Fórum
A Meteor MN2 és MN2-2-nek a HRPT kép felbontása ugyan az az L-sávban mint az LRPT képeké 2m-en, csak több, 6 kép csatorna érkezik egyszerre HRPT-ben, LRPT-ben pedig 3 és a csatorna kódolás is teljesen más.
Tegnapi legjobb MN2 HRPT képem, helyi idő szerint 2019.10.20 10:14 nyugati áthaladás 45.5° maximális elevációnál.(1700MHz) A hozzászólás módosítva: Okt 21, 2019
Igen, ezeket a műholdképeket már érdemes venni
![]() Kb 120-130kHz sávszélesség kell neki, a régebbi meteor m2 qpsk az újabb m2-2 pedig oqpsk modulációt használ. Elvileg ennek is van HRPT módja 1,7GHz környékén még nagyobb felbontású képpel, de ahhoz komolyabb antenna kéne.
Bocsi, korabban csak a kissebb kepet neztem, nem a linkre kattintottam.
Na vegre egy normalisabb felbontasu kep es egy normalis muhold Mekkora savszellesseget hasznal ? Ennek is van nagyobb frekis modja is nagyobb felbontasu keppel ?Hat NOAA FM-en ami jon... azt csak kivancsisagbol / kiserlet keppen csinaltam meg.
A két műhold között a felbontás különbsége kb. ég és föld... (lásd csatolt képek korábban)
Antennának bármelyik NOAA műholdhoz használható antenna tökéletes, én pl. a Sirio gp3-e -t használom már évek óta. Szerintem érdemes ezzel foglalkozni, sőt csak ezzel, a régi analóg műholdvétellel már nem (szerintem). Összehasonlításnak: NOAA18: N18 Meteor M2-2: M2-2 A hozzászólás módosítva: Szept 26, 2019
Mi a kulonbseg a kep felbontasaban a NOAA-18,19 / 137 MHz-hez kepest ? Milyen antennaval veszed? Jelzem nem kovetem a temat, evek ota kulonosebben.
( Megirnam az uj SDRemre ezt a demodulaciot is, ha erdemes. )
Szia, persze!
A program innen van: Bővebben: Link Én a legújabb LRPT Suite for Meteor M2-2 1.9-es csomagot használtam az oldalról. (Legalább .Net 4.6 vagy újabb kell neki) Én általában a QPSK demodulator pluginnal elkészítettem a .s fájlt amit a program a QPSK mappába tesz, amit az LRPT decoderrel manuálisan szoktam dekódolni. Ebből egyébként már készült egy újabb verzió is: Bővebben: Link A vevő egy Airspy R2-es, de gyakorlatilag bármilyen RTL-SDR dongle jó hozzá. Az antennám a 2015 óta változatlan Sirio Gp3-e VHF antenna, tökéletes ezekhez a műholdakhoz még úgy is, hogy nem igazán erre lett kitalálva. sany: köszi ![]() Egyébként úgy tűnik a régi NOAA15-ös kezdi megadni magát, úgyhogy pont jókor lett aktiválva az új M2-2-es műhold: Bővebben: Link
Szia! Lehet valamit tudni a vevőről, szoftverről, a feldolgozásról?
Az Oroszok végre fellőtték az új Meteor M2-2 -es műholdat a múlt hónapban (Bővebben: Link) és mostanában már szakaszosan közvetíti is a felhőképeket.
Ez például a ma délutáni áthaladás, OQPSK 72K modulációval, 137,9 MHz-en. +1 Esti áthaladás a régi M2-es műholdról, a nagy sötét sáv a kép 1/3-ánál azért van, mert adás közben átállították a műhold adási frekvenciáját 137,9 MHz-ről 137,1-re. Valószínűleg a NOAA 18 miatti interferencia volt a váltás oka.
Eddigi legjobb és legvilágosabb esti áthaladás.
Eléggé leült a topik, úgyhogy itt egy mai Meteor M2 áthaladás. Sajnos esti ezért nagyrészt sötét, ami kár mert ahhoz képest csak 31 fokos volt a max. elevation nagyon jó volt a jelerősség, Airspy R2 vevő + Sirio GP3-e antennával.
A hozzászólás módosítva: Ápr 28, 2019
De jó neked. Nekem a szobám és a "laborom" tele van futó elektronikus projektekkel. Illetve a fél pince is tele van, de ott durvább projektek futnak (csiszológép, asztali körfűrész, fémeszterga... építés). Kint az udvaron az antenna torony épül és akkor még szó sincs a ház körüli kötelező feladatokkal (pl. kerti munkák). Aminek örülök az az, hogy az iskolai műhelyben futó projektemet viszont befejeztem (alacsony frekvenciás jelgenerátor), ezt még szeptemberben kezdtem fejlesztgetni.
Még gyorsan a múlt héten három nap alatt (záróvizsga) összedobtam egy egyszerű AF tűimpulzus generátort LM331-el. Ha elkészül az eszterga akkor nekiállhatok az antennaforgató mechanikájának is.
Akárcsak én... 3 nagy láda, meg egy fiók van tele a "folyamatban lévő" projektekkel! De nembaj... mindig jön új mielőtt kezdene kiürülni bármelyik is!
Iskolai műszer csak kölcsönben van nálam. Sajnos kb. 1 hónap múlva vissza kell adnom, leteltek a középiskolai évek.
De azért megígérték, hogy ha később szükségem van valami mérésre akkor nyugodtan vissza mehetek. ![]() Nekem sok időm? Így érettségi mellett (három héttel a szóbeli előtt) még meghalni se. De a hobbimra mindig találok időt, kell is, mert ha nem barkácsolhatnék néha akkor teljesen begolyóznék. Ezt az NOAA vevőt is lassan egy éve építgetem. Az más kérdés, hogy megszámolni is sok lenne, mennyi projektem fut jelenleg, mindig azzal foglalkozok amihez éppen kedvem van, így nem megy el a kedvem semmitől sem, cserébe mindegyikkel lassan haladok. A hozzászólás módosítva: Ápr 27, 2018
Szurkolok nagyon!
Nekem sajnos nincsen annyi időm mint neked... igy nallam marad az RtlSdr... de nekem most jó az is! Viszont amiatt az Aim-TTi analizátor miatt irigyellek nagyon!! Saját? vagy csak mértél vele?
Ja vagy úgy. Sajátot építek. Az RTL-SDR-ben nincs kihívás.
Itt kezdtem bemutatni a kis vevőt. De még most sincs kész, csak azóta bővült még egy hangolatlan KF erősítővel. A szoftver még nincs meg. A PC-be egy 600:600 telefontechnikai illesztőtrafóval galvanikusan leválasztva viszem be. Persze az impedancia illesztés még nincs megoldva. Biztos, hogy nem ez lesz a végleges vevőm, olyanom nekem sosincs. ![]() U.i.: Már jó ideje gondolkodtat, hogy az antenna alá telepítek egy hangolt LNA-t. A hozzászólás módosítva: Ápr 27, 2018
Az antennakábel másik végére gondoltam!
SDRplusz.. vagy milyen program.. illetve.mivel viszed be a pc-be?Építessz vevőt? Vagy egy RTL Sdr-el?
Kb. 8 méter magasan van egy szinten a kéményünkkel. így aránylag jól "kilát". Szemre a legrosszabb irányból is kb. 20-30o-os elevációnál már látnia kéne a műholdat. De majd a gyakorlat megmutatja.
Az égre vonatkozóan nem szorosan az időjárásra, inkább a műholdjárásra gondoltam. Nagyon fontos az antennának a környezete fölé való elhelyezése, hogy "jól lássa" az égboltot.
Melyik másik végére? A balra induló szalagra gondolsz? Mert azon egy 10 méter hosszú EWE megfigyelő antenna van.
Ez még csak az "ideiglenes" oszlop (immár kb. 3 éve ), de már lassan készülget mellette a "végleges" torony.
Igen, szép idő van ma. Egy kicsit fúj a szél, de csak annyira, hogy ne legyen fülledt meleg.
Nekem kicsit beárnyékolja az eget az, hogy délelőtt fogorvosnál voltam és szaggat az ínyem ahova az érzéstelenítőt adta.
Mit tervezel a másik végére?
Jól mutat, szép az ég.
Készítettem tovább a Luca székét. Olyan lassan haladok, hogy csak na.
![]() De a mai napon felkerült végre a keresztdipól az oszlopra. Kb. 1 méterrel emelkedik a fém oszlop fölé, egy szép szál fenyőléccel toldottam ki. Nem tudom, hogy az erős szél nem-e fogja eltörni, remélem nem. ![]() Azt már meg sem merem ígérni, hogy ma este kipróbálom a vevővel, mert úgysem tudom betartani.
Idézet: De, de az. Azt hittem emiatt csinalod a kovetest ! Majd egyszer talan megcsinalom en is. Nezegettem YAESU Az/El forgatokat, de allitolag nem tartanak sokaig, ezert valami jo minosegu ipari attetelt hasznalnek, kettot egymasra epitve „Lehet hogy akkor nemntudom jól De a HRPT az nem a nagy felbontású képatvitel rövidítése? 1.6 giga környékén sugározzák?”
Idézet: Ez meg mi ? „de először maradok sima 140. 430. on azt is meg kell ugorni megint”
Hát ha sikerül kíváncsi lennék arra is... elég sok tutorialt láttam hozzá, de először maradok sima 140. 430. on azt is meg kell ugorni megint A hozzászólás módosítva: Ápr 23, 2018
Nem a kerdesre valaszoltal, de kitalaltam a valaszbol, nem HRPT. Azert kosz
Hát sokkal szebb ha a kép eleje meg a vége nem csíkos... meg így nagyobb is a kép, tovább jön az adat!
De a követés révén bárimt tovább hallassz! Ahogy irtam most egy jo antenna meg egy mechanika kell hozzá! Mivel követés.... ezért 20-30 fokos irányszögű antenna jó lenne, És szerintem a mechanikát fogom hozzá tervezni. |
