Fórum
A REM bemenetre adj +12V-ot, de csak akkor, ha tuti biztosra minden renben a nyákon, semmi szakadás, semmi zárlat, különben füst lesz a vége.
Ja, és az IC-n is legyen hűtőborda, legalább egy darab alulemez. Valamint letekert hangerővel kezd el tesztelni. A legkissebb gyanús jelre azonnan kapcsold le a tápról, hátha megmenekül a szerkezet, ha mégis valamit elnéztél.
Tudsz adni egy linket a leíráshoz?
A REM bemenetre feszültséget kell kapcsolni, hogy megszólaljon, de jó lenne látni több infót.
És ha rákapcsolom a tápot még a led sem világít, nem melegszik az ic sem vagy lehet már az első probánál meghalt
Csunyán néz ki elismerem de 1000 szer néztem át. mi a feladata a remote funkcionak megkérdezhetem
Nem akarlak elkeseríteni, de ettől féltem...
Azt tanácsolom, alaposan nézd át a forrasztásokat, mert a legkisebb hiba is gond lehet. Sajnos nem túl nagy a felbontása a képnek, ezért én nem tudom neked alaposabban szemügyre venni.
Mindent jól ültettél be? forrsztási oldalról tudsz képet mutatni?
Sziasztok segítség kellene, elkészítettem agy erősítőt de nem igazán mükszik. A hozzá tartozó leirás nem magyar és a kapcsolási rajz alapján nem igazán boldogulok én csak aféle utánépítő vagyok nem tanultam elektronikát. Az a probléma hogy még csak bugást se hallani a hangszóróból.
Szia. Értem. Én is egy mélynyomot szerettem volna csak nekem kicsinek tünt a teljesítmény na meg mintha nem adta volna le a 70W -ot.
Szia! Az az igazság hogy régebben építettem egyet ezzel az ic vel de azóta nem igazán most próbálkozó ismét a 70 w az garantált a hangja az nem tudom milyen . Én egy mélynyomot szeretnék építeni vele ha kész lesz elmondom a élményem.
Szia. Kiváncsi lennék a véleményedre az Ic-el kapcsolatban. Szerinted tudja a 70W-ot ? Milyen a hangja ? mire használod ?
Nagyon szépen kőszöntem pont ezekkel volt a baj
Szia=! M1=100k, 1M2=1,2 Mohm, M47=470k, 10=10ohm.
Sziasztok!!! Lenne egy nagy kérésem van egy kapcsolási rajzom és olyan ellenállások vannak benne hogy nem vagyok biztos az értékében nem tudna valaki egy alkatrész listát készíteni egy "szegeny" kezdőnek
Sziasztok!!! Lenne egy nagy kérésem van egy kapcsolási rajzom és olyan ellenállások vannak benne hogy nem vagyok biztos az értékében nem tudna valaki egy alkatrész listát készíteni egy "szegeny" kezdődnek
Szia! Úgy tudom nem kell a 16 lábon H-osztályba kapcsolni. Amennyiben a tok hőmérséklete <120°C engedélyezi automatikusan. Azt nézd meg szkóppal, hogy a kondik a testhez képest változtatják-e a potenciáljukat, rásegítenek-e? A 16 lábon mérheted az üzemállapothoz tartozó feszültséget.>
sziasztok. Nekem az lenne a gondom ezzel az IC el hogyha bekapcsolod hogy H-osztályba mennyen akkorse tud 20W ál többet. Szoval szerintetek mi lehet ? Feszemelő kondik azok ugye 4700 mikrosak. 12V megy az ic és skoppal néztük a jelét, ami igyis ugyis ugyanaz na meg hangzásba se változik.
Sziasztok. Megszeretném kérdezni hogy ennél az IC-él a H-osztály az most mit takar ? ugye bekapcsolom a 16 lábat és a mélyládám ugyan úgy torzít mint ahogy torzított nagyobb hangnál elvileg B-osztályba. Szoval ez most hogyvan?
Üdv mindenki ismét!
Felmerült bennem pár kérdés az IC-vel kapcsolatban. 1.: Mitől függ, hogy a 16-os kivezetés (status I/O) kimenetként, vagy bemenetként viselkedik-e, 2.: ha eléri az IC az adott hőmérsékletet (140°C), akkor ugye lekapcsol B osztályúba... De van ott említés valami 145°C-ról. Ha azt is elérte az IC hőmérséklete, akkor abszolut lekapcsol, vagy szétfüstöl-e 3.: a diagnosztikai kivezetés (8-as) hány mA-t bír ki (áram-befolyatást úgymond), ha aktívvá válik?
Igen, ha jól van megépítve az erősítő, akkor bőven elég a 25W-os , 4ohmos hangszóródhoz.
Mostanában nézegettem egyszerűbb kapcsolásokat, hogy mit lehetne kis tapasztalattal megépíteni és most találtam egy nagyobb teljesítményű erősítőt. Szerintetek ez meghajtana 2 darab 25 Wattos 4ohm-os hangszórót? Azért gondoltam erre, mert ezt már lehetne használni is valamire, igaz az IC nem olcsó de más meg nem nagyon kell hozzá egy-két kondin kívül.
Hello Nekem teccik igy ahogy van de nekem a kondikal van gondom mert nincs !
És itt ahol lakok 1darab kb 2 euro erre kelene 7 akor jobb megépiteni a 7294-et
Nem építettem meg, de kapcsolási rajz alapján biztatónak tűnik. Én átnézném még egyszer adatlap alapján, és megépíteném. Van lehetőség kihagyni a "sub-filtert" is (kettes csatlakozású jumper), de szerintem azzal sincs gond, így, első ránézésre. A 4700µF-os kondikból bőven van, bajt nem okoz.
Sziasztok épitet már valaki 1562q-ból ijen erősitőt ???
Ha azt feltételezzük, hogy 55W sinuszos teljesítmény 4 ohmon van, és ez a maximális kivezérléshez tartozó teljesítmény, akkor ebből a max kimeneti fesz: U^2=P*R==> U=14,8V (ez eddig mind mind effektív érték, így tehát a kimeneti színusz csúcsértéke ebből ~21V) Azt tudjuk, hogy az IC 25-27dB fix erősítéssel rendelkezik, most számoljunk középértékkel (typ.:26dB), ami azt jelenti hogy éppen 20 szoros az erősítése. Most osszuk el a max. kimeneti feszültséget az erősítéssel, és megkapjuk ,hogy mekkora bemeneti fesz. kell a maximális kivezérléshez: Uki.max/Au=21V/20 (V/V) = 1,05V (ez is csúcsérték, ebből az effektív értéket megkapod, ha elosztod ezt a fesz. értéket gyök kettővel, tehát 0,744Veff kell hozzá) Az autórádiód RCA kimenete (attól függetlenül, hogy az effektív, vagy csúcsértékre van -e megadva!) bőven ki tudja vezérelni az IC -t.
Végigolvastam a fórumot és sok más fórumot is erről az IC-ről és úgy döntöttem, hogy megépítem én is. Egy kérdésem lenne viszont rögtön az elején: a bemeneti érzékenységre azt találtam, hogy 775mV 4Ohmon 55watt mellett. Na most az én autórádióm RCA kimeneten képes 2,5Volt-ot kiadni. A kérdés az hogy mekkora bemenő jelnél éri el az IC a maximális kivezérlését?
Hát én gyanítom, hogy a 4700µF kicsit kevés... Én most csináltam (megint) egyet, 4x 10000µF van benne párhuzamosan. Az erősítő előtt pedig egy 1,2mH 16A-es folytó (RET-től vettem) a tápfesszel sorba. Az erősítő fémházát meg egy 4-5mm vastag 20cm-es vezetékkel a kocsi testre csavaroztam. Semmi zaja az erősítőnek! |
