Fórum
Keresés
Lapozás: OK   2 / 9
(#) steelbird válasza mlaci989 hozzászólására (») Jan 19, 2016
Hurrá.
(#) mlaci989 válasza steelbird hozzászólására (») Jan 19, 2016
Meglett a hiba oka.
Panel pár hejen elvan szenesedve a leégett ellenálásoktól tranyóktol és vezetövé vállt.
A közös a tápfeszültség lehetne, de a feszültségek megvannak. Végtranyók nélkül is be kell állnia a kimeneti feszültségnek 0V körülire, nézd meg azok nélkül. A Q7 -en olyan értékeket mértél, amik alapján az nem is lehetne nyitva, csak akkor, ha E-C körben átvezet valamelyik fele. Mindkét tranzisztorának a bázisán pozitívabb ugyanis a feszültség az emitterekhez képest, ami azt jeleniti, hogy nincs nyitva egyik tranzisztora sem, de mégis valamelyiknél az E-C körben áram folyik és felhúzza az R39 22kOhm -ot a negatív táphoz.
mértem a Q7et és jónak tünik. Lehetséges h mind2 oldalon ugyanazon meghibásodás?
Kapcsolatot keresek a 2 csatorna közt valami közös hibát de nem ugrik be semmi.
Pedig már jónéhány erösitöt javitottamde ez a kis mocsok nem adja magát.
A Q7 -nél nagyon nem jók a feszültségek, nekem az tűnik hibásnak.
a 23 pedig 22,7v
Q13 kivételéval ugyanaz az eredmény
A hozzászólás módosítva: Jan 19, 2016
A +33 az +36,1
-35,5 az -40,5
-meg pontosan mennyi az a 23V ? Áramok ellenőrzéséhez lenne fontos az értéke.
Mennyi pontosan a középen, alul és felül jelzett -35,5 és +33V?
A 23volt az megvan.
A tranyók nem zárlatosak.
lehet nem tul pontosak az adatok mert egy digitális müszerrel mértem.
Igen.
A bal oldalon fent a 23V megvan?
Az alsó meghajtó, a Q13 gyanús, ott nem jók nagyon a lábak közötti feszültségek, meg a felső végtranyónál (Q1) az E-B között nagyon egyformát mértél, ott esetleg zárlat?
(#) mlaci989 válasza mlaci989 hozzászólására (») Jan 19, 2016
Igy jo?
Értem máris
Tudom, azon rég túl vagyok, mentsd le vissza és nagyítsd ki, aztán meglátod milyen. A fórum motorja átméretezi a túl nagy képeket. Nem véletlenül írtam, hogy nem jó.
Kössz
Lekell menteni a képet és utánna mikor megnyitod fellehet nagyitani.
Sajnos nem látható, túl kicsi a kép. Vágd körbe azt a részt, amin a lényeg van.
Az Elektrotanyán ott van fent a szervízkönyve.
erre jutottam
Más ötletem látatlanban nincs, írd le egyenként minden tranzisztornál a mért értékeket.
Jol tettem vissza szigetelve a hütötöl az egyik oldalra nem raktam be nehogy az ujakis elszáljanak csak egyik oldalon vannak beforrasztva. Lemértem az ellenálást a kollektorok meg a hütö közt biztos elvan szigetelve
Gondoltam énis h a pozitiv tápfesz valahol elveszhet de nemtudok rájönni h hol.?
Ezek rendben vannak lemértem.
Ellenőrizd a jelölt pozitív tápfeszültségeket.
Jól tetted vissza a végtranyókat? Szigetelés, szigetelőgyűrű, stb...
A meghajtók is lehetnek hibásak, ha a végtranyók rosszak voltak.
„Mind a kettö végfoknak ugyanaz a hibája”
Ez tápfesz hiányra utal.
Értem.
Mind a kettö végfoknak ugyanaz a hibája. Levoltak égve a végtranzisztorok azok lettek kicserélve. Mind a két oldalon ugyanaz a gond a kimenetre negativ tápfesz. jut mintha zárlatos lenne a végtranzisztor. Mindjárt megirom az adatokat
A Windowsban ott van a Paint. Az tökéletesen megfelel.
De ha máshogy nem megy, írd ide le.
Vannak a rajzon felírt feszültségek, azok mennyik, van a tranzisztoroknak pozíciószáma, azokon mennyit mérsz az E, B, C lábakon, ezeket írd le. Lehetőleg tized Volt pontossággal.
A bemeneti diff. erősítő is külön kap pozítív tápot, azt is jó lenne tudni, hogy az mennyi, milyen feszültségek vannak a diff. erősítőn, stb...
Azt sem írtad, hogy mindkét végfok hibás-e, vagy csak az egyik?
Senki nem jós, nincs elég infó a hibakereséshez.
A rajzot pedig belinkelhetted volna, ha már te rátaláltál.
(#) mlaci989 hozzászólása Jan 19, 2016
Igen azok megvannak külön kapják ittvagyok fölakadva h ha minden megkapja az áramot akkor miért szaladgál az egésszen a negativ feszültség.?
Nem vagyok nagyon otthon a programokban számitógépekben,hogy irjam a rajzra az adatokat,
El van billenve a végfok, de ezt anélkül, hogy méred és felírod a rajzra a feszültségeket, senki nem fogja neked megmondani, hogy mi miatt billent el. A Q11/Q12 tranzisztorok pl. külön kapják a pozitív feszültséget, az megvan-e?
A kimenetelen BDX53 54c pár van. A pozitiv oldalon van az 53-as a collektorra megkapja a +40v ot de az emitteren -38,5 a bázison -38,2
A negativ oldalon 54es megvan colektoron -40 a bázison -39 emiter -38,5 a többi tranzisztor megkapja a pozitiv tápot de a a többi lábán a negativ van jelen -36 38volt.
ittvan a rajz nem teljes de a lényeg rajtavan.
http://www.electro-tech-online.com/attachments/3_538-jpg.3204/
A pozitív tápot megkapja a végfok? Ha igen, akkor rajzra írd rá, melyik tranyón mit mérsz és tedd fel ide.
Üdv mindenkinek.
Gondban vagyok. Pioner erösitömet javitanám és fölakadtam.
Negativ táp feszültség cirkál mindenhol a végfok tranzisztorokon meg a meghajtókon is nem tudom miért.?
a tranyok nem zárlatosak...
Séma van netröl Pioner SA 520
(#) BEAG válasza steelbird hozzászólására (») Márc 30, 2015
Köszönöm szépen a pontos és gyors választ. Ahogy időm engedi, végrehajtom és megírom az eredményt!
Üdv: Gábor
(#) steelbird válasza BEAG hozzászólására (») Márc 30, 2015
Általában végtranzisztoronként 1-2W teljesítmény szokott megfelelő lenni. A tápfeszültségből vissza tudod számolni, hogy ez áramban mennyi. Az R31, R33 ellenállásokon tudod mérni a feszültséget.
Beállítható fülre is, teljesen levett nyugalmi áramtól indulva lassan addig kell növelni a nyugalmi áramot, amíg egészen kicsi hangerőn pont megszűnik a torzítás. Kis nyugalmi áramnál B osztályban megy a végfok, akkor nagy a torzítása, ami egészen kicsi hangerőnél jól hallható. Amikor megszűnik a keresztezési torzítás, akkor elég az áram, olyankor már teljesül az AB munkapont.
Kis hangerőn (0,5-1W), szinusz jellel is állíthatod, szkóppal.
Ha jól láttam, 75-80V körül van a tápfeszültség, úgyhogy kb. 25-30 mA nyugalmi áram kell, ez a 0,5 Ohm -os ellenállásokon 125-150 mV feszültséget jelent.
Ha fülre állítod, mindenképpen hangszórón hallgasd, mert van benne külön fejhallgató erősítő, azon nem azt hallod, ami a végfokról lejön!
A hozzászólás módosítva: Márc 30, 2015
Következő: »»   2 / 9
