Fórum
Keresés
Lapozás: OK   11 / 13
(#) justice válasza Pali79 hozzászólására (») Ápr 19, 2013
Szia !
Készíthetsz DC/DC konvertert is, de azzal is ugyanott vagy mint a trafóval.
Ezen az oldalon is DC/DC-vel oldotta meg a tervező:
http://goessens.hebergratuit.com/wiki/doku.php?id=crt_clock:clock
Egyszerűbb egy trafót tekertetni, a megfelelő feszültségekre.
A CRT csöved adatlapját megnéztem, az általad leirt kivezetés nem szerepelt rajta, ennek a csőnek az anódkivezetése magába a foglalatban helyezkedik el.
http://www.akh.se/tubes/htm/dg7-52a.htm
(#) Pali79 hozzászólása Ápr 18, 2013
Én is nekilátok lassan egy ilyen projektnek. Kérdésem az lenne, hogy a trafót nem lehetne helyettesíteni valami más megoldással? pl dc-dc konverter vagy egyéb feszültségsokszorozó kapcsolással? Úgy látom ez az egyik rákfenéje a dolognak, mert nagyon drágák a csövekhez való trafók. A másik kérdésem az lenne, hogy az én csövemen (DG7-52A) van az a lyukszerűség, mint anno a képcsöves tv-ken a sorkimenő csatlakozásának helye. Oda kell valami?
(#) justice válasza Moszkvai hozzászólására (») Feb 10, 2013
Köszi. Dobtam hozzá egy DS75-öt, most már azt is tudom mikor kell fűteni a műhelyben
(#) bodgabo válasza justice hozzászólására (») Jan 28, 2013
[off]Biztos van több ember, akiket érdekel a téma és figyeli a topikot (köztük én is). Én is szeretnék építeni egy ilyen órát (ami még esetleg más információkat is megjelenít), csak az egyéb futó projektek és a kevés szabadidő miatt várat magára. Programozgatok PIC-et, szereztem be egy szkópcsövet (van két oszcilloszkópom is), nagyfesz tápom is van, csak soksok szabadidőre lenne szükség...[off]
(#) Moszkvai válasza justice hozzászólására (») Jan 27, 2013
Gratulálok! Nagyon tettszik! Sajnos az enyém nem készült el, de ami késik az nem múlik!
(#) justice hozzászólása Jan 26, 2013
Szert tettem egy HP1332A Display-re, úgy döntöttem ez lesz a végleges megjelenítő egység.
Szépen megy rajt az óra, jó fényerő, jó fókusz...
(#) justice válasza Gafly hozzászólására (») Okt 28, 2012
Szia !
Konkrétan ebben az áramkörben egyáltalán nem indul el.
Persze ezek a dolgok csak megépités után derülnek ki.
Mindegy,lényeg hogy most működik, lehet továbblépni az építéssel.
(#) Gafly válasza justice hozzászólására (») Okt 27, 2012
Pontosabban vagy elindul vagy nem.
(#) justice válasza justice hozzászólására (») Okt 27, 2012
A rajzon a DAC jól van bekötve, tud működni ebben az ún. voltage ref. üzemmódban (is).
A hiba a hiányzó kondik a 20 Mhz-es kvarcról.(2x22..33pF mindkét lábról a föld felé.)
Ha ezek nincsenek beépitve, nem rezonál a kvarc, a pic nem tud elindulni.
(#) justice hozzászólása Okt 26, 2012
Egy kis debug után működik a digitális áramkör is, szkópon már látható az eredmény.
Hétvégén összeépités a táp,és eltéritőpanellel, utána beszámolok az eredményekről.
Kár hogy kevés embert érdekel a dolog, itt az oldalon.
(#) justice hozzászólása Okt 24, 2012
Nagyjából összeraktam az előző hozzászólásomban szereplő áramkört, de a digitális rész nem akar működni.
A "Luki" által emlitett OZ2CPU design működik, de Én is az eltéritésen hasaltam el.
Valószinűleg a két design-ból lesz összegyúrva valami hibrid megoldás.
(#) justice hozzászólása Okt 18, 2012
Találtam egy érdekes design-t a neten, ezt szeretném megépiteni.
Viszont ha jól tévedek hibás a rajz a DAC kimeneti oldalán:
Az OUT A és OUT B fel van cserélve a REF A és REF B lábakkal.
Mit szóltok hozzá?
fetch.pdf
(#) mágus18 válasza (Felhasználó 1947) hozzászólására (») Máj 18, 2012
Ömm igen de az én csövemnek, két A2 es lába van, A2a és A2b azokat kössem össze? Akkor a rajzon jobbról balra haladva igy jönnek hogy Fűtés -fűtés, Aztán Katód, grid1(rács), az én csövemen az az A2?
A1 ,aztán megint az A2? csak nekem külön ki van vezetve és akkor össze kellene kötnöm? Aztán a horizontális, és a függőleges eltérítés, és aztán mi az utolsó a rajzomon??
(#) zenetom válasza (Felhasználó 1947) hozzászólására (») Máj 18, 2012
Nembaj, így is szép kis projekt!
(#) (Felhasználó 1947) válasza zenetom hozzászólására (») Máj 18, 2012
Nem. Egy rádióamatőr srác,OZ2CPU (Thomas Scherrer)
irta a sw-t.
A PIC-ben saját progi ketyeg?
Sajnos nincs sok időm elektronikázni, de ha van pár percem, erre mindig szánok időt.
Itt megnézhető meddig jutottam:
https://picasaweb.google.com/102787959191787346400/ScopeClock#
Néztem az előző hozzászólásodban a videót, jól néz ki!
Sikerült azóta tökéletesíteni az eltérítést?
(#) (Felhasználó 1947) válasza mágus18 hozzászólására (») Máj 18, 2012
Ez alapján menni fog?
(#) mágus18 hozzászólása Máj 18, 2012
Tudna valaki segíteni abban hogy ezt a kapcsolást hogy lehet megvalósítani ezzel a csővel?
Mert a kapcsolási rajzon, nem igazán van rajta a lábak jelölése, valaki tudna valami magyarázatot adni abban hogy a csövemet hova kössem a rajzon?
Előre is köszi!
A feszültségek tudom nem mind egyezik azt majd módosítom.
(#) (Felhasználó 1947) hozzászólása Jan 29, 2012
Volt pár üres órám, összedobtam az eltérítést próbapanelen.Nem lett jó, még ki kell kísérletezni pár
alkatrészértéket.
A mellékelt kis video mutatja hol tartok eddig.
A minősége nem túl kiváló, de a lényeg látszik.
A cső Valvo DH7-78, az eltérítést BUX87-tel építettem meg.
crt ora.3gp
(#) (Felhasználó 1947) válasza ymeecsi hozzászólására (») Okt 6, 2011
Ha ezt a fórumtémát végigolvastad volna, megtalálod ezt a linket, de megadom mégegyszer:
http://webx.dk/oz2cpu/clock-scope/scope.htm
Ezekivül a neten rengeteg hasonló project fut, a keresőbe a "Scope clock"beirása után tudsz válogatni.
(#) ymeecsi hozzászólása Okt 5, 2011
Ymeecsi vagyok és láttam valahol a neten egy oszcilloszkóp katódsugárcsőből működő órát. Ha valakinek van rajza megköszönném. Egyébként a csövem
DG7-126 a bekötését ismerem, csak az X Y eltérítőkre hogy lehetne vezérelni egy órát azt nem.
Minden segítséget ötletet ki értékelek. És meg köszönöm.
(#) labu01wx válasza (Felhasználó 1947) hozzászólására (») Máj 28, 2010
Meg tudod mondani, hogy mi a különbség az INL+-LSB 1 ill 2 között?
(#) (Felhasználó 1947) válasza labu01wx hozzászólására (») Máj 28, 2010
MAX5102B, ez szerintem jó.
(#) labu01wx válasza (Felhasználó 1947) hozzászólására (») Máj 27, 2010
Akkor picit másképp kérdezem: szerinted melyik DAC a megfelelő?
(#) (Felhasználó 1947) válasza labu01wx hozzászólására (») Máj 27, 2010
Először juss el addig hogy összehozod magát az órát.
Az sem egyszerű, de kis kitartással megoldható.
Utána ha még van energiád ,jöhet a fantasztikus ötleted
(#) labu01wx hozzászólása Máj 9, 2010
Szeretnék építeni egy szóp órát és lenne pár kérdésem.
Érdemes-e 256x256-osra tervezni a felbontást(nem csak óra lenne, hanem játszani is lehetne rajt), egy szkóp meg tudja-e jeleníteni ilyen pontossággal?
Egy képpontot mennyi ideig kell megjeleníteni, hogy "beégjen", de nem legyen nagyon erős?(~kell-e 1MHz-nél gyrosabb DAC?)
A segítséget előre is köszönöm!
(#) (Felhasználó 1947) válasza felho24 hozzászólására (») Ápr 8, 2010
A vicsys által javasolt programozó megfelel a céljaidra, de
ha nincs kedved ezzel pepecselni, egy gyári pickit-2-est is beszerezhetsz, ez nem drága, és előbb-utóbb fogod még használni mikrovezérlős dolgokhoz.(ez,és az utánépitett is USB-portos)
A pic-be a progi betöltése nem nagy dolog, ha gondolod, Neked is elküldöm a szkóp óra hex. file-ját.
Bátran állj neki a dolognak, csak a kezdet nehéz, utána minden adja magát.
Egyedül a nagyfeszültségű táppal legyél óvatos, az érintésvédelmi, és biztonságtechnikai dolgokra ügyelj.
Ha teheted, használj plexi, vagy műanyag dobozt hozzá.
(#) felho24 hozzászólása Ápr 5, 2010
Rendben köszönöm szépen!
Akkor ez lessz a következő projekt!
Következő: »»   11 / 13
