Fórum
Keresés
Lapozás: OK   111 / 263
(#) patkolttojas válasza tápos hozzászólására (») Okt 9, 2014
Szia! Szerintem ha baj van az inverterrel mindenképpen. Az elkókat cseréld ki feltétlen első lépésként, mert azoknak a kapacitásszegénysége okozhat ilyen hibát. Nincs puffer, visszapofázik a terhelés, stb. A fénycső a terhelés, üresjáratban az inverter nem okoz problémát, mert elméletileg nem erőlködik, vagyis meglehet a fénycső nélkül látszólag rendben lenne.... de nincs. Az ESR kondit annak kell kérni, ha nem gagyi a hely ahol veszed, tudják mi az és azt is adnak, ha van. Nekem szép sötétzöld bőrben vannak általában, de van amikor rá is van írva, hogy ESR. A szín nem szentírás!!! Ha nagyobb feszültségű van helyette nem gond, de kisebb nem lehet soha. Előfordul, hogy vannak benne hülye értékűek, akkor inkább egy megközelítő, de kicsivel nagyobbat válassz, kisebbet ne nagyon. Valószínű sok 47 µF-et találsz benne, nekem volt vagy 20 darab, nem válogattam, mindet kidobtam. Vannak tápfesz-szűrő kondik is benne, azok elég nagy kapaccal bírnak, nehéz kiforrasztani, mert a negatív nyák is kétoldalas általában és jó nagy felület, csak óvatosan, nehogy kiégesd a panelt a pákával, könnyebben jön ki, ha adsz neki kis friss ónt a forrasztáskor. Veszteni nem fogsz semmit, szerintem az inverterpanel összes elkója nem kerül még 1000 forintba sem.
(#) tápos válasza patkolttojas hozzászólására (») Okt 8, 2014
Ha az inverter panelrol lehuzom a fenycsoveket, akkor mar nem kapcsol ki a tv. Ha zarlatos lenne a fet akkor a fenycsovek nelkul is kikapcsolna a tv? Egyebkent egyik kondi se pupos, semmit nem latni egyiken se...
(#) bbalazs_ válasza tothe hozzászólására (») Okt 8, 2014
Valoszinuleg taphiba, a sipolas arra utal.
Az, hogy latsz valamit a kijelzon, az a kezed altal odavitt ellenallas miatt van (valamivel osszeerinted), de azt mindenesetre mutatja, hogy a tap masik aga, ami a kepernyot latja el, nem karosodott.
Probald meg az invertert lehuzni es ugy vizsgalni. (az inverter NEM a fenycso!)
A masik lehetoseg, hogy LEDes a cucc, szoval kellene par kep a csupasz hatuljarol, jo minosegben es nagy nagyitasban. Tobb szogbol es oldalrol is lehet.
(#) vandorbot hozzászólása Okt 8, 2014
És persze a feszváltozás a jel amplitúdójától is függ. 12V-os jelnél négyszeres a 3V-os amplitúdójú háromszög (avagy szinusz) jelhez képest. Anno kaptam egy katonai fémkeresőt. Abban 10db góliát elemről egy fesznövelő inverter adta a tápot, két jó nagy teljesítmény tranzisztorral.
(#) patkolttojas válasza tápos hozzászólására (») Okt 8, 2014
Szia! Nagy az esély arra, hogy az inverter panelen valamelyik FET pár vagy több is elszállt. A sok kis elkót, főleg ha púposak, feltétlen ki kell cserélni. ESR típusra. Általában azok gyengesége okozza a FET-ek halálát is, én mindet kicserélném a helyedben Ezek a kis elkók nagyon olcsók. A FET párokat (SMD) egyforma típusra kell cserélni, ha nem kapni megfelelőt.
(#) tápos válasza tápos hozzászólására (») Okt 7, 2014
Rosszul írtam az előbb!
Bekapcsoláskor azonnal kikapcsol, de ha lehúzom az inverter panelt, vagy a fénycsöveket akkor megy a kép és a hang is!
(#) gratzner válasza JaniK hozzászólására (») Okt 6, 2014
Remelem nem kell cserelnem. Mindenesetre megnezetem valakivel, aki szet meri szedni es ertelme is van, mert latja mi lehet a baj. Orulnek egy inverter hibanak, mert azt olcsonak tunik cserelni... Amugy az elozo napokban elofordulo sotetebb indulas ma nem jelentkezett, de nekem ez a valtozas is hibara utal :/
Egyebkent nagyon koszonom a hozzaszolasokat, lekoteleztetek.
(#) Buvarruha válasza Attila1977 hozzászólására (») Okt 5, 2014
Előbb nézz bele, utána lehet valamit mondani, de esélyes, hogy a tápja rosz, viszont az inverter és csőhiba is. Próbának jó bele a sima kondi is, hosszabb távra érdemes a LowESR kondi.
(#) juhely válasza Szpisti hozzászólására (») Okt 5, 2014
Én sikeresen használtam átalakított autós invertert csöves anódfesz előállítására, Az inverter "szögletesített szinusz" AC részét kiiktattam és egy zavrszűrőt beépítettem. A bemenő feszültség az inverteren lehet 12,6V DC, ez megoldja a fűtőfeszültség ellátást is ha úgy kötöm be, és ha a terhelhetőség engedi a hideg fűtőszál ellenállást is számítva. Dc-Dc jó hatásfokú áramkorlátos konverterrel lehet 6,3V-os lágyindításos fűtés is, ekkor a konverterre mehet a max. bemenőfesz (12, 15, 24V tipusfüggő). Autós inverterből használtam csöves előfokhoz 5W-ost, végfokhoz van 75W-os amiben nincs ventilátor (hangtalan) vagy zenekari végfok (gitár) esetén a 150W-os ventilátorral.
(#) Ge Lee válasza debati hozzászólására (») Okt 4, 2014
Vagy építesz utána 555-el egy konvertert az smps labortáp mintájára, vagy az eredeti táp vezérlését alakítod át úgy, hogy szabályozható legyen. Ötletadónak ott a hegesztő inverter, ami tulajdonképpen egy áramgenerátor de nem szabályozható a feszültsége (nincs visszacsatolása) és a PC tápból fabrikált labortáp, ami önmagában is megállja a helyét (szabályozható feszültség és áram), csak annak pedig nincs korrekt áramgenerátoros üzemmódja, mert nem árammódú a vezérlője. Ez azt jelenti, hogy ugyan van áramszabályozás, de az olyan módon valósul meg, ami nem garancia a primer kapcsolóelemek életben maradására.
(#) vilmosd válasza hardballer hozzászólására (») Okt 2, 2014
Na igy kepzelheto el egy display vezerles multiplex uzemmodban. A 7406 OC inverterek helyett ULN2803, ULN2003 is alkalmazhato (sot jobb). Az aktiv digithez es a szegmenshez "H" szint kell az inverter bemenetere.
Bocs ez kozos anodos.
A hozzászólás módosítva: Okt 2, 2014
(#) erdgab válasza zosza18 hozzászólására (») Okt 1, 2014
Tetszik!Remélem beváltja a hozzá fűzött reményeket,mert miért is ne tenné.Tegyél szikraközt a kimenetre védelmi célból.
Most képzeld el az enyémet,az inverter 460V-ra tölti a 16µF kondit és ezt süti rá a tirisztor a zsiguli trafóra.
(#) kameleon2 válasza Tar Istvan hozzászólására (») Szept 30, 2014
Szia! Csak egy tapasztalat a sok közül. A héten egy D... projektet hozunk rendbe. Ott is volt generátor és napelem egy szép nagy tornyon. A torony tetején a szélkerék. A 80 éves tulaj -de még mi sem szaladgálunk fel csapágyat cserélni szívesen 30m magasba. Kis szélnél is már úgy rázkódott a torony - pedig profi építésű volt milliókért! A napelemeket tetőn, vagy akár talajon is elhelyezheted. Persze saját magától senkit nem lehet megóvni - ha a szélkerék a mániád. Nagyban megéri, de az más lépték. Én inkább több napelemet javaslok - sokkal egyszerűbb kezelni és méretezni is. Javítani - no azt meg nem kell. A sörkollektor jó megoldás - de leginkább sörös dobozból. inverter nélküli napelemes rendszer - nem sokat ér. A sziget üzemnek azért van némi hátránya: az akkumulátorok ára és élettartama. Gondolom az mond valamit, ha a B...er nevű nem kis akkugyártó 1/2 év garanciát ad csak a solar akkumulátoraira. Ennek ellenére építünk ilyet - szerintem nem sokan vannak az országban akiknek profi szigetüzemű - és saját gyártású invertereik vannak erre a célra. De általános háztartásba - inkább a hálózatra visszatáplálós rendszerek rentábilisek. Persze más egy horgásztanya, vagy hétvégi ház projekt.
(#) greenpower válasza Tar Istvan hozzászólására (») Szept 29, 2014
Ez az inverter egy egyszerű inverternek tűnik, 99% hogy nem tudnak párhuzamosan (a teljesítményüket összeadva) működni. Azok az inverterek párhuzamosíthatók amelyek erre fel vannak készítve. Rászinkronizálnak egy közös szinkronjelre hasonlóan mint a hálózatra visszatápláló inverterek a hálózatra, csak ezek működnek sziget üzemben is hálózat nélkül.
A te esetedben megoldható lenne egy 500-600 literes puffertartály fűtése 3 darab 800-1000W-os AC fűtőpatronnal inverterenként, de ez gazdaságtalan. Gazdaságosabb egy hibrid bojler amit ha nincs nap fel tudsz fűteni hálózatról is.
Nem írtad hogy mekkora a napelemes rendszer teljesítménye, ahhoz kell méretezni a bojlert.
A 2,5kW-os konvektort szerintem felejtsd el, maximum csak a nagyon felesleges energiát fűtsd el vele ha nem tudod hova tenni.
A hozzászólás módosítva: Szept 29, 2014
(#) Tar Istvan hozzászólása Szept 29, 2014
Igen, valóban kezdő vagyok ezen témaköröket illetően.
A fogyasztást leginkább a nappali napos ill. szórt fényes időszakra korlátoznám, nincs pénzem teljes sziget üzemmódra, az aksik ára véget.... Egyenlőre a rezsi csökkentés a célom (céltudatos zöld felhasználóként eljárva akkor zuhanyozna a család amíg süt a nap )
Az akkumulátorok egyszerű Zsiguli aksik...
Ha egy fűtés szezont kibírnak, az nekem már jó!
Az inverter neve Luxeon IPS 1000M
Szabad megkérdeznem miért nem párhuzamosíthatóak?
Kicsit kezdőnek tűnnek a kérdéseid ahhoz képest hogy kilowattokat akarsz használni több fázison.
Akkor kérdezek konkrétumokat.
-Nem írod hogy hány kWh (kAh) az aksi kapacitásod.
-Hány kWp a napelem teljesítményed.
-Hány órát akarod működtetni az említett fogyasztókat.
A legtöbb inverter nem párhuzamosítható, de ha pl. ilyesmi VICTRON invertereid vannak egy UTP kábel segítségével 10 darab is párhuzamosítható, vagy akár 3 fázisú rendszer is létrehozható.
FONTOS: Autóaksi csak pár 10 ciklust fog kibírni 80% lemerítésnél, 50%-nál talán 100-at
Jó napot kívánok!
Én valójában tanácsot szeretnék kérni. Nekem van egy 1 fázisos 2000Watt-os vízmelegitőm és 2drb. 1000W os inverterem + 2drb kocsi aksim. Felhasználhatom e a 2drb inverteremet 2 fázis "forrás" ként, hogy eme 2drb. inverter kiszolgálhassa a 2000W igényt.
Továbbá van még nekem egy 2500W os 1 fázisos villany konvektorom is. Ebben az estben elég ha csak vásárolok egy 3. drb 1000W invertert + még egy 3. kocsi aksit és a fűtéshez HASZNÁLHATOM őket 3 fázis "forrás pont" ként??? Tehát a kérdésem az hogy használhatom a 2drb., avagy 3drb., avagy 4 drb., ..., közepes teljesítményű invertereket, nagy teljesítményű fogyasztó kiszolgálásához? Avagy a Hz-ek összekuszálódnak (erősödnek, interferálnak)és kivágják a fogyasztómat?????
Az aksikat napelemről + kis házi szélerőműről tölteném...
Nagyon számítok a szakmai segítségre, előre is köszönöm!
(#) Buvarruha válasza pityuka73 hozzászólására (») Szept 28, 2014
Egyenlőre ne foglalkozz a cösvekkel, nagyon ritka a TVkben a csövek hibája, azt a legvégén, ha minden más jónak bizonyul. Kezdetnek mérd meg az inverter trafók szekunderének ellenállását. Egyezniük kell, ha valamelyik nagyobb, kissebb, akkor az a hibás.
Leáll az inverter, vagy gyenge a tápja, vagy hibás az inverteren egy trafó, vagy hibás valameiyl cső.
(#) Buvarruha válasza zetyere hozzászólására (») Szept 27, 2014
Igen, ellenprizd az IC-k tápfeszültségét, ilyenkor rövidzárba szoktak menni a zener-ek, amikkel stabilizálnak. A 393 egy komparátor ami figyeli, hogy elindult-e az inverter, vagy van-e rajta cső (visszacsatolást elvileg), ha nem és nem billen át, akkor leáll az IC annak is ellenőrizd a tápfeszültségét.
A hozzászólás módosítva: Szept 27, 2014
(#) kameleon2 válasza buruzstomi hozzászólására (») Szept 26, 2014
Tapasztalatból mondom, ez is a "miért ne" kategória - de úgysem fogadja meg senki... Fűtés rásegítés napkollektorral, vagy napelemmel - ekkora teljesítmény mellett pénzkidobás. A nap nappal süt és leginkább nyáron. Télen, amikor kellene - nem. Van egy két értelmes és gazdaságos megoldás - de ez a legkevésbé az. Egy épület hőigényét, ha összeveted pld egy puffertartály hőmennyiség tartalékával megérted miért mondom. Sokkal ésszerűbb például egy hálózatra visszatápláló napelemes rendszer, vagy egy - akár levegős - hőszivattyú, de még a sörkollektor is. A 3000l-es puffer túlméretezett - nem fogod felfűteni. Ennek ellenére egy 500m2-es házhoz nagyon karcsú az a hőmennyiség amit ki tudnál venni belőle.4kW levegős hőszivattyú leadhat 18-19kW teljesítményt. Kezdj el számolgatni. Árban, költségekben, bonyolultságban, keringetőszivattyúk áramszámla stb. Aztán keressetek meg valakit privátban, aki képes a tulaj pénztárcájának és adottságainak legmegfelelőbb megoldást megtalálni. Ez - már az ára miatt sem hobbi kategória. Amúgy egy inverter - kevesebbe kerül, mint amit itt felvázoltál - és korántsem biztos, hogy az egyetlen nyerő megoldás. A villamos energia - primer, azonnal 100%-ban felhasználható energia. Én elgondolkodnék egy napelem+ inverter+ hőszivattyú megoldáson is. A hőszivattyúnak is vannak hátrányai - például : zaj. Ezért kell optimális megoldásokat keresni. Az ívoltás azért bonyolultabb DC körök esetében mert nagyobb energia kell a kioltásra, mint ami fenntartja az ívet. Nem kis fejtörést okoz ez a gyártóknak is. Ezért egyszerűbb az AC feszültség alkalmazása és kezelése. Én életeket - kísérleti megoldásokra nem alapoznék, még ha a neves, izmos celeb öntudatával rendelkeznék sem.
(#) don_peter hozzászólása Szept 25, 2014
Egyébként ennek a kijelzőnek PIC-el kellene hajtani az inverter és a kontraszt lábait is?
Mert azokat én fixre kötöttem.
Bár a kontrasztnál gondolom egy állítható értékű ellenállás kell, de az Invert lábra mivel, ha jól látom 2álású vagy is vagy magas vagy alacsony szinten van akkor azt ki kellene PIC-re hoznom nem?
Hogy állítható legyen programból.
Elég sok lábat lefoglal ez az LCD, gyakorlatilag ha jól számolom: 8bit az adat, WR, RD, CD, RESET ezek az alapok ez már most 12láb, és ehhez hozzá jönne még minimum az Invert láb amivel együtt már 15lábra van szükség.
Ti mivel szoktátok megoldani az ilyen kijelzők meghajtását?
Amúgy haladtam kicsit és írtam egy saját kis kirajzoló rutint..
Az eredménye az, hogy amit a fentebb linkelt weboldal generál hex kódot rajzolja ki a képernyőre.
Csatoltam az eredményt...
(#) zsoltee0001 válasza BODHEAD hozzászólására (») Szept 25, 2014
Szokott lenni az inverter bemenetén egy biztosíték (ne hagyományos üvegbiztit keress) az szokott ilyenkor kimenni, ha nincs, nézd át a táp és ez közötti szakaszt esetleges szakadás miatt.
(#) szsrobert válasza donjon hozzászólására (») Szept 22, 2014
A legnagyobb méretűt és teljesítményűt, ami elfér a műhelyautón.
A szerszámok motorjait DC-ről táplálnám, inverter hatásfokromlás, plusz fogyasztó, plusz költség.
(#) zsoltee0001 válasza Hollowdrums hozzászólására (») Szept 22, 2014
Nem akarlak megijeszteni, de (sajnos) fénycső is lehet, hiába működik, mikor a végét járja, szeret nagyobb áramot felvenni és ez már nem tetszik az inverter áram figyelésének.
Most pont belefutottam egy ilyenbe.
(#) sirály12 válasza Kaszagabor hozzászólására (») Szept 21, 2014
Egy kósza gondolatom van.
1. A szünetmentest beindítod, eddig ok.
2. Az inverter is beindul, mivel van áram, tud mihez szinkronizálni, eddig megint ok.
A kérdésem, a szünetmentes leáll, mert érzékeli, hogy van áram, és ilyenkor a szünetmentesek leállnak, akkor az invertered menni fog tovább? Mert akkor megint nem lesz mihez szinkronizálnia.
- Vagy ki be kapcsolósat fognak játszani?
- Vagy a szünetmentest átalakítottad?
Rosszul gondolkodom?
(#) Kaszagabor hozzászólása Szept 21, 2014
Magával a szünetmentessel csak becsapni akarnám az invertert. Azt szertném vele elhitetni, hogy minden rendben, ilyen sziuszú, fázisú feszültséget kell előállitania. Ha ezek teljesülnek akkor kezd el dolgozni az inverter.
(#) kameleon2 válasza Kaszagabor hozzászólására (») Szept 20, 2014
Szia! Egy buta kérdés: Miért nem használsz online szünetmentest? Azaz az első invertered a napelemes rendszeré, ami össze van kötve a hálózattal - ez üzemszerű. Majd a kettő közös pontja és a fogyasztó közé teszel online szünetmentes áramforrást. Így gyakorlatilag a szünetmentesed töltőköre - a két inverter kimenete, az online szünetmentesed pedig folyamatosan adja a túlfeszvédett és áthidalt színuszt. Így a hálózatszerelő is biztonságban van és a házad sem marad áramellátás nélkül - az akkumulátorok maximális áthidalási idejéig.
(#) tomipap válasza Kaszagabor hozzászólására (») Szept 20, 2014
AZ EHE inverter nem tud OFF grid uzemmodot?
(#) fater0827 válasza Kaszagabor hozzászólására (») Szept 19, 2014
Üdv Gábor
A 2 KW-al semmi baj , a szerelő rövidre zárja a vezetékeket az utca elején/végén , amúgy a hálózaton több száz KW fogyasztás van . A szünetmentes táp leválasztó reléjének érintkezője / tekercsével megoldható a leválasztás és csak a házra termel az inverter + a hamis 50 Hz-et adó PC szünetmentes 650 Watt . Én még nem csináltam ilyent csak horgászbódét .
Következő: »»   111 / 263
