Fórum
B Omega fűtése? Az nem macera, az maga az agyvérzés...... Egyszer valaki felcserélt a motortérben két vákuum csövet, mire rájöttem, hogy miért nincs fűtés.... Remélem a tervezők görcsben rángadóznak
Márpedig szegény szerelő kénytelen erre vetemedni. :yes: Írtam az elején, hogy csak te tudhatod van-e tudásod és lehetőséged megcsinálni.
Na újra itt.....az autó végül is szerelőnél végezte....ha esetleg valaki arra vetemedne, hogy önnön maga saját kézzel próbálja meg kicserélni a fűtőradiátort....KÉREM NE TEGYE!!!!!....AMENNYI IDEGESKEDÉS ÉS NYŰG VAN VELE......NEM ÉRI MEG!
A ventilátor motort viszont sikerült fel újítanom. A perselyt kicseréltem csapágyra...jobb mint az eredeti....
Én túl vagyok egy ilyen kijelző javításon, a jó isten mentsen meg tőle még egyszer..Olyan elb***tt megoldással készült az a kijelző hogy szinte javíthatatlan. Fólia szalag rávasalt vezetőcsíkokkal, forrasztani nem lehet mert olvad, szakad. Ha megtörik akkor vége a dalnak, kezdheted előlről. Végül én kínomban levágtam a szalagból, felpucoltam forrasztottam (óvatosan mint a hímes tojást) és hajszálvékony "derótokkal" bekábeleztem a hiányzó szegmenseket..Így ment kb 2 évet de mára már ismét szegmens hibás az egész kijelző. A háttérvilágítást kicseréltem egy 2 db 0,5W os power LED re az tök jó. De ha csak hidegben halvány nem lehett hogy csak a háttérvilágítással van gond? Azt viszonylag egyszerű kicserélni nagyobb LED ekre.
Részemről én lemondtam róla, legfeljebb megjegyzem melyik adón mi van a rádióban, a hőmérsékletet megoldottam egy 1500 Ft os külső belső hőmérővel. A rádió kódját fejből vágom, szóval már nem tud bosszantani a rossz kijelző.. A fogyasztásra meg nem vagyok kíváncsi, így is úgyis sok egy ilyen öreg elavult autónál (97' "B" X20 SE (8 szelepes, igazi rakéta) ... )
Sajna elakadtam.
segítséget szeretnék kérni, ahhoz hogy hogyan szereljem ki a komplett műszerfalat? Már lebontottam annyira, hogy nem látok több csavart. A fő problémám a fűtőradiátor cseréje lenne, de egyszerűen nem tudok hozzá férni. Ha valaki tudna nekem segíteni, azt nagyon szépen megköszönném. Előre is köszönöm.
Van esetleg valami tanács arra, hogy hol vannak a műszerfal fő tartó/rögzítő csavarjai? feleslegesen nem szeretnék minden kis bigyót lebontani...:v Csak amit nagyon fontos...Előre is köszönöm a válaszokat.
Megbontottam....már kint van a kesztyű tartó, mert a ventilátorom is nagyon hangos volt, valószínűleg az is csere..
Viszont a műszerfal kivétele lényegesen nagyobb feladat lesz számomra.. bár van garázs és szerszám is...azért még meggondolom, hogy neki kezdjek-e....A sziszegő hang és a folyadék folyása a kesztyűtartó alól, a középkonzol irányából jött, viszont eddig csak a fűtőradiátor csöveit látom...azon viszont semmi rendelleneset nem látni.
A radiátor cseréjéhez ki kell venni a komplett műszerfalat. Ha szerencséd van, csak valami csatlakozó adta meg magát, amihez esetleg hozzáférsz. Kezdd el ott bontani, ahonnan a víz meg a sziszegés jött.
Azt nehezen tudnánk megmondani, hozzá kezdj-e. Egy kevés ilyesmiben való jártasság nem árt hozzá, de ha kellően elszánt vagy és a megfelelő körülményeid megvannak hozzá neki láthatsz magad is. Nem atomfizika ez. A megfelelő körülmények alatt a fűtött garázst és az elegendő szerszámot értem.
HA tudnál segíteni nekem radiátor szerelésben azt nagyon meghálálnám..Előre is köszönöm
Egy fontos kérdésem lenne még...Álljak neki magam szétbontani mindent, vagy jobban járok, ha szerelőhöz viszem??...Nem vagyok ügyetlen, de úgy értesültem erről a problémáról, hogy szét kell szedni a javításhoz az egész műszerfalat....
Gondolom valami kilyukadhatott, mert az anyós ülés elé spriccelt kb. 2 liter hűtőfolyadékot...Csak az a furcsa hogy fűtésem még van....
A sziszegő hang az egy vákuum cső lesz. Omegában mindent vákuum kapcsolgat. Én szerintem a fűtéscsap ment szét benne. Üdv!
Hogyan kezdjek hozzá a szereléshez? Mit kell szétbontanom ahhoz, hogy hozzáférjek a fűtőradiátorhoz?
Tiszteletem. Sajnos nagy gondom van a szeretett autómmal. (Opel Omega 2.0 8szelepes) Menet közben sziszegő hangra lettem figyelmes a kesztyűtartó irányából, majd nemsokkal ezután fagyálós hűtőfolyadékot kezdett spriccelni.....Gőzkabint csinálva az utastérből..
Amit tapasztaltam ez után: A kiegyenlítő tartályból szép lassan elszivárog a folyadék, fűtés viszont van....Tudna esetleg segíteni valaki?? mi ilyenkor a teendő?? Előre is köszönöm.
Addig bontsd, amíg meg nem találod. Egyébként abban a "dobozban" van ami a műszerfal alatt van. Ahonnan a légcsatornák mennek szanaszét.
sziasztok van egy 98"as b omegám fűtőradiátor csere lesz rajta de szétszedtem az egész műszerfalat de nem lelem a radiátort léccccci segítsen valaki meddig bontsak még
A zsaluk működnek rendesen?
A ventillátornak van hangja,de csak max.-ra tekerve. Azon kivül semmi. Már új (bontóból) fütő berendezés van benne. Csövekkel,stb. Szóval minden át lett nézve és ellenőrizve. Ezért nem értem,mi lehet a probléma? Esetleg valamit nem jól raktunk össze vagy valami nincs kinyitva-zárva? Nem tudom... Már eljutottunk odáig,hogy nem fújja a hideget be! Eddig csak azt fújta,de azt nagyon. A fütő motor és a csövek (amik be és ki jönnek onnan) nagyon meleg. Valahol elveszlik ez a meleg éés nem jön be az utastérbe.
Az, hogy nem fúj semmit, azt jelenti, hogy egyik fokozatban sem megy a ventillátor? Mi az, amivel eddig próbálkoztatok?
Sziasztok! Szintén Omega fütés problémával küzdök. 1987-es benzin (2.0) Nem fúj semmit és ki lehet fagyni belőle! Próbálkoztunk sok mindennel,de eddig nem sikerült megoldani a gondot. Ha valaki tud segiteni,irjon! Köszi!
sziasztok egy opel omegám van és ki szeretném cserélni a fütés radiátort és etszerüen nem birom ki bontani ,vagy is ki szedni mert nem tudóm le szedni a müszerfalat pedig már mindent le bontotam de még mindig valami fogja .
ha valaki tudna segiteni azt meg köszöném
szia engem érdekelne a dolog mert ép ezzel szenvedek !ha tudnál segiteni ezt meg köszöném !
Szia! Ha ez a típus van benne, akkor lehet, hogy az egyik FET tönkrement benne. Nem nagyon ismerem, de állítólag ki lehet cserélni és azután működni fog.
hali!
Nekem olyan gondom lenne, hogy a bal oldali levegőfújó, és középen ugyszint a bal oldali egész jól müködik, viszont a jobb oldali kettő állandóan egy hőmérsékleten fuj, hiába tekerem akármerre a hőmérséklet szabályozót. Ez mitől lehet? amugy az auto egy 1995-ös opel omega caravan 2.0 B
Te is meg tudod javitani, szinte ingyen! Keresd az omega forumot.
Szia, ha érdekel van Szerviz könyvem- tudok másolni belőle, esetleg,ha szükséged lenne rajzra.Üdv. Ambrus
Igen javítanak. Például itt:Bővebben: LinkAz új témáért kár volt, sok autó javítós topic van. :yes:
Új vagyok az oldalon, nem tudom mik a szokások stb.. Új témát nyitottam mivel nem kaptam választ a keresőtől. Olyan zavaró problémánk van édesapámmal, hogy jóideje vásároltunk egy Opel Omega "B" "sportlimuzint" . A BC-je akkor sem volt tökéletes mikor megvettük, de gondoltuk csak nem lesz nagy gond és találunk hozzá hibátlant. Nos mi családon belűl azzal versenyezünk kinek gyáriasabb az autója,(Calibra,Omega,Astra...) és így fateromnak szeretnék segíteni A lényeg: Magyaroszágon javítanak ilyen szegmens kijelzőket egyáltalán ? Mert az a hibajelenség, (ez már egy másik kijelző) ,hogy hidegen alig lehet kiolvasni valamit, de ha bemelegszik akkor MAJDNEM tökéletes.. Mi lehet a gond ? Addig nem szeretnénk újat rendelni amíg minden létező variációt ki nem próbáltunk, ugyanis 100 000 fölött kérnek egy új kijelzőért. Szóval ha valaki javít ilyet akkor az feltétlen írjon! de 1-2 jó tanács sem árt lehet máshol van a hiba...
Még ha mérnök is vagyok de öreg, tehát nem tudok jó hozzáférni de hol melegit hol nem az Omegám (1997 klimás automata váltós). A hütés nagyon jól müködik, ha esetleg tudna segiteni természetessen kifizetnem azt ha az árban megegyezünk.
Külömben valami aproságok is kellenének a bontóbol de erröl ha maj hajjuk egy mást. Üdv Gyurkabácsi |
