Fórum
Keresés
Lapozás: OK   2 / 19
(#) Lacika19 hozzászólása Júl 17, 2015
Helló ! Vettem használtan egy tell pager3 z6 gsm-et viszont nincs hozzá szoftver ! Sehol nem találtam hozzá ! valaki esetleg tudna segíteni ? Előre is köszi
(#) iimi hozzászólása Feb 25, 2015
Sziasztok. Régebben valamilyen telefont használtam riasztónak és úgy oldottam meg a hivás inditást, hogy a headet felvevőgobját 3mp.-re megnyomtam (talán nokia volt). Egy 555 meg egy relé segitségével. A telefon hivta a hiváslista utolsó számát. Ma elővettem egy új nokiát és ugyanezt a modszert akartam használni, rájöttem, hogy nem megy. Megpróbáltam vagy 10 féle nokiával és a legtöbb amit elértem, a headszet felvevő gombját nyomva tartva a készülék a beszédfelismerős hivást ajalja fel...
Tudja valaki hogy milyen készüléknél megy esetleg ez a funkció? (hivas inditás headszetről).
Vagy más egygombos módszer, a készülék szétszerelése nélkül... (vannak uj készülékeim, és sajnálom szétszedni forrasztgatni...)
(#) aroxol válasza dbase hozzászólására (») Feb 8, 2015
A http://sefa.hu oldalon kérd. Ez az új oldaluk.
(#) dbase hozzászólása Feb 8, 2015
Keresem a szokásos siemens telefonos riasztó programozási leírását, de ez nem a 3 zónás hanem a 6 zónás verzió még vaterán vettem de nincs meg a papírja elhagytam.
(#) pucuka válasza spongya1 hozzászólására (») Ápr 10, 2014
A lakás védelmére egy jó nagy, harapós kutyát alkalmazhatsz. A kutyát aktivizálhatod ezzel a riasztóval. Az általad linkelt .pdf -ből kiderül, hogy mit hogyan kell beállítanod.
(#) spongya1 hozzászólása Ápr 10, 2014
Üdvözletem.Előre bocsájtanám ,hogy laikus vagyok a témában.A tulajdonomba került egy ArtCom Gsm kommunikátor: Bővebben: Link Szretném megtudni ,hogy laikus lévén ,fel tudnám e használni a lakásunk védelmében?Főleg mozgásérzékelőkre gondoltam vezetékes vagy vezeték nélküliekre.
A hozzászólás módosítva: Ápr 10, 2014
(#) pkaresz válasza erdiboni hozzászólására (») Jan 9, 2014
Persze, az AT90S2313 régi típus, helyette van az ATtiny2313 ami lábkompatibilis vele. Néhány utasítás elnevezése más, illetve több interrupt vektor van. Az ATtiny2313 többet tud, és 20MHz órajelig működik.
(#) erdiboni hozzászólása Jan 8, 2014
AZ AT90S2313 helyett lehet használni Attiny2313-mat? csak mert az van itthon
(#) pkaresz válasza erdiboni hozzászólására (») Jan 7, 2014
A DS18B20 néhány utasítással kezelhető, megtalálod a DALLAS illetve MAXIM honlapján az adatlapot. Amihez kód kell, az egy másik - a sorozatszám-IC.
(#) S.Roland válasza erdiboni hozzászólására (») Jan 7, 2014
Leírtam , hogy pontosan mire gondolok de várom a kérdésed ha van (csak pontosíts melyiket nem érted).
A hozzászólás módosítva: Jan 7, 2014
(#) erdiboni válasza S.Roland hozzászólására (») Jan 7, 2014
Pontosan mire gondolsz?
(#) erdiboni válasza Rumcájsz hozzászólására (») Jan 7, 2014
Sajnos nincs programozóm de majd beszerzek egyet
(#) S.Roland válasza erdiboni hozzászólására (») Jan 6, 2014
Hello, én nem bonyolítanám túl a dolgot és fél nap alatt megvan. Megveszed a legolcsóbb GSM modult aminek asszem 2 bemenete van, erre rákötsz egy szoba termosztátot. Mivel a GSM moduloknak invertálható a bemenete így ha a termosztátnak véletlen csak 2 kivezetése is van akkor is ráköthető. Beállítod a termosztátot mondjuk 22 fokra ha lemegy a hőmérséklet úgyis bekapcsol ami élesíti a GSM-et és hív vagy SMS-t küld. Arról nem beszélve ha felszerelsz egypár mozgásérzékelőt akkor már szól is ha valaki "melegedni" megy be.
A hozzászólás módosítva: Jan 6, 2014
(#) Rumcájsz válasza erdiboni hozzászólására (») Jan 6, 2014
Próbálkozz PIC-kel, van hozzá részletes leírás és megannyi rajz, program!
(#) erdiboni válasza pkaresz hozzászólására (») Jan 4, 2014
Köszönöm! Egy előző cikkből olvastam hogy talán a DS18B20 ből ki kell olvasni valami 16 számjegyű kódot, máshol meg azt olvastam hogy nem kell vele semmit csinálni. Most melyik igaz? Mert ezt már rég megszeretném építeni: http://morgoelektronika.hu/kapcsolas_mikro.php?menu=3004 esetleg valami kapcsolási rajz? mert attiny45-tel még nem találtam ilyet, programot írni meg nem tudok.
(#) pkaresz válasza erdiboni hozzászólására (») Jan 3, 2014
Ezt legegyszerűbben egy ATtiny45-tel tudod megcsinálni. 8 lábú IC, kalibrált belső oszcival és belső hőmérő az 5. AD csatornán. Mivel nem melegszik (kis fogyasztás), így a környezet hőmérsékletét méri.
Ha külön hőmérőt akarsz, elég az ATtiny13 is, és megteszi egy NTC ellenállás az AD bemenetre, vagy a DALLAS DS18B20 hőmérő IC-je TO92 tokban (ha pontosan akarsz mérni).
A GSM-mel szoftver RS232-n kommunikálhatsz.
Programozni meg egyszerűen a Bascom AVR-rel tudsz, ebben találsz mintapéldákat is.
(#) erdiboni válasza pucuka hozzászólására (») Jan 2, 2014
Csak példának írtam mert nem ott lakom ahol a kertészetem van. Amúgy dísznövénykertészet. Nem kell mindig a rosszra gondolni!
(#) pucuka válasza nedudgi hozzászólására (») Jan 1, 2014
Létezik "kertészet" szobában is, de abba nem szeretnék semilyen módon belekeveredni.
(#) nedudgi válasza erdiboni hozzászólására (») Jan 1, 2014
Kertészet a szobában?
A riasztási esemény ne az legyen, hogy a hőmérséklet egy adott alá csökken. A fűtés működését kell ellenőrizni, a hőmérsékletet rá lehet bízni a termosztátra. Azt kellene figyelni, hogy a termosztát elindítja a fűtést, de nem keletkezik meleg...
(#) kaqkk válasza erdiboni hozzászólására (») Jan 1, 2014
Kertészetbe is elég egy egyszerű szobatermosztát , a híváshoz meg egy régi hulladék nokia 5000Ft ból megvan az egész.
(#) erdiboni válasza pucuka hozzászólására (») Jan 1, 2014
Bocs tényleg elég nagy marhaságot írtam. Azért kell a pontosság mert ez egy kertészetbe kellene ès nem tudtam hogy a hagyományos termosztátok pontossága mekkora
(#) pucuka válasza erdiboni hozzászólására (») Jan 1, 2014
Vannak realitások, és vannak álmok. Kinek, kinek hol húzódik a határ.
Most mérni szeretnél nagy pontossággal, vagy csak kapcsolni egy bizonyos értéknél. Nagyon nem mindegy.
Egy szoba hömérsékleténél 1 - 2 fokon nem múlik semmi, egy egyszerű termosztát is van ilyen pontos. De a kapcsolójelet egy digitálisból is szerezhezed, megjegyzem az sem feltétlen pontosabb. A szobatermosztátok pontossága nagyjából egyforma, akár digitális, akár analóg.
(#) erdiboni válasza nedudgi hozzászólására (») Jan 1, 2014
Jó de valami digitális termosztát kellene mert nagy pontossággal kellene mérnie. De nem tudom hogy az hogy adna jelet a telefonnak
Ha a problémát akarod megoldani, fogj egy használt mobilt, ami egygombos gyorshívásra alkalmas, és egy olcsó termosztát nyomja meg ezt a gombot.
(#) erdiboni hozzászólása Dec 31, 2013
Egy olyan kapcsolásra lenne szükségem hogy ha egy szoba hőmérséklete egy bizonyos hőmérséklet alá csökken akkor felhívja a telefonomat. Találtam gsm-es riasztó kapcsolásokat de azok nem hőmérsékletre riasztanak és pic-el voltak felépítve, de nekem csak avr programozóm van. Ezért valami AVR-es kapcsolás kéne
(#) Panhard hozzászólása Dec 27, 2013
Egy SIM300DZ GSM modult próbálok életre kelteni, de eddig sikertelenül.
A modul működik, felmegy a hálózatra. A gond az, hogy a parancsokat nem fogadja el. Bármit küldök neki, mindig csak az ECHO jön vissza. Illetve bekapcsolás után küld egy olyat, hogy: "Call Ready"
Ha a power gombot megnyomom, akkor meg ezt: "NORMAL POWER DOWN"
Mi lehet a gond?
(#) nagyabonyi26 hozzászólása Dec 18, 2013
Meg van e valakinek magyarul ez a projekt?
GSM ALARM
A Pic 16f84-es programot szeretném variálni, csak nem nagyon értem a kommenteket...
Esetleg van e valakinek ilyen GSM projektja ami magyar nyelven van?
(#) Tillakata hozzászólása Máj 20, 2013
Köszönöm mindenkinek a hozzászólásokat, közben olvasgattam a másik topicot is-amit röstellem, hogy előbb nem találtam-és szereztem némi infot!
Következő: »»   2 / 19
