Fórum
Keresés
Lapozás: OK   2 / 3
(#) ferenc55896 hozzászólása Máj 1, 2010
Még lenne egy olyan kérdésem, hogy ez a 4 ledes tranzisztoros kapcsolás elbírja a 3v-s égőket?
Ha nem akkor tudnátok ajánlani ehhez valamit?
(#) Milu25 hozzászólása Ápr 25, 2010
Köszi szépen a választ!
(#) ferenc55896 válasza Roy Jones hozzászólására (») Ápr 25, 2010
tudom hogy azzal a legegyszerűbb, de pillanatnyilag nincs rá keretem
Addig is keresgélek egy kicsit
van itthon egy-két cucc amiből kijöhet (pl számítógép táp, régebbi TV, meg ilyenek).
köszi a választ
(#) dewed hozzászólása Ápr 24, 2010
Sziasztok!!
Milu25. Nekem működik azzal is.
(#) Milu25 hozzászólása Ápr 24, 2010
Sziasztok azt szeretném megkérdezni, hogy működne akkor is ha mikrofont raknék a jack dugó helyére?
(#) Roy Jones válasza ferenc55896 hozzászólására (») Ápr 24, 2010
Legegyszerűbb ha boltban szerzed be értelemszerű
Az lm 317-et nem tudom miből lehetne kiszedni. A kondik meg potik az szinte bármibe lehetnek.EGYÉBKÉNT PRECÍZ IGÉNYES MUNKÁHOZ MEGÉRI ÚJ ALKATRÉSZEKKEL DOLGOZNI,BÁRMI LEGYEN AZ(még egy ilyen egyszerű kapcsolásnál is)Én úgy szoktam mindig vásárolni, hogy amiből ép kell többet veszek,bárhová jó lehet,így van már egy rakat alkatrészem itthon,meg persze nem működő gyári panelok is.
(#) ferenc55896 válasza Roy Jones hozzászólására (») Ápr 24, 2010
oké köszi
Most sajnos sietek (vissa dolgozni), de holnap elkezdem tervezgetni
Addig is nincs valami ötleted hogy ezeket valamilyen berendezésből meg tudom-e szerezni:
LM317
100 nF kondenzátor mindegy hány voltos?
1µF kondenzátor
4,7K (vagy akkor 1K) potmeter
(#) Roy Jones válasza ferenc55896 hozzászólására (») Ápr 23, 2010
Persze,hát totál egyértelmű
3db plusz jel utal erre
(#) ferenc55896 válasza Roy Jones hozzászólására (») Ápr 23, 2010
A 2. rajzzal már szerintem meg tudom csinálni.
Már csak annyit mondj meg légyszi, hogy a kondi pozitív oldala van felül ugye? (a kép szerint)
Tökre egyértelmű a firkantás! Az lm317t-nek a 2.lábához megy a pozitív 1re a negatív 3. a kimenet.
A kondin jelölve van a negatív része az elronthatatlan ha oda figyelsz.Én a 4.7 kilós poti helyett ,1kilós nagy potit tettem be még annak idején mert az lassabban forgást eredményezett.A mellékelek két rajzot hátha megérted.
Úgy értem, hogy a nyákon lennének feltüntetve az alkatrészek, és amelyiknek nem mindegy hogy hogyan áll, annak a megfelelő oldalára oda lenne rakva egy + vagy - jel.
Vagy másképp egy ilyenfajta rajzolással lenne jó nekem:
kapcsolási rajz
Csak annyi külömbséggel, hogy ezt kellene olyanfajta rajzként megcsinálni, mert a kapcsolási rajz leolvasásához még nem értek...
Ezt fejtsd már ki bővebben.A kondi polárhelyes beültetéséről szeretnél megtudni pár dolgot,vagy a kapcsoláson nincs feltüntetve a polaritás?
A lézershowos fórumot már elkezdtem olvasni, de az a 120 oldal betartana egy kis ideig, és nekem csak 2 beültetési terv kellene lehetőleg részletes adatokkal (pl +/- oldala a kondinak).
(#) roland0327 válasza ferenc55896 hozzászólására (») Ápr 23, 2010
Meg lehet csinálni a villogót ilyen LED-el is. Csak azt a 9V-os elemet hamar lemeríti majd! Az a baj, hogy nincs adatlap hozzá és így nagy hirtelen a gugli sem segített. Tudni kellene mekkora a nyitófeszültsége és mekkora áram kell neki. Ezekből már könnyen ki lehet számolni. Ha találtál adatlapot tedd ide fel és kiszámolom neked ha kell.
(#) r3pl4y hozzászólása Ápr 23, 2010
1 Olyan lednek 350mA áram kell és max 2.5V, tehát 4 esetén nem kell annak 18V, mert nem fogja szeretni Szerintem 12V körüli táp kellene neked, de más okosabb majd megmondja.
Az adatlap alapján tudod meg, hogy mekkora áram kell a LED-nek.
(#) Roy Jones válasza ferenc55896 hozzászólására (») Ápr 22, 2010
Már én is megcsináltam kezdésnek azt amit te akarsz most,és végigolvastam az arra tartozó témát.Ajánlom olvasd el te is sokat tanulhatsz.Szerintem tagold szét magad mert ,ha nem a modi tagol szét!
(#) ferenc55896 hozzászólása Ápr 22, 2010
Tudom, onnan jött az ötlet, csak nem akarom annyira széttagolni magamat...
A lézerrel kapcsolatban erre a topikra irányítalak lézershow építése
Most írok a hobbielektronikán először, és meg kell mondanom, hogy nagyon jó az oldal, fórumolvasással már sikerült megcsinálnom ezt a zenés villogót (habár ledhiány miatt csak 1 led van benne), és működik.
A kérdésem az lenne, hogy ez a kapcsolás elbírná-e a 4 power ledet?
9vagy 18V-ról üzemeltetném (elemmel)
ez a fajta led lenne benne: http://www.hestore.hu/termek_10028185.html
a másik meg hogy mekkora területet világítana be? (házibulira kellene)
A másik kérésem az lenne, hogy ehhez valaki tudna csinálni nekem egy nyáktervre beültetési tervet? (így jobban eligazodok mint a kapcs rajzon )
Ez tudom hogy nem ide tartozik, de mégsem akartam új topicot nyitni, és a kéréseimet sem akartam széttagolni.
ja és mégegy:azt hogy tudom meg hogy egy lednek mekkora áram kell?
(#) zsombi97 válasza Roy Jones hozzászólására (») Ápr 6, 2010
igen erre gondoltam és köszi a válaszod majd kipróbálom
(#) Roy Jones válasza zsombi97 hozzászólására (») Ápr 6, 2010
Ha az én hsz-emre gondoltál,akkor a válaszom igen.
(#) zsombi97 hozzászólása Ápr 6, 2010
ez működne mp3-ról is?
(#) Roy Jones hozzászólása Márc 16, 2010
Nekem bd243a tranyóm volt itthon az is került bele.Kicsit módosítottam a kapcsolást amit a legelső hszben linkelt be a kolega,mert nekem csak így ment.
Én 2db magas fényű(zöld kék) leddel,hajtom.Viszont az ellenállatot kivettem mert gyengítette a fényerőt.
Íme a rajz:
(#) pataki18 hozzászólása Márc 10, 2010
Helló sziasztok!
Én most fogok nekilátni ilyen jellegű munkálatoknak...
EZT a kapcsolási rajzot fogom felhasználni és lenne pár kérdésem vele kapcsolatban.
Dupla élvezetre gondoltam így rögtön 2-t is akarok építeni.
Ilyen és ilyen elosztót gondoltam beépíteni.
Szerintetek változhat valamit a jel erőssége ezek miatt?
Másik kérdésem az áram ellátással kapcsolatos lenne miszerint:
Van egy ilyen HAMA márkájú trafóm aminek a paraméterei:
hama Netzgerät 46311
F./P. COMBICHARGER
5730-1414-ADC
Eingang: 230V 50Hz
Ausgang: DC 14V--- 1,4A
A 2. egy Ablex 228B típusú ami a következő képen néz ki:
INPUT: 220V 50Hz
POWER: 5W
OUTPUT: DC 3V; 4,5V; 6V; 7,5V; 9V; 12V (állítható)
CURRENT: DC 300mA
Akad itt 3. is ami egy Panasonic KX-A11BM-es nevet visel:
220-240V~/12V DC 500mA
Meglehetne oldani hogy mind a 2 villogó egy áramforrást használjon
Végeredmény ÍGY nézne ki, csak duplán
Segítséget előre köszönöm
(#) dewed hozzászólása Dec 31, 2009
Boldog Uj évet mindenkinek!!!
Sziasztok!!
Nem tudnátok megmondani nekem,hogy
háztartásban előfordul-e tip31 tranzisztor?
Vagy esetleg valami amivel pótolni lehetne??
Előre is kössz!!
(#) Balu027 válasza kiszebra hozzászólására (») Dec 24, 2009
Azóta rákötöttem 12 voltra, meg kicseréltem BD241C-re a tranzisztort, úgy is ugyanolyan gyenge.
(#) kiszebra válasza Balu027 hozzászólására (») Dec 23, 2009
Ha 9V-al használod célszerű lesz 1-2 LED-et kivenni.
(#) Balu027 hozzászólása Dec 21, 2009
Én is kipróbáltam bc337-el, de csak nagyon gyengén villognak a ledek (igaz nem 12, csak 9V-ot használtam.) Vegyek erősebb tranzisztort? Vagy van itthon még BC548b-m, bár nem tudom az jó-e, nem igazán értek hozzájuk. Esetleg ha több tranzisztort kötnék egymás után? Bocs ha hülyeséget beszélek.
Következő: »»   2 / 3
