Fórum
Nem jól gondolod.
Olvasd el a data sheetet, ott lesz benne egy "Configuration bits" nevű részben leírva. Ezt nem a program futása közben állítja a programod, hanem a program beprogramozásakor állítja be a programozó. A futó program számára ez már fix, a programból nem lehet átállítani ezeket. A forráskódban a __CONFIG, meg a #pragma config kezdetű részekkel lehet megadni, hogy ide mi kerüljön. Ahhoz, hogy a fordító jó biteket írjon a megfelelő helyre, a fordító számára helyesen kell megadni a CPU típusát.
Aha... szóval ez azt jelenti, hogy a programban olyan értékadás van, ami olyan memória címet akar változtatni amit nem szabad? (magyarul sz@r a program...)
Jól gondolom? Van benne egy olyan (példaprogram volt, neten találtam), hogy egy a portB:=0. Gondolom ez okozza a hibát.
A hiba azt mondja, hogy a 0x2007-es címre akart beégetni 0x216a-t, de amikor visszaolvasta égetés után, akkor 0x3f6a-t talált helyette.
Ez most vagy hiba, vagy nem. A 0x2007-es címen amúgy a CONFIG word van, azaz a konfigurációs bitek. El kell olvasni az adatlapban, hogy a te PIC-ednél melyik bit mit jelent. Itt nem feltétlenül lehet minden bitet állítani (mert a nem definiált jelentésű CONFIG bitek általában nem is állíthatók).
Hello megint.
Találtam egy fordítót, meg egy példa programot, beletettem, fordítottam, kaptam egy HEX filet. Betöltöm az égető programba, azt mondom neki, hoyg töltse fel, és azt írja ki hogy: Error, (kép mellékelve) Tudna mondani valaki valami, hogy mi lehet a hiba? Ez softver hiba, vagy hadver, vagy nem jól töltöm fel.. merre induljak? Egyenlőre csak azt szeretném ha kiderülne, hogy tudok feltölteni valamit, ami csinál is valamit.
Sikerült! Kösz a tippet, találtam egy oldalt ahol szépen egy rakáson ott van a driver, e program (magyarul is, nem mintha angolul nem lenne egyértelmű).
A link ha érdekel valakit: Alul K150 Most annyira jutottam, hogy ha read-re kattintok, akkor kiolvassa és megjeleníti a "semmit". Kösz a helpet, most elkezdek kergeti egy jó fordítót (kezdem a linkeddel)
A PIC-ek szeles valasztekabol nem minden peldany azonos programozasi metodust hasznal. Ezert van az pl hogy a PK3 tud olyan eszkozoket programozni, amit a PK2 nem. Persze a 16f628A egy alap tipus, amit altalaban minden programozo ismer. Persze eleg ez a programozo, ha be tudod gerjeszteni a 64 bites gepen. De lehet hogy szerezni kell egy oreg 32 bites lapost, mert nem biztos hogy 64 bitesen minden klappolni fog. Persze FTDI driver van W7-64-es. Meg kell probalni.
Ahhhaaa.. értem mire gondolsz.
Köszi az infót megpróbálom a linkeket amiket adtál. Ha nem megy teszek fel egy XPt. Én úgy gondoltam, hogy mivel a kivezetéseit fogom rákötni a PICre oda, ahova azt kell (ICS mode?), így nem kell azzal foglalkoznom, hogy milyen PICet ismer meg milyet nem. Vagy tévedtem ezzel kapcsolatban (is)? Azt hittem, hogy milyen PICet ismer, annak ott van jelentősége, hogy mit lehet beletenni a foglalatba, hogy a programozáshoz szükséges lábai jó helyre kerüljenek. A 628A-val kezdem, azt ismeri, úgyhogy kezdésnek jó lesz, aztán ha mégis kell jobb, akkor beleinvesztálok megint egy pici pénzt.. ![]() Kösz még1x.
Ugy ertettem, hogy a WinPic800 progival akartad kezelni a K150-et. De amugy tenyleg lesz problema a W7-64-el. Nagyon sok dolog nem fog rajta menni. Ez az egeto meg tenyleg nem jo valasztas volt, mert nagyon keves PIC-et ismer, es nem is nagyon varhato bovites.
A K150 sajat programjat, valamint a FTDI drivert kell letolteni, es telepiteni. Persze nem biztos hogy W7 64 bit alatt ez valaha is mukodni fog. Egy WXP-32bites gepen biztosan mukodik. Az utolso SW 2007-ben jott ki.
Fordito PIC-re a MPLAB ASM, XC8 ingyenes. Doksik, mintapeldak itt.
Nem egészen értem... Miért volt ez rossz vásár? A WInPIC nem megy fel a gépemre.. ennek mi köze a hardverhez? Sztem a PK2t veszek akkor sem megy fel a WinPic800 a gépemre.
Gndoltam, hogy lehet baj a 64 bit, mert midnenhol MAX XPre írják a tesztet, cikket, leírást. Valaki tud olyat ami biztosan megy 64 biten? Vagy inkább próbáljak viltulis gépet vagy kettős OP rendszert?
Ennek nincs sajat programja? A 64 bites meg problema lehet. "Jo" vasar volt. Jobban jartal volna egy PK2 klonnal. Azt is lehet venni olcson a kinaiaktol.
Már nem tudom szerkeszteni az előzőt, de újabb kérdésem lenne:
Feltettem a gépemre a WinPic800 programot, de a telepítésnél már a drivert nem tudta feltenni, mert nem volt aláírva, a honlapon sem találtam hozzá valót. Nem is működik természetesen. Win 7 64 bit van a gépemen. Tudnátok javasolni programot hozzá? (fordítót még nem kerestem, de láttam itt a PIC kezdőknek cikkben egy ígéretes darabot pascalra. Azzal is lehetnek majd ilyen gondjaim?)
Jól gondolom, hogy amit az égetőmön VCC-nek hív, azt a legtöbb helyen VDD-nek jelölik?
Aha.. végül én is így gondoltam, nem forrasztgatom ki, mert tönkretezsem.
Készül már a tesztpanel, csak be kell forrasztani, ha megjön minden alkatrész. Szépen dokumentálom fotókkal a folyamatot, mert ez az első nyomtatott mart lapom... meglátjuk milyen lesz... És hoyg hajlandó lesz e működni.Csatlakozót az égtő kábeléhez kivettem egy alaplapból (mivel 6 lábú jumper nem volt ezért két 3 lábú ventilátor csatlakozó került egymás mellé. Célnak megfelel )
En nem bantanam a panelt, mert a kiforrasztaskor altalaban megserul, es utana hasznalhatatlanna valik. Amugyis szukseg lehet barmikor PIC-et egetni nem ICSP-s formaban. Probapanelben inkabb sima lemezlabas, 30 forintos foglalatot tennek. Esetleg itt talalsz demo panel terveket. A PIC-ek labkiosztasat, a programozo labak elhelyezkedeset az adatlapok tartalmazzak.
Az azonos lábszámú PIC-eknek ugyanott vannak a programozó lábai, de a rajz alapján be tudod rakni őket.
Én se még, most vettem a neten. ÉS mit tudok tenni akkor, ha olyan ICm van aminek máshol vannak ezek a bizonyos dedikált lábai? Semmit? arra van a kivezetés a 6 lábú, ha jól gondolom. És oda kötöm ahova kell? ugye? (most készítek egy tesztpanelt.. abban tervezem használni.. és abban is lesz egy 40 lábú foglalat. Arra gondoltam, hogy ebből kiszedem, úgysem kell majd.. de szinte biztos hogy ha kiveszem, akkor el is rontom az egészet..
)Kár volt belekezdenem, mert még sose csináltam ilyet.. és a kipróbáláshoz fölösleges egy 10 ledes tesztpanel, 8 kapcsolóval 3 tranyóval meg 2 potival.... .. de már mindegy.. Legközelebb egyszerűbben közelítek meg egy új dolgot...
Én sem használtam még ilyet, egyébként "40 lábú ZIF foglalat" a rendes neve.
Ezer hála és köszönet...
Mivel nem volt hozzá leírás azt hittem ez amolyan "mindenki tudja hogy van ez" dolog.. és nem is kerestem hozzá leírást...
Itt van leírás a kitről: Bővebben: Link A 2. oldalon a kapcsirajzon a jobb felső részen látható hogy melyik tokozás hogy illik bele (legalábbis szerintem).
Adott egy ilyen égető: Ez lenne az nem értem, hogy itt hogyan működik a foglalat....? AZ égetőnek vannak kivezetései, vagyis másik foglalatba is beköthetem a megfelelő lábakat. De ha ezt a foglalatot szeretném használni, akkor honnan tudom, hogy mi hova van vezetve az égetőben? Magyarul a 40 lábas foglalatban hova van vezetve a GND, a VCC, PGD, PGC? Mert ha a kivezetéseit használom, akkor oda kötöm ahova én akarom. De itt honnan tudom hogy a tesztfoglalat melyik lábára van kötve?
A kulcsszó: bootloader . Ez a kontroller tudja írni a saját memóriáját.
ÜDV! PIC16F886 -hez keresek égetőt. Lényeges lenne az hogy egy meglévő alkalmazáshoz kellene, PLC-t építek és lényeges lenne hogy egy lapra lenne szerelve az egész berendezéssel és nem külön kéne égetni rá a programot. Az lényeges hogy mivel akarom égetni a picet?
- Ha a firmware 2.32 -es, akkor nem kell frissíteni.
- A PICKit2 honlapjáról töltsd le a Device File 1.62.14 -t. A PICKit2 v 2 mappájában (program files ...) nevezd át a PK2DeviceFile.dat állományt más névre. A letöltött csomagból a PK2DeviceFile-1.62.14.dat állományt másold bele a PICKit2 v 2 mappába PK2DeviceFile.dat névre. Indítsd újra a PICKit2 kezelő programját. - Frissítsd az MPLab programot, most a 8.83 -nál járunk. A "Furatszerelt PICKit2 Klón" cikkből: Idézet: „PicKit2 honlapja: Innen tölthető le a firmware és az eszközleíró állomány legfrissebb verziója.” Idézet: „Lelkes felhasználók készítettek egy szerkesztőt az eszközleíró állományhoz.”
A MCHP oldalarol le kell tolteni aPK2Devicefile.dat allomanyt es a PK2 telepitokonyvtaraban lecserelni a regire. Ennyi.
Ha jól emlékszem az MPLab-ban vagy a pickit saját progijában is van lehetőség a pickit belső programjának frissítésére.
Ez a funkció leszedi az új verziót és felrakja a pickit-re, de ez benne van a leírásában. Feltéve ha nem utánépítettről van szó, arról nem tudok nyilatkozni.
A jelenlegi PICKit2 égetőm szoftvere kevés picet tud égetni. Hogyan tudnám bővíteni a programozható pic-k lsitáját?
Sziasztok. Tud nekem valaki segíteni abban, hogy szeretnék egy dspic30f6015-ötöst programozni, de csak usb van ahhoz kéne egy programozó.Előre is köszönőm.
Én vennék egy pickit3-at. Nem érdemes szerintem vacakolni, ráadásul nem is túl drága.
