Fórum
Keresés
Lapozás: OK   2 / 4
(#) Krisz03 válasza macika hozzászólására (») Márc 13, 2010
„hol van ennek a topiknak az eleje?”
Nem volt nehéz megtalálni: Bővebben: Link
(#) macika válasza elektromos hozzászólására (») Márc 12, 2010
sziasztok!
hol van ennek a topiknak az eleje? Tisztességes nyákokat szeretnék már csinálni, nem sokat, de az szép legyen.
Alapfogalmak kellenének.
(#) elektromos válasza elektromos hozzászólására (») Feb 18, 2010
Itt a mai nyákom. Azért pici hiba van benne. A keret 0,2mm-es.
(#) elektromos válasza kaqkk hozzászólására (») Feb 18, 2010
Ezt mivel csináltad?
(#) kaqkk válasza kaqkk hozzászólására (») Feb 18, 2010
Mint ez
(#) kaqkk válasza Vandor76 hozzászólására (») Feb 18, 2010
Például :http://www.vatera.hu/hp_laserjet_2100_nyomtato_161501198.html
Én most vettem egy Hp2100 ast és tökéletes nyákokat
vasalok vele .
(#) Vandor76 válasza zsel55 hozzászólására (») Feb 18, 2010
Manapság már jó áron tudsz használt lézernyomtatót venni. Ha érdekel annyira az elektronika, hogy ez legyen az (egyik) hobbid, akkor érdemes beruházni egyre.
(#) zsel55 válasza Vandor76 hozzászólására (») Feb 18, 2010
Helo.töb féle erösségü másolatot készitettem és nem bisztos hogy a másolatal volt a baj inkáb a gyakorlatlanság.De a fénymásolat egy kicsit gyengéb minöséget hoz mint a léze. Szerintem a melegitési idö beálitása a lényeg ha sikerül akor nincs god.
(#) zsel55 válasza elektromos hozzászólására (») Feb 18, 2010
Szia!. Szoval mindent ugy csináltam ahogy leirtad, de valoszinü hogy a aluminium betét lemezek instabilitása miat nemsikerült. Most rendesen be szabtam mind a kettöt igy egyenletesen melegitette a nyákot.Az eredmény 90%os.Már csak az idövelkel játszani és tökéletes.köszi
(#) Vandor76 válasza elektromos hozzászólására (») Feb 18, 2010
Köszi
Nekem egy haverom szokta csinálni a NYÁK-okat, de mivel mostanában eléggé elfoglalt lett (ikrek születtek a családba), kénytelen vagyok nézelődni hogy mit hogy kéne. Ez az ötlet nagyon tetszik, kényelmesnek tűnik a dolog.
Ezúton köszönöm (asszem mások nevében is) a fejlesztőmunkádat
(#) elektromos válasza Vandor76 hozzászólására (») Feb 18, 2010
Ezen a felfekvésen sem kell aggódni, mert ha teszel bele szilikon gumit, akkor kiegyenlíti az egészet. Ha jól megfigyeled, akkor a sütőnek a tetején, vagyis ahol csukódik, van egy kis holtjátéka, mely ugyan csak kiegyenlíti a hibát. Itt nem azt használtam ki amúgy sem, hogy préselje rá a nyomatot, hanem csak melegítse jól fel a panelt egyenletesen az egészet. A festék tapadását úgy is a dörzsölgetéssel teszed a helyére.
(#) Vandor76 válasza niedziela hozzászólására (») Feb 18, 2010
Ennek a tetejére is rá lehet rakni egy téglát (vagy kettőt)
Mondjuk azt meg kell oldani, hogy a két lap párhuzamos legyen és jól felfeküdjön a lemezre.
A legtöbb fénymásolón lehet állítani, hogy több vagy kevesebb festéket nyomjon-e rá (vagyis világosabbra vagy sötétebbre csinálja a másolatot), ha nem állítgattad ezt, akkor esetleg érdemes megpróbálni.
(#) elektromos válasza zsel55 hozzászólására (») Feb 18, 2010
Nem ártana egy hőmérsékletmérés, mert 170fok az már untig elég.
(#) niedziela válasza elektromos hozzászólására (») Feb 17, 2010
Jó ötlet, láttam ehhez hasonlót kb 2 éve.
Az egy fűthető prés volt, gyakorlatilag ugyan ez, csak azt megszoríthattad 0-10Kg -ig.
(#) elektromos válasza elektromos hozzászólására (») Feb 17, 2010
Ezt csináltam tegnap. 0,2mm-es a föld és a vezetékek között a rés.
(#) elektromos válasza zsel55 hozzászólására (») Feb 17, 2010
Meg dörzsölgetted a panelt, úgy ahogy leírtam lejjebb? Mennyi ideig volt benne? 3 perc untig elég, ha előtte fel volt melegítve a sütő. Ne add fel!
(#) zsel55 válasza elektromos hozzászólására (») Feb 17, 2010
Helo! Megprobáltam a vasaloval sikerült jobban de a sütövel még probálkozom.Szerintem a fénymásolaton keveseb a festék mint a lézer nyomtatotton, ezért volt ahol filcel belekellet javitanom.A sütöbe szabok méretes alulemezt és ujraprobálom mert most csak betettem a nyákot a két lemezközé és kész.A lemez nemvolt fiksz.A vékonyab vonalak megfojtak,a szélesebbek meg visszaszakadtak a hordozofelületre.Egyenlöre enyi.
Egyszerűen ki tudod próbálni. Keress egy vasalót, és ha azzal sikerül, akkor a sütővel is menni fog.
(#) zsel55 hozzászólása Feb 17, 2010
Sziasztok. szerintetek fénymásolt rajzokat is lehet evel a modcerel lemezre sütni? Vagy csak a lézernyomtatottat.
(#) elektromos válasza pumoka hozzászólására (») Feb 15, 2010
Nem értelek! Miért olyan sok az a pár perc, amíg felmelegszik a sütő? A vasaló sem sokkal előbb melegszik fel, de itt 2 oldalt fűtesz, nem egyet, mint a vasalónál. Már írtam, hogy egy komplett nyákgyártást meg tudsz csinálni ezzel az egy készülékkel, kivéve a fúrást, és a beültetést. Én elindítom a felmelegítést, és míg vígan melegszik a sütő, addig kinyomtatom a filmet, leszabom a nyákot, és lecsiszolom. Mire ezekkel végzek, beteszem a nyákot, várok kb. 3 percet felnyitom a sütőt megdörzsölöm lágyan a felül levő részt, majd a tetőt nyitva hagyva meg fordítom a nyákot, és azt is át dörzsölöm. Várok, fél percet majd újra megfordítom a nyákot, újra át dörzsölgetem, és utána megint átfordítom, és megint át dörzsölöm. Tovább tartott leírni, mint megcsinálni.
(#) elektromos válasza watt hozzászólására (») Feb 15, 2010
Így van, ahogy írod! De a nyomást is meg oldottam, mert az alsó részére a sütőnek duplán tettem a szilikonlapot. Tehát így most már nagyobb értelme van a szilikonnak. Alul és felül is nyomja. Persze az át dörzsölgetést nem szabad kihagyni, mert az a lelke, mert így biztosabban átragad a festék a nyákra. Amúgy amikor lamináloztam, akkor is többször át dörzsölgettem a papírt. Nem bíztam a véletlenre.
(#) watt válasza pumoka hozzászólására (») Feb 15, 2010
Vasalóval kétoldalas nyákon nem könnyű készíteni, mert csak az egyik oldalát tudod melegíteni, és igazából a hőfokot igen pocsékul lehet beállítani.
A szendvicssütős megoldásnál mindkét oldal melegíthető, és a hőfok szabályzást is van értelme megoldani. Hátrány, hogy nem nyomja le a festéket, így könnyen megfolyósodhat.
A lamináló nagy előnye, hogy mindkét oldalt melegíti és nyomja. Hátránya, hogy ha elsőre nem tudja jól letapasztani a festéket, akkor a papír feltépheti, miután kiért a hengerek közül. De ezt a sebesség beállításával meg lehet oldani.
Én azt gondolom, mindhárom technikával lehet normál nyákokat készíteni, a laminálóssal annál finomabbakat is.
(#) pumoka hozzászólása Feb 15, 2010
Ezzel nekem csak annyi gondom van hogy 2x10 percet kell várni mire kész a nyák. A vasalásnál 4-5 perc és kész, s utána ruhákat is tudok vasalni.)
Mondjuk a tiéd jobb mert közben tudsz szendvicseket is gyártani ha időközben megéhezel.)
Amúgy ötletes! Gratula!
Igen! A vasalós technikánál ez valamivel kellemesebb használatot biztosít. Mivel lusta vagyok vasalgatni, ezért ez jobban tetszik. Persze, ha minél többen neki állnának megépíteni, és mindenki elmondaná a tapasztalatát, akkor lehet a 0.1mm-es vonalvezetést is meg lehetne oldani, persze ehhez már bele kell nyúlni egy kicsit a hőfok szabályzás részbe is. De mint írtam, ezt nem tömeggyártásra készítettem, hanem gyorsan összedobni egy nyákot. Persze ez is olyan minőségű, mint a vasalós, vagy a laminálós megoldással készített nyák.
(#) hapro válasza elektromos hozzászólására (») Feb 15, 2010
Tegnap találtam meg a topicot, és nagyon jó ötletnek tartom ezt a nyák készítést.
Van otthon egy hőfok szabályzós változatom, beszerzek hozzá ALU lapokat, és máris sütögetem a nyákjaimat.
Gratulálok az ötlethez!
(#) pumoka válasza moltam hozzászólására (») Feb 14, 2010
Akkor ezt Te a vasalásos nyák készítés helyett csináltad?
(#) moltam válasza pumoka hozzászólására (») Feb 14, 2010
700W.
(#) pumoka válasza elektromos hozzászólására (») Feb 14, 2010
Hány W-os a szendvicssütő?
(#) elektromos válasza Piszkos hozzászólására (») Feb 14, 2010
Sok sikert a próbához! Ekkora nyákot, nem tudom, hogy csinálod meg, főleg két oldalas kivitelben. Egy próbát megér. Én nem egy sorozat gyártó megoldást mutattam be, hanem ha valakinek nincs más kéznél, és nyákot kell készíteni, ez is egy jó alternatíva, a többi jó megoldáshoz hasonlóan.
Következő: »»   2 / 4
