Fórum
Melegen ajánlom a Szilva féle PICKIT2 klónt. Később is nagyon jól jön majd!
Akkor aszt javaslod burkoltan hogy építsek egy PIC égetőt?
Nagyon szívesen amúgyis érdekel a dolog! Meiket ajánlanád? De ha kész leszek akkorsem tudok tovább haladni mert kell az első beüzemeléshez egy égetett PIC.Vagy rosszul gondolom? Jah csak laptopom van amin nincs csak usb port!
Az nem baj ha kezdő vagy, senki sem született elektronikai zseninek.
A lényeg hogy mielőtt nekiállsz valamit megépiteni, meglegyen a megfelelő szaktudásod, és eszközeid a megépitendő dologhoz. A szkóp óra látványos project, de vannak buktatói. Mikrovezérlős az összes, ami a neten fellelhető, vagy PIC, vagy Atmel mikrokontroller a lelkük. Természetesen kell hozzájuk programozó, anélkül nem megy. A ma beszerezhető CRT-k nagy része alkalmas a célra, de azt tanácsolom, használj alacsony anódfeszültségű tipust. Állj neki bátran, ha kitartó vagy és türelmes,jó lesz a végeredmény.
Az a baj hogy nincs PIC égetőm sem.Mert bár nem vagyok zseni de egy fájlt át tudok másolni egyik helyről a másikra (legalábbis remélem).
De azért köszönöm a gyors választ.
Elvileg minden, hagyományos elven működő szkópcsővel megvalósítható, de az adatlapja alapján esetleg módosítani kell a meghajtó áramkört. RTC (gondolom ellenállás, tranzisztor és kondenzátor)-ból meglehetősen bonyolult és nagy máretű lenne (néhány tízezer tranzisztor kellene hozzá), és mire összeraknád, meg is tanulhatsz mikrovezérlőt progizni.
500Ft-ot megér, ha működik és fellelhető hozzá adatlap.
Sziasztok.Nagyon tetszenek ezek az órák.DE mivel nagyon kezdő vagyok érdeklődnék hogy mindenféle cső jó vagy ezek a rajzok csak kimondottan ezekhez a típusokhoz felelnek meg?Csak Pic-el lehet megoldani a dolgot? Vagy RTC-vel is? mert a programozás-égetés nekem még magas! Vagy előfordulhat hogy most baromságot kérdeztem?Az utolsó kérdésem pedig az lenne hogy mennyibe kerül a cső mert amit most nézegettem 500Ft lenne.Ér annyit?
Neked, és Moszkvai-nak e-mailben küldöm a hex file-t.
A csővel játszadozz csak, jó lesz az erre a célra.
Az a hex file engem is érdekelne (esetleg ide a fórumba nem lehetne feltölteni?), amíg nem írok saját programot hozzá. Én egy 8LO29I típusú orosz csővel kísérletezgetek, eddig kevés sikerrel, de ugye minden kezdet nehéz.
A hex file az érdekelne. És a DAC-ot is elfogadom. Valahogy csak megbirkózom vele.
Nagyon köszönöm!
Nekem megvan a hex file, ha gondolod elküldöm, csak be kell zúzni egy 16F876-ba.
Mint irtam van egy fölös példányom a DAC-ból,ezt átadnám gratis, ha komolyan érdekel a dolog. Persze csak akkor ha nem jössz zavarba a TSSOP toktól
Köszi a képeket! Szép az a kék csövi!
A pic-nek a programját nem tudtam letölteni.Gondolom az is kellene hozzá.
Így van.Ez egy régi kétsugaras cső.A tipusa DBM10-111.
Mindenképp kék szinűt szeretnék ehhez a cucchoz, azért erre esett a választásom.
Ez kék fényporrétegű? Elég ritka kerek ernyőjű csőnél.
Nem fogom, igérem!
Ne tudd meg mennyit vadásztam ilyen CRT-re! Csak nem teszem tönkre... Valamikor befejezem, és beszámolok majd az eredményekről.
Te egy király vagy!
Eddig jutottam vele annó....
Az eltéritéseket kellene beállitani, meg a csövet bekötni. Majd ha lesz időm befejezem... Sajnos mindig időhiánnyal küzdök Luki
Szerintem bármilyen csövet belerakhatsz, a lényegen nem fog változtatni…
A linkek sajnos nem működnek már.
Azért köszi!
Szia !
OZ2CPU oldalán megtalálható a komplett leirás, progi letölthető a pic-hez, rajzok stb. szóval nem nagyon kellek Én hozzá. Össze kell rakni,és működik Meg látom már meg van oldva a topik, szóval hajrá... Üdv! Luki
1 Cathode -200, and Fillament 6.3V 300mA, (by the way: this tube is also sensitive to finger touch on the screen)
2 Brightness Grid. 3 Connect to pin 1 4 Focus Grid 5 Not connected 6 Deflection X2 7 Deflection X1 8 Anode +300 9 Deflection Y2 10 Deflection Y1 11 Not connected 12 Fillament 6.3v 300mA Innen bemásolva.
Bocsánat!
Közbe nyitottam egy topikot, hogy ne keverjük az erősítőkkel. Akkor, ha jól olvastam van egy működő példányod is. A szkóp alatt azt érted, hogy ha szerzek egy szkóp csövet amire rá tudom kötni, azzal működne is? A szkópcsőhöz a fűtésen kívül kellene még valami meghajtás? Esetleg dokumentumok nyák rajzok megvannak az után építéshez? Az AD7302 mit tud és mit kérsz érte? Nagyon köszönöm a válaszod ez már hatalmas lépés!
Szia !
A csöves erősitő épitése topikban már válaszoltam a felvetésedre, csak még nem olvastad el.... Üdv! Luki
Ebbe a kapcsolásba milyen szkópcsövet lehet berakni? Ha jól emlékszem, ez valamelyik rádiótechnika számba van a tavalyi év végéről. Nem tudjátok, hogy melyikben?
Tapasztalat nincs, de pofonegyszerűnek tűnik, és rendesen működik - akitől kaptam a rajzot, ezt mondta.
Ez nagyon tetszik. Egyszer valaki a csöves topikban felvetette egy ilyen kivezérlésjelző építését. Erre vonatkozóan van valakinek tapasztalata/anyaga?
Ez nem nagy durranás: Lissajous-ábra. Bővebben: Link
Nem rossz, de egy kompakt jobban tettszene.
Van amelyik még ilyet is tud/kép/
Bár nem analóg óra alakú, és nem "standalone", de van egy cikk is a HE-n Bővebben: Link
Köszi! A PIC-nek utána kell járnom, hogy ki tudná nekem beprogramozni. A többit be tudom szerezni.
Nagyon köszönöm!
