Fórum
Keresés
Lapozás: OK   128 / 133
(#) tomeee válasza tomeee hozzászólására (») Jan 10, 2008
nameg mijen vastag vezetékkel kell csinálni?meg mijen vasmagra tekerjem?vagy az tökmind1?kösz a türelmetmeg a válaszokat
(#) szabi83 válasza tomeee hozzászólására (») Jan 10, 2008
Az induktivitás mértékegysége, jelen esetben:
millihenry = mH
(#) tomeee válasza szabi83 hozzászólására (») Jan 10, 2008
naaza mH az mi?amugy naon köcce
jah elég sokatsegg hülye vok matekbolde ha te nem hiányoztál akkor segithetnélköcce előre is
Matematika óráról hiányoztál?
4 Ohm, 150Hz 12dB/oct:
L = 6mH
C = 187,5uF
8 Ohm, 150Hz 12dB/oct:
L = 12mH
C = 93,75uF
naa valakinek 5lete?
(#) tomeee válasza cimopata hozzászólására (») Jan 10, 2008
na ugyebár az L=6!és a C=0.0053333!ezekkel most mit csináljak?mekkroa lesz it a kondi?és mekkora lesz a tekercs mármint hány menet?és mijen vastag vezetékkel?bocs ha hülyeségeket kérdezekelőre is kössz a válaszokat
(#) cimopata válasza tomeee hozzászólására (») Jan 10, 2008
ft: baráti körben "f.sz tudja"
De itt most az a frekvencia ahol majd kezd vágni a szűrő.
A te esetedben 150Hz. Legalábbis én annyira méretezném.
(#) tomeee hozzászólása Jan 10, 2008
ide most nekem mijen tekercs kell?meg mekkora kondi?me én azt nemvágom mi az a ft!köcce előre is hali!
(#) tomeee válasza cimopata hozzászólására (») Jan 9, 2008
köcce szépen :smile:
(#) cimopata válasza tomeee hozzászólására (») Jan 8, 2008
Üdv! ennek a mély részét használd fel.
Úgy 120-200Hz re méretezd!
(#) tomeee hozzászólása Jan 8, 2008
hali!nem tud valaki nekem sub hangváltóról valami okossat mondani?kapcsolási rajz!vagy hogy mekkora meg mijen tekercs kéne?előre is köcce
(#) cimopata válasza Pafi hozzászólására (») Jan 8, 2008
Van nekem is fetrengő trafóm szétszedve. kb 10cm hosszú I-vasakkal. Talán jó is lenne de nemszívesen használnám el, lehet még csinálok belőle egyszer trafó. kb 300W lehet.
Találtam 1 sorkimenő trafót. Ugye az aminek 2 U vas van szembefordítva?
Valamint találtam még középhullámú rádiókban használatos ferritrudat. Ha készlesz a szkópom tudok majd mérni egy Al értéket rajta.
Úgyis elnézek majd a GIGATECHNIK-be. Olvastam hogy árulnak RM magokat. Remélem találok megfelelőt a digit végfokba.
Talán még lesz fazékmag is hangváltónak.
(#) szabi83 válasza Pafi hozzászólására (») Jan 8, 2008
„régi TV-k sorkimenő U vasai hátukkal szembefordítva!”
abból van nekem 3 db
van kettő 5.1 mH tekercsem is..
igaz nem kérdezte senki, hogy mim van
(#) Pafi válasza cimopata hozzászólására (») Jan 8, 2008
Szegény ember vízzel főz, vagy azzal, amit otthon talál. Szóval speciel nekem van egy nagy rakás EI60-as trafóm, amibe nem felváltva tették bele a lemezeket, így két rövid fűrészelés után simán szétjön. Az I és az E is fölhasználható magnak, sőt a szekunder néha pont jó tekercsnek. De hogy te mit találsz a környezetedben, azt nem tudhatom. Azt meg nem írtad, hogy hol keresel megoldást. Hiába küldelek Vácra a Tali Bt-hez, ha pl. Erdélyben laksz.
Egyébként egy fél fazék is sokkal jobb a semminél, és sokkal nehezebben megy telítésbe, mint ha kettőt teszel bele (légréssel!). Csak hát a cséve...
Ja, még egy ötlet, amihez nagy valószínűséggel találsz anyagot: régi TV-k sorkimenő U vasai hátukkal szembefordítva!
(#) cimopata válasza lamalas hozzászólására (») Jan 7, 2008
"aktiv valto"
Az most nemjöhet szóba mert eladásra kell. És nemakarok más erősítőjébe belemókulni.
Ha magamnak lenne természeresen duplán is raknák múveletit aztán akkor már igazán jó meredeksége lenn.
Azért kösz.
Majd megnézem milyen vasaim vannak.
(#) lamalas válasza cimopata hozzászólására (») Jan 7, 2008
Udv,
Valahogy az az erzesem, hogy a 600Ft-os aron nem fogsz tudni sokat sporolni. Ha fazekmagot hasznalsz akkor azert, ha legmagos tekercset akkor a sok vezetek miatt, ha pedig lemezekre ... hat nemtom. De van meg 1 lehetoseg amivel nem kell egyetlen tekercset sem tekerned: aktiv valto. Ehhez viszont egyeb alkatreszek szuksegesek (altalaban muveleti erosito, ellenallasok, kondik es tapegyseg). Valami olcso muveleti erositovel talan ki lehet hozni egy ilyen hangvaltot (attol fugg milyet) 600Ft alatt.
(#) cimopata hozzászólása Jan 7, 2008
Ötleteket várok a következő kérdésemre:
Mélyládához szeretnék hangváltót építeni több darabot.
Ugyebár ezekben mH-s nagyságrendű tekercs van.
A SAL pl ugy oldotta meg hogy Ilemezekre tekerte a meneteket.
Valahogy énis így szretném megoldani, vagy akár mindegyhogyan.
Lényeg az hogy akármilyen könnyen beszerezhető anyagból készítenék induktivítást.
A lényeg hogy minál kevesebbe kerüljön
Eddig 45mm átmérőjű Al=8800 fazékmagot használtam. aminek kb 600ft darabja, ezen szeretnék spórolni.
Várom a kivitelezhető ötleteket.
(#) tgpetrjan hozzászólása Dec 19, 2007
sziasztok nekem 1 oan kérdésem lenne hogy 1 300w os három utas hangládába mien hangválót csináljak
még nem csináltam hangváltót
(#) Matulik hozzászólása Dec 18, 2007
Vettem egy erösitöt ,amire ha rékötöm a két hangfalamat akkor jol szol,de ha rákötöm még a mélyládámat amiben két mély hangszoro vankét külön hangváltoval akkor a két hangfal bepatttog ,csunyán szol ha feltekerem hangeröt.Miért van ez,valaki tudja a megoldást.
Választ elöre is köszönöm
Matulik
(#) shalafi66 válasza m00nk hozzászólására (») Okt 26, 2007
Hja. Nem. Mivel a Klinger-könyv is egy őskövület, ez arra is érvényes. Sokk benne a mára már elavult eszme, vigyázni kell vele. De egyszer azért érdemes megérteni, és gondolatban kijavítani a hibáit.
subvoice? Hm, azt mondtam, kezdtenek jó. És igazam is volt. Néha rosszul fogalmaz, olyan konyhanyleven, de ennyi csak. És ez itt, most nem is jön rosszul.
(#) shalafi66 válasza mrex hozzászólására (») Okt 26, 2007
Nem. Ha elkezdi, kezdje jól. Nyilvánosan ne botladozzon. És kérdezzen. Jól. Mert mutass egy olyan kérdést itt, amire létezik értelmes válasz. Az hogy vkinek sal-ra telik csak, nem mentség, olcsóbban is talál használhatóbb kiindulási alapot hangsugárzó építéshez.
(#) lamalas hozzászólása Okt 25, 2007
A hangvalto es hangfalepites temahoz a kovetkezoket szeretnem hozzatenni az itt kialakult kis "eszmecsere" utan: Termeszetesen senki nem ugy szuletik, hogy tudja a hangfalepites minden apro reszletet. Ehhez tanulni es tapasztalni kell nagyon sokat. Ennek a dolognak meg en is csak az elejen jarok. Talan annyi elonyom lehet a fiatalabbakkal szemben, hogy kicsit megfontoltabban allok neki a hangfalepitesnek. Tanacsokat - foleg konkret esetekben amikor szamomra ismeretlen hangszorok/konstrukciok a kerdesek targyai - pedig semmikepp nem szeretnek osztogatni. Ezert en a kovetkezot ajanlanam azoknak akik most kezdik a hangfal/hangvalto epiteset. Elsokent ne magatok akarjatok tervezni hangfalat. Keressetek a neten olyan tervet ami mar kiprobalt es tobben megelegedessel megepitettek. Fontos az is, hogy az igenyeiteknek megfelelo tervet keressetek es azt pontosan ugyanugy epitsetek meg ahogy az le van irva. Igy is sok nehezseg adodik majd az epites kozben, de legalabb nem akad el az egesz a tervezesnel. Analogiakent felhozhatnam pl. az erosito epitest/tervezest. Aki meg csak most kezdett el foglalkozni az elektronikaval az altalaban nem egybol erositot tervez hanem egy ismert, kiprobalt kapcsolast epit meg. Akkor a hangfalakkal miert mas a helyzet? Azert mert a tobbseg azt gondolja, hogy a hangfalkeszites annyibol all, hogy megveszek a boltban xdb hangszorot, azokat beleteszem 2 dobozba, veszek hozza egy hangvaltot es minden nagyon szep es jo lesz. Hat sajnos ez nem igy van. Mint ahogy az erosito tervezes sem annyibol all, hogy megveszek egy rakat kulonbozo alkatreszt, aztan osszepakolok talalomra egy erosito szeru aramkort ugy, hogy az alkatreszek ne menjenek tonkre, aztan vagy jo lesz vagy nem. Egy szo mint szaz a kezdo hangfalepitok kezdjenek egy egyszerubb (max. 2 utas) konstrukcioval, de olyannal aminek a leirasat megtalalja a neten, azaz utanepiteni kell egyet ugy ahogy le van irva!
Meg valami: SAL vs H2000 hangszorok. Sztem a H2000 nem olyan arkategoriaban van ami megfizethetetlen. Ha valakinek van penze pl. egy 3 utas rendszert SAL-bol osszehozni, akkor az menni fog H2000-bol is. Azonban a minoseg szempontjabol a ketto nem egy kategoria. Nem azt mondom, hogy SAL cuccokbol nem lehet hangsugarzot epiteni, de figyelembe kell venni az igenyeket. Ha otthonra csak dongetni kell, illetve arra kell vmi, hogy a TV, radio szoljon, vagy szamitogep melle mp3 hallgatasra akkor a SAL is megfelelo lehet, ha megmertuk/szamoltuk a megvett hangszorok parametereit es azokhoz terveztunk megfelelo dobozokat es hangvaltokat. Ez azonban mar nem kezdoknek valo. Aki pedig az elobb felsorolt felhasznalasi koron tul is szeretne hasznalni a hangsugarzoit, akkor mar jobb minosegu hangszorokbol erdemes epitkezni, pl. H2000, vagy akinek ez nem tetszik vannak meg masfele hangszorogyartok is. Olvassatok szakirodalmat is a temaban, ugyanis ha valakinek bejon a hangfalepites, akkor valszeg nem fog megallni 1 par doboz utan
Kellemes hangfal es hangvalto epitest mindenkinek
(#) m00nk válasza shalafi66 hozzászólására (») Okt 25, 2007
www.subvoice.hu
"Ha például a hangfrekvenciás sávot 3000 Hz-nél választjuk szét, akkor az energia kb. 85 százaléka 3000 Hz alatt, 15 százaléka 3000 Hz felett van. Ez azt jelenti, hogy egy 100W összterhelhetőségű rendszerhez 85W-os mélyközép és 15W-os magassugárzó kell. "
Blues , country , egyházi , elektronikus ,
funky , heavy metal , jazz , klasszikus ,
musicalek, rockoperák , népzeneoperett
pop, rock , punk , rap, hip-hop , reggae
szinuszos mérőjel .???
Nem kell mindent szentírásnak venni …!
Aki keres az talál : :yes: 1-könyv
Megnyitáshoz és készítéshez...
(#) mrex válasza shalafi66 hozzászólására (») Okt 25, 2007
Természetesen igazad van. Valóban sok elméleti hiányosságom van.De ismerem azt az érzést amikor,ezek a srácok a sufniban szeretnénk valamit készíteni de csak mindenhol a vérprofizmussal találkoznak.Kérdéseikre kizárólag csak profi válaszokat kap és nem tudja mit tegyen. Gondolj a saját kezdeti botladozásaidra vagy nem volt ilyen?
Subvoice honlapján valóban érdemes kalandozni de mondok én neked valamit. Az egyik képen pl vezetővonalzó mellett tol egy dekopírfűrészt a konyhabútorfelújítási résznél. Nos eztért most én tegyem ki a vigyorgó fejet? Minek ha neki úgy jó.
Hogy magyarázod el valakinek, hogy mit csináljon ha érzed a kérdésein hogy nem értené meg a választ?
Kérdés hangzott itt el dögivel csak megvalósítható válasz nem .Mit tegyen az a néhány 14-16 éves srác akinek csak sal-ra telik és majd 5-7 év múlva hangmérnökként diplomázik mert bütykölgetett.Vagy az a srác aki elnézést kér azért mert villanyszerelő kapotte egy olyan tanácsot hogy ilyet csinálj és jó lesz NEM pedig kérte? Amúgy pedig igen biztos hogy annyi működőképes.
Mrex
(#) shalafi66 hozzászólása Okt 25, 2007
Van a zírásaidban sok elméleti hiba vagy tévedés, vagy csak homály. Meg maga folyamat nem tiszta, nem így kéne belekezdeni. Csak ennyi.
Nézd mi az amit sugalltam?
Nem én írtam azt hogy néhány menetnél azért több legyen a tekercsen!Mert ha ezen akadsz ki az megértem sőt jogos is.
mrex
(#) shalafi66 válasza m00nk hozzászólására (») Okt 25, 2007
Olvasni először inkább ezt: http://www.subvoice.hu/index.php?click=topic&show=topic&id=3&topic=14
Aztán ha már ennyi világos, lehet továbblépni.
(#) shalafi66 válasza mrex hozzászólására (») Okt 25, 2007
Biztos... annyi minden működőképes. Csak az nem mindegy, hogyan. Úgy nekifogni, ahogy te sugalltad nem szabad. Senkinek és semminek. A "bütykölős" srácoknak pedig nem árt némi kritika, mert nem csak a forrasztópákát kell megtanulni használni annak, aki hangsugárzóépítésre adja a fejét. Különben, ha választ vagy megoldást várnak, megkapják azt is, kérdezniük kell(ene) csak.
Én meg, tudtommal sosem kérkedek, szóval nem is értem mire fel okítanál az élet más területein...
Ui: amit tanultam, nem a H2000-től tanultam. Inkább fordítva áll a helyzet.
(#) m00nk válasza goldscorpio07 hozzászólására (») Okt 25, 2007
Megleltem a neten egy általam rég olvasott irást ebben a témában .
Szekám Pál alias Darvas László
Hogyan csináljunk rossz hangsugárzót …
Hogyan csináljunk rossz hangsugárzót - I.
Hogyan csináljunk rossz hangsugárzót - II.
Következő: »»   128 / 133
