Fórum
Keresés
Lapozás: OK   1198 / 1200
(#) Ricsa hozzászólása Feb 18, 2007
KKöszönöm mindenkinek a segítségét, főleg azoknak akik azt mondták, hogy takarítsak és tápot cseréljek. Tegnap így kezdődött a napom:
Felkeltem, gondolkozok ki kéne takarítani a gépet. Le a Tescóba venni egy porpisztolyt (ami csak levegőt fúj ki) kemény 300 ft-volt. Haza szétszedtem a gépet. Komolyan mondom, nem ismertem meg a proci hűtőbordáját, mert tele volt porral . Ki az erkélyre és PSSSSSSZ. Egy ici, pici por sem maradt benne. El is fogyott a porpisztolyomból a cucc. Jó. Megkockáztatom a proci újrakenését (már csinálam ilyet), Le a hűtőborda. Látom, hogy a 2 cm2-es procit, csak egy 0,5cm2-es paszta fedi. Elő az alkohol, fülpiszkáló, lemostam a régi cuccot (ezüstös volt, ki is száradt). Újrakentem a hővezető pasztámmal. OK, mindent kitakarítottam(érintkezők, kártyák, még a tápot is - kivűlről). Bekapcsa a gép, ez az műkszik. El kezdek játszani a underground 1-gyel, 10 perc megfagyott. Baszki, most takarítottam. Jó, újra szétkaptam a gépet, megnéztem közelebbről a tápegységet. Az egyik kondi annyira púpos volt, hogy már majdnem kidurrant. Felhívom haveroma nincs -e egy fölös tápja. Ó, de van. Tegnap vettem, csak nem volt jó a gépembe. Rohanok érte (két uccával arréb ). Szívesen és ingyen odaadta. Haza, be a gépbe. Bekapcsa a gép. 4,5 óra jáccás után se fagyott meg. Megcsiáltam, JEEEEE . Most már egész jól műkszik.
Szóval köszönöm mindenkinek a segítséget. Hálám örökké üldözni fog mindenkit. Tényleg olyat nem lehet, hogy mindenkinek pontot adni, aki azt mondta, hogy tisztítsak és hogy tápot cseréljek? Mer akkor mindenkinek adnám a pontot.- Még1szer köszönöm
(#) Dudus válasza potyo hozzászólására (») Feb 18, 2007
Szerintem sem gond a meleg
Én más technikával takarítok, mert a lakásban pillanatok alatt szilikózis lesz a fújkálásból.
- Végy egy finomszálú bronzecsetet (kefét)
- A porszívót szűkítő alkalmazásával állítsd max. szívóerőre.
- A kefével felkavart port szívd el.
- Vedd ki az összes kártyát és mezei radírral az érintkezőket finoman radírozd át.
Én azért esküszöm, babonából, a bronzkefére, hogy nehogy statikusan töltődjön a "szőr".
A feszültségeket én műszerrel szoktam ellenőrizni, mert szerintem az alaplapi monitoring gyakran csal.
Az alaplapon felpúposodó kondik is csinálnak bajt. Nekem egy ugyanilyen gépben az összes 5V-ra rakott kondi púpos volt, és annyira szűretlen lett a feszültség, hogy a monitoron csíkos volt a kép. Már majdnem elvittem szervízbe a monitort...
Végül gyakran odarakok egy szünetmentest, ahol az ügyfél erre panaszkodik tesztből, csak akkor kell fizetni ha megoldja aproblémát alapon, és meglepően sokszor már ettől megoldódik a probléma.
De valójában a legtöbbször a szoftverekkel van a baj. Én újrarakokom neki a rendszert, Ő átveszi és örül, majd visszarakja gondolkodás nélkül a régi cuccait és hív, hogy megint rossz.
(#) potyo válasza osonopogacsa hozzászólására (») Feb 18, 2007
Te vagy az én emberem. Végre valaki, aki nem parázik, ha 50 fokos a processzor. Az enyém is felmászik 70-75 fokra néhány órányi durva terhelés után (a játék nem durva terhelés, az áramkörszimuláció igen). A BIOS 80 fokra van állítva, volt már amikor elérte. Ki kellett fújni a port a bordáról.
Első körben a gépet ki kellene alaposan takarítani. Több rejtélyesen fagyó gép kifújás után rendbejött. Biciklipumpa is jó valamennyire, csak sokat kell fújkálni. Én speciel porszívóval csinálom, csak ehhez olyan porszívó kell, aminek a csöve a kifújó részhez is csatlakoztatható. Ja, a tápot is ki kell takarítani, csunyán meg tud rakodni az is porral.
A táp simán kevés lehet. Az LC235 az egyik legócskább táp, ami létezik. A kondenzátorok kiszáradnak benne, aminek hatására a feszültségek zajosak lesznek, illetve a stabilitásuk csökken. Ha kinyitod a tápot, a piros és a sárga drótok közelében levő kondenzátorok valószínűleg púposak. Ha így van, akkor kár is összeraknod ezzel a táppal a gépet. Inkább vegyél egy másikat, vagy itt kérdezt meg a szakikat, hogy érdemes-e kicserélni a kondenzátorokat benne/valaki elvállalná-e.
(#) osonopogacsa hozzászólása Feb 17, 2007
A procihőfok lehet gond, de nem 100, hogy az a baj. Az enyém 80! C-fok (igaz ez 1 athlon XP 2500+ Barton B magos 3200+-os sebességen járatva. A táp vagy vidikari lesz a hunyó!
(#) Kicsa hozzászólása Feb 17, 2007
Üdv Mindenkinek!
Látom hogy valakinek gondot okoz pl az alaplap pontos típusa...erre van egy progi : az Everest. Ez egy diagnosztikai program mely windowson fut,és minden fontos dolgot kiír a gépről.Az alapokkal kezdve (pl alaplap-chipset típust)tól a wincseszter hőfokáig mindent elárul.Tehát javaslom a használatát,hogyha ilyen gondokjaitok vannak mert jó kis program...
(#) Stadi válasza Stadi hozzászólására (») Feb 17, 2007
... És a borda visszarakásánál is ugyanarra kell figyelned, mint amit a leszedéshez írtam.
... Hűtőborda nélkül pedig még rövid időre se kapcsold be a procit, mert ez AMD esetében a proci gyakorlatilag azonnali halálához vezet.
(#) titi válasza titi hozzászólására (») Feb 17, 2007
most látom, hogy közben Stadi is válaszolt, amig én is irtam.
Csatlakozom a megjegyzéséhez, hogy a tápot valóban nemártana kicserélned.
valamint a 2. bek.ben említett dolog is lehet, persze ha korábban jól ment a vga-val, akkor nem hiszem, hogy ez lenne a hiba oka.
(#) Stadi válasza Ricsa hozzászólására (») Feb 17, 2007
57 fok sztem nem kritikus, bár lehet, talán kicsit több a kelleténél. ~6500 RPM ha tényleg ennyi, sztem nagyon hangos lehet a hűtőd. És valószínűleg azért megy ilyen gyorsan, mert nagyon poros a borda alatta. Alaposan fújd ki a bordát, ne maradjon 1 apró pormacska se a környéken.
Ha bevállalod a borda leszedését, arra figyelj, hogy bármit csinálsz, a borda alja folyamatosan párhuzamos legyen az alaplappal, magyarul ne nyomd meg egyik oldalát vagy sarkát se. Ez socketes procira érvényes. Ha slotos van a gépedben, tehát az alaplapra merőlegesen áll egy "processzorkazetta", akkor előbb azt kell kiszedned, hűtővel együtt.
Tapasztalatom szerint a fehér színű paszta sokkal jobban bírja, mint az ezüst, olyat kellene beszerezned. A régi paszta maradványait először mosd le benzinnel a bordáról és a prociról is. Az új pasztából csak egészen vékony réteget kell felvinni. Újrakenés nélkül ne tedd vissza a procit, mert nem lesz jó a hővezetés, és hamar elfüstölhet emiatt.
(#) titi válasza Ricsa hozzászólására (») Feb 17, 2007
Hát elég soknak tünik az 57fok.
A procival valóban nagyon vigyázni kell, mivel a hűtőborda elég feszesen illeszkedik a procira.
igen nagy erővel feszíti rá a "laprugó", és ha az ember nem vigyáz, könnyen megcsúszik, és lepattintja a cpu sarkát, alias "lesarkalja".
Szóval ha még nem csináltál ilyet, inkább keress meg vele valakit, pl egy számtechboltban.
Én már néhányszor csináltam ilyet, de még mindik van bennem 1 kis drukk, ha csinálnom kell.
Azt javaslom, először ejtsd meg azt a takarítást, vga és cpu körül is, beleértve a hűtőborda réseit is.
Aztán próba.
Ha nem, akkor jöhet a hővezetőpaszta.
Pedig 55 fok nem számít soknak. Legalábbis Intel procinál. Nézd meg a procid típusát a Sajátgép/Tulajdonságok alatt, mert nem tudom, hogy néz ki egy 800MHz-es AMD, és érinti-e egyáltalán a lesarkazásos probléma. Ez a fogalom azt jelenti, hogy a proci azon téglalap alakú részének sarkai, amelyre a hűtőborda felfekszik, eléggé sérülékenyek, és a borda levételekor-felhelyezésekor könnyen le lehet törni belőlük egy kis darabot, ami a proci tönkremeneteléhez vezet.
Véletlenül nem a videokártya csere után kezdett fagyni a géped? Esetleg, ha megvan a régi, próbáld meg visszatenni azt, vagy kérj külcsön egy régebbi fajtát. Elképzelhető, hogy magát az alaplapot nem készítették fel a nagyobb áramfelvételű videokártyákra. A videokártyán van plusz tápcsatlakozó? Olyasmi, mint ami a vinyókon van.
A tápod 235W-os, az egyik leggagyibb típus, ha nem sértelek meg. Mindenképp ráférne egy csere, akár az okozza a problémát, akár nem. Esetleg próbáld meg kölcsönkérni a másik gépben levőt 1-2 napra, hátha úgy jó lenne a géped.
A gép kipucolása is jó ötlet, ha porosak a hűtőbordák, akkor sokat fog javulni a hűtés a tisztítás után. Ha parkettás szobában van a géped, akkor biztos vagyok benne, hogy elég poros belülről. Biciklipumpából valami izmosabb kell, a 8 baros kompresszor a legjobb a takarításhoz. Vagy levegő spray. És mindenképp vidd ki a gépet az udvarra.
A chkdsk nem tud egyszerre 2 vinyót nézni, mindenképp 2x kell futtatnod. Újraundítás után csak 1x indul el, közvetlenül azután, hogy erre kérted. Az eredményt az Eseménynaplóba fogja írni. És a 10 gigával, ami feltehetőleg a C: meghajtód, sztem hamar fog végezni. A 70 giga lesz a hosszabb menet, főleg, ha tele van. Az újraindítás egyébként csak a rendszerpartíció vizsgálatához kell, a többit átnézi azonnal.
(#) Ricsa hozzászólása Feb 16, 2007
Az ADM-nél nem sok a 57 fok? , Most is lefagyott, gyorsan megnéztem a biosban a cuccokat. CPU tempricsőr: 57 fok. CÉPÉÚ FAN: 6521 RPM. Szerintem valószinű, hogy a proci melegedése lesz a gond. Stadi írta, ogy lehet, hogy lekockásítom a winyót, hőpaszta kenés közben. Ez mit jelent? És ha mondjuk meg tudom csinálni, akkor elég a "mezei" hővezető paszta, vagy valami speckós cucc kell?
„Szóval esetleg megnézhetnéd, hogy ott minden rendben van-e?, ha nem esetleg 1 biciklipumpa elkelhet.”
Hát igen, ott elkéne egy alapos takarítás, de azt holnap meg tudom csinálni
(#) titi válasza Ricsa hozzászólására (») Feb 16, 2007
Mégvalami.
Nem melegszik a vga?
Ja és esetleg lehet, ráférne 1 kis takaritás.
Nem poros?
Nekem valamikor a régi p2-em eléggé "magáhozgyüjtögette" a vga csatihoz a port, befedve 1-2 smd alk. részt.
(#) Ricsa válasza titi hozzászólására (») Feb 16, 2007
Ja megnéztem az enyémnél is, az is tuti. MEgpróbálom majd nagyobb táppal
"LC-235ATX" szerintem máramennyire ismerem a pc tápokat, 3-4-et már láttam "közelebbről", ez 235W-os.
Nemtudom, mennyit eszik a vga-d, de lehet, hogy leterheli a tápodat.
Nem volt egyértelmű, a tiédben is megnézted a feszültségeket?
Így ránézésre szerintem kikellene próbálnod nagyobb táppal, és ha lehet, valami komolyabbal.
A vga-t tekintve sztem 300W min.
(#) Ricsa válasza Norberto hozzászólására (») Feb 16, 2007
„Mi az alaplapod típusa PONTOSAN?”
Fingom nincs. Hol lehet megnézni. Különben támogatja, mert már egy jó éve lett vásárolva és eddig semmi baja nem volt. Csak most kezdte el valamiért.
„Mindenesetre régebbi AMD procinál sztem bízd szakemberre az újrakenést, mert könnyen le tudod sarkazni a procit.”
Ezt hogy érted Stadi, hogy lesarkazni a procitt?
Ja és az okozhat lefagyást, hogy túlmelegszik a winchester, mert az egyik haveromnál túlmelegszik a winyó, és lehet hogy azért fagy le? Ennyi lenne még a kérdésem.
(#) Norberto válasza Ricsa hozzászólására (») Feb 16, 2007
„Vargáné és Társa Bt.”
Halott ügy! :wow3:
Az meg a másik, hogy szerintem egy olyan alaplap, amiben 800 MHz-es proci van, nem biztos, hogy támogatja azt a zsír új hiperszuper videókártyát. Mi az alaplapod típusa PONTOSAN?
(#) Ricsa válasza Stadi hozzászólására (») Feb 16, 2007
Na megnéztem mind2 gépet. Ami nem az enyxém, azzal az volt a gond, hogy a proci TÚL volt melegedve. Gondoltam én is, hogy a megfagyás után megnézem az adatokat. A feszkók rendben, nézem tovább a proci 55 fokos. Azt hittem besz*rok . A ventillátor csak 20 %-ra volt beállítva. Gyorsan felnyomtam 70-re 4,5 órát volt a gép bekapcsolva és nem fagyott meg. Szóval azt elintézem. Így kb. a hőmérséklet úgy 25-28 fok.
Na az enyém adatai:
AMD 800 Mhz proci
640 Mb Ram
80 Gb HDD, két partíció (rész) az egyik 10, a másik 70 Gb
Táp: nem találom rajta, de ez rajta van. Vargáné és Társa Bt. Modell: LC-235ATX, azt hogy hány watt, az táp másik oldalán van, nem akartam kiszedni, de úgy 200-300 W-os lehet.
Meghajtó. 1 db LG CD-RW 52x32x52x
Ja és + 1 floppy meghajtó.
A videókártya zsír új: ASUS 9550 (asszem 256 Mb-s)
„Start menü->Kellékek->Parancssor), és meg fogja kérdezni, hogy szeretnéd-e újraindításkor futtatni, amire igent kell válaszolnod. Erre vinyómérettől függően akár 1-2 órát is rá kell szánnod.”
Ha ezt megcsinálom, hogy tudom, hogy egyszerre a két partíciót is megnézze. És hogy tudom kikapcsolni, hogy ne minden bekapcsolásnál csinálja? Remélem így már tudtok segíteni.
(#) Stadi válasza Ricsa hozzászólására (») Feb 16, 2007
A vinyót (=winchester) a chkdsk paranccsal tudod megnézetni, ahogy írtam fent. Ezt a parancsot a parancssorból kell kiadnod (Start menü->Kellékek->Parancssor), és meg fogja kérdezni, hogy szeretnéd-e újraindításkor futtatni, amire igent kell válaszolnod. Erre vinyómérettől függően akár 1-2 órát is rá kell szánnod. Ha van D:, E: stb. betűjelű vinyó is a gépedben, akkor a fenti parancsban a "c:" kicserélésével tudod ezeket is megnézetni.
A BIOS-ban kell lennie Hardware Monitor résznek, lehet, hogy így is hívják, lehet, hogy valamelyik más nevű menüpontban van. Ott látszanak a hőmérsékletek és a feszültségek. Talán a legcélszerűbb az lenne, ha a fagyás utáni újraindításkor néznéd meg ezeket az értékeket, és beírnád őket ide.
Ja, és ha a tápon megnézed, hány W-os, akkor már a márkáját is megnézhetnéd.
AMD procinál amúgy az is simán okozhat lefagyást, ha a proci meg a hűtő közötti hővezető paszta kiszárad. Ilyenkor rosszul vezeti a hőt, ezért túlmelegedhet a proci. Ha ezüstszínű pasztával kenték, akkor van egy tippem, hogy itt lehet a bibi. Mindenesetre régebbi AMD procinál sztem bízd szakemberre az újrakenést, mert könnyen le tudod sarkazni a procit. (800-as AMD az nem tudom, hogy nézett ki, egyébként is inkább Intelezni szoktam.)
Ha VIA chipsetes alaplapod van, akkor lehet még próbálkozni a VIA 4-in-1 (újbóli) felrakásával. Az Eszközkezelőben van ?-es vagy !-es eszköz?
(#) ZLED válasza Ricsa hozzászólására (») Feb 16, 2007
Hány részre van osztva a HDD??
Van a gépbe mobil rack???
Hány GB-s a géped????
ha ezeket meg mondod akkor többet tudok mondani.
Ha a VGA rossz vagy valameik kárgya akkor azt csinálná hogy mindíg újra indúlna.
Ha esetleg beírod az adatokat ide, akkor többet tudunk kiokoskodni.
Hány Cd/DVD, ill HDD van benne?
Hány w-os a táp?
Ok. Ha nincsenek rendbe a feszkók, akkor új táp? Vagy nagyob a hőmérdéklet akkor nagyobb venti, vagy nagyobb hűtőborda. Megnézem mind2nél aztán szólok
Szerintem nézd meg, hogy a feszültségek rendben vannak-e?
A Bios-ban állt. meglehet nézni.
Hány W-os a táp? Nincs túlterhelve? (Pl két vinya,két cd van bekötve)
Általában a bios-ban a proci hőmérsékletét is meg tudod nézni. (AMD-nél kb 45 még jó)
Először ezeket ellenőrizd, aztán jöhet a köv. lépés.
Amiről beszélek két különböző gép. Semmi közük nincs egymáshoz. Még nem is ugyanarról a cd-ről lett feltelepítve az XP. Az egyik ismerősöm gépe a másik gép. Annál a gépnél volt olyan, hogy 1 órában 3x is lefagyott, de van olyan amikor nem fagy le. Az enyém is kb. ezt csinálja, más "tünetek" nincsenek. Megpróbálom ezt a progit letölteni, megnézem mind2 gépnél. Esetleg nincs olyan progi ami a winchestert vizsgálja? Mondom semmi közös nincs a gépben. Ja annyi, hogy mind2 a Internet Explorert használa .
Hát tippem van, az hogy a proci túlmelegszik. Esetleg nem lehet a biosból irányítani a ventillátort, hogy gyorsabban pörögjön?
(#) Stadi válasza Ricsa hozzászólására (») Feb 15, 2007
Jah, a lefagyásnak ezer oka lehet. Pl. az is, ha nem megfelelő a 230V, ami kijön a konnektorból. De ez nem valószínű, hogy mindkét gépen fagyást okozna. Más hibajelenség nincs? Milyen gyakran fagy a gép? Naponta 1x? Vagy óránként? Esetleg milyen közös program vagy driver van a két gépen?
Amúgy a hibafeltárás ilyen esetben (hacsak nincs valami konkrét tippje az embernek), Windows újratelepítéssel kezdődik. Lehet még próbálkozni előtte a vinyó átnézésével (chkdsk c: /f /r), illetve van egy Memtest86 és Memtest86+ progi, ezek letöltése és futtatása (elég az egyik, a + végű az újabb) lebuktatja a RAM-ot, ha az a hibás. De ez utóbbi többnyire nem fagyásos tüneteket produkál.
(#) JULIUS hozzászólása Feb 15, 2007
Ha mind a 2 gép ugyanazt a hibát csinálja az már kicsit fura! Lehet hogy az XP-ben van valami probléma, vagy valami progi amit felraktál mellé! Vagy valami vírus amit nem lát a viruskergetőd.
(#) Ricsa válasza Ricsa hozzászólására (») Feb 15, 2007
Ja és mind2őn XP professional megy.
(#) Ricsa válasza JULIUS hozzászólására (») Feb 15, 2007
Két gép csinálja ezt. Az egyik az enyém az AMD 800 Mhz 640 Mb RAM. A másik az zsír új két hónapja lett véve 3,2 Ghz 512 Mb RAM (többet nem tudok róla). Mind a 2 ua. csinálja. A BIOS-hoz úgy kb. értek. De mire gondolsz, hogy jól van - e beállítva? Én is a procihűtésre gyanakodom. Azt hol leet beállítani, azt is a biosban? Esetleg nem tudnál valami doksit vagy weboldalt küldeni, linkelni ami ilyenekkel foglalkozik (magyart ha lehet). Pl.: Hogy van jól beállítva a bios meg ilyesmi.
A lefagyást sajnos sok dolog tudja okozni. Ez egy új gép vagy már régebbi gép, mi fut rajta xp?
A bios-ban nézd meg minden jól van-e beállíttva, proci hütés megfelelő-e? lehet hogy valami kártya döglődik benne, vagy valami progi miatt fagy le. Egy úratelepítés lehet hogy segítene.
(#) Ricsa hozzászólása Feb 15, 2007
Sziasztok! Csak annyi lenne a fontos kérdésem, hogy mindig lefagy a számítógépem, csak úgy magától. De tényleg csak úgy, nem csinálok rajta semmit, és lefagy. Pl.: ma csinált olyat, hogy írom a leckét a wordbe, írok, írok egyszer csak lefagy. Nem csinál semmit. Még szerencse, hogy elmentettem Szóval azt szeretném megtudni, hogy egy gép mitől fagyhat le. Vírus bizti nincs rajat, féreg se. Ja és nm szeretném újratelepíteni a Windowst. A válaszokat előre is köszönöm.
Következő: »»   1198 / 1200
