Fórum
Köszi srácok. Remélem meglesz..amúgy te miben programozol? en delphi..
Na igen..a max232-est bármilyen elektronikai üzletben lehet kapni?
A következő kapcsolást tudnám ajánlani. Az RS-232 egy nagyon jó gondolat, azon kereszül könnyen lehet vezérelni akármit. De hogy vezérelni tudj vele, szükséged lesz egy elektronikára, ami a soros kommunikációt értelmezi és ennek megfelelően kapcsolgatja a reléket. Ez a feladat PIC-eknek termett. Én a PIC16F628-as kontrollert javaslom( adatlap :Bővebben: Link ), mivel nem drága, van benne UART (azaz olyan periféria amivel a soros portot). Ezenkívül rendelkezik elég sok kimenettel, ami a reléket kapcsolgathatja(bár nem tudom, hogy hány kimenetet szeretnél kapcsolni). A progrm sem túl bonyolult hozzá, ha gondolod segíthetek benne, mivel én is egy hasonló áramkört akarok tervezni. Üdv: MaGor
Igen kapható... asszem 200ft körül van. Tranyó helyett meg használj reléket... azzal a leválasztás is megoldott.
Sziasztok. Vágjunk bele:
a probléma itt kezdodik.. A soros port segitségével akarok iranyitani, pár nagyobb fogyasztót..220 -on müködő dolgokat akár. 1.) ezt a max232-t, simán lehet kapni üzletben? ha azt megveszem mire lesz még szükségem, ha pl. egy multiplexer segitségével, szeretnék kapcsolgatni dolgokat. Azaz ..a soros port 2 kinenő pinjét használnám, vezerlő bitként. 2.) kaphatok-e, olyan tranzisztort, ami erre nekem pont jó lenne, tehát TTL feszültségekkel, nagy feszültségeket(220) bekapcsolni. Vagy, hogy lehet ezt másként(PIC nékül)? köszönöm
Szia! Sajnos a windows indulasa utan allando 1 a port adatbitjeinek erteke... Szal az idozito nem biztos hogy a legjobb megoldas mert elobb utobb behuzza a relet...
Tegyél be egy késleltető áramkört, ami a gép tápjáról működne és késlelteteve meghúzna egy relét, vagy tranzisztoron keresztül látná el az áramkört. Ez modjuk 555el könnyen kivitelezhető.
Ez talán jó lesz: [link=http://www.sayang.demon.nl/projects/74HC595/74HC595.html]http://www.sayang.demon.nl/projects/74HC595/74HC595.html[/link]
Van nekem is egy ilyen megepitett kapcsolasom. muxik is rendesen, csakhogy a szamitogep bootolaskor ontesztet vegez es kapcsolgatja a rakotott eszkozt. Van valakinek otlete hogy lehetne ezt megakadalyozni? PcL
djvu browser plugin-t kell telepítened az explorer mellé.
letölteni itt tudod: http://oldradio.tesla.hu/hogyan.html üdv
A könyvet mivel lehet megnyitni?
Halihó !
Erre láttam megoldást 1 érdekes könyvben itt : PC-elektronika Dr. Kónya László http://oldradio.tesla.hu/konyvek.html ennek a 100dik oldalánál tárgyalja a soros portot. A fejezet végén van 1 2 egyszerű hardver és pascal os szoftver részlet arra az esetre amire neked éppen szükséged van !!! Sok sikert ! Tényleg egyszerű 2 bites kimeneti és 4 bites bemeneti port vezérlés van bemutatva.TTL / RS232 illesztéssel és nem max232 TTL ICk és MC sorozatbol
Azon agyalok, a shift regiszter csak szinkron módban tud műkszeni szentem....
Ha csak két cuccot akarsz kapcsolni ki-be, akkor elég a DTR és RTS lábakat(a kilen tűs csatin a 4 és 7-es lábak) ki be kapcsolni. Ezekre egy-egy tranzisztor elég, hogy relét meghajts velük.
Namost ha már három cucc van, akkor legyegyszerübb egy MAX232+16F628 vagy az említett shift regiszter.
Kérdéses, hogy eszmeileg vizsgáljuk, vagy alkatrészileg,
Mikor kissrác voltam megvettem volna 1milkáért is, most meg nem adnék érte 1000HUFnál többet... változnak a dolgok...
a bolhapiacon (ma) láttam "pont ilyen" szerkenytyűt
com csatin: panelon max232 -es ic pár kondi.. de volt még jó pár ics "panel" satöbbi.. ha érdekkel vkit, akkor jövöhét vasárnap megkérdezhettem hogyé adják.. persze ha akkor is ott lesz a cumó, jah mennyit érhet egy ilyen cucc ?? Idézet: „a PIC dologhoz nemigazán értek” Akkor ez Neked is szól: [link=http://www.hobbielektronika.hu/forum/topic_759.html]http://www.hobbielektronika.hu/forum/topic_759.html[/link] (Remélem, mspike, nem haragszol az "ingyenreklámért"... ) Idézet: „hány cuccot akar kapcsolgatni” 2, max 3 fogyasztóra gondoltam.... ( egyébként érdekel mindenféle megoldás, csak a PIC dologhoz nemigazán értek )
Két IC... szentem nem kell ez feltétlen tepsi méretű legyen... Pontosabb adatok kellenek... hány cuccot akar kapcsolgatni ... stb.
Hát meglehet így is oldani, de ez legalább egy tepsi méretű panel lesz tele ttl cuccal. Serintem egyszerűbb egy mikrovezérlő. És a későbbi bővítés sem lenne gond.
Bár ki mit szeret.
Mégvalami, minnél egyszerűbb a kapcsolásod, annál bonyolultabb lesz a vezérlő program a PC oldalon...
Szerintem nem kell feltétlen a PIC... Amin én elindulnék az a következő. Kell egy max232 ez átalakítja a +-12V os soros portot 0-5V os TTL logikára. Na mármost vagy ez lesz egyből a kimeneted és rákötöd egy bistabil multivibrátor CLK bemenetére és ezek után a 0000 0001 -adatra átvált a kimeneted. Vagy teszel ide egy SHIFT regisztert, és akkor mind a 8 bitet használhatod kapcsolásra (persze függetlenül nem tudod őket kapcsolni, hacsak nem biggyesztesz ide nagyobb áramkört TTL logikából...) Szóval én ezen kezdenék el agyalni, ha egyszerű megoldás kell. Ha az egész lakást sorosportról akarod használni... akkor marad a uC-reles megoldás...
Tudod a soros adatból valahogyan ki kell hámozni, hogy mit is akarsz, ehhez kell a pic. A pic fogadja az adatokat, majd a programja alapján eldönti mit is kell tenni. Enélkül nem fog menni szerintem.
Azért nem kell LPT-n, mert:
1, igy már készitettem 1-et. 2, COM porton még nem próbáltam és nem is találtam róla magyar infót... Idézet: „á, én nem gondoltam ilyen bonyolult dologra.” Hát, pedig soros porton nem olyan egyszerű, szerintem is PIC kell hozzá. LPT-n miért nem jó? Itt egy link az LPT-s változatra
Nekem elég a COM port is, csak egy kapcsolási rajz kellene, aztán relével pedig kapcsolnám a nagyobb fogyasztót... |
