Fórum
Keresés
Lapozás: OK   2 / 67
(#) patexati válasza tcsonka hozzászólására (») Máj 26, 2012
A Wand óránál én nem sokat használtam távirányítót mert a PC kapcsolattal lehet sok mindent állítani egy hozzá írt kezelőprogramból.. Ki be kapcsolni meg néhány egyszerű dolog amit a távirányítóval szoktam állítani,
(#) tcsonka válasza Hp41C hozzászólására (») Máj 25, 2012
Ha jól emlékszem régebben a propelleres topikban közzétettél egy PIC-es távirányítót. Nekem megfelelne egy olyan HEX is ami ezt a távirányítót használja. A gombok funkcióira majd rájövök. Akár meg is vásárolok tőled egy felprogramozott PIC-et. (Kódvédett is lehet, így még a HEX-et sem kell kiadnod) Bár az ébresztések beprogramozásához így is kellene a Wand Alarm Clock v3.42 progi. A propelleres órát nem akarom bántani, látványosságnak jó, de ébresztő funkcióval a Wand órának gyakorlati haszna is lenne. (HA sikerül rezgésre bírnom a kisérleti kart)
Más gondolat - bár jómagam a PIC programozás terén önerőből írt programmal még csak néhány LED villogtatásáig jutottam el - ha iz IR vevő jelét egy egyszerű kontroller dolgozná fel és ez adná tovább a másik vezérlőnek az IR adatokat, akkor csak annak a forrását kéne közzétenned. Így mindenki szabadon variálhatná a távirányítókat és a fő programod védett maradna. Bár így két vezérlőre lenne szükség az áramkörben.
(#) Hp41C válasza tcsonka hozzászólására (») Máj 25, 2012
Egy kicsit félreértettél. A forrást nem szeretném feltölteni. A hex viszont tartalmazza a távirányító adatait. Valahogy meg kellene oldanom, hogy át lehessen állítani ezeket az adatokat a forrás fordítása nélkül. A Mule-2 -beli megoldása nem járható, az adat EEProm más célra foglalt...
A Wand 16F886 -os verziójában van ébresztés.
Ha a propeller órához építenél egy másik bázist 16F690 kontrollerrel, akkor használhatnád DCF77 szinkronos ébresztőórának is. A 16F628(A)/648A és a 18F87/88 RTC-s verziók is ébresztésesek, de nincs DCF77 szinkron bennük.
Kár hogy nem teszed közzé. Szerettem volna a fiamnak építeni egy ilyen órát, de csak akkor érdekelt volna ha van benne ébresztési funkció. A kisebbik PIC-es verzióban úgy látom nincs ébresztés. Néhány éve építettem egy propeller órát, de az is csak a legalapabb változat volt. Esetleg megvásárolni nem lehet a felprogizott PIC-et?
(#) Hp41C válasza Ktulu hozzászólására (») Máj 25, 2012
Kinyomtatott, vastag könyveket, dokumentációkat munkaegészségügyi okok miatt nem szabad lámpaoltás előtt olvasgatni... Ha elalszol rajta még agyonnyom...
(#) Ktulu válasza Hp41C hozzászólására (») Máj 25, 2012
„nem szeretném feltölteni a több, mint 8000 utasításból álló programot...”
Pedig sokan, sokat tanulhatnának belőle. Jó lámpaoltás előtti olvasmány volna. :yes:
Még gondolkozom a közzététel formáján. Egy nyilvános fórumra nem szeretném feltölteni a több, mint 8000 utasításból álló programot... A 3.47 még nem készült el, a képeken csak a 3.42 látható. A jpeg tömörítés veszteséges...
Egy jól működő hex -hez ismerni kellene a távirányító kódolását. Kellene írnom egy konfiguráló programot, amivel mindenki a saját távirányítójához igazíthatja a hex -et...
(#) tcsonka hozzászólása Máj 22, 2012
Az F886 PIC HEX-hez, valamint a Wand Alarm Clock v3.47 programhoz hogyan lehet hozzájutni?
(#) calibra hozzászólása Máj 20, 2012
Csak most ért el hozzám a szomorú hír. Nagyon sajnálom JANOCSI fórumtársat. Rendes, segítőkész embernek ismertem meg.........
Nyugodjék békében !!!
(#) sehaxx válasza H2opok hozzászólására (») Márc 29, 2012
Ég a gyertya ég,sose aluggyék.
Emléke velünk marad.
(#) H2opok hozzászólása Márc 16, 2012
Ha valaki ismerte JANOCSI "kollégát" - márpedig itt biztos sokan- látogassa meg EZT az oldal és gyújtson egy gyertyát az emlékére.
(#) Hp41C válasza janocsi hozzászólására (») Márc 16, 2012
(#) janocsi válasza janocsi hozzászólására (») Jan 30, 2011
Az egyik RTC-s Fali-Wand (rugólemezes) órám még mindig dolgozik hibátlanul. Most végeztem a karbantartásával, kiporoltam, megtisztítottam, ismét a régi fényében ”ragyog”. Jól elfér egymás mellett, (de tisztes távolságban) a FaliWand v2.26 és az SMD f886 propeller…
(#) Panhard válasza patexati hozzászólására (») Dec 14, 2010
Én csak a modul felől tudok kapcsolódni. A pin kódot tudom, kiolvastam belőle. Lehet rossz a modulom. Azért köszi.
(#) patexati válasza Panhard hozzászólására (») Dec 14, 2010
Én a PC-vel felismertettem és kapcsolódtam rá (kérte a pinkódot) majd bepipáltam az automata kapcsolódást és kész.. A modulon nem állítottam semmit.. Illetve a nevét átírtam Wand-ra.. PicKit2 Uart tool módban teszteltem term95 terminálprogram meg a bluetooth felől...A pinkódot az adatlapján nézd meg mert változó van több fajta a modulból!
De PC felől tudod párosítani, és kapcsolódást indítani? Slave-nek vagy Masternek van beállítva? Gondolom Masternek.
Szia! Nekem a laposról megy simán rákapcsolódik magától ha az óra kezelőprogramja forgalmazni akar.. Egy dolgot kellett megoldani.. Az óra kezelőprogramját le kellett fordítani 19200 sebességre beállítva,a modulnak az IP címet be kellett állítani és természetesen illesztve is van az 5 Voltos rendszerhez..Terveztem egy új kis nyákot melyen még egy reset gomb is elfér (nem kell de máskor jól jöhet) de még nem értem rá megépíteni..
Szia! Érdekelne, hogy a bluetooth modulod hogy van beállítva. Autoconnect-en van, a megadott című eszközre kapcsolódik automatikusan, vagy te kapcsolódsz rá manuálisan a PC felől. Nekem sehogy sem akar összejönni a kapcsolódás a PC felől. Bővebben: Link
(#) janocsi válasza janocsi hozzászólására (») Dec 5, 2010
Most, hogy az otthoni téliesített "laborom" lassan kezd testet ölteni, visszaraktam a rugós Wand órámat is a helyére. Ez a rugós Wand már az új kétirányú f886 3.38-as verziójával megy lassan már több mint egy éve! Ezzel a mechanikával kísérleteztem ki a Hall vezérlés végleges megoldását is mind a rezgéshez, mind a kijelzéshez is. (Nem is tudom hogy-hogy nem tört még el ez a rugólemez, (annak idején Webinastól kaptam). Néhány felvétel a még most is kitűnően működő 1.1.0 verziós mechanikai felépítéssel dolgozó óráról.
(#) patexati hozzászólása Nov 27, 2010
Szia! A "lepkét megerősítettem még két csavarral mert volt vibráció! Az eredmény lenyűgöző! 60 fok 20Hz.. Az offset miatt nem ment rendesen már meghajtja a híd rendesen..300 mA az áram de ugye kell beletenni a nagyobb teljesítményhez kakaót.. Kisebb árammal nem tudom kihajtani a nagy fékezőerő miatt! Valami erősebb alaplap kell neki és a tengely első felét is hozzá akarom majd egy idommal szorítani,hogy a vibráció lecsökkenjen.. Tökéletes az állókép ha lefogom.. A vibráció végigfut a kijelzésen is ezért mocorog kicsit ha nem fogom le.. Az offset hall tartó is rezonál kiscsit ez okozza főleg..
(#) janocsi válasza patexati hozzászólására (») Nov 27, 2010
Látszik, hogy ebben is egy tökéletes megoldásra törekszel ezzel az összeállítással. A lengető egység a csapágyházzal, (azzal a ”lepke” alakú tartóelemmel, amelyben be vannak ragasztva a lengő-mágnesek), szinte örökös működést sugall. Nekem nagyon tetszik, sőt lenyűgöz ez a páratlan mechanikai megvalósítás. Kíváncsian várom, hogyan alakul tovább a projekted, de szerintem ezzel már nem lesz gond a beüzemelését is kipróbálva. Jó nagy a lengési frekvencia, itt valóban nincs már jelentősebb vibrálás sem a kijelzésben. A Wand ideális meghajtó árama 6-8V-on 120-150mA, ha ennyire le tudod szorítani ill. üzemben tartani, talán a H-híd tranzisztorai sem melegednek már egyáltalán.
Sziasztok! Azt vettem észre,hogy kevés a puffer a Wandon ha váltóról járatom ilyen nagy Wandárammal.. Nekiáll pulzálni.. Egy szűrt egyenáramú dugótáp mi tud 14 Voltok kivállóan alkalmas táplálni!
(#) patexati válasza patexati hozzászólására (») Nov 27, 2010
Még pár.. Rengeteg alkatrészt kart ,stb elkészítettem itt csak a legjobb összeállítás látható.. Az offset jeladók,merevítések,erősebb hajtás még tesztelés kivitelezés alatt áll..
Még..
Sziasztok! Gondoltam megosztom a több mint 100 órámat igénybevevő mechanikai projectem mostani állását.. Még van megoldanivaló bőven de az út járható úgy néz ki.. Képek róla.. 40-45 foknál nem tudom jobban kihajtani mert kevés a H-Híd és a tekercs ereje.. Így 25Hz stabilan megvan..Egyirányú kijelzés nem vibrál.
(#) Hp41C válasza patexati hozzászólására (») Nov 7, 2010
Látom, nagyon halad a kék fogasítás...
- A programban a soros vonal sebességét a felhasználni kívánt modul beállításároz (default beállításához) kell igazítani. A forrásokban a BaudRate sorok közül annak az elején ne legyen ";", amelyik megegyezik a modul sebességével, a többinél pedig legyen. Újrafordítás után a kapcsolat működni fog. Nagyon nagy átviteli sebességet nem ajánlok választani, mert a megszakítás lekezelése terheli a kontrollert, a megjelenítés közben "rángatódzásokhoz" vezethet...
Az Rx vezeték (16F886 18. láb) +5V -ra való felhúzása maradjon meg a Wand kártyán - nagyobb értékre lehet cserélni.
A 9600, 19200 bit/s sebességekkel kifogátalanul működik.
(#) patexati hozzászólása Nov 6, 2010
Sziasztok! A nyákon elvégeztem a módosításokat átkötésekkel,hogy a bluetooth modult tudjam vala használni! Kiválóan működik stabil ezzel is a kapcsolat!
(#) janocsi válasza H2opok hozzászólására (») Okt 31, 2010
Ha a kar oldaán helyeznél el súlyt, természetesen kisebb lenne a rezgési frekvencia. (Én sem nyúlnék már hozzá a mechanikához.) A Wand rezgés vezérlése 5-6V körül valóban bizonytalakodni kezd, a Hall IC-nek kelle ez a min. feszültség a biztonságos működéséhez.
Ezen a már beépített RGB LED-en külső elektronikával sem tudsz módosítani, őt a saját belső chip-je vezérli. Lehet hogy ki kellene próbálni a lassúbb RGB-LED-et, azzal milyen a hatás. A szinkeveréshez már teljesen más "külső" vezérlő áramkört célszerű építeni, azokban az RGB LED-ekben viszont egyáltalán nem kell hogy legyen belső vezérlő chip.
(#) Travolta válasza H2opok hozzászólására (») Okt 31, 2010
Ezt tudom ajánlani RGB ledhez.
(#) H2opok válasza janocsi hozzászólására (») Okt 31, 2010
Gondoltam rá, hogy a lengőmágnessel szemben, (a középtengelyen, a legőmágnessel ellentétes oldalra ) tennék 1 súlyt,kb. olyat mint a lengőmágnes. Viszont ez elmélet, gyakorlatban nem tudom csillapítaná-e a rezgést, vagy mégnagyobb lenne. Mivel ez nem 1 forgó tömeg. (Jövőhéten megjön a kisebb mágnes, annak kisebb az átmérője,súlya, közelebb fog esni a középtengelyhez, így kisebb lesz a rezonancia is.Igaz semmi kedvem megint szétbontani)
Amúgy tettem bele, a doboz hosszával megegyező, kb 20x20x130-as ón tömböt, a doboz aljára pedig 2db 3m-es gumicsíkot. Így most tűrhető. Eha újrakezdeneém az építést, a doboz egész alját,-amin a mehanika is van- egy 10-es "laposvasra" tenném.
Viszont. Próbáltam a Wand feszültséget lejjebb venni, kb. 5-6V-nál megszünik a zaj. Csak ekkor meg picit "villogós" lesz a kijelzés. Igaz most is az picit, lehet a hall ic-n kellene állítani, de én már hozzá nem nyúlok, örülök hogy találtam 1 JÓ pontot.
Más.
A belső világítás villogó RGB ledes, mint látható. Van valami 1x-ű elektronika, ami folyamatos színátmenetet produkálna ezzel a 2db leddel?
Amúgy ezek a ledek a "gyors villogós" falyta, van lassú is. Lehet azt kellett volna venni.
Tettem a Youtubra is 1 kis videót, ugyanis erről az óráról nem nagyon találtam.
http://www.youtube.com/watch?v=yUFpMXk7_h4&translated=1
Amúgy milyen ó dolog a hulladék újrahasznosítása!?
Az egész doboz abból van. Janocsi is kapott ezekből a csövekből (a cégnél mindenki viszi haza, -harcolnak érte- hangulat világításnak, cserép, és virágtartónak) Remélem neki is hasznára lesz. Amúgy ezeken a csöveken van a 350méter Riszton fólia, (Uv fény érzékeny) ami ha lefogy, (pont az én munkaterületem) menne a kukába. De megmentem mindig!
Következő: »»   2 / 67
