Fórum
Keresés
Lapozás: OK   2 / 4
(#) gerasz88 hozzászólása Jún 22, 2010
sziasztok
aszt szeretném kérdezni hogy van e olyan progi amelyel
lehet az USB-t Ki/Be kapcsolni a gépről a progival
KÉRLEK ÍRJÁTOK MEG A PROGRAM NEVÉT!!!
(#) L2773 válasza Hurka hozzászólására (») Feb 23, 2010
Igaz, három év múlva:
Remek srác vagy, Hurka!!!
Én egy hasonló megoldást kell találjak, azzal a különbséggel, hogy adott időpontokban be kell kapcsoljak egy relét. És ez a DTR 4-es lábbal egy megoldás.
A VB programom félig megvan.
Még azon gondolkodom, hogy a 4-es DTR -en megjelenő feszültség megbízható-e. (Nem jelennek-e meg időszakos "parazita" feszültségek), s nem-e kell mégis PIC-ekhez forduljak. Serial Monitor programokkal fogom figyelni a kimenetet
(#) mate_x válasza csövi hozzászólására (») Jan 4, 2010
A piros és a fekete színte biztos, hogy táp, de nyugodtan meg is mérheted multiméterrel.
(#) csövi hozzászólása Jan 4, 2010
Üdvözlet!
Végigolvasva a hozzászólásokat azon töröm a fejem, hogy a vebkamerába szerkesztek egy fehér ledet és le engedem a kéménybe, szét akarok nézni mintha valahol el lenne dugulva....Led + ellenállás az tiszta, de a vebkamerának nem lehet szétszedni az usb csatiját, és belül piros fekete zöld és fehér kábel érkezik. Azt mondhatni, hogy a piros és fekete a tuti táp, vagy mérjek rá és ahol 5V van az a biztos? Ha ott műszerrel méricskélek nem tudom tönkretenni a portot?
(#) Spd válasza Kovidivi hozzászólására (») Nov 26, 2009
OFF
"Szép ez a nyelv" Ebben egyet értek, Grétsy László 4 prezident um... visszahozhatnák a műsorát, gyerekként is szerettem.
ON
(#) Kovidivi válasza Spd hozzászólására (») Nov 26, 2009
Én pont azért fogalmaztam így, hogy irónikusabb legyen. Egy kis mondatértelmezéssel kilogikázható, hogy tönkremegy, minden esetben. A kell és a lehetséges szóval játszottam Szép ez a nyelv
"Csak annyit, amennyit tudnak. Többet nem!"
Ez még nem is volna baj... viszont, hogy kevesebbet se, az már inkább baj, tekintve, hogy kábé 100mA jut egy-egy LEDre, ha egyáltalán 500mA-nél sztojt mond az alaplap
...egyszóval nem árt az az ellenállás...
(#) mex válasza danmail hozzászólására (») Nov 26, 2009
Jajj dehogyis! Ha usb-ről akarod táplálni, akkor mindenféleképp kell ellenállás, mert a port feszültséggenerátornak tekinthető (egészen 500mA-ig), efölött meg tönkre is mehet.....
Mondjuk egy fehér led nyitófeszültsége 3V, és 20mA -el akarod hajtani, akkor a maradék 2V-ot el kell osztani az áramerősséggel: 2/0.02=100 ohm.
A ledek nemtudják a saját áramfelvételüket korlátozni, és tönkremennek.
(#) danmail válasza Kovidivi hozzászólására (») Nov 26, 2009
Igen ez valahogy egyértelmű.
Úgyértem, hogy ha mondjuk 10mA kell a lednek akkor 10mA-t vesz fel és nemkel ellenálásoznom meg semmi!?
(#) Kovidivi válasza danmail hozzászólására (») Nov 26, 2009
"annyi áramot vesznek fel amennyi kell nekik, nem?" - Nem! Csak annyit, amennyit tudnak. Többet nem!
(#) danmail hozzászólása Nov 26, 2009
Helló
Ha párhuzamosan kötnék be ledeket az usb-re (úgy 4-6 ledet) az mennyire egészséges?
Nem értem a lényegét, hogy pl minek ellenállás bele.
Ha párhuzamosna kötöm akkor ugye minden leden 5V van és gondolom annyi áramot vesznek fel amennyi kell nekik, nem?
(#) karpi hozzászólása Szept 11, 2009
Bővebben: Link1
Bővebben: Link2
Meg Bővebben: Link3
Sokkal Bővebben: Link4
Valamont mindenfele itt a electronics-diy.com/electronic_schematics.
Az utolso link nagyon sok topic temahoz nyujthat segitseget vagy megoldasi peldat.
(#) Spd válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Szept 11, 2009
van smd. 0603as. elég pici? ^^ csak még azzal nem próbáltam, gondoltam ugyanaz a nyitófeszültsége, ha a színe ugyanaz... no minnyá
LOL ez gyors vót
Ezek szerint másnak is feltűnt, hogy van egy felesleges LED és egy hozzá tartozó hasonlóan felesleges kapcsoló a billentyűzeten
Kitalálok neki valami meghajtást, mert nekem nem viszi, ha kicserélem... :/
(#) Spd hozzászólása Szept 11, 2009
Üdv,
Pont benne vagyok én is egy hasonló projectben Nekem a billentyűzet fölé kéne valami fény, ami a gombokat megvilágítja. Általában tudok gépelni vakon is, de ha nem látom, amit írok (jelszómező, vagy hasonlók), akkor bizonytalan vagyok
Elképzelésem az volt, hogy a scroll lock LEDjét két vezetékkel kihozom a bill fölé, és rá pár (4-5db) fehér LED néhány mA-ről (4-5) hajtva, hogy ne legyen vakító (s így billről visszaverődve zavaró) fénye, csak épp elegendő a monitor fényét megderítvén.
Viszont zöld led leledz a billben, ami jóval alatta nyit a fehér (=kék) lednek.... annyival mindenképp alatta, hogy a töksötét marad tőle. nincs se soros ellenállás, se bármi nyoma a led vezérlésének, hogy bele tudnék nyúlni picit, alig van alkatrész a billentyűzetekben, csak a sok műanyag görcs
USBről kéne tápot nyúlni, a scroll lock LEDjének áramát meg kapcsolóként használni. Erre kérnék valami egyszerű ötletet ^^ (1db. optocsatoló némi előtétellenállással nem lenne elég? van esély rá, hogy "észreveszi" a bill, hogy kicseréltem a zöld ledet az opto bemenetére, és meZZavarodik tőle? áramot majd lefigyelem valami potméterrel [h*lyeséget írtam... szal lemérem az áramot, ződled ki, be poti+opto, méregetés, csavargatás, poti ki, ellenállás be, ha kéri] gondolom az opto belsejében nem zöld led lakik...) A billentyűzetem USB-s -- ha párhuzamosan lopom az áramot a lámpa LEDjeinek a bill. paneljánál az oda bejövő USB kábelről, akkor az okozhat problémát?
Ha így éjjel nem voltam érthető (amire jó esély van...) akkor majd korrigálok. Válaszokat előre is köszönöm
(#) potyo válasza bbb hozzászólására (») Ápr 7, 2009
„nem véletlen, hogy ha ezt a határt túl szeretnéd lépni, akkor azt szoftveresen tiltja az oprendszer, és külön engedélyezned kell, hogy megtehesd.”
Te kevered a dolgokat egy kissé. 100mA-t vehet le egy portról a cucc, anélkül, hogy a host-hoz szólnia kellene valamit (tehát még be sem kell jelentkeznie neki, elég ha csak a +5V és a GND be van kötve). Ha ettől több kell neki, akkor a descriptorában jeleznie kell a host-nak, hogy mennyi kell neki, és akkor a host vagy ad neki annyit, vagy nem. Maximum 500mA-t kérhet, ennyit simán kapnia kell, én nem látok semmi okot, ami miatt a host megtagadná ezt. Az 500mA-t ha egy alaplap nem képes leadni portonként, miután a descriptor ezt jelzi, ott az alaplap hibás eleve. De ha nem kéri semmi a nagyobb áramot, akkor 100mA felett simán korlátozhat. Persze van egy rakás cucc, ami arra épít, hogy úgyse korlátoz, de ezek nem felelnek meg a szabványnak!
(#) bbb válasza buszter hozzászólására (») Ápr 7, 2009
5V, az feszültség, de nem gond.
itt az oldalon találsz egy ledes számolóprogramot, azt használd.
egyébként a legtöbb gyári usb lámpa egyetlen ledet használ egy megfelelően nagy ellenállással.
(#) bbb válasza potyo hozzászólására (») Ápr 7, 2009
sajnos sok alaplap csak elvileg támogatja, hogy ennyi áramot húzz ki a portból, gyakorlatban nem képes rá. szerencsés esetben csak az eszköz nem működik (vagy nem megfelelően), de volt már rá példa, hogy komolyabb baj lett belőle (végleg bedöglött a port).
(#) buszter válasza bbb hozzászólására (») Ápr 7, 2009
ilyen pici izzót nem is kapok sehol ..
ha ledeket kötök sorosan annyit hogy 5V -nyi áramra elég legyen az jó ?
„azon kívül pedig nem szerencsés mind az 500mA-t kihúzni a portból”
Valami indokod van ellene?
szia!
elszámoltad magad egy csöppet... (vagy csak a mértékegységet írtad el)
2500kW NAGYON sok és nem egyenlő 2.5W-al
azon kívül pedig nem szerencsés mind az 500mA-t kihúzni a portból, inkább használj több portot, és akkor nagyobb izzót is ráköthetsz. (a viszonylag sok áramot használó eszközök több usb-ről, vagy külső tápról működnek)
(#) martin96 hozzászólása Ápr 7, 2009
az normális hogy az én usb-m 3 ampert ad le?
(#) buszter válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Ápr 6, 2009
lassan számoltm
kössze ... akkor ezt követem
(#) buszter válasza buszter hozzászólására (») Ápr 6, 2009
csak egy gondolat ... de nem vagyok otthon ebben a témában csak most olvasgatok a neten és vmire rábukkantam
ez az elgonsddolásopm helyes -e szerintetek ?
1W=1V*1A
tehát visszaolvastam a forumban és azt irtátok az USB 5V és 500mA
szal akkor ..
2,5W=5V*0,5A
szal
2500kW=5V*500mA
jól okoskodok ?
tahát MAX 2,5 Wattos izzót tehetek bele a lámpámba ?
Jó ez így ?
:eek2:
(#) buszter hozzászólása Ápr 6, 2009
hali
szeretnék én is lámpát csinálni
teláltem egy videót amin mindent megmutatnak kivéve a kis izzó teljesítményét ...
a filmen 6V- os izzót használ a srác
csak azt nem tudom hány wattos ... vagy itt a watt nem számít
a boltban találtam 21 W -osat
ettől nem lesz baja ?
(#) mate_x hozzászólása Márc 23, 2009
Kösz mindenkinek!
Inkább megkérdeztem, minthogy tönkrevágjám az USB-t .
(#) Kovidivi válasza mate_x hozzászólására (») Márc 23, 2009
Ha nem hagyod ki a megfelelő ellenállást, akkor semmi probléma nem lehet!
(#) potyo válasza bbalazs_ hozzászólására (») Márc 23, 2009
Ha az eszköz nem kér többet a felismerés során, akkor csak 100mA-t köteles a port adni neki. Persze gyakorlatban nem szokott itt korlát lenni, 500mA-t simán adnak a portok.
(#) bbalazs_ válasza mate_x hozzászólására (») Márc 22, 2009
ELVILEG 500mA-ig kell birnia 5V-on. Ha ezt meghaladja, akkor nem lesz jo, szerintem kb a felere tervezz.
(#) mate_x hozzászólása Márc 22, 2009
Ha megcsinálok egy egyszerű USB ledet( csatlakozó, ellenállás, led) az ugye nem üti ki a gépet?
üdv:
mate_x
Következő: »»   2 / 4
