Fórum
Keresés
Lapozás: OK   2 / 3
(#) dolfin válasza Cs.Csaby hozzászólására (») Márc 10, 2010
Én még nem láttam mechanikus sebességmérőt, de egy potit ha rá lehetne kötni a tengelyére, akkor a kitérésből meg lehetne mondani mennyi a sebesség és egy egyszerű kapcsolással, akár PIC nélkül is, meg lehetne csinálni a LED átmenetét. De te azt mondtad hogy csak kékből akarsz pirosat. Ehhez egy DUO led is elég piros-kék (ha van egyáltalán ilyen) ha nem akkor az RGB csak a zöld nem kell
(#) Cs.Csaby válasza _JANI_ hozzászólására (») Márc 10, 2010
Na. Megvan az óra, mechanikus...
(#) _JANI_ válasza Cs.Csaby hozzászólására (») Márc 9, 2010
Én az analógban megpróbálok segíteni. A mikrokontrollerrel még nem vagyok köszönő viszonyban. De biztosan kevesebb alkatrésszel is meg lehet oldani velük.
(#) Cs.Csaby válasza _JANI_ hozzászólására (») Márc 9, 2010
öhm. még nincs a kezemben a kilóméteróra, de ha lehet analog megoldás kéne, hacsak nem vállalja valaki a programozást és az égetést (persze kis jutalom fejében)... Szerdán lesz meg az óra, akkor tudok bővebb infót mondani. Addigis az érdekelne, hogy megoldható-e és ha igen, hogyan...
Köszi és üdv: Csaba
Honnan tudod levenni a sebességnek megfelelő jelet?
Analóg, vagy mikrokontrolleres megoldás is érdekel?
(#) Cs.Csaby hozzászólása Márc 7, 2010
Helló mindenkinek!
Tudom, hogy van műszerfal topic, de talán ez inkább ide vágó téma. Olyan elektronikát szeretnék építeni, ami az alapból kéken világító műszerfalat (mutató, számok és vonalak) 70km/h-nál elkezdi "pirosítani" és 100-ra teljesen elpirosítja. Erre van valami ötletetek?
Előre is köszi: Csaba
(#) _JANI_ válasza pcroland hozzászólására (») Feb 28, 2010
A fórum keresőben keress RGB-s szavalat! Biztosan van neked tetsző egyszerű OPA-s vagy számlálós effekt. Nézz körül.
(#) pcroland hozzászólása Feb 26, 2010
Én is szeretnék készíteni egy villogót.Úgy kéne villognia(egy lednek),hogy:r,g,b,r,g,b... lehet benne chip,de úgy,hogy ne kelljen programozzak és lehessen állítani a villogás gyorsaságát.Akad ilyen kapcsolási rajz?
Ja és azt nem tudjátok,hogy az rgb ledem mért csak ezeket a színeket tudja:r,g,b,g+b?
(#) dolfin válasza _JANI_ hozzászólására (») Feb 18, 2010
Na ja ki az aki számolja
(#) _JANI_ válasza _JANI_ hozzászólására (») Feb 18, 2010
( Csak 32DB De ez is elég... )
(#) dolfin válasza Tomylee hozzászólására (») Feb 18, 2010
üdv
Nekem is tetszik
Szerintetek megoldható 1db PIC és 2db 4017-el?
Ebben az esetben egy 8x8-as mátrix, a 4017 vezérli a 8x8 x és y koordinátáját, a PIC léptetni a 4017-eseket és (mondjuk földre húzza a LED - lábát) a + lábára pedig a pic PWM lába megy? Így néhány 100 Hz-es időzítéssel folyamatos mozgásnak látható?
(#) _JANI_ válasza Tomylee hozzászólására (») Jan 26, 2010
Mikrokontrollerrel. "Csak" 64db LED független vezérlését kell megoldani...
(#) Tomylee hozzászólása Jan 26, 2010
Én ezt szeretném megcsinálni. Szerintetek hogy csinálta?:videó
(#) banyaiakos válasza _JANI_ hozzászólására (») Dec 25, 2008
persze áramgenerátor lesz... csak működjön
(#) _JANI_ válasza banyaiakos hozzászólására (») Dec 15, 2008
Érdekes elrendezés.
Érdemes lenne minden tranzisztornak külön külön adni egy egy bázisellenállást! De azon kívül még akár működhet is... S gondolom a soros áramkorlátozó ellenállást a leg kisebb eredő nyitófeszültséghez fogod méretezni.
Egy áramgenerátor alkalmazása viszont előnyösebb volna a soros ellenállás helyett. PL: TL317-ből.
(#) banyaiakos válasza _JANI_ hozzászólására (») Dec 14, 2008
Nem egyszerű de működnie kell
(#) _JANI_ válasza banyaiakos hozzászólására (») Dec 7, 2008
Az egyszerűsítésnek az ára az, hogy nem tudod egyszerre bekapcsolni az összes LED-et. Viszont ha elég gyorsan vezéreled az egyes sorokat és oszlopokat, akkor az folyamatos fény érzetét kelti. S megfelelő vezérléssel sokkal többet ki lehet hozni ezekből a LED-ekből! :yes:
LÁSD: RGB LED-es futófény PIC-kel és RGB LED-es futófény PIC-kel, frissített verzió.
(#) banyaiakos válasza _JANI_ hozzászólására (») Dec 6, 2008
Ez így tényleg jó, de én egyszerre akarom világitani mind a 12 LEDet csak a szint a akarom változtatni és ebben az esetben ez itt párhuzamos kapcsolás lenne. Szóval szereintem valamikor megrajzolom a tranzisztoros sorbakapcsolt verziót és felrakom ide.
köszi
(#) _JANI_ válasza _JANI_ hozzászólására (») Dec 6, 2008
S egy példa a mellékben...
(#) _JANI_ válasza banyaiakos hozzászólására (») Dec 6, 2008
Esetleg szervezd MÁTRIX-ba a LED-eket!
12DB RGB LED-nél már lenne értelme.
(S az az előnye hogy csak egy sor LED-et kell egyszerre vezérelni,
s így jelentősen kedvezőbb lesz a fogyasztás a fényerő rovására!)
köszönöm
rájöttem amugy hogy csak egy rakás tranzisztorral lehetne megoldani..
de a párhuzamos kapcsolás pedig a nagy áramfelvétel miatt problémás mert 12 LED van.
majd kialálok valamit...
Minden RGB-led minden színét külön ellenállásokkal lásd el és úgy kösd őket össze. Esetleg a párhuzamos kapcsolás is szóba kerülhet. De ekkor csak azonos típusú LED-ek azonos színei legyenek összekötve. Az előtétellenállással ellátott eggyes LED-ek színeit viszont szabadon összevállogathatod. A soros kapcsolás a közösített pont miatt válik bonyolultá...
(#) banyaiakos hozzászólása Dec 5, 2008
RGB LEDeket szeretnék ugy vezérelni hogy CD4016-al kapcsolok tranzisztorokat amik a különböző színeket hajtják meg. A problémám az lenne hogy 12db RGB LED-et hajtanék meg, de nem tudom hogy kapcsoljam össze őket. Mármint hogy sorbakötök 4et és ebből 3at párhuzamosan és így vezérelni hogy egyszerre mind a 12 piros, zöld és kék legyen.
Van egy megoldásom de az nagyon bonyolult lenne, majd holnap lerajzolom. A PIC és az AVR is felejtős...
köszönöm előre is.
(#) _JANI_ válasza Pixi hozzászólására (») Aug 31, 2008
Ott az AVR feladata a PVM-(impulzusszélesség)-szabályzás egy előre beállított paraméter alapján. S hogy az a paraméter mit tartalmaz, a program megírásakor ből el elsősorban. Sok lehetőség van benne! Legyen az AVR vagy PIC...
(#) Pixi válasza proba hozzászólására (») Aug 28, 2008
Igen tudom ezért nem jó a 0 volt, ugye! Csak ugye a minimumot hogy lehet meghatározni!
Gondolom ahoz jó az a fenti AVR-es kapcsolás!
(#) Pixi hozzászólása Aug 28, 2008
Estét!
Feltettem itt a kérdésem az RG LEDekkel kapcsolatban!!!
Találtam ezt a cikket és nekem ilyenre lenne szügségem 3 DB-ra, de külömböző időtartamokkal!
Valaki tudna ilyet csinállni nekem, és ha igen akkor mennyiért???
Erre gondolok! A videóra!
(#) proba válasza Pixi hozzászólására (») Aug 20, 2008
Egy gond van a 0-x V ig hullámzó feszültséggel hogy a ledek 1,7 alatt nem világítanak tehát a sötét periódus a kelleténél hosszabb lesz.
(#) _JANI_ válasza Pixi hozzászólására (») Aug 20, 2008
Talán ezen az leven: rgb.zip
(#) Pixi válasza _JANI_ hozzászólására (») Aug 20, 2008
Az is elég!
Nem kell vele szórakozni itthol!
De hogy tudom átalalkítani, hogy ne pozitívot hanem negítvot kapcsoljon??
Általában csak a nyákot.
Következő: »»   2 / 3
