő segítséget. Alakítottam ki némi képességet mások fejébe látáshoz, de minden részlethez ez nem mindig elég. Ha kapsz egy lehetséges megoldást, az lehet konkrét, vagy csak útmutató, alakítható úgy, hogy neked jó legyen. Pl. ha neked SMD cucchoz kell és nem akarsz 1A-t folyatni, akkor kicserélsz egy nyamvadt ellenállást és kész, gondolom nem okoz gondot a te tudásoddal...csak az, hogy ohm törvénye alapján lemérj egy kisértékű ellenállást... Üdv Inhouse
Köszike... van itthon kettő kész (UAA180-as) kijelzőm, majd előveszem, a rajz rég elkallódott valahol.
Viszont megtaláltam az LM3914-esem rajzát, ezen mégis van alsó méréshatár beállítás.
Alkalmas, pont (dot) és sávos (bar) kijelzésre is. Az UAA 170 /180 is nullától mért (+/- offset).
Opsz.. tényleg, igazad van. Akkor az adatlapi kapcsolást építi meg és kész is van. Ha jól látom az alapkapcsolás értékeivel 1-10V-ig mér. Jól tudom, hogy ez az IC alkalmas pontszerű kijelzésre is (egyszerre 1 led)?
Akkor lehet az UAA180-asnál van alsó limit... bár már ebben is kételkedem.
Hát, nem egészen. Azzal, a referencia feszültséget állítod be, ami a referencia osztó feszültségét, és ezzel a felső méréshatárt állítja. Ilyen formán a mérési tartomány 0 - 1,2; valamint 0 - 12 V között állítható, és a kijelzés 3 d B/LED lépésben lesz 0 V, és a beállított Vref között.
Akkor azt hiszem nem lesz gond, viszont az alsó határérték beállításával meg fogy gyűlni a bajod. Az alapkapcsolásban szereplő R1-R2 tagokkal tudod valamennyire beállítani a mérni kívánt értéket, alapértelmezésben 1,2V-12V-ig.
Akkor olvasd el alaposan, figyelmesen az adatlapot. Nem kell hozzá előtét erősítő, a kijelzés 3 dB ledenként, mert hogy logaritmikus a kijelzés. Ha nagyobb felbontás kell, akkor kettőt, max hármat lehet összekapcsolni. Akkor már kell egy erősítő is, és annak +/. táp kell, ha nullától akarsz egyen szintet mérni, ill, kijelezni.
Szia Sly!
Itt az adatlapja: http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/nationalsemiconductor/DS0...04.PDF Kérdésem a következő: Egyenfeszültség mérés vagy váltakozó? A 10mV-os alsó méréshatár nagyon fontos, mert nem tudom, hogy addig ki-e lehet terjeszteni?! Üdv: Frici
Rendben Inhause, akkor felteszem a kérdést az igényeidnek megfelelően!
Sziasztok! Szükségem lenne egy olyan miliohm mérő adapterre ami; 9V-ról működik, áramgenerátoros, LM317-es IC-vel működik, 100mA-t állít elő, digitális műszerhez csatlakoztató, a mérési tartománya 1Ohm alatti, SMD-t is lehessen vele mérni, egyszerű legyen, legyen benne két ellenállás, ne legyen nehéz összerakni, nagyjából pontos legyen, a műszer 2V-os-200mV-os mérőállásban mutassa a mért értéket! Jaj és a lényeg majdnem lemaradt, ha már ezt mind tudom össze is rakom! Rövden nem kérdeztem semmit, mert mindíg van olyan ember aki az élő fába is beleköt! Hadd ne mondjak rád semmit Inhause, lehetőleg kötözködj mással, köszike! Köszönöm kadarist, te egy segítőkész értelmes ember vagy!
Senki nem tudja kitalálni azt, amit nem írsz le. Kérdezni is tudni kell, és azt is, hogy a segítség értékelendő, az agresszivitás kerülendő...topic szabályzat nélkül is, csak úgy logikailag, emberileg.
Üdv Inhouse
Sziasztok.Szükségem lenne egy feszültség mérő "előtétre" lm3915-elé.Körülbelül 10mV-tol kellene hogy mérjen 8 voltig.Egy pár hozzászolással feljebb van egy link ahol megvan valositva ez 741-el de nekem elemröl menne a cucc és jolenne ha nem szimmetrikus táp kellene neki hanem sima.Tudom meglehetne oldani negativ fesz. stabilizátorral de ha lehetne akkor másképp jobb lenne.Ha tudtok ilyen kapcsolást kérlek segitsetek!Köszönöm.
Szó nem volt SMD-ről.
Szó nem volt arról, hogy 1A-es verziót kell választanod. Bár nyugodtan használhatnál, hiszen milliohm mérőt 1 Ohm alatti tartományban szokás használni, egy 0,1 Ohmos 0805-ös ellenállás gond nélkül eldisszipál 0,1W-ot.
Ne már.... küldj rá te 1A-t egy SMD-re!
Én maradok a 100mA-nál köszi! kadarist válaszát helyezem előtérbe...
Szerdán felmerült már egy másik topicban.
1A-es áramgenerátor, kicsit feljebb van egy 7805-el is Üdv Inhouse
Köszönöm kadarist, pont erre gondoltam, a Wein hidhoz nincs kedvem, viszont az LM317-es áramgenerátoros tetszik (őszintén szólva ugyanerre gondoltam közben)!
Köszike! Üdv: Frici
Egy egyszerű olcsó kapcsolás érdekelne, ami azért nem túl pontatlan és multiméterhez köthető, mondjuk például áramgenerátoros. Köszi! Üdv: Frici |
