Fórum
Keresés
Lapozás: OK   2 / 73
(#) mraulajos hozzászólása Júl 6, 2016
Ehhez a keverőerősítőhöz szeretnék két (három) utas hangláda javaslatot. Nem gondolok nagy márkára, de újat szeretnék. OMNITRONIK kizárva.
(#) Mathyas hozzászólása Júl 5, 2016
Ezekről a termékekről van valakinek tapasztalata?
(#) djkoxi válasza bajtaig hozzászólására (») Ápr 25, 2016
Ha legközelebb összerakom a technikát, így fogom beállítani. Kicsit megnyugodtam a végfokkal ( 7000 )kapcsolatban, aggódtam, hogy hibás, gyenge. T-amp E 800-at váltott le, és megmondom őszintén az az erősítő nagyon jó ár-érték arányú készülék!
Üdv : László
(#) bajtaig válasza djkoxi hozzászólására (») Ápr 25, 2016
A helyes beállítás emelkedő jelszintet feltételez, ahogy a forrástól a végfok felé haladunk, már ha jó jel-zaj viszony akarsz elérni.
Nem mertem 0-ig tekerni, mert féltettem a szubomat) Cserélve a kábeleket a végfokok bemenetén szinte alig volt különbség.
Ismét kösz a választ!
Még annyit kérdeznék, hogy milyen poti állásban használjam a rendszerem?
Végfokok maxon, a keverőmet max 0 dB-ig vezérelem, és a crossoveren állítsam be a jelszinteket a hangfalaknak megfelelően? 120 Hz-en váltom a frekit, discozene, de nem vadulós tuc-tuc, inkább retro, dance.
Igen, feltéve hogy az érzékenységszabályzó poti 0 dB-en áll.
Köszönöm szépen!
Még sosem láttam ezt a táblázatot, ki is nyomtatom magamnak. A sejtésem, hogy nagyobb jellel kell meghajtani a 7000-et az jó? A használatija is azt írja, hogy a zöld led akkor világít folyamatosan, ha 2V bemenő jelet kap.
Így világos?
(#) djkoxi hozzászólása Ápr 25, 2016
Két Yamaha végfokkal kapcsolatban szeretnék kérdezni valamit. CP2000, és P7000S. Számadatok alapján nagyobb különbséget vártam a két végfok között a 7000 javára, a valóságban szinte egyformák voltak. A 2000-esnek bemeneti érzékenységnél 4dB van megadva, míg a 7000-esnek 8 dBu. Elképzelhető, hogy a 7000-est közel dupla jelszinttel kell vezérelnem, hogy a maximumát hozza? Tehát ha ugyanakkora jellel hajtom a nagyobb végfokot, akkor csak "félgőzzel" dolgozik? A 4 dB kb 2x0,775V, a 8dB meg majdnem 3x0,775V. Ilyen bemeneti szint kellene ahhoz, hogy hozza a papírformát?
Köszönöm a hozzáértők segítségét.
Behringer cx3400 crossover van a két végfok előtt, a topok Yamaha s115v a CP2000-rel, a szub Carlsbro Alpha 15( később csere 18"-os jobb szubra ) a P7000-rel.
(#) vipera1997 válasza zotya1983 hozzászólására (») Jan 10, 2016
Rendben, megtudtam mindent, köszönöm!
(#) zotya1983 válasza vipera1997 hozzászólására (») Jan 10, 2016
2-3 khz ig elmennek,ezek inkább középre valóak.Felhasználást tekintve topládában kiváló.
Azért a magastartományhoz ajánlott egy magassugárzó is mert nem vánszorog el nagyon magasra.
Le szeretném cserélni a mostani 30as szóróimat valami jobbra, nagyobbra.Vagy esetleg dupla 30-ast építeni belőle.Azért érdeklődök ez iránt.Mennyire mennek fel frekvenciába?Csak a közép tartományt adják vagy valamennyire azért a magasat is?
Nekem bassreflex ládában voltak, egy egy Sal dp 10 társaságában,mert most más hangszóróim vannak,300 w-nyi folyamatos teljesítménnyel simán hosszútávon bírják a strapát.
Topra használható rendesen?
Mennyivel terhelted le?
Milyen ládában van neked?
Szia! Nekem van,kifejezetten jó hangszórók!
(#) vipera1997 hozzászólása Jan 10, 2016
Valakinek van tapasztalata vagy véleménye erről a hangszóróról?
Előre is köszönöm!
(#) Sanya84 hozzászólása Okt 31, 2015
Sziasztok.A képen látható hang(falat)sugárzót szeretném megépíteni és tervrajzot szereték kérni tőletek hozzá.Ha róla nem tudtok akkor jó lessz ehez hasonló is.Köszönöm előre is.Üdv
A hozzászólás módosítva: Okt 31, 2015
(#) vipera1997 hozzászólása Jún 2, 2015
Lenne nekem egy reflex 18r400-am és ahhoz szeretnék valami jó kis rutse tervet ha van valakinek.
Köszönöm a segítséget előre is.
(#) vili hozzászólása Feb 24, 2015
Még egy apróság. Mikor ez a tölcsér már falbontó hangerővel sugároz, a membrán kitérés kézzel alig érezhető!!! Ezek után gondoljunk azokra a hangsugárzókra, amik ugyanezt a hangerőt többször ekkora membránkitéréssel valósítják meg. Könnyen rá lehet jönni, melyiknek nagyobb a torzítása.
(#) vili válasza Frank hozzászólására (») Feb 23, 2015
Nagyon egyetértek veled.
Aki már hallott normális hangot, az nem nagyon akarja alább adni.
persze a nagy tölcsér, a rendezvények számával egyenes arányban egyre nehezebb.
De kitaláltam egy jó megoldást. Hátha valaki ötletet merít belőle.
Ide is bemásolom. Az eredeti méretű Klipsch tölcsért hosszában feleztem és három részre szedhetőre alakítottam. Ez már sokkal nagyobb verseny társa a sok kicsi kompromiszzumos doboznak. Mit is nyerünk vele. Először is 100 Hz-től 22 Hz-ig teljesen tiszta torzítatlan hangokat. Másodszor, hatékonyan rendszerbe állítható más hasonló tölcsérekkel. A tölcséres reflexekkel ez nem ilyen egyszerű.
(#) ptesza válasza steweo hozzászólására (») Nov 28, 2014
Szükséged lesz hozzá gyári a T/S paraméterekre, vagy ami még jobb bejáratás után megméred a ténylegeset. Aztán egy olyan szimulátorprogrammal kell lemodellezni ami ismeri az autós felhasználást.
Szükséges paraméterek: Re;QTS;QES;QMS;VAS;Sd és Xmax
(#) steweo hozzászólása Nov 27, 2014
Sziasztok! Honnan tudom meg, hogy mekkora mélyláda kell egy mélynyomónak kocsiba? illetve milyen kialakítás lenne a legjobb hozzá?
A hozzászólás módosítva: Nov 27, 2014
(#) Gegike99 válasza Tujmi hozzászólására (») Nov 18, 2014
El tudnád küldeni ennek a ládának a terveit? (40 oldalon a legalsó)
Előre köszönöm!
(#) cooper85 válasza sound.man hozzászólására (») Jan 29, 2014
Osztottam szoroztam, átgondoltam a azokat amiket írtatok és úgy döntöttem, hogy rétegeltből csinálom és ideiglenesen egy olcsóbb használt hangszóró megy bele és inkább gyűjtök a belevaló EV hangszóróra.
Mod.: magyarul az eredeti pontos mása lesz.
A hozzászólás módosítva: Jan 29, 2014
(#) huligoon hozzászólása Jan 28, 2014
Hát nem tudom hogy szólna ez a hangszóró másik ládában. Ennek az adatai : 97dB ; 270w rms ; 4ohm; 77 oz; 40-4000 Hz , Rh audio márkájú.
(#) bajtaig válasza huligoon hozzászólására (») Jan 27, 2014
Éppen mondani akartam, hogy ebbe min. kappa pro lf jár!
(#) huligoon hozzászólása Jan 27, 2014
Azért is gondoltam megosztom, mert én 270w rms hangszórót építettem bele...
(#) ptesza válasza huligoon hozzászólására (») Jan 27, 2014
Akkor nem is szóltam. Kicsit csalóka volt a kép.
Ez alapján készült, teljesen megegyezik (1-1.5mm eltérés viszont van)
Olyan mint egy összetekert rutse. Mi ez pontosan? Saját terv? A belsejének a hangszórótól indulva folyamatosan tágulni kell. Pl exponenciálisan. Azt a két függőleges darabot én elmozdítanám, hogy táguló formát kövessen . Ha még van rá lehetőség. Biztosan jobb lesz a hatásfoka.
Amúgy nagyon Ok , főleg hogy be mered mutatni.
Következő: »»   2 / 73
