Fórum
Keresés
Lapozás: OK   1195 / 1200
(#) _ampervadasz_ válasza bokrosbarnabás hozzászólására (») Márc 29, 2008
Hasokáig nincsen használva akkor igen! De ha pénzérme alakú akkor azt nem kell kicserélni mert feltölti az alaplap tápjáról! Ha viszont egy bumszli 3,6V-4,5V azok is feltöltdnek de azok már egy idő mulva tönkre mennek, egy-kettő még az elektroiltot kifojatja!
Bármelyik PC boltban meg lehet venni!
(#) bokrosbarnabás hozzászólása Márc 29, 2008
Kösszi!MSN-ed nem adod meg?
Amugy bármely Pc-boltba megvehetem a pasztát?
(#) AMD válasza bokrosbarnabás hozzászólására (») Márc 29, 2008
Akármilyen masszát rákenhetsz akkor is hűvösebb lesz a processzor de ha melegszik akkor lehet hogy megfolyik pont rá az alaplapra. Inkább vegyél boltba valami ezüst tartalmút. Az még a hőt is jobban vezeti. Nem drága van vagy 300-400 forint.
Kössz!GÉpzsir meg elovvad szerintem
Lenne még 1 kérdésem a hővezető pasztát lehet valamivel pótolni?
muszáj venni?
az ujba is kéne kicsi a videókarira nem sok van rajta de a procira se árt (van rajta de csak kevés)
amugya valamibőlk kotyvasztani kéne vagy helyetesiteni
(#) bokrosbarnabás válasza bokrosbarnabás hozzászólására (») Márc 29, 2008
Amugy a gép paraméterei:AMD K6 500Mhz-n fut (hideg és 100%-on se melekszik 40fok felé)Valami Award biosa van
Van videókarim hozzá 3 az egyik egy NVIDIA 32Mb a másik valami 3Dfx 16Mb meg van egy 32valami k-betüs majd holnap leirom meg van 3 128Mb-s ramom bele(mind jó)
Amugy azér nyultam bele jobban me ujraindult sokszor meg ilyenek
Ha régi akkor természetes hogy lemerül.
amugy a bioselemet cseréltem lemerült és azér.
szabad neki olyat?(lemerülni)
Köszönöm szépen!!!!
Holnap nekiesek szétkapom mint a sz*t és ösze rakom azután megirom hogy mi a helyzet.
Amugy egy trágya de a winyó a szar mer lassú kicsi
meg minden 1.6Gb elég régi
lesz bele egy 40vagy 20Gigás (ingyen)nem költök rá
(#) _ampervadasz_ válasza KTobi hozzászólására (») Márc 29, 2008
Ok! van még egy kis dolgom aztán küldöm! Kb fél óra!
(#) KTobi válasza _ampervadasz_ hozzászólására (») Márc 29, 2008
" (start>vezérlőpult>teljesítmény és karbantartás>renszer>speciális>teljesítmény>legjobb teljesítmény>ok)"
Legyél szives leírni angolul is (mármint angol Windowson ez merre leledzik, vagy képeket csatolj)
Kösz. Üdv. Tóbi
Csináld azt hogy, totál szétkapod a gépet!
Ellenőrizd le a kondik állaptát az alaplapon!
Ezt tedd meg a tápban is, meg a videokártyán is!
Miközben ezeket a lépésket teszed még vedd ki a VBAT telpet(kör alakú lapos elem, olyan mint egy 10forintos), és csak utána cserélgess kondkat!
A csatlakozók állapotát nézd meg, mert pl.: a régi IDE kábeleket fordítva is be lehet dugni! Ezért világt folyamatosan a led és nem csinál semmit.
Ellenrizd a tápcsatlakozókat hgy nem kontaktos e! Illetve a jumereket!
Rakd össze, kapcsold be!
Del, vagy F2 nyomod! BIOS-ban ellenőrizni kell azt hogy felismeri e a lemezeket.
Ha "feledékeny" mozgasd meg a tápkábelt, és ujra kersd!
Ja az IDE kábel akkor van helyesen bedugva ha a piros/lila jelzés szál, a winyó tápcsatlakozója felé mutat, illetve ha az alaplapon az 1es vagy nyíl jelzés felén van a piros/lila jelzés.
Ja a floppy meghajtóra is igaz!
Az USB karit berakod meg amit még beakarsz rakni, de ne az 1-re vagy az 5-re!
Elindítod, és ha minden okés, akkor jöhet a telepítés.
Xp-t telepíts, és egyéb extra szolgáltatást vegyél le rólla. (start>vezérlőpult>teljesítmény és karbantartás>renszer>speciális>teljesítmény>legjobb teljesítmény>ok)
(Ha ez nem segít akkor rituálisan szabadulj meg tőlle, alkatrészeket azért ki lehetene vadászni, pákával. Az alaplap meg jó dísznek. (Nekem 137db van!))
Jahj és mindegyikbe megprobáltam bedugni semmi
Nah itt vok!
Kössz a tippeket holnap ujra nekiesek de Xp-van rajta
Most W98 de odáig se jut el hogy valami megjelenyen
Most kicseréltem az alaplapot egy ujjabra volt egy púpos kondi csere a régiből. proba el se indul nuku csak a HDD led világit folyamatosan a power is se csipanás se semmi
holnap ujra megprobálom
Irjatok valamit hogy mit tegyek köszi
Windows XP fut rajta? Mert akkor automatikusan kéne telepítenie és használnia az eszközt, W98 esetén, ezt manuálisan kell megtenni! Itt a BIOS-sal nem érsz semmit, legfeljebb egy megszakítást (IRQ) lehetne neki külön lefoglani, illetve az 1-es és 5-ös PCI csatlakozót üresen kell hagyni mert azon osztja meg a windows az AGP-el az IRQ-t. Magyarul, helyezd át a kártyát máshová,... és használni tudja a windows!
Sok sikert !
_ampervadasz_
Nekem régen azért nem ment az usb mert BIOS alól le volt tiltva.
Arra gondoltam 3 hete veszek egy régi gépet a másik rossz régi mellé.
Fogom magam elindítom megnézem stb.
Na mondom kipróbálom mit bir rányomom az USB kártyát
mer nekem USB-s modemem van (Pannon) power és no kép semmit nem csinál.Már elővettem az anyát is de semmi. Bios frissítésre gyanakszom vagy ilyesmire ha tudtok segítsetek!!
Köszi a help-et.
Amugy hobbi-ból csinálom már van ujj csak igy nagyob tapasztalatot szerzek.
Mégegyszer kössz
(#) _ampervadasz_ válasza punkkazy hozzászólására (») Márc 29, 2008
Egy pár javaslat, mielőtt megbuherálod a géped!
-1-Javaslat winfos ujrarak!
-2-Portalaníts előtte, mert a por, megűl a hűtő lamellákon, ventilátorban, ami tulmelegedéshez vezet, és folyamatos intabilitást jelent a renszernek!
-3- Ezek után ha fagy mégis, akkor kondikat megnézegetni, cserélni, főleg a poci környékén, AGP-n és a tápban lévő 400V-os elkókat is! (Attól hogy nincsen felpuffadva az nem garancia arra hogy jó!)
-1-Az újraindulás az egy biztonsági "MASTER RESET következménye, ami leggyakrabban a puffer tulcsorduláskor, leáll STOP hibával a kernel, és ujra indul. Ez igaz a winampos fagyásra is meg a másolásos fagyásra !
-2- fagyás okai: (leggyakoribb esetekben ennél a konfignál) verem alapú puffer tulcsordul, vagy egy kernel közeli szoftver fagy, sérülés matt (Nvidia), vagy maga a kernel fagy
-3-A wincsi helyesen teszi hogy így áll le, mert ez egy biztonsági megoldás áram szünetre, illetve kikapcsolsra! Tulajonképpen amikor megszűnik az áram ellátása a winyónak akkor az elektronikája rövidre zárja a tekercseit a merevlemez motorjában, hogy az villamos fékként üzemeljen és minnél előbb megálljon a lemez! (A régiekben ez nem volt, akár 3 percig is pöröghetett a lemez mielőtt teljesen megállt volna!
Bocs hogy ennyire kivesézem, ilyen vagyok, meg hát a jelenségekkel kapcsolatos tévhiteket akarom ledönteni! Sok sikert!!!
(#) punkkazy válasza AMD hozzászólására (») Márc 28, 2008
ja, elírtam..ez a fránya qwerty
(#) AMD válasza punkkazy hozzászólására (») Márc 28, 2008
Szerintem az a processzor inkább Athlon mint Sthlon.
Én azt mondom hogy inkább vidd be egy számítástechnika boltba. Ott 10 perc alatt megmondják hogy mi a baja. Tesznek bele új memóriát, processzort meg egyebeket és máris kiderül hogy melyik a bűnös.
(#) punkkazy hozzászólása Márc 28, 2008
Holnap kérdezek, ha a kondikkal kész leszek...Jóccakát
Kb. 2 hete én is újraraktam. Mondjuk gyorsabb lett valamivel, de így is fagy vagy resettel. A szemét...
Xp-d van? Szerintem telepísd újra. Nekem kb. fél évig ment az xp utánna ha gépeltem valamit akkor gyorsabban gépeltem mint a monitoron megjelet. Olyan lassú volt hogy a játék egyfolytába szaggatott.
Fülpucoló alkesszal?
Csak nehogy műszálas ruhával! A statikus feltöltődés rövid úton tönkreteszi a memóriát.
(#) punkkazy válasza potyo hozzászólására (») Márc 28, 2008
Az kérlek 1.47 GHz. Maradtak a kondik. Megpucolom a memória érintkezőit, bár akkor csipogna, meg kék halált adna...
Ha nem vagy jártas a bios-ban akkor inkább ne áligass ott semmit.
(#) potyo válasza punkkazy hozzászólására (») Márc 28, 2008
Legegyszerűbb sajátgépen jobbkatt és tulajdonságok. Ott is ki szokta írni a processzor órajelét.
Én nem nyúltam hozzá. Mit kéne megnéznem a bios-ban?
Következő: »»   1195 / 1200
